  4. Shelly Adapter - genereller Support
    6.8k
mcm1957shelly
525 Beiträge 72 Kommentatoren 73.8k Aufrufe 53 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @wichtelmann
    Die wichtigen Infos wären die MQTT Einstellungen des Shellies
    Wenn du keine Fehlermeldung im Log hast, dann ist ziemlich sicher bei den 1PM Mini Gen 3 MQTT entweder gar nicht aktiviert oder eine falsche Hostaddresse bzw. Port eingetragen.
    Beim PlugS Gen 1 stellt sich die Frage ob du diesen wirklich mit MQTT betreiben willst bzw. tust. GEN1 benutzen defaultmäßig COAP. Um das zu unterstützen brauchst du typisch 1 Adapterinstamz mit COAP für GEN1 und eine mit MQTT für GEN 2++.
    Der häufigste Fehler bei MQTT ist eine falsche oder fehlende Portangabe. Siehe Doku https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md#generation-2-geräte-plus-und-pro
    W Offline
    W Offline
    Wichtelmann
    #232
    Es ist bei allen drei kein MQTT aktiviert, da ich es nicht benötige. Ich brauche nur die Leistung und State. So sind sie auch im RaspberryMatic eingebunden.
    • W Wichtelmann
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #233
      @wichtelmann said in Shelly Adapter - genereller Support:
      Und dann wunderst du dich dass sie nicht im Shelly Adapter zu sehen sind ???
      Shelly Gen 2+ benutzen MQTT um mit dem Shelly Adapter zu kommunizieren.
      Shelly Gen 1 benutzen typisch COAP können aber auch MQTT benutzen
      Bitte lies dir die Dokumentation mal durch.
      Willst du die Shellies im Shelly Adapter sehen, dann brauchts du es ja wohl doch :-)
      Ja und. Hast du nun ein Problem mit RaspberryMatic oder dem Shelly Adapter im ioBroker?
      DU musst entscheiden ob du Shellies in ioBroker unter Benutzung des Shelly Adapter sehen willst - oder nicht. Wenn du sie sehen willst dann folge bitte der Anleitung in der seeeehr ausführlichen Dokumentation.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        W Offline
        W Offline
        Wichtelmann
        #234
        @mcm1957
        Aber zumindest der 2. PlugS sollte ja so erscheinen. Einer der beiden wird ja angezeigt. Er hat die gleichen Einstellungen, auch kein MQTT aktiviert…
        Die beiden Gen3 schau ich mir dann nochmal an.
        Samson71S mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
        • W Wichtelmann
          @mcm1957
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          #235
          @wichtelmann
          Ist schon wieder 1. April oder meinst Du das wirklich ernst? Dein Screenshot vom Shelly-Adapter zeigt als Einstellung das MQTT-Protokoll, was Du aber in den Shellys bewusst nicht aktiviert haben willst und wunderst Dich dann dass nix im Adapter bzw. den Objekten ankommt?
          Markus
          Bitte beachten:
          • W Wichtelmann
            @mcm1957
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #236
            @mcm1957
            Wenn du ihn wie den ersten - also MIT MQTT konfiguriert hast - wird er das auch.
            Um dir ein Beispiel zu nennen wie deine Antworten derzeit klingen:
            Ich hab das WLAN an meinem Laptop und dem Router abgedreht. Brauch ich nicht. Will nicht surfen sondern nur eMails lesen. Aber die kommen nicht an obwohl die doch direkt zu mir geschickt werden.
            Da ich davon ausgehe dass hier nur ein Verständnisproblem vorliegt und du uns nicht nur beschäftigen willst wiederhole ich:
            • Shelly Gen 2+ benutzen MQTT um mit dem Shelly Adapter zu kommunizieren. MQTT muss am Shelly aktiviert sein.
            • Shelly Gen 1 benutzen typisch COAP können aber auch MQTT benutzen. COAP oder MQTT muss am Shelly aktiviert sein je nachdem welche Adapterinstanzen du aktiv hast.
