  4. Shelly Adapter - genereller Support
    2.5k
    4.4k
mcm1957shelly
485 Beiträge 64 Kommentatoren 59.0k Aufrufe 46 Beobachtet
  • K Krissie777
    @fabio
    Hallo Fabio, als Adapter gibt es ja nur den Shelly Plug und nicht einen EM Pro 3...
    VG
    Kris
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
    #201
    @krissie777 sagte in Shelly Pro 3 EM Einbindung:
    EM Pro 3...
    du solltest mir die Einstellungen vom Shelly Mqtt zeigen und nicht das vom Adapter das hatte mich jetzt irritiert.:man-facepalming:
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • Samson71S Samson71
      @krissie777
      Loglevel ist wie eingestellt? Nur Fehler oder auch Warnungen?
      Zeig mal bitte auch Screenshots von den MQTT-Einstellungen im Shelly.
      Krissie777
      schrieb am zuletzt editiert von Krissie777
      #202
      @samson71
      Hallo Markus,
      Loglevel ist Fehler und Warnungen.
      Anbei der Screenshot vom Shelly:
      Könnte es sein, dass der JSON Pfad zum Shelly Adapter wie folgt lauten muss um Werte angezeigt zu bekommen?:
      em1:2/act_power
      Sprich bei mir ist es nicht EM0..., sondern evtl em 1:2/act_power oder so ähnlich? Das scheint beim pro anders zu sein...
      Danke nochmal für die Hilfe
      LG
      Kris
      • K Krissie777
        @samson71
        Hallo Markus,
        em1:2/act_power
        LG
        Kris
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        #203
        @krissie777 danach sieht es richtig aus.
        Mach folgendes.
        Stopp den Shelly Adapter. Stelle dann in der Instanz ein Log Alles und starte dann den Adapter neu. Dann poste das log damit man sehen kann wo es hängt.
        Iobroker:
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • FabioF Fabio
          Mach folgendes.
          Krissie777
          #204
          @fabio
          Hallo Fabio,
          anbei das Shelly Protokoll:
          Danke Dir und LG
          Christian
          • K Krissie777
            @fabio
            Hallo Fabio,
            Danke Dir und LG
            Christian
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            #205
            @krissie777 das sieht schon mal gut aus aber du musst das in der Instanz richtig einstellen siehe Bild.
            Auf den Stift gehen und dann auf alles einstellen und neu starten
            Iobroker:
            • FabioF Fabio
              Krissie777
              #206
              @fabio
              Hallo Fabio,
              bin gerade dabei. Wie kann ich Dir nur das Shelly Log hier reinkopieren ohne alles andere, das ist ja riesengroß mittlerweile...
              LG
              Kris
              Samson71S FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Krissie777
                @fabio
                Hallo Fabio,
                LG
                Kris
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                #207
                @krissie777
                Als Text in Code-Tags </>. Nicht als Screenshot/Bild.
                Markus
                Bitte beachten:
                • K Krissie777
                  @fabio
                  Hallo Fabio,
                  LG
                  Kris
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  #208
                  @krissie777 stelle den Adapter jetzt wieder um auf Info oder Error und starte dann neu.
                  @Samson71 hat dir ja erklärt wie du es einstellen kannst.
                  Grüße
                  Fabio
                  Iobroker:
                    @krissie777
                    Krissie777
                    #209
                    @samson71
                    Hallo Markus und Fabio,
                    beim Export von dem riesigen Protokoll stürzt immer der iobroker ab.
                    Aus diesem Grund habe ich mal was ich noch sehen kann einen Screenshot gemacht:
                    Hier kann man ja sehen, dass Daten ankommen...
                    Sorry, aber ich habe es mehrmals probiert, die DAten rauszubekommen, es stürzt mir aber immer wieder derobroker dann ab
                    Muss ich so etwas machen oder war das nur notwendig mit der origen Version des Shelly Adapters?:
                    Danke und LG
                    Kris
                    • K Krissie777
                      @samson71
                      Danke und LG
                      Kris
                      #210
                      @krissie777 wie kann man dir helfen, damit du
                      @samson71 sagte in Shelly Pro 3 EM Einbindung:
                      @krissie777
                      posten kannst?
                      • FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        #211
                        @krissie777 also da kommen Daten an wenn ich nicht völlig blind bin.
