  4. Test Adapter PoolControl
    6.3k
testerpoolpoolcontrolsolar
534 Beiträge 19 Kommentatoren 61.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • L looxer01
    das klingt ja richtig gut.
    Ich habe einen indoor pool. Allerdings habe ich aus Wartungründen kein Wasser im Pool. Im Frühjahr soll es dann wieder losgehen.
    Die Parameter sind:
    • Beckeninhalt ca 50 m3-
    • Pooltemp Messung über ioBroker Sennsoren
    • Pumpe ein/aus über iobroker Aktor
    • Pumpe für den Wärmetauscher separat
    • zur Zeit noch keine Chemie-Dosiereinrichtung
    • Solaranlage, bei Überschuss soll die Pumpe loslegen)
    • Zieltemperaturvorgabe gewünscht
    • mindestlaufzeitdauer der Pumpe
    • Bei Überschuss PV-Strom längere Laufzeit
    • Stopp bei erreichen der Zieltemperatur
    Glaubst du, dass der Adapter das in etwa hinkriegt ? Bisher mache ich das mit Javascript, was aber jetzt erweitert werden müsste (PV)
    Ich habe versucht den Adapter zu installieren. Leider wird er mir noch nicht angeboten. Installation mit Github link scheint nicht zu funktionieren.
    vG Looxer
    DasBo1975D Offline
    DasBo1975D Offline
    DasBo1975
    @looxer01 sagte in Test Adapter PoolControl:
    Hi looxer01,
    freut mich, dass du den PoolControl-Adapter ausprobieren möchtest 😊
    Dein Indoor-Pool mit PV-Anbindung passt super ins Konzept – auch wenn noch nicht alles umgesetzt ist, was du beschrieben hast.
    ✅ Was der Adapter aktuell kann
    Automatische, manuelle und zeitgesteuerte Pumpensteuerung
    Temperaturverwaltung mit mehreren Sensoren
    Solarsteuerung (Kollektor ↔ Pool, einstellbare Grenzen)
    Frostschutz, Rückspülung, Wartungsmodus
    Sprachausgaben (Alexa / Telegram / E-Mail)
    Verbrauchs- und Kostenberechnung
    Statusübersicht mit Live-Text und JSON-Daten
    Damit lassen sich viele Poolanlagen bereits zuverlässig automatisieren.
    ⚙️ Was der Adapter noch nicht kann (aber geplant ist)
    Zieltemperaturvorgabe (z. B. „bis 27 °C heizen“)
    Mindestlaufzeit pro Pumpenstart
    PV-Überschuss-Erkennung für verlängerte Laufzeiten
    Zweite Pumpe (z. B. für Wärmetauscher)
    Diese Punkte stehen bereits auf der Roadmap und sollen Schritt für Schritt folgen.
    🧩 Installation
    Der Adapter ist noch nicht im offiziellen ioBroker-Repository.
    Du kannst ihn direkt über GitHub installieren:
    https://github.com/DasBo1975/ioBroker.poolcontrol
    Einfach in ioBroker-Admin auf
    Adapter → Benutzerdefiniert installieren gehen und den Link einfügen.
    Kurz gesagt: Die Basis-Automatik läuft schon stabil, die PV- und Temperatur-Erweiterungen sind in Arbeit.
    Wenn du magst, kannst du mir gern dein aktuelles Skript schicken – dann schauen wir, wie wir deine PV-Logik später elegant integrieren können.
    Viele Grüße
    Bo
    • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
    • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
    • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @dasbo1975
      Irgendwie fehlt mir noch bei der runtime die aktuelle Laufzeit
      DasBo1975D Offline
      DasBo1975D Offline
      DasBo1975
      @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
      @dasbo1975
      Moin Siggi, mein treuer Helfer und Informationslieferant.
      ich habe deinen Wunsch angepackt und eingebaut.
      den Bereich runtime habe ich komplett überarbeitet. Ich hoffe so passt es.
      lg Gruß
      • DasBo1975D DasBo1975
        Hi looxer01,
        🧩 Installation
        Viele Grüße
        Bo
        looxer01
        schrieb am zuletzt editiert von looxer01
        @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
        eigenartig. genau das habe ich gemacht durch Kopie aus dem ersten post.
        na ja, egal. es hat geklappt. :)
        noch einen Punkt habe ich:
        Ich habe zusätzlich zu PV noch eine SolarThermie. Daher messe ich die Temperatur des Speichers (nur im Sommer)
        Bei über 65 Grad ist das das Zeichen, das Wärme rausgenommen werden kann.