            Bitte lies dir die sehr ausführliche Dokumentation im Adapterrepository durch.
            Und bei allfälligen weiteren Fragen / Antworten beifügen:
            • aktueller Screenshot der Adapter Instanz Einstellungen (wenn du 2 Instanzen - coap und mqtt hast von BEIDEN)
            • aktueller Screenshot der Shellies insbesondere der MQTT Einstellungen
            Ohne diese Infos ist eine weitere Diskussion sinnbefreit und kostet nur unnötig Zeit.
            • mcm1957M mcm1957
              @mcm1957
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #237
              @mcm1957 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
              Ich hab das WLAN an meinem Laptop und dem Router abgedreht. Brauch ich nicht. Will nicht surefen sondern nur eMails lesen. Aber die kommen nicht an obwohl die doch direkt zu mir geschickt werden.
              einfach irre was manche leute glauben!
              • mcm1957M mcm1957
                @glarios
                Da ist zu 99% dein Passwort falsch. Und zwar genau das Passwort, nicht de User etc.
                Bitte bedenke:
                • Das Passwort am Shelly muss bei JEDER Änderung der mqtt Paramater NEU eingegeben werden.
                • Das MQTT Passwort ist NICHT das http Passwort.
                Glarios
                #238
                @mcm1957 und @Samson71 und @Fabio
                Danke für eure schnelle Rückmeldung. Ich hatte ursprünglich auf einen alten Thread antworten wollen, daher wohl die falsche Überschrift. Es geht um meine beiden Shelly 2pm Plus. Ich habe die Passwörter mehrfach neu eingegeben, auch nach einem Factory Reset. Manuell geschrieben aber auch per copy and paste. Eigentlich kann es daran nicht liegen.
                Bildschirmfoto 2025-10-27 um 17.41.18.png Bildschirmfoto 2025-10-27 um 17.39.44.png
                Der Log nach einem Neustart des Shelly Adapters sieht wie folgt aus:
                shelly.1
                2025-10-27 17:34:59.584	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fcfcbfc / shellyplus2pm#80646fcfcbfc#1) (false)
                shelly.1
                2025-10-27 17:34:59.564	error	[MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyplus2pm-80646fcfcbfc": Incorrect password
                javascript.0
                2025-10-27 17:34:55.342	info	script.js.Beleuchtung.Hue_Push: {"owner":{"rid":"0e4af229-1184-4524-9397-8def4f2c3c01","rtype":"device"},"temperature":{"temperature":9.43,"temperature_report":{"changed":"2025-10-27T16:34:55.291Z","temperature":9.43}}}
                javascript.0
                2025-10-27 17:34:55.342	info	script.js.Beleuchtung.Hue_Push: missing update instructions for sensors.temperature.temperature_report
                shelly.1
                2025-10-27 17:34:17.523	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus2pm / shellyplus2pm-08b61fcca0e0 / shellyplus2pm#08b61fcca0e0#1) (false)
                shelly.1
                2025-10-27 17:34:17.499	error	[MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyplus2pm-08b61fcca0e0": Incorrect password
                shelly.1
                2025-10-27 17:34:04.558	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fcfcbfc / shellyplus2pm#80646fcfcbfc#1) (false)
                shelly.1
                2025-10-27 17:34:04.528	error	[MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyplus2pm-80646fcfcbfc": Incorrect password
                javascript.0
                2025-10-27 17:33:51.114	info	script.js.Beleuchtung.Hue_Push: {"light":{"light_level":8013,"light_level_report":{"changed":"2025-10-27T16:33:51.065Z","light_level":8013}},"owner":{"rid":"ab48f2cb-9827-43ef-9fdd-137120bdd3f1","rtype":"device"}}
                javascript.0
                2025-10-27 17:33:51.114	info	script.js.Beleuchtung.Hue_Push: missing update instructions for sensors.light.light_level_report
                shelly.1
                2025-10-27 17:33:48.200	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-a0a3b366b9f4" connected from 192.168.68.87!
                shelly.1
                2025-10-27 17:33:48.115	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-e465b85fcd64" connected from 192.168.68.72!