                        1. Shelly Adapter stoppen
                        2. Den Datenpunkt vom EM in den Objekten ganz löschen.
                        3. Den Shelly EM neu starten
                        4. Wenn er Online ist änderst du im Shelly Adapter auf Info oder Error falls noch nicht geschehen.
                        5. Jetzt den Shelly Adapter starten und anschauen ob dann alle Daten vorhanden sind.
                        Iobroker:
                        • FabioF Fabio
                          Krissie777
                          #212
                          @fabio
                          Hallo Fabio,
                          herzlichen Dank, dann wissen wir jetzt, dass Daten ankommen, freu :-)
                          Verstehe ich den Punkt 2. oben die Datenpunkte richtig alle einzelnen Datenpunkte des Ordners EM0 und EMData0, also wirklich alle einzelnen Datenpunkte manuell zu löschen (also nicht den ganzen Objektbaum)?
                          Noch eine Frage: Die Ordner EM0 und EMData0 lasse ich in Ruhe, es geht nur um die einzelnen Datenpunkte in den beiden vorgenannten Ordner, korrekt?
                          Passt es so?
                          LG
                          Christian
                          HomoranH FabioF mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
                          • K Krissie777
                            @fabio
                            Hallo Fabio,
                            Passt es so?
                            LG
                            Christian
                            #213
                            Passt es so?
                            Nein!
                            immer noch ein Screenshot statt Text in code-tags!
                            • K Krissie777
                              @fabio
                              Hallo Fabio,
                              Passt es so?
                              LG
                              Christian
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              #214
                              @krissie777 nein den kompletten Datenpunkt/Ordner vom EM.Screenshot 2025-10-13 153314.png
                              ... sag mal hast du die Client ID im Shelly Em3 geändert?
                              Wenn ja, Shelly EM 3 auf Werkseinstellungen setzen und noch mal neu einbinden.
                              Iobroker:
                              • K Krissie777
                                @fabio
                                Hallo Fabio,
                                Passt es so?
                                LG
                                Christian
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #215
                                @krissie777
                                Wenn ich die Briefmarke richtig vergrößert habe dann läuft den Shelly im MONOPHASE modus. Der Adapter unterstütz derzeit aber nur den THREEPHASE modus.
                                Pro 3 EM device supports two distinct profiles: default - triphase and monophase.
                                In the triphase profile there is a single energy meter EM which combines the readings per phase and provides totals for all phases, measuring three distinct phases and representing them. EMData is a single database for the entire device in this profile.
                                In the monophase profile there are three energy meters EM1, one per measured channel. For each channel, there is a database instance EM1Data.
                                Wenn du also nicht wirklich drei unabhängige Stromkreise messen willst, check die Einstellungen deines Shellies.
                                Eine Implementierung des Mono-Phase Modus ist geplant. Allerdings muss ich dazu erst mal eine Testumgebung aufbauen - meinen produktiven 3EM stell ich nicht on the fly um. Sorry.
                                Ansonsten verweise ich auf den Shelly Support Thread - diese Topic hier hab ich nur durch Zufall gesehen.
                                https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support
                                @Homoran
                                Bitte dieses Topic an den Shelly Support (https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support) anhängen.
                                EDIT: Planungsaussage korrigiert auf 'Eine Implementierung des Mono-Phase Modus ist geplant'
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                  #216
                                  @mcm1957 erledigt!
                                  ist da ein Tuppfehler drin?
                                  threephase geplant?
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @krissie777
                                    @Homoran
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    #217
                                    @mcm1957 das verstehe ich nicht ( Eine Implementierung des Three Phase Modus ist geplant) der zeigt doch alle drei Phasen an jedenfalls bei mir.
                                    Iobroker:
                                    • FabioF Fabio
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #218
                                      @fabio
                                      Sorry hatte wohl die Phasenfolge falsch im Kopf verdrahtet.
                                      Der THREEPHASE mode (= Drehstrommessung) ist implementiert.
                                      Der MONOPAHSE Mode (= 3x unabhängige Einphasenmessung) für 3 getrennte Stromkreise ist NICHT implementiert und geplant.
                                      Sorry für die Verwirrung
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1016
                                        alexzi
                                        #219
                                        ich möchte gerne den Shelly Strip 4 hinzufügen. In der Shelly App geht es problemlos.
                                        Nach der Konfig meldet der Shelly Adapter folgenden Fehler.
                                        Kann es sein, dass die Steckdosenleiste noch nicht unterstützt wird?
                                        Danke und Grüße
                                        [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shellypstripg4-206ef1028b00" (shellypstripg4 / shellypstripg4-206ef1028b00 / undefined) does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version.
                                        FabioF mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A alexzi
                                          Danke und Grüße
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          #220
                                          @alexzi wird unterstüzt siehe hier: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly in der Version 10.3.0
                                          Iobroker:
