  4. Shelly Adapter - genereller Support
    6.8k
mcm1957shelly
525 Beiträge 72 Kommentatoren 73.8k Aufrufe 53 Beobachtet
  • G Glarios
    ich habe bei mir viele Shellys im Betrieb, jedoch bekomme ich die zwei zuletzt eingebauten Shelly 2pm plus einfach nicht an MQTT angebunden. Ich bekomme immer wieder diese Meldung, obwohl ich schon mehrfach MQTT aktiviert und deaktiviert habe, das Passwort auch mal bewusst falsch eingetragen habe und auch ein Device resettet habe:
    shelly.1
    2025-10-22 06:06:37.330	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fcfcbfc / shellyplus2pm#80646fcfcbfc#1) (false)
    shelly.1
    2025-10-22 06:06:37.309	error	[MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyplus2pm-80646fcfcbfc": Incorrect password
    Es wäre klasse, wenn hier jemand eine Idee hätte. Andere Shelly 2pm plus oder Shelly 2pm Gen 3 laufen ohne Problem mit MQTT.
    MOD-Edit
    Bitte Code-Tags </>benutzen!
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    #228
    @glarios
    Wie @Fabio schon schreibt, die Überschrift passt erstmal nicht zu dem geschilderten Problem mit Shelly 2PM. Daher bitte anpassen.
    @glarios sagte in [MQTT] Wrong MQTT authentification of client shellyhtg3-x:
    Das sieht aber trotzdem nach einem Passwort-Problem aus. Reset und nochmal neu mit korrektem Passwort machen.
    Markus
    Bitte beachten:
    • G Glarios
      shelly.1
      shelly.1
      MOD-Edit
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #229
      @glarios
      Da ist zu 99% dein Passwort falsch. Und zwar genau das Passwort, nicht de User etc.
      Bitte bedenke:
      • Das Passwort am Shelly muss bei JEDER Änderung der mqtt Paramater NEU eingegeben werden.
      • Das MQTT Passwort ist NICHT das http Passwort.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Offline
        W Offline
        Wichtelmann
        #230
        Habe Admin 7.2.2 und Shelly Adapter 10.2.0 installiert. Im Screenshot die EInstellungen des Adapters. Wieso fehlen in meinen Objekten mehrere Shellys?
        Ich vermisse aktuell einen weiteren PlugS 1. gen. sowie 2 Shelly 1PM Mini Gen3.
        Die sind mit dem im Adapter angegebenen Nutzer undf passwort gesichert und im gleichen WLAN.
        Allerdings hängen diese an einem Netgear WN3000RP. Dieser ist im gleichen WLAN, erstellt für die Shelly jedoch ein eigenes WLAN-Netz aber im gleichen Netzwerk.
        Kann es damit zu tun haben? Bin aber sicher, dass ich diese mit gleicher Konfiguration schonmal im ioBroker hatte.
        • W Wichtelmann
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          #231
          @wichtelmann
          Die wichtigen Infos wären die MQTT Einstellungen des Shellies
          Wenn du keine Fehlermeldung im Log hast, dann ist ziemlich sicher bei den 1PM Mini Gen 3 MQTT entweder gar nicht aktiviert oder eine falsche Hostaddresse bzw. Port eingetragen.
          Beim PlugS Gen 1 stellt sich die Frage ob du diesen wirklich mit MQTT betreiben willst bzw. tust. GEN1 benutzen defaultmäßig COAP. Um das zu unterstützen brauchst du typisch 1 Adapterinstamz mit COAP für GEN1 und eine mit MQTT für GEN 2++.
          Der häufigste Fehler bei MQTT ist eine falsche oder fehlende Portangabe. Siehe Doku https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md#generation-2-geräte-plus-und-pro
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            @wichtelmann
            W Offline
            W Offline
            Wichtelmann
            #232
            Es ist bei allen drei kein MQTT aktiviert, da ich es nicht benötige. Ich brauche nur die Leistung und State. So sind sie auch im RaspberryMatic eingebunden.
            • W Wichtelmann
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #233
              @wichtelmann said in Shelly Adapter - genereller Support:
              Und dann wunderst du dich dass sie nicht im Shelly Adapter zu sehen sind ???
              Shelly Gen 2+ benutzen MQTT um mit dem Shelly Adapter zu kommunizieren.
              Shelly Gen 1 benutzen typisch COAP können aber auch MQTT benutzen
              Bitte lies dir die Dokumentation mal durch.