                shelly.1
                2025-10-27 17:33:48.071	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-e465b8945518" connected from 192.168.68.84!
                shelly.1
                2025-10-27 17:33:48.048	info	[MQTT] Device with client id "shelly2pmg3-8cbfea99d17c" connected from 192.168.68.57!
                shelly.1
                2025-10-27 17:33:47.986	info	[MQTT] Device with client id "shelly2pmg3-8cbfea997f2c" connected from 192.168.68.52!
                shelly.1
                2025-10-27 17:33:47.910	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-d4d4da07eb08" connected from 192.168.68.62!
                shelly.1
                2025-10-27 17:33:47.782	info	[MQTT] Device with client id "shelly2pmg3-8cbfea993584" connected from 192.168.68.83!
                shelly.1
                2025-10-27 17:33:47.599	info	[MQTT] Device with client id "shelly2pmg3-8cbfea9d5e14" connected from 192.168.68.56!
                shelly.1
                2025-10-27 17:33:47.396	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-e465b85fd654" connected from 192.168.68.68!
                shelly.1
                2025-10-27 17:33:45.607	info	Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                shelly.1
                2025-10-27 17:33:45.482	info	starting. Version 10.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.7
                host.iobroker
                2025-10-27 17:33:44.757	info	instance system.adapter.shelly.1 in version "10.2.0" started with pid 404562
                host.iobroker
                2025-10-27 17:33:41.540	info	instance system.adapter.shelly.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                shelly.1
                2025-10-27 17:33:41.482	info	terminating
                host.iobroker
                2025-10-27 17:33:41.020	info	stopInstance system.adapter.shelly.1 send kill signal
                shelly.1
                2025-10-27 17:33:40.981	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                shelly.1
                2025-10-27 17:33:40.981	info	terminating
                shelly.1
                2025-10-27 17:33:40.980	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                mcm1957M FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                • G Glarios
                  shelly.1
                  shelly.1
                  javascript.0
                  javascript.0
                  shelly.1
                  shelly.1
                  shelly.1
                  shelly.1
                  javascript.0
                  javascript.0
                  shelly.1
                  shelly.1
                  shelly.1
                  shelly.1
                  shelly.1
                  shelly.1
                  shelly.1
                  shelly.1
                  shelly.1
                  shelly.1
                  shelly.1
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  shelly.1
                  host.iobroker
                  shelly.1
                  shelly.1
                  shelly.1
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #239
                  @glarios said in Shelly Adapter - genereller Support:
                  Die Fehlermeldung sagt eigentlich eindeutig aus dass das Passwort falsch ist.
                  Da die MQTT Verbindung prinzipiell bei zig Usern funktioniert muss bei dir was "besonderes" anliegen.
                  Du hast das Passwort am Shelly sicher richtig eingegeben und nachher speichern gedrückt?
                  Bitte stell auch sicher dass das Passwort nicht am Ende (oder Beginn) ein Leetrzeichen von copy/paste enthält.
                  Und bitte beachte dass das Kenntwort nach JEDER Änderung (nicht nur nach eine Änderung des Passworts) am Shelly neu gespeichert werden muss.
                  Hast du ev. Sonderzeichen im Passwort?
                  Kannst du testweise mal ein ganz triviales Passwort (nur Buchstaben und Zahlen) verwenden?
                  mcm1957
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G Glarios
                    shelly.1
                    shelly.1
                    javascript.0
                    javascript.0
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    javascript.0
                    javascript.0
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    shelly.1
                    host.iobroker
                    shelly.1
                    shelly.1
                    shelly.1
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    #240
                    @glarios eine Frage wurde der Shelly neu gestartet? Und hast du noch Passwörter vergeben für die Weboberfläche?
                    Iobroker:
                    • Matter over Thread Hilfe
                    • FabioF Fabio
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #241
                      @fabio said in Shelly Adapter - genereller Support:
                      Guter Input - Änderungen der mqtt Konfig erfordern einen Neustart des Shellies wenn ich mich nicht irre. Wird aber in der Shelly Web-UI angezeigt.
