  4. Test Adapter PoolControl
    6.3k
testerpoolpoolcontrolsolar
534 Beiträge 19 Kommentatoren 61.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
    @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
    eine Existenzprüfung des E-Mail-Adapters vor dem Versand,
    poolcontrol.0
    	2025-10-05 00:49:15.226	error	[speechHelper] E-Mail-Instanz nicht gefunden: email.0.mail
    Denke .mail ist falsch
    behoben (hoffentlich) und auf gitub verfügbar
    Leider nein.
    poolcontrol.0
    	2025-10-05 01:39:54.779	info	[speechHelper] E-Mail gesendet an xxxxxxxxxx: Die Poolpumpe wurde gestartet.
    poolcontrol.0
    	2025-10-05 01:39:54.777	warn	State "email.0.mail" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    poolcontrol.0
    	2025-10-05 01:39:54.775	info	[speechHelper] Alexa sagt: Die Poolpumpe wurde gestartet.
    DasBo1975D Offline
    DasBo1975D Offline
    DasBo1975
    Leider nein.
    Copy to Clipboard poolcontrol.0 2025-10-05 01:39:54.779 info [speechHelper] E-Mail gesendet an xxxxxxxxxx: Die Poolpumpe wurde gestartet. poolcontrol.0 2025-10-05 01:39:54.777 warn State "email.0.mail" has no existing object, this might lead to an error in future versions poolcontrol.0 2025-10-05 01:39:54.775 info [speechHelper] Alexa sagt: Die Poolpumpe wurde gestartet.
    Aber Mails gehen trotzem raus?
    • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
    • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
    • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
    • DasBo1975D DasBo1975
      Leider nein.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      Nein
      DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Nein
        DasBo1975D Offline
        DasBo1975D Offline
        DasBo1975
        Nein
        Nun aber. Jedenfalls bei mir
          Nein
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          Leider nein
          Edit:
          Jetzt schon, hatte via NPM installiert.
          Mit Benutzerdefiniert ist es dann gegangen.
            Aktuelle Test Version 1.4.5
            Veröffentlichungsdatum 29.09.2025
            Github Link https://github.com/DasBo1975/iobroker.poolcontrol
            Adapter-Beschreibung
            Der Adapter ioBroker.poolcontrol dient zur Steuerung und Überwachung von Poolanlagen.
            Zu den Funktionen gehören:
            • Pumpensteuerung (Automatik, Manuell, Zeitsteuerung, Aus) inkl. Frost- und Überhitzungsschutz
            • Temperaturverwaltung mit bis zu 6 Sensoren, Min/Max, Deltas und Änderungsraten
            • Solarsteuerung mit Hysterese und Warnschwellen
            • Zeitsteuerung mit bis zu 3 konfigurierbaren Zeitfenstern
            • Laufzeit- und Umwälzberechnung
            • Verbrauchs- und Kostenanalyse über externen kWh-Zähler
            • Sprachausgabe über Alexa oder Telegram
            Changelog (Auszug)
            • 0.0.7 – Help-Datei (help.md) und erste README-Version hinzugefügt
            • 0.0.6 – Verbrauchs- und Kostenberechnung mit externem kWh-Zähler
            • 0.0.5 – Sprachausgabe über Alexa und Telegram
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @dasbo1975
            Hallo, Stromverbrauch rechnet noch mit alten Watt Werte:
            Kann ich die irgendwie zurücksetzen?
              Changelog (Auszug)
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @dasbo1975
              Keine Werte oder Falsche Werte:
                Changelog (Auszug)
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @dasbo1975
                Kannst du den DP
                poolcontrol.0.status.overview_json
                noch als Table ausgeben?
                  Changelog (Auszug)
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @dasbo1975
                  Irgendwie fehlt mir noch bei der runtime die aktuelle Laufzeit
                  • sigi234S sigi234
                    Leider nein
                    Edit:
                    DasBo1975D Offline
                    DasBo1975D Offline
                    DasBo1975
                    Leider nein
                    Edit:
                    Gestern hab ich viele kleine Fehler beseitigt. Aber nur auf Github geladen. NPM kommt mit der nächsten Version
                    • sigi234S sigi234
                      @dasbo1975
                      DasBo1975D Offline
                      DasBo1975D Offline
                      DasBo1975
                      schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
                      @dasbo1975
                      Ich habe einen Resetbutton eingefügt. Er setzt alle Wert auf =. Der Button ist im Bereich Control zu finden.
                      Änderung ist auf Github
                        @dasbo1975
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Cool, geht das auch mit den Kosten?
                        • sigi234S sigi234
                          @dasbo1975
                          DasBo1975D Offline
                          DasBo1975D Offline
                          DasBo1975
                          Ich habe die Datenpunkte erstmal entfernt. Sie sollten ursprünglich dazu dienen eine zusätzliche Ausgabe zu gewähren. Für alle die z.B. nicht durch den Adapter per Sprachansagen oder Mail benachrichtigt zu werden.
                          Später werden diese Punkte aber wieder aufgenommen. Dann wird es den Bereich Visualisierung geben. Dort tauchen sie dann wieder auf für eine mögliche Anzeige in VIS
                          • sigi234S sigi234
                            @dasbo1975
                            Kannst du den DP
                            DasBo1975D Offline
                            DasBo1975D Offline
                            DasBo1975
                            Kannst du den DP
                            Copy to Clipboardpoolcontrol.0.status.overview_json
                            „Gute Idee! Ich plane ohnehin einen eigenen Bereich visualization, in dem solche JSON- oder Tabellenansichten zentral aufbereitet werden. Deine Anregung mit der Übersichtstabelle wird dort auf jeden Fall mit einfließen.“
                            • L Offline
                              looxer01
                              schrieb am zuletzt editiert von looxer01
                              das klingt ja richtig gut.
                              Ich habe einen indoor pool. Allerdings habe ich aus Wartungründen kein Wasser im Pool. Im Frühjahr soll es dann wieder losgehen.
                              Die Parameter sind:
                              • Beckeninhalt ca 50 m3-
                              • Pooltemp Messung über ioBroker Sennsoren
                              • Pumpe ein/aus über iobroker Aktor
                              • Pumpe für den Wärmetauscher separat
                              • zur Zeit noch keine Chemie-Dosiereinrichtung
                              • Solaranlage, bei Überschuss soll die Pumpe loslegen)
                              • Zieltemperaturvorgabe gewünscht
                              • mindestlaufzeitdauer der Pumpe
                              • Bei Überschuss PV-Strom längere Laufzeit
                              • Stopp bei erreichen der Zieltemperatur
                              Glaubst du, dass der Adapter das in etwa hinkriegt ? Bisher mache ich das mit Javascript, was aber jetzt erweitert werden müsste (PV)
                              Ich habe versucht den Adapter zu installieren. Leider wird er mir noch nicht angeboten. Installation mit Github link scheint nicht zu funktionieren.
                              vG Looxer
                              • L looxer01
                                Die Parameter sind:
                                vG Looxer
                                DasBo1975D Offline
                                DasBo1975D Offline
                                DasBo1975
                                @looxer01 sagte in Test Adapter PoolControl:
                                Hi looxer01,
                                freut mich, dass du den PoolControl-Adapter ausprobieren möchtest 😊
                                Dein Indoor-Pool mit PV-Anbindung passt super ins Konzept – auch wenn noch nicht alles umgesetzt ist, was du beschrieben hast.
                                ✅ Was der Adapter aktuell kann
                                Automatische, manuelle und zeitgesteuerte Pumpensteuerung
                                Temperaturverwaltung mit mehreren Sensoren
                                Solarsteuerung (Kollektor ↔ Pool, einstellbare Grenzen)
                                Frostschutz, Rückspülung, Wartungsmodus
                                Sprachausgaben (Alexa / Telegram / E-Mail)
                                Statusübersicht mit Live-Text und JSON-Daten
                                Damit lassen sich viele Poolanlagen bereits zuverlässig automatisieren.
                                ⚙️ Was der Adapter noch nicht kann (aber geplant ist)
                                Zieltemperaturvorgabe (z. B. „bis 27 °C heizen“)
                                Mindestlaufzeit pro Pumpenstart
                                PV-Überschuss-Erkennung für verlängerte Laufzeiten
                                Zweite Pumpe (z. B. für Wärmetauscher)
                                Diese Punkte stehen bereits auf der Roadmap und sollen Schritt für Schritt folgen.
                                🧩 Installation
                                Der Adapter ist noch nicht im offiziellen ioBroker-Repository.
                                Du kannst ihn direkt über GitHub installieren:
                                https://github.com/DasBo1975/ioBroker.poolcontrol
                                Einfach in ioBroker-Admin auf
                                Adapter → Benutzerdefiniert installieren gehen und den Link einfügen.
                                Kurz gesagt: Die Basis-Automatik läuft schon stabil, die PV- und Temperatur-Erweiterungen sind in Arbeit.
                                Wenn du magst, kannst du mir gern dein aktuelles Skript schicken – dann schauen wir, wie wir deine PV-Logik später elegant integrieren können.
                                Viele Grüße
                                Bo
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  @dasbo1975
                                  DasBo1975D Offline
                                  DasBo1975D Offline
                                  DasBo1975
                                  @dasbo1975
                                  Moin Siggi, mein treuer Helfer und Informationslieferant.
                                  ich habe deinen Wunsch angepackt und eingebaut.
                                  den Bereich runtime habe ich komplett überarbeitet. Ich hoffe so passt es.
                                  lg Gruß
                                    Hi looxer01,
                                    🧩 Installation
                                    Viele Grüße
                                    Bo
                                    looxer01
                                    eigenartig. genau das habe ich gemacht durch Kopie aus dem ersten post.
                                    na ja, egal. es hat geklappt. :)
                                    noch einen Punkt habe ich:
                                    Ich habe zusätzlich zu PV noch eine SolarThermie. Daher messe ich die Temperatur des Speichers (nur im Sommer)
                                    Bei über 65 Grad ist das das Zeichen, das Wärme rausgenommen werden kann.
                                    Das klingt ja wirklich wie ein match was du vorhast - super
                                    vG Looxer
                                    • sigi234S sigi234
                                      DasBo1975D Offline
                                      DasBo1975D Offline
                                      DasBo1975
                                      Das macht der Resetbutton ebenfalls gleich mit in einem Zuge
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        Sicher?
                                        • sigi234S sigi234
                                          Sicher?
                                          DasBo1975D Offline
                                          DasBo1975D Offline
                                          DasBo1975
                                          Sicher?
                                          Danke Sigi, dass du mich verunsichert hast. Das ist genau das, was ich brauche bei den ganzen Kommas und Lint Check meckereien.
                                          Habe es nur umgestellt. Sollte jetzt funktionieren. Änderung nur auf Github