              Willst du die Shellies im Shelly Adapter sehen, dann brauchts du es ja wohl doch :-)
              Ja und. Hast du nun ein Problem mit RaspberryMatic oder dem Shelly Adapter im ioBroker?
              DU musst entscheiden ob du Shellies in ioBroker unter Benutzung des Shelly Adapter sehen willst - oder nicht. Wenn du sie sehen willst dann folge bitte der Anleitung in der seeeehr ausführlichen Dokumentation.
              • mcm1957M mcm1957
                W Offline
                W Offline
                Wichtelmann
                #234
                @mcm1957
                Aber zumindest der 2. PlugS sollte ja so erscheinen. Einer der beiden wird ja angezeigt. Er hat die gleichen Einstellungen, auch kein MQTT aktiviert…
                Die beiden Gen3 schau ich mir dann nochmal an.
                Samson71S mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                • W Wichtelmann
                  @mcm1957
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  #235
                  @wichtelmann
                  Ist schon wieder 1. April oder meinst Du das wirklich ernst? Dein Screenshot vom Shelly-Adapter zeigt als Einstellung das MQTT-Protokoll, was Du aber in den Shellys bewusst nicht aktiviert haben willst und wunderst Dich dann dass nix im Adapter bzw. den Objekten ankommt?
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • W Wichtelmann
                    @mcm1957
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #236
                    @mcm1957
                    Wenn du ihn wie den ersten - also MIT MQTT konfiguriert hast - wird er das auch.
                    Um dir ein Beispiel zu nennen wie deine Antworten derzeit klingen:
                    Ich hab das WLAN an meinem Laptop und dem Router abgedreht. Brauch ich nicht. Will nicht surfen sondern nur eMails lesen. Aber die kommen nicht an obwohl die doch direkt zu mir geschickt werden.
                    Da ich davon ausgehe dass hier nur ein Verständnisproblem vorliegt und du uns nicht nur beschäftigen willst wiederhole ich:
                    • Shelly Gen 2+ benutzen MQTT um mit dem Shelly Adapter zu kommunizieren. MQTT muss am Shelly aktiviert sein.
                    • Shelly Gen 1 benutzen typisch COAP können aber auch MQTT benutzen. COAP oder MQTT muss am Shelly aktiviert sein je nachdem welche Adapterinstanzen du aktiv hast.
                    Bitte lies dir die sehr ausführliche Dokumentation im Adapterrepository durch.
                    Und bei allfälligen weiteren Fragen / Antworten beifügen:
                    • aktueller Screenshot der Adapter Instanz Einstellungen (wenn du 2 Instanzen - coap und mqtt hast von BEIDEN)
                    • aktueller Screenshot der Shellies insbesondere der MQTT Einstellungen
                    Ohne diese Infos ist eine weitere Diskussion sinnbefreit und kostet nur unnötig Zeit.
                    • mcm1957M mcm1957
                      @mcm1957
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #237
                      @mcm1957 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
                      Ich hab das WLAN an meinem Laptop und dem Router abgedreht. Brauch ich nicht. Will nicht surefen sondern nur eMails lesen. Aber die kommen nicht an obwohl die doch direkt zu mir geschickt werden.
                      einfach irre was manche leute glauben!
                      • mcm1957M mcm1957
                        @glarios
                        Bitte bedenke:
                        Glarios
                        #238
                        @mcm1957 und @Samson71 und @Fabio
                        Danke für eure schnelle Rückmeldung. Ich hatte ursprünglich auf einen alten Thread antworten wollen, daher wohl die falsche Überschrift. Es geht um meine beiden Shelly 2pm Plus. Ich habe die Passwörter mehrfach neu eingegeben, auch nach einem Factory Reset. Manuell geschrieben aber auch per copy and paste. Eigentlich kann es daran nicht liegen.
