  4. Test Adapter PoolControl
    6.3k
testerpoolpoolcontrolsolar
534 Beiträge 19 Kommentatoren 61.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • DasBo1975D DasBo1975
    Aktuelle Test Version 1.4.5
    Veröffentlichungsdatum 29.09.2025
    Github Link https://github.com/DasBo1975/iobroker.poolcontrol
    Adapter-Beschreibung
    Der Adapter ioBroker.poolcontrol dient zur Steuerung und Überwachung von Poolanlagen.
    Zu den Funktionen gehören:
    • Pumpensteuerung (Automatik, Manuell, Zeitsteuerung, Aus) inkl. Frost- und Überhitzungsschutz
    • Temperaturverwaltung mit bis zu 6 Sensoren, Min/Max, Deltas und Änderungsraten
    • Solarsteuerung mit Hysterese und Warnschwellen
    • Zeitsteuerung mit bis zu 3 konfigurierbaren Zeitfenstern
    • Laufzeit- und Umwälzberechnung
    • Verbrauchs- und Kostenanalyse über externen kWh-Zähler
    • Sprachausgabe über Alexa oder Telegram
    Changelog (Auszug)
    • 0.0.7 – Help-Datei (help.md) und erste README-Version hinzugefügt
    • 0.0.6 – Verbrauchs- und Kostenberechnung mit externem kWh-Zähler
    • 0.0.5 – Sprachausgabe über Alexa und Telegram
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @dasbo1975
    Die Berechnung kommt mir noch nicht Schlüssig vor:
    Der Test DP ist eine Funkschaltsteckdose von Homemmatic
    Aha, mein Fehler, sind Wattstunden
    DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @dasbo1975
      Ich teste mal weiter.
      Nur so einige Gedanken:
      Als (Virtueller)Poolbesitzer wäre mir folgendes Wichtig:
      • Benachrichtigung wenn ein Pumpenfehler vorliegt aber auch wenn er behoben wurde
      • Benachrichtigung PH Wert zu Hoch/Niedrig
      DasBo1975D Offline
      DasBo1975D Offline
      DasBo1975
      @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
      @dasbo1975
      danke für die Anregung. PH und Chlor/Redox steht auf der ToDo. Das mit der Benachrichtigung "Fehler behoben" finde ich gut. Kommt auf den Zettel.
      Eben habe ich auch die Kulanzzeit mit eingebaut und sollte in den nächsten Minuten auf Github sein
      • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
      • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
      • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
      • sigi234S sigi234
        @dasbo1975
        DasBo1975D Offline
        DasBo1975D Offline
        DasBo1975
        @dasbo1975
        Das wollte ich dich gerade Fragen.
        • DasBo1975D Offline
          DasBo1975D Offline
          DasBo1975
          schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
          Update vom 04.10.2025:
          Die Datei speechHelper.js wurde aktualisiert und neu hochgeladen.
          Grund: In der vorherigen Version kam es bei aktivierter E-Mail-Ausgabe zu einer zu hohen Versandfrequenz (Spam-Verhalten) und zu Warnmeldungen, wenn der E-Mail-Adapter nicht vorhanden war.
          Die neue Version enthält:
          eine Sperrzeit (Cooldown) für Temperatur-Benachrichtigungen,
          eine Existenzprüfung des E-Mail-Adapters vor dem Versand,
          und verhindert dadurch unnötige E-Mail-Schleifen.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
            poolcontrol.0
            	2025-10-05 00:49:15.226	error	[speechHelper] E-Mail-Instanz nicht gefunden: email.0.mail
            Denke .mail ist falsch
            • sigi234S sigi234
              poolcontrol.0
              DasBo1975D Offline
              DasBo1975D Offline
              DasBo1975
              poolcontrol.0
              behoben (hoffentlich) und auf gitub verfügbar
                poolcontrol.0
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                poolcontrol.0
                Leider nein.
                poolcontrol.0
                	2025-10-05 01:39:54.779	info	[speechHelper] E-Mail gesendet an xxxxxxxxxx: Die Poolpumpe wurde gestartet.
                poolcontrol.0
                	2025-10-05 01:39:54.777	warn	State "email.0.mail" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                poolcontrol.0
                	2025-10-05 01:39:54.775	info	[speechHelper] Alexa sagt: Die Poolpumpe wurde gestartet.
