  4. Shelly Adapter - genereller Support
    2.5k
    4.4k
mcm1957shelly
485 Beiträge 64 Kommentatoren 59.1k Aufrufe 46 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @glarios eine Frage wurde der Shelly neu gestartet? Und hast du noch Passwörter vergeben für die Weboberfläche?
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    #241
    @fabio said in Shelly Adapter - genereller Support:
    Guter Input - Änderungen der mqtt Konfig erfordern einen Neustart des Shellies wenn ich mich nicht irre. Wird aber in der Shelly Web-UI angezeigt.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      @glarios said in Shelly Adapter - genereller Support:
      [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyplus2pm-80646fcfcbfc": Incorrect password
      Die Fehlermeldung sagt eigentlich eindeutig aus dass das Passwort falsch ist.
      Da die MQTT Verbindung prinzipiell bei zig Usern funktioniert muss bei dir was "besonderes" anliegen.
      Du hast das Passwort am Shelly sicher richtig eingegeben und nachher speichern gedrückt?
      Bitte stell auch sicher dass das Passwort nicht am Ende (oder Beginn) ein Leetrzeichen von copy/paste enthält.
      Und bitte beachte dass das Kenntwort nach JEDER Änderung (nicht nur nach eine Änderung des Passworts) am Shelly neu gespeichert werden muss.
      Hast du ev. Sonderzeichen im Passwort?
      Kannst du testweise mal ein ganz triviales Passwort (nur Buchstaben und Zahlen) verwenden?
      mcm1957
      Glarios
      #242
      @mcm1957
      Ich habe jetzt einmal ein neues Passwort im Adapter gesetzt und diesen neu gestartet. Daraufhin sind natürlich alle Anmeldeversuche aller Shelly fehlgeschlagen. Das neue Passwort habe ich dann in einem der beiden Problem-Shellys eingegeben, diesen neu gestartet und... er hat sich verbunden :) Dann habe ich das Passwort wieder in das alte, sichere, geändert und jetzt verbindet sich damit auch der Problem-Shelly :)
      Auch wenn ich den Lösungsweg nicht nachvollziehen kann: Problem gelöst :) Danke für euer Mithilfe, ich hatte hier wirklich schon sehr viel ausprobiert.
      • G Glarios
        @mcm1957
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #243
        @glarios
        Danke für das Feedback.
        Und meld dich wenn wieder mal was schief geht.
        • mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          #244
          Version 10.4.0 sollte ab morgen, 4.11.2025 im STABLE verfügbar sein.
          Releasenotes gibts da:
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly#1040-2025-10-13
            BigChris
            #245
            Re: [MQTT] Unable to get mqttprefix of client
            Der Fehler scheint immer noch so aufzutreten.
            Ein Logauszug bei mir:
            shelly.1
            2025-11-06 10:28:20.171	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "ShellyWallDisplay-00082293A22C"
            shelly.1
            2025-11-06 10:28:20.171	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for client undefined: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
            Das bekomme ich leider alle paar Sekunden in mein Log gespielt.
            Gibt es da noch keine Lösung / Workaround für?
            @haus-automatisierung
            • B BigChris
              shelly.1
              shelly.1
              haus-automatisierungH Offline
              #246
              @bigchris sagte in Shelly Errormeldung im Log. MQTT Error in function:
              Ich kann das Problem nicht reproduzieren und weiß bis heute nicht woran es liegt. Die Diskussion auf GitHub ist ja auch schon uralt - ohne eine Lösung. Bei mir ist das noch nie aufgetreten.
              Aus irgend einem Grund wird das Gerät als "Gen 1" erkannt. Und das kann ja nur passieren, wenn die MQTT Client ID nicht erkannt wurde. Aber wie soll das gehen? Ich kann mir das Verhalten nicht erklären.
              B 1 Antwort Letzte Antwort
                BigChris
                #247
                Ich stecke da leider auch nicht tief drin.
                Gibt es denn einen Workaround das man zumindest die Meldung nicht in die Logs bekommt? Ich habe so halt nach 5 Minuten mehr als 99 Errormeldungen im Log, was mich einmal jedesmal erschrickt, aber auch die Auswertung anderer Fehler wirklich erschwert.
                  BigChris
                  #248
                  Ich habe es für mich dann erst mal so gelöst, dass ich das Walldisplay über einen anderen mqtt Adapter anbinde.