                      • mcm1957M mcm1957
                        mcm1957
                        Glarios
                        #242
                        @mcm1957
                        Ich habe jetzt einmal ein neues Passwort im Adapter gesetzt und diesen neu gestartet. Daraufhin sind natürlich alle Anmeldeversuche aller Shelly fehlgeschlagen. Das neue Passwort habe ich dann in einem der beiden Problem-Shellys eingegeben, diesen neu gestartet und... er hat sich verbunden :) Dann habe ich das Passwort wieder in das alte, sichere, geändert und jetzt verbindet sich damit auch der Problem-Shelly :)
                        Auch wenn ich den Lösungsweg nicht nachvollziehen kann: Problem gelöst :) Danke für euer Mithilfe, ich hatte hier wirklich schon sehr viel ausprobiert.
                        • G Glarios
                          @mcm1957
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #243
                          @glarios
                          Danke für das Feedback.
                          Und meld dich wenn wieder mal was schief geht.
                          • mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #244
                            Version 10.4.0 sollte ab morgen, 4.11.2025 im STABLE verfügbar sein.
                            Releasenotes gibts da:
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly#1040-2025-10-13
                              BigChris
                              #245
                              Re: [MQTT] Unable to get mqttprefix of client
                              Der Fehler scheint immer noch so aufzutreten.
                              Ein Logauszug bei mir:
                              shelly.1
                              2025-11-06 10:28:20.171	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "ShellyWallDisplay-00082293A22C"
                              shelly.1
                              2025-11-06 10:28:20.171	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for client undefined: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                              Das bekomme ich leider alle paar Sekunden in mein Log gespielt.
                              Gibt es da noch keine Lösung / Workaround für?
                              @haus-automatisierung
                              • B BigChris
                                shelly.1
                                shelly.1
                                haus-automatisierungH Offline
                                #246
                                @bigchris sagte in Shelly Errormeldung im Log. MQTT Error in function:
                                Ich kann das Problem nicht reproduzieren und weiß bis heute nicht woran es liegt. Die Diskussion auf GitHub ist ja auch schon uralt - ohne eine Lösung. Bei mir ist das noch nie aufgetreten.
                                Aus irgend einem Grund wird das Gerät als "Gen 1" erkannt. Und das kann ja nur passieren, wenn die MQTT Client ID nicht erkannt wurde. Aber wie soll das gehen? Ich kann mir das Verhalten nicht erklären.
                                📚 Meine Dokumentation
                                  BigChris
                                  #247
                                  Ich stecke da leider auch nicht tief drin.
                                  Gibt es denn einen Workaround das man zumindest die Meldung nicht in die Logs bekommt? Ich habe so halt nach 5 Minuten mehr als 99 Errormeldungen im Log, was mich einmal jedesmal erschrickt, aber auch die Auswertung anderer Fehler wirklich erschwert.
                                    BigChris
                                    #248
                                    Ich habe es für mich dann erst mal so gelöst, dass ich das Walldisplay über einen anderen mqtt Adapter anbinde.
                                    Schade auf jeden Fall
                                      BigChris
                                      #249
                                      Und schon melden sich weitere Geräte
                                      2025-11-06 11:42:00.732	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b48a0a225550"
                                      shelly.1
                                      2025-11-06 11:42:00.732	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for client undefined: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                      shelly.1
                                      2025-11-06 11:41:59.323	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyshutter-e4b063d77694"
                                      shelly.1
                                      2025-11-06 11:41:59.322	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for client undefined: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                      • B BigChris
                                        #250
                                        Der Fehler tritt unabhängig vom Gerätetyp auf.
                                          BigChris
                                          #251
                                          Ich meinte ich melde das Walldisplay komplett vom Adapter ab und steuere direkt über MQTT.
                                          Leider muss ich dann auch immer mehr Geräte aus dem Adapter nehmen, was schade ist. Vom MQTT Adapter erhalte ich keine Fehler.