                • sigi234S sigi234
                  poolcontrol.0
                  Leider nein.
                  poolcontrol.0
                  poolcontrol.0
                  poolcontrol.0
                  DasBo1975D Offline
                  DasBo1975D Offline
                  DasBo1975
                  Leider nein.
                  Copy to Clipboard poolcontrol.0 2025-10-05 01:39:54.779 info [speechHelper] E-Mail gesendet an xxxxxxxxxx: Die Poolpumpe wurde gestartet. poolcontrol.0 2025-10-05 01:39:54.777 warn State "email.0.mail" has no existing object, this might lead to an error in future versions poolcontrol.0 2025-10-05 01:39:54.775 info [speechHelper] Alexa sagt: Die Poolpumpe wurde gestartet.
                  Aber Mails gehen trotzem raus?
                    Leider nein.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Nein
                    • sigi234S sigi234
                      Nein
                      DasBo1975D Offline
                      DasBo1975D Offline
                      DasBo1975
                      Nein
                      Nun aber. Jedenfalls bei mir
                        Nein
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Leider nein
                        Edit:
                        Jetzt schon, hatte via NPM installiert.
                        Mit Benutzerdefiniert ist es dann gegangen.
                          Changelog (Auszug)
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @dasbo1975
                          Hallo, Stromverbrauch rechnet noch mit alten Watt Werte:
                          Kann ich die irgendwie zurücksetzen?
                            Changelog (Auszug)
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @dasbo1975
                            Keine Werte oder Falsche Werte:
                              Changelog (Auszug)
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @dasbo1975
                              Kannst du den DP
                              poolcontrol.0.status.overview_json
                              noch als Table ausgeben?
                                Changelog (Auszug)
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @dasbo1975
                                Irgendwie fehlt mir noch bei der runtime die aktuelle Laufzeit
                                • sigi234S sigi234
                                  Leider nein
                                  Edit:
                                  DasBo1975D Offline
                                  DasBo1975D Offline
                                  DasBo1975
                                  Leider nein
                                  Edit:
                                  Gestern hab ich viele kleine Fehler beseitigt. Aber nur auf Github geladen. NPM kommt mit der nächsten Version
                                  • sigi234S sigi234
                                    @dasbo1975
                                    DasBo1975D Offline
                                    DasBo1975D Offline
                                    DasBo1975
                                    @dasbo1975
                                    Ich habe einen Resetbutton eingefügt. Er setzt alle Wert auf =. Der Button ist im Bereich Control zu finden.
                                    Änderung ist auf Github
                                      @dasbo1975
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Cool, geht das auch mit den Kosten?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @dasbo1975
                                        DasBo1975D Offline
                                        DasBo1975D Offline
                                        DasBo1975
                                        Ich habe die Datenpunkte erstmal entfernt. Sie sollten ursprünglich dazu dienen eine zusätzliche Ausgabe zu gewähren. Für alle die z.B. nicht durch den Adapter per Sprachansagen oder Mail benachrichtigt zu werden.
                                        Später werden diese Punkte aber wieder aufgenommen. Dann wird es den Bereich Visualisierung geben. Dort tauchen sie dann wieder auf für eine mögliche Anzeige in VIS
                                        • sigi234S sigi234
                                          @dasbo1975
                                          Kannst du den DP
                                          DasBo1975D Offline
                                          DasBo1975D Offline
                                          DasBo1975
                                          Kannst du den DP
                                          Copy to Clipboardpoolcontrol.0.status.overview_json
                                          „Gute Idee! Ich plane ohnehin einen eigenen Bereich visualization, in dem solche JSON- oder Tabellenansichten zentral aufbereitet werden. Deine Anregung mit der Übersichtstabelle wird dort auf jeden Fall mit einfließen.“