                  Schade auf jeden Fall
                    BigChris
                    #249
                    Und schon melden sich weitere Geräte
                    2025-11-06 11:42:00.732	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b48a0a225550"
                    shelly.1
                    2025-11-06 11:42:00.732	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for client undefined: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                    shelly.1
                    2025-11-06 11:41:59.323	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyshutter-e4b063d77694"
                    shelly.1
                    2025-11-06 11:41:59.322	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for client undefined: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                    • B BigChris
                      #250
                      Der Fehler tritt unabhängig vom Gerätetyp auf.
                        BigChris
                        #251
                        Ich meinte ich melde das Walldisplay komplett vom Adapter ab und steuere direkt über MQTT.
                        Leider muss ich dann auch immer mehr Geräte aus dem Adapter nehmen, was schade ist. Vom MQTT Adapter erhalte ich keine Fehler.
                        • B BigChris
                          #252
                          Logisch. Der macht ja auch nix besonderes sondern nimmt erstmal nur die Verbindung entgegen. Dafür muss man sich dann mit RPC Payloads beschäftigen usw.
                          Das kann nicht die Lösung sein. Freue mich immer über konstruktiven Input.
                            BigChris
                            #253
                            Leider kenne ich mich nicht sehr damit aus, aber mit scheint es so, dass sich ein gen2 Gerät als gen2 anmeldet, wobei der adapter evt meint es käme coap.
                            Kann man die betreffenden Geräte nicht evt. manuell in den Adapter eintragen als gen2?
                            • B BigChris
                              #254
                              Auf gar keinen Fall
                                Auf gar keinen Fall
                                BigChris
                                #255
                                Zumindest steht ja etwas als gen1 in dem Log, wobei die betreffenden Geräte alle gen2 sind.
                                • B BigChris
                                  #256
                                  @bigchris Und weiter? Gen1 unterstützt ja auch schon immer MQTT
                                    Smokey
                                    #257
                                    Hallo Zusammen,
                                    der neue Shelly Blu Distance ist eine wirklich günstige und gute Anschaffung. Nun wollte ich ihn in meine iobroker Welt so einbinden, dass ich vom gemessenen Abstand diverse Aktivitäten triggern kann.
                                    Nun musste ich lernen, dass das Blu Device nicht direkt in iobroker in den Objekten sichtbar ist, da es ja nur über seinen "Host" eingebunden ist. Also hatte ich das über einen Shelly Plug S Gen2 versucht. Allerdings finde ich dort weder per MQTT noch im Plug selbst die Distance Informationen des Blu Devices.
                                    Dann dachte ich, dass es ggf. mit Gen3 Plugs funktioniert. Allerdings auch negativ. Ich sehe zwar jeweils einen Ordner "Blu" in den Objekten beim Device, aber keine Info wie "Distance".
                                    Nun habe ich mir einen USB Blue Gateway Stick bestellt, zweifle aber langsam, ob ich nicht generell auf dem falschen Pfad bin.
                                    Also wenn mir jemand einen Tip geben kann, wie ich sicher die "Distance" / Entfernungswerte aus dem Blu Device in iobroker auslesen kann, wäre ich sehr dankbar.
                                    m.
                                    • S Smokey
                                      Hallo Zusammen,
                                      m.
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #258
                                      @smokey said in Einbindung Shelly Blu Distance:
                                      Verwende die aktuelle LATEST Version des Adapters. Siehe Changelog (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly?tab=readme-ov-file#changelog)
                                      Und Doku hast du gelesen:
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/ble-devices.md
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        Smokey
                                        #259
                                        @mcm1957 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
                                        latest Adapter verwendet. Und aktuellste Version des Scripts auf dem Shelly Plug installiert und gestartet. Ich finde in den Objekten unter shelly.0.ble aber nichts zu den Informationen.
                                        mcm1957M haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Smokey
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #260
                                          @smokey said in Shelly Adapter - genereller Support:
                                          Kannst du da bitte mal schaun / helfen?
                                          @Smokey
                                          Kannst du bitte checken dass du BLE ams Shelly aktiviert hast (auch das hats schon gegeben), dass das Script läuft und dass der Sensor nicht mit einem anderen BLE fähige Shelly mit altem oder ohne Script verbunden ist? Außerdem senden die Dinger meist nur bei Änderungen des Wertes.