        Das klingt ja wirklich wie ein match was du vorhast - super
        vG Looxer
        • sigi234S sigi234
          ch habe einen Resetbutton eingefügt. Er setzt alle Wert auf =. Der Button ist im Bereich Control zu finden.
          Cool, geht das auch mit den Kosten?
          DasBo1975D Offline
          DasBo1975D Offline
          DasBo1975
          Das macht der Resetbutton ebenfalls gleich mit in einem Zuge
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            Sicher?
            DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              Sicher?
              DasBo1975D Offline
              DasBo1975D Offline
              DasBo1975
              Sicher?
              Danke Sigi, dass du mich verunsichert hast. Das ist genau das, was ich brauche bei den ganzen Kommas und Lint Check meckereien.
              Habe es nur umgestellt. Sollte jetzt funktionieren. Änderung nur auf Github
                Sicher?
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Ja
                poolcontrol.0
                	2025-10-06 09:24:10.284	warn	Read-only state "poolcontrol.0.speech.last_text" has been written without ack-flag with value "Energiezähler wurde am 6.10.2025, 09:24:10 vollständig zurückgesetzt."
                poolcontrol.0
                	2025-10-06 09:24:10.282	info	[controlHelper] Energiezähler wurde am 6.10.2025, 09:24:10 vollständig zurückgesetzt.
                poolcontrol.0
                	2025-10-06 09:24:10.278	info	[consumptionHelper] Verbrauch und Kosten erfolgreich auf 0 gesetzt
                poolcontrol.0
                	2025-10-06 09:24:10.250	warn	[consumptionHelper] Manueller Reset aller Verbrauchs- und Kostendaten
                • DasBo1975D Offline
                  DasBo1975D Offline
                  DasBo1975
                  🆕 ioBroker.poolcontrol – Version 0.2.0 veröffentlicht
                  Ich habe soeben die neue Version 0.2.0 des PoolControl-Adapters veröffentlicht.
                  Sie steht ab sofort auf GitHub und npm zur Verfügung.
                  Mit dieser Version gibt es einen komplett neuen Diagnosebereich SystemCheck.
                  Er dient dazu, interne Abläufe zu beobachten und gezielt zu analysieren – also ideal für alle, die genauer sehen wollen, was der Adapter im Hintergrund macht.
                  Man kann damit z. B. nachvollziehen, wann und wie sich Werte oder Zustände im laufenden Betrieb verändern.
                  ⚙️ So benutzt ihr den SystemCheck
                  Im Objektbaum findet ihr den neuen Kanal poolcontrol.0.SystemCheck.debug_logs.
                  Beim Datenpunkt target_area könnt ihr den gewünschten Bereich auswählen, z. B. pump, solar, temperature usw.
                  Danach startet der Adapter automatisch das Logging für diesen Bereich.
                  Das fortlaufende Log erscheint im Textfeld log.
                  Mit clear lässt sich das Log jederzeit manuell löschen.
                  Wenn ihr mir helfen wollt, bestimmte Situationen oder Fehler besser zu verstehen,
                  könnt ihr mir einfach das Log aus diesem Bereich schicken – das hilft mir enorm bei der Analyse,
                  vor allem bei Dingen, die nur in bestimmten Umgebungen oder Setups auftreten.
                  🌟 Was ist neu in 0.2.0
                  Neuer Diagnosebereich SystemCheck (Diagnose und Tools)
                  Fortlaufendes Debug-Log mit wählbarem Überwachungsbereich
                  Manuelles Löschen des Logs über den Button clear
                  Alle bisherigen Debug-Funktionen aus zz_debuglogs integriert
                  Vorbereitung für zukünftige Diagnose-Erweiterungen (z. B. Export, Plausibilitäts-Checks)
                  🔹 GitHub: https://github.com/DasBo1975/ioBroker.poolcontrol
                  🔹 npm: https://www.npmjs.com/package/iobroker.poolcontrol
                  Ich freue mich über jedes Feedback und über Logs aus echten Systemen –
                  besonders, wenn ihr den neuen SystemCheck ausprobiert.
                  So können wir gemeinsam herausfinden, wo der Adapter noch feiner werden kann 💧🔧
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Na ja, viel steht da nicht drinnen?
                      Aktuelle Test Version 1.4.5
                      Veröffentlichungsdatum 29.09.2025
                      Github Link https://github.com/DasBo1975/iobroker.poolcontrol
                      Adapter-Beschreibung
                      Der Adapter ioBroker.poolcontrol dient zur Steuerung und Überwachung von Poolanlagen.
                      Zu den Funktionen gehören:
                      • Pumpensteuerung (Automatik, Manuell, Zeitsteuerung, Aus) inkl. Frost- und Überhitzungsschutz
                      • Temperaturverwaltung mit bis zu 6 Sensoren, Min/Max, Deltas und Änderungsraten
                      • Solarsteuerung mit Hysterese und Warnschwellen
                      • Zeitsteuerung mit bis zu 3 konfigurierbaren Zeitfenstern
                      • Laufzeit- und Umwälzberechnung
                      • Verbrauchs- und Kostenanalyse über externen kWh-Zähler
                      • Sprachausgabe über Alexa oder Telegram
                      Changelog (Auszug)
                      • 0.0.7 – Help-Datei (help.md) und erste README-Version hinzugefügt
                      • 0.0.6 – Verbrauchs- und Kostenberechnung mit externem kWh-Zähler
                      • 0.0.5 – Sprachausgabe über Alexa und Telegram
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @dasbo1975
                      Mal eine Vis Ansicht vom groben Entwurf.
                      D W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        DasBo1975D Offline
                        DasBo1975D Offline
                        DasBo1975
                        @sigi234
                        richtig, das wäre auch der beste Fall.
                        Der Debug-Zusatz überwacht im Hintergrund die States aus dem jeweils aktiven Bereich (z. B. Pumpe, Solar, Temperatur usw.) und schreibt ins Log, wenn dort ungewöhnliche oder zu häufige Änderungen auftreten.
                        Damit sehen wir zum Beispiel, wenn sich die Pumpe ungewollt kurz einschaltet oder flackert, also für einen Bruchteil einer Sekunde ein- und sofort wieder aus geht. Solche Minischaltungen würden im normalen Betrieb gar nicht auffallen, können aber Hinweise auf falsche Rückmeldungen oder Timing-Probleme geben.
                          Changelog (Auszug)
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @dasbo1975
                          Da haben wir noch was:
                          poolcontrol.0
                          	2025-10-06 11:28:11.730	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"
                          poolcontrol.0
                          	2025-10-06 11:28:11.724	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"
                          poolcontrol.0
                          	2025-10-06 11:27:52.300	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"
                          poolcontrol.0
                          	2025-10-06 11:27:52.298	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"
                          poolcontrol.0
                          	2025-10-06 11:26:52.289	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"
                          poolcontrol.0
                          	2025-10-06 11:26:52.286	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"
                          poolcontrol.0
                          	2025-10-06 11:25:52.274	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"
                          poolcontrol.0
                          	2025-10-06 11:25:52.272	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"
                          poolcontrol.0
                          	2025-10-06 11:24:52.261	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"
                          poolcontrol.0
                          	2025-10-06 11:24:52.259	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"
                          poolcontrol.0
                          	2025-10-06 11:23:52.256	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"
                          poolcontrol.0
                          	2025-10-06 11:23:52.254	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"
                          poolcontrol.0
                          	2025-10-06 11:22:52.253	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"
                          poolcontrol.0
                          	2025-10-06 11:22:52.250	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"
                          • sigi234S sigi234
                            @dasbo1975
                            poolcontrol.0
                            poolcontrol.0
                            poolcontrol.0
                            poolcontrol.0
                            poolcontrol.0
                            poolcontrol.0
                            poolcontrol.0
                            poolcontrol.0
                            poolcontrol.0
                            poolcontrol.0
                            poolcontrol.0
                            poolcontrol.0
                            poolcontrol.0
                            poolcontrol.0
                            DasBo1975D Offline
                            DasBo1975D Offline
                            DasBo1975
        poolcontrol.0        2025-10-06 11:28:11.730	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:28:11.724	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:27:52.300	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:27:52.298	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:26:52.289	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:26:52.286	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:25:52.274	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:25:52.272	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:24:52.261	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:24:52.259	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:23:52.256	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:23:52.254	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:22:52.253	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.today" has to be type "number" but received type "string"        poolcontrol.0        2025-10-06 11:22:52.250	info	State value to set for "poolcontrol.0.runtime.total" has to be type "number" but received type "string"
                            Ist notiert. Eine Bereinigte Version ist schon auf dem Weg nach Github. Dann bitte einmal den Ordner Runtime löschen damit die bereinigten Datenpunkte dort sauber wieder angelegt werden.