                        Bildschirmfoto 2025-10-27 um 17.41.18.png Bildschirmfoto 2025-10-27 um 17.39.44.png
                        Der Log nach einem Neustart des Shelly Adapters sieht wie folgt aus:
                        shelly.1
                        2025-10-27 17:34:59.584	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fcfcbfc / shellyplus2pm#80646fcfcbfc#1) (false)
                        shelly.1
                        2025-10-27 17:34:59.564	error	[MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyplus2pm-80646fcfcbfc": Incorrect password
                        javascript.0
                        2025-10-27 17:34:55.342	info	script.js.Beleuchtung.Hue_Push: {"owner":{"rid":"0e4af229-1184-4524-9397-8def4f2c3c01","rtype":"device"},"temperature":{"temperature":9.43,"temperature_report":{"changed":"2025-10-27T16:34:55.291Z","temperature":9.43}}}
                        javascript.0
                        2025-10-27 17:34:55.342	info	script.js.Beleuchtung.Hue_Push: missing update instructions for sensors.temperature.temperature_report
                        shelly.1
                        2025-10-27 17:34:17.523	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus2pm / shellyplus2pm-08b61fcca0e0 / shellyplus2pm#08b61fcca0e0#1) (false)
                        shelly.1
                        2025-10-27 17:34:17.499	error	[MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyplus2pm-08b61fcca0e0": Incorrect password
                        shelly.1
                        2025-10-27 17:34:04.558	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fcfcbfc / shellyplus2pm#80646fcfcbfc#1) (false)
                        shelly.1
                        2025-10-27 17:34:04.528	error	[MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyplus2pm-80646fcfcbfc": Incorrect password
                        javascript.0
                        2025-10-27 17:33:51.114	info	script.js.Beleuchtung.Hue_Push: {"light":{"light_level":8013,"light_level_report":{"changed":"2025-10-27T16:33:51.065Z","light_level":8013}},"owner":{"rid":"ab48f2cb-9827-43ef-9fdd-137120bdd3f1","rtype":"device"}}
                        javascript.0
                        2025-10-27 17:33:51.114	info	script.js.Beleuchtung.Hue_Push: missing update instructions for sensors.light.light_level_report
                        shelly.1
                        2025-10-27 17:33:48.200	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-a0a3b366b9f4" connected from 192.168.68.87!
                        shelly.1
                        2025-10-27 17:33:48.115	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-e465b85fcd64" connected from 192.168.68.72!
                        shelly.1
                        2025-10-27 17:33:48.071	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-e465b8945518" connected from 192.168.68.84!
                        shelly.1
                        2025-10-27 17:33:48.048	info	[MQTT] Device with client id "shelly2pmg3-8cbfea99d17c" connected from 192.168.68.57!
                        shelly.1
                        2025-10-27 17:33:47.986	info	[MQTT] Device with client id "shelly2pmg3-8cbfea997f2c" connected from 192.168.68.52!
                        shelly.1
                        2025-10-27 17:33:47.910	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-d4d4da07eb08" connected from 192.168.68.62!
                        shelly.1
                        2025-10-27 17:33:47.782	info	[MQTT] Device with client id "shelly2pmg3-8cbfea993584" connected from 192.168.68.83!
                        shelly.1
                        2025-10-27 17:33:47.599	info	[MQTT] Device with client id "shelly2pmg3-8cbfea9d5e14" connected from 192.168.68.56!
                        shelly.1
                        2025-10-27 17:33:47.396	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-e465b85fd654" connected from 192.168.68.68!
                        shelly.1
                        2025-10-27 17:33:45.607	info	Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                        shelly.1
                        2025-10-27 17:33:45.482	info	starting. Version 10.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.7
                        host.iobroker
                        2025-10-27 17:33:44.757	info	instance system.adapter.shelly.1 in version "10.2.0" started with pid 404562
                        host.iobroker
                        2025-10-27 17:33:41.540	info	instance system.adapter.shelly.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        shelly.1
                        2025-10-27 17:33:41.482	info	terminating
                        host.iobroker
                        2025-10-27 17:33:41.020	info	stopInstance system.adapter.shelly.1 send kill signal
                        shelly.1
                        2025-10-27 17:33:40.981	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        shelly.1
                        2025-10-27 17:33:40.981	info	terminating
                        shelly.1
                        2025-10-27 17:33:40.980	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        mcm1957M FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G Glarios
                          shelly.1
                          shelly.1
                          javascript.0
                          javascript.0
                          shelly.1
                          shelly.1
                          shelly.1
                          shelly.1
                          javascript.0
                          javascript.0
                          shelly.1
                          shelly.1
                          shelly.1
                          shelly.1
                          shelly.1
                          shelly.1
                          shelly.1
                          shelly.1
                          shelly.1
                          shelly.1
                          shelly.1
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          shelly.1
                          host.iobroker
                          shelly.1
                          shelly.1
                          shelly.1
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #239
                          @glarios said in Shelly Adapter - genereller Support:
                          Die Fehlermeldung sagt eigentlich eindeutig aus dass das Passwort falsch ist.
                          Da die MQTT Verbindung prinzipiell bei zig Usern funktioniert muss bei dir was "besonderes" anliegen.
                          Du hast das Passwort am Shelly sicher richtig eingegeben und nachher speichern gedrückt?
