  4. Shelly Adapter - genereller Support
    5.8k
mcm1957shelly
516 Beiträge 70 Kommentatoren 65.5k Aufrufe 50 Beobachtet
  • S Smokey
    @mcm1957 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
    Verwende die aktuelle LATEST Version des Adapters. Siehe Changelog (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly?tab=readme-ov-file#changelog)
    latest Adapter verwendet. Und aktuellste Version des Scripts auf dem Shelly Plug installiert und gestartet. Ich finde in den Objekten unter shelly.0.ble aber nichts zu den Informationen.
    haus-automatisierungH Offline
    #261
    @smokey Ein paar mehr Infos wären super. Gibt es ein Log auf dem Shelly? Läuft das Script wirklich? Autostart auch aktiv? Gern mal einen Screenshot teilen
      Smokey
      #262
      @haus-automatisierung sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
      Sehr gerne. Aus meiner Sicht läuft das Script ohne Fehler und das Device ist auch da (und zeigt auch im Dashboard des Plug korrekte Infos bzgl. Distance, etc.). Anbei 3 Screenshots.
      • S Smokey
        #263
        @smokey Ich habe ehrlich gesagt nie getestet, wie sich das Script verhält, wenn man den Shelly BLU auch noch als Custom Component parallel nutzt.
          Smokey
          schrieb am zuletzt editiert von Smokey
          #264
          ok. Dann bin ich jetzt irritiert. Ich kann ihn da auch wieder rauslöschen. Ich dachte er muss da rein. Aber wo soll er denn dann im Plug auftauchen?
          Ich hab ihn jetzt dort rausgelöscht und sehe ihn nur noch hier:
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #265
            Hallo
            Hätte paar Fragen zum Shelly Plus Smoke.
            • können die miteinander vernetzt werden (Feuer bei A, --> B, C, D geben auch Alarm)
            • Integration in IOB möglich?
            • Reaktionszeit zum IOB
            • Verlässlichkeit
            ° Fixer ---> iob fix
            • S Smokey
              #266
              @smokey sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
              Das habe ich doch alles ausführlich auf YouTube erklärt, ... was fehlt Dir da an Infos?
              • NegaleinN Negalein
                Hallo
                • Verlässlichkeit
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                #267
                @negalein said in Shelly Adapter - genereller Support:
                  Lt. Google Susche NEIN
                Nein, Shelly Smoke Rauchmelder können nicht direkt miteinander vernetzt werden, um bei einem Alarm automatisch alle Melder auszulösen. Man kann jedoch eine ähnliche Funktionalität durch die Verknüpfung mit anderen Shelly-Geräten und der Shelly App oder über andere Smart-Home-Systeme (z.B. mit MQTT) erreichen, um Szenarien zu erstellen.
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly#generation-2-gen-2
                  Mangels shelly smoke aber nicht selbst getestet.
                  Nicht bekannt.
                  Da aber ioBroker NIEMALS ein Sicherheitssystem ist und auch nicht den Anspruch zu stellen eines zu sein, ist die Verzögerung zwischen Erkennung von Rauch und Reaktion in ioBroker eher irrelevant. Wenn du eine sicheres Brandmeldesystem aufbauen willst, ist ioBroker sicher nicht als Kernkomponente geeignet - da solltes du ein zertifiziertes System installieren Da die Shellies und ioBroker via WLAN kommunizieren ist es schon schwer im Brandfall die Funktion des WLANs halbwegs sicherzustellen.
                • Verlässlichkeit
                  Nicht bekannt
                Abgesehen von der Frage zur ioBroker Einbindung bist du mit deinen Fragen im Shelly Forum wahrscheinlich besser aufgehoben. Bezüglich Erfahrung / Sicherheit / Stabilität gibt es dort ziemlich sicher einen größeren Userkreis. (https://shelly-forum.com/)
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • hardwarefehlerH Offline
                  hardwarefehler
                  #268
                  Gibt es Erfahrungen mit dem Range Extender und MQTT? Ich teste grade folgende Konfiguration:
                  shellyplusplugs #e.....8 (192.168.33.21) --> shellypro2 Range Extender (192.168.33.1), shellypro2 #a.....4 (172.16.1.60) --> iobroker (172.16.1.1)
                  Shelly-Firmware 1.7.1
                  Shelly-Adapter 10.4.1
                  Prinzipiell funktioniert das auch, der Objektbaum des Plugs ist zu sehen. Allerdings bekomme ich minütlich die Warnung
                  2025-11-20 02:05:22.338	warn	[Mqtt.topicPrefix] 172.16.1.60 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-e.....8 / shel
                  lyplusplugs#e.....8#1): Configured mqtt topic prefix "shellypro2-a.....4" and actual topic prefix "shellyplusplugs-e....
                  .8" do not match. Please check configuration
                  In den Werten der Objekte finde ich beim Plug eine Vermischung aus den IDs des Pro2 mit denen des Plugs:
                  shelly.0.shellypro2#a.....4#1
                  shelly.0.shellypro2#a.....4#1.name shelly60-Pro2
                  shelly.0.shellypro2#a.....4#1.Mqtt.clientId shellypro2-a.....4
                  shelly.0.shellypro2#a.....4#1.Mqtt.topicPrefix shellypro2-a.....4
                  shelly.0.shellypro2#a.....4#1.id shellypro2#a.....4#1
                  shelly.0.shellyplusplugs#e.....8#1
                  shelly.0.shellyplusplugs#e.....8#1.name shelly60-Pro2
                  shelly.0.shellyplusplugs#e.....8#1.Mqtt.clientId shellypro2-a.....4
                  shelly.0.shellyplusplugs#e.....8#1.Mqtt.topicPrefix shellypro2-a.....4
                  shelly.0.shellyplusplugs#e.....8#1.id shellyplusplugs#e.....8#1
                  D.h. beim Pro2 stimmt alles, beim Plug hingegen sind der Name, die Mqtt.clientId und der Mqtt.topicPrefix vom Pro2 übernommen, lediglich die ID ist die eigene des Plugs.
                  Die Warnungen liefen noch ca 20 min weiter, nachdem der Plus schon aus der Steckdose war, schliesslich kam ein:
                  2025-11-20 02:41:59.827	info	[MQTT] Client Error: 172.16.1.60 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-e.....8 / shellyplusplugs#e.....8#1) (Error: read ETIMEDOUT)
                  Kann ich hier an der Konfiguration etwas verbessern oder ist das ein Problem im Adapter?
                  • mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    #269
                    Die Range Extender Funktion wird NICHT unterstützt. Eine Unterstützung istcauchvaus technischen Gründen zumindest derzeit nicht geplant.
                      hardwarefehler
                      schrieb am zuletzt editiert von hardwarefehler
                      #270
                      Oh wie schade. Sind die technischen Gründe eine fehlende Testumgebung oder anderer Art?
                      Github issue 1194 gefunden.
                      Dann bleiben als Alternative derzeit nur mehr klassische Access points/Repeater ? .
                      • mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        #271
                        Sorry
                        Derzeit sind nur accesspoints als Alternative denkbar
                        • Be. eS.B Offline
                          Be. eS.B Offline
                          Be. eS.
                          #272
                          Ich habe an einem Shelly RGBW2 weisse LED streifen angeschlossen. Das Ganze ist in einem Camper über 12V realisiert. Per Shelly App kann auch problemlos steuern.
                          In iobroker sehe ich auch die Datenpunkte mit korrekten Werten. Ändere ich die switch Einstellung entweder direkt im Datenpunkt oder über einen Switch im VIS, ändert sich zwar der Wert im Datenpunkt, aber der LED Streifen wird nicht geschaltet.
                          Hat dazu jemand eine Idee?
                          VG
                          Bernhard
                          ist in ein
                          • FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            #273
                            .. wie ist der Shelly im ioBroker eingebunden? Welche Adapter welche Version etc. ?
                            Iobroker:
                            • Matter over Thread Hilfe
                            Be. eS.B 1 Antwort Letzte Antwort
                            • FabioF Fabio
                              Be. eS.B Offline
                              Be. eS.B Offline
                              Be. eS.
                              #274
                              @Fabio
                              Ich habe den RGBW2 gegen einen Plus RGBW PM getauscht. Und nun funktioniert alles.
                              Danke!
                              • FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                #275
                                ... okay. ;-)
                                Iobroker:
                                  Peter c
                                  #276
                                  Habe einen shelly1minigen3 den ich mit Hilfe der Shelly app angelernt habe. Leider funktioniert die Integration in den IOBroker nicht. Ich bekomme die folgenden Meldungen:
                                  2025-12-01 16:30:18.347 - error: shelly.0 (1663) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shelly1minig3-e4b32326f7a8": Incorrect username (expected "shelly_Plugs")
                                  2025-12-01 16:30:18.372 - info: shelly.0 (1663) [MQTT] Client Close: (shelly1minig3 / shelly1minig3-e4b32326f7a8 / shelly1minig3#e4b32326f7a8#1) (false)
                                  Ich hatte bisher immer alle Shelly Geräte mit dem selben MQTT User Name "shelly_Plugs"und Passwort definiert. Muss man das bei dem Gerät anders machen? In der Meldung sagt er es wäre der falsche Username. Habe den Shelly Adapter v10.4.
                                  fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #277
                                    Hallo
                                    Ich hab heute alle Shellys (Plus 1, Plus 2 pm, Plug S Gen 1 & Gen 2) auf MQTT umgestellt.
                                    Seitdem kann ich die Gen 1 mit ioB nicht mehr schalten.
                                    Benötige ich nun für die Gen 1 eine extra Instanz mit CoAP?
                                      Hallo
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      #278
                                      @Negalein sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
                                      Hallo
                                      GEN 1 kannst du mit COAP oder mit MQTT betreiben. Wenn du sie mit MQTT betreibst können sie nicht mit der Shelly Cloud verwendet werden.
                                      GEN 2 ++ kannst du nur mit MQTT betrieben.
                                      Eine Shelly Instanz kann nur entweder mqtt ODER CoAP bedienen. Wenn du beides brauchts musts du zwei Instanzen des Adapetrs verwenden.
                                      Eine ausführliche Anleitung wie du den Adapetr und die Shellies konfigurieren kannst findest du in der Dokumentation https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/tree/master/docs/de
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        Hallo
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #279
                                        Ok, aber unter https://control.shelly.cloud/ scheinen alle auf und sind auch schaltbar.
                                        Auch die Gen 1 MQTT.
                                        Oder kann nur der Adapter kein MQTT & Cloud?
                                        • mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          #280
                                          Der Adapter verwendet keine Cloud.
                                          Lt. Shelly funktioniert ein Gen 1 nicht mit der Cloud wenn mqtt aktiviert wird.
                                          Siehe https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#mqtt-configuration
                                          Die Bedienung der Shellies via Cloud ist aber ein anderes Thema das du ggF im Shelly Forum ansprechen kannst.
                                          Sollte die obige Aussage von Shelly nicht mehr stimmen solls mir auch recht sein.
                                          fuzzy1955F NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