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                              claus1993
                              #66
                              wir wollen uns im Winter einen kleinen Pool bauen und ich hatte schon überlegt wie ich das in ioBroker integrieren kann. Mit dem Adapter bin ich natürlich froh das ich mir hier jetzt keine Gedanken mehr machen muss :-) Danke @DasBo1975
                              Eine Idee hatte ich schon,. keine Ahnung jedoch ob das Sinn macht aber das werdet ihr mir bestimmt sagen. Wenn ich eine Solarsteuerung habe, läuft die Pumpe und somit die Umwälzung aufgrund des Temperaturunterschiedes. Wenn ich jetzt diese Laufzeit und die automatische Laufzeit anhand der Zeitsteuerung aufsummiere, erhalte ich eine Umwälzung des Poolwasser von > 100%. Kann man nicht die Menge des umgewälzten Poolwasser aufgrund der Solarsteuerung aufaddieren und dann Abends noch eine zeitliche Umwälzung steuern, sodass ich auf 100% Umwälzung komme.
                              Was meint ihr, macht das Sinn und könnte man das im Adapter integrieren?
                              • C claus1993
                                DasBo1975D Offline
                                DasBo1975D Offline
                                DasBo1975
                                #67
                                @claus1993 sagte in Test Adapter PoolControl:
                                Hi Claus,
                                deine Idee war echt klasse – genau daraus ist inzwischen die Logik im Adapter entstanden 👍
                                Der ControlHelper prüft jetzt jeden Tag automatisch, ob die gewünschte Umwälzmenge erreicht wurde.
                                Wenn nicht, kann man wählen:
                                Automatikmodus: Der Adapter pumpt die fehlende Menge selbstständig nach (z. B. am Abend).
                                Manuell: Du bekommst eine Benachrichtigung mit dem Hinweis, dass noch eine bestimmte Menge fehlt und die Pumpe manuell eingeschaltet werden soll.
                                Nur Benachrichtigung: Es wird nichts nachgepumpt, aber du erhältst einen Tagesbericht.
                                Die Uhrzeit für diese tägliche Prüfung ist frei einstellbar (Standard = 18:00 Uhr), und die Laufzeit aus der Solarsteuerung wird automatisch mit eingerechnet.
                                So erreichst du am Ende des Tages immer rund 100 % Umwälzung – ohne doppelt zu pumpen.
                                Viele Grüße
                                Bo
                                • L Offline
                                  looxer01
                                  #68
                                  sehr schön wie sich das entwickelt :)
                                  Bei mir ist es so, dass ich eine Umwälzpumpe habe. Diese ist unabhängig von der Heizung.
                                  Das bedeutet, dass beim Einschalten der Pumpe nicht automatisch das Wasser beheizt wird.
                                  Das will ich auch nicht immer.
                                  Die Heizung wird also separat geschaltet und auch nur, wenn tatsächlich geheizt werden soll
                                  • z.B. soll nicht geheizt werden, wenn ich für eine Zeit die Wassertemperatur niedrig belasse
                                  • oder wenn die Wassertemperatur bereits hoch genug ist. Dabei soll aber ggf wegen der Mindestlaufzeit der Umwälzpumpe
                                    die Umwälzung weiter erfolgen
                                  Das heißt ich habe 2 datenpunkte
                                  1. Umwälzpumpe
                                  2. Heizung.
                                  Hast du so etwas bereits vorgesehen ?
                                  vG Looxer
                                  • L looxer01
                                    1. Umwälzpumpe
                                    2. Heizung.
                                    vG Looxer
                                    DasBo1975D Offline
                                    DasBo1975D Offline
                                    DasBo1975
                                    #69
                                    1. Umwälzpumpe
                                    2. Heizung.
                                    vG Looxer
                                    Hi
                                    Gut das du das noch mal betonst mit 2 Datenpunkten. Das ist zur Zeit so noch nicht enthalten. Aber angedacht. z.B als Wärmepumpe. Aber als reine Heizung so wie du es beschreibst noch nicht.
                                    Welche Daten liefert denn dein Heizungsdatenpunkt? Ein/Aus oder Temperatur?
                                    LG
                                      1. Umwälzpumpe
                                      2. Heizung.
                                      vG Looxer
                                      Hi
                                      LG
                                      looxer01
                                      #70
                                      ist ein State (also an aus).
                                      Die Heizung soll eben solange auf "an" stehen bis die Ziel-temperatur erreicht ist.
                                      vG Looxer
                                      • L looxer01
                                        vG Looxer
                                        DasBo1975D Offline
                                        DasBo1975D Offline
                                        DasBo1975
                                        #71
                                        vG Looxer
                                        Ahh ok, verstanden. Ich packe es mal mit auf die ToDo Liste
                                          vG Looxer
                                          looxer01
                                          #72
                                          Danke dir.
                                          noch ergänzend dazu. Vorausetzung für das setzen des States für die Heizung ist natürlich, dass die Umwälzpumpe läuft.
                                          Ansonsten fließt ja kein Wasser durch den Wärmetauscher
                                          vG Looxer