                          Bitte stell auch sicher dass das Passwort nicht am Ende (oder Beginn) ein Leetrzeichen von copy/paste enthält.
                          Und bitte beachte dass das Kenntwort nach JEDER Änderung (nicht nur nach eine Änderung des Passworts) am Shelly neu gespeichert werden muss.
                          Hast du ev. Sonderzeichen im Passwort?
                          Kannst du testweise mal ein ganz triviales Passwort (nur Buchstaben und Zahlen) verwenden?
                          mcm1957
                          • G Glarios
                            shelly.1
                            shelly.1
                            javascript.0
                            javascript.0
                            shelly.1
                            shelly.1
                            shelly.1
                            shelly.1
                            javascript.0
                            javascript.0
                            shelly.1
                            shelly.1
                            shelly.1
                            shelly.1
                            shelly.1
                            shelly.1
                            shelly.1
                            shelly.1
                            shelly.1
                            shelly.1
                            shelly.1
                            host.iobroker
                            host.iobroker
                            shelly.1
                            host.iobroker
                            shelly.1
                            shelly.1
                            shelly.1
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            #240
                            @glarios eine Frage wurde der Shelly neu gestartet? Und hast du noch Passwörter vergeben für die Weboberfläche?
                            Iobroker:
                            • Matter over Thread Hilfe
                            • FabioF Fabio
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #241
                              @fabio said in Shelly Adapter - genereller Support:
                              Guter Input - Änderungen der mqtt Konfig erfordern einen Neustart des Shellies wenn ich mich nicht irre. Wird aber in der Shelly Web-UI angezeigt.
                              • mcm1957M mcm1957
                                mcm1957
                                Glarios
                                #242
                                @mcm1957
                                Ich habe jetzt einmal ein neues Passwort im Adapter gesetzt und diesen neu gestartet. Daraufhin sind natürlich alle Anmeldeversuche aller Shelly fehlgeschlagen. Das neue Passwort habe ich dann in einem der beiden Problem-Shellys eingegeben, diesen neu gestartet und... er hat sich verbunden :) Dann habe ich das Passwort wieder in das alte, sichere, geändert und jetzt verbindet sich damit auch der Problem-Shelly :)
                                Auch wenn ich den Lösungsweg nicht nachvollziehen kann: Problem gelöst :) Danke für euer Mithilfe, ich hatte hier wirklich schon sehr viel ausprobiert.
                                • G Glarios
                                  @mcm1957
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #243
                                  @glarios
                                  Danke für das Feedback.
                                  Und meld dich wenn wieder mal was schief geht.
                                  • mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #244
                                    Version 10.4.0 sollte ab morgen, 4.11.2025 im STABLE verfügbar sein.
                                    Releasenotes gibts da:
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly#1040-2025-10-13
                                      BigChris
                                      #245
                                      Re: [MQTT] Unable to get mqttprefix of client
                                      Der Fehler scheint immer noch so aufzutreten.
                                      Ein Logauszug bei mir:
                                      shelly.1
                                      2025-11-06 10:28:20.171	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "ShellyWallDisplay-00082293A22C"
                                      shelly.1
                                      2025-11-06 10:28:20.171	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for client undefined: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                      Das bekomme ich leider alle paar Sekunden in mein Log gespielt.
                                      Gibt es da noch keine Lösung / Workaround für?
                                      @haus-automatisierung
                                      • B BigChris
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        haus-automatisierungH Offline
                                        #246
                                        @bigchris sagte in Shelly Errormeldung im Log. MQTT Error in function:
                                        Ich kann das Problem nicht reproduzieren und weiß bis heute nicht woran es liegt. Die Diskussion auf GitHub ist ja auch schon uralt - ohne eine Lösung. Bei mir ist das noch nie aufgetreten.
                                        Aus irgend einem Grund wird das Gerät als "Gen 1" erkannt. Und das kann ja nur passieren, wenn die MQTT Client ID nicht erkannt wurde. Aber wie soll das gehen? Ich kann mir das Verhalten nicht erklären.
                                        📚 Meine Dokumentation
                                          BigChris
                                          #247
                                          Ich stecke da leider auch nicht tief drin.
                                          Gibt es denn einen Workaround das man zumindest die Meldung nicht in die Logs bekommt? Ich habe so halt nach 5 Minuten mehr als 99 Errormeldungen im Log, was mich einmal jedesmal erschrickt, aber auch die Auswertung anderer Fehler wirklich erschwert.
