  4. Shelly Adapter - genereller Support
    2.5k
    4.4k
mcm1957shelly
485 Beiträge 64 Kommentatoren 59.0k Aufrufe 46 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @fabio
    Sorry hatte wohl die Phasenfolge falsch im Kopf verdrahtet.
    Der THREEPHASE mode (= Drehstrommessung) ist implementiert.
    Der MONOPAHSE Mode (= 3x unabhängige Einphasenmessung) für 3 getrennte Stromkreise ist NICHT implementiert und geplant.
    Sorry für die Verwirrung
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1016
    Krissie777
    #221
    @mcm1957
    Dann bedeutet das, dass die meisten User mit ein phasigen setting, deriobroker adapter nutzlos ist und deswegen keine Werte bringt?
    Grüße
    Kris
    Samson71S mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Krissie777
      @mcm1957
      Grüße
      Kris
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      #222
      @Krissie777
      Gegenfrage:
      Wer kauft sich einen Shelly 3EM wenn er nicht die 3 Phasen (L1, L2, L3) seines Hauses eines mehrphasigen Wechselrichters, einer Wallbox oder Wärmepumpe messen will? Auf die Idee käme ich jedenfalls nicht.
      Für die Messung einzelner Verbraucher bzw. Phasen gibt es ja genug Alternativen.
      Markus
      Bitte beachten:
      • K Krissie777
        @mcm1957
        Grüße
        Kris
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #223
        @krissie777
        Ja - derzeit wird der einphasige Modus nicht unterstützt. Ebenso wie einige neuere Geräte.
        Die Anzahl der User die den 3EM im einphasigen Modul betrieben dürfte sich aber in Grenzen halten wenn ich von den Reaktionen hier bzw. im Issue ausgehe. Nichts desto trotz steht die Erweiterung auf der ToDo Liste und wird im rahmen der (vor allem zeitlichen) Möglichkeiten umgesetzt werden.
        Sorry, bessere Nachrichten kann ich zur Zeit nicht anbieten. Über den mqtt Adapter solltest du ggF an die Werte kommen wen auch mit mehr Aufwand.
        Rein Interessehalber: Wie setzt du den Shelly 3EM ein dass du das einphasige Profil benutzt?
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • A alexzi
          ich möchte gerne den Shelly Strip 4 hinzufügen. In der Shelly App geht es problemlos.
          Nach der Konfig meldet der Shelly Adapter folgenden Fehler.
          Kann es sein, dass die Steckdosenleiste noch nicht unterstützt wird?
          Danke und Grüße
          [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shellypstripg4-206ef1028b00" (shellypstripg4 / shellypstripg4-206ef1028b00 / undefined) does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version.
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          #224
          @alexzi
          Bitt schau doch mal in die Liste der unterstützten Geräte:
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly#supported-devices
          Die Steckdosenleiste ist mit 10.3.0 grundsätzlich unterstützt. Schalten und Energiemessung sollte verfügbar sein. Diverse "Farbspielereien" fehlen allerdings (noch).
          @Homoran
          Bitte das Topic an den Shelly Support Thread anhängen
          https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support
          • mcm1957M mcm1957
            @alexzi
            @Homoran
            #225
            @mcm1957 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
            hängt!
            • G Offline
              Glarios
              #226
              ich habe bei mir viele Shellys im Betrieb, jedoch bekomme ich die zwei zuletzt eingebauten Shelly 2pm plus einfach nicht an MQTT angebunden. Ich bekomme immer wieder diese Meldung, obwohl ich schon mehrfach MQTT aktiviert und deaktiviert habe, das Passwort auch mal bewusst falsch eingetragen habe und auch ein Device resettet habe:
              shelly.1
              2025-10-22 06:06:37.330	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fcfcbfc / shellyplus2pm#80646fcfcbfc#1) (false)
              shelly.1
              2025-10-22 06:06:37.309	error	[MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyplus2pm-80646fcfcbfc": Incorrect password
              Es wäre klasse, wenn hier jemand eine Idee hätte. Andere Shelly 2pm plus oder Shelly 2pm Gen 3 laufen ohne Problem mit MQTT.
              MOD-Edit
              Bitte Code-Tags </>benutzen!
              FabioF Samson71S mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
              • G Glarios
                shelly.1
                shelly.1
                MOD-Edit
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                #227
                @glarios um welches Gerät geht es denn jetzt?
                shellyhtg3 oder shellyplus2pm.
                Shelly Adpter neu starten Logs dann hier rein in code tags **</>**packen.
                Welcher Adapter Version, Einstellungen zeigen vom Shelly und Shelly Adapter.
                Grüße
                Fabio
                Iobroker:
                • Matter over Thread Hilfe
                • G Glarios
                  shelly.1
                  shelly.1
                  MOD-Edit
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  #228
                  @glarios
                  Wie @Fabio schon schreibt, die Überschrift passt erstmal nicht zu dem geschilderten Problem mit Shelly 2PM. Daher bitte anpassen.
                  @glarios sagte in [MQTT] Wrong MQTT authentification of client shellyhtg3-x:
                  Das sieht aber trotzdem nach einem Passwort-Problem aus. Reset und nochmal neu mit korrektem Passwort machen.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • G Glarios
                    shelly.1
                    shelly.1
                    MOD-Edit
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #229
                    @glarios
                    Da ist zu 99% dein Passwort falsch. Und zwar genau das Passwort, nicht de User etc.
                    Bitte bedenke:
                    • Das Passwort am Shelly muss bei JEDER Änderung der mqtt Paramater NEU eingegeben werden.
                    • Das MQTT Passwort ist NICHT das http Passwort.
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • W Offline
                      W Offline
                      Wichtelmann
                      #230
                      Habe Admin 7.2.2 und Shelly Adapter 10.2.0 installiert. Im Screenshot die EInstellungen des Adapters. Wieso fehlen in meinen Objekten mehrere Shellys?
                      Ich vermisse aktuell einen weiteren PlugS 1. gen. sowie 2 Shelly 1PM Mini Gen3.
                      Die sind mit dem im Adapter angegebenen Nutzer undf passwort gesichert und im gleichen WLAN.
                      Allerdings hängen diese an einem Netgear WN3000RP. Dieser ist im gleichen WLAN, erstellt für die Shelly jedoch ein eigenes WLAN-Netz aber im gleichen Netzwerk.
                      Kann es damit zu tun haben? Bin aber sicher, dass ich diese mit gleicher Konfiguration schonmal im ioBroker hatte.
                      • W Wichtelmann
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #231
                        @wichtelmann
                        Die wichtigen Infos wären die MQTT Einstellungen des Shellies
                        Wenn du keine Fehlermeldung im Log hast, dann ist ziemlich sicher bei den 1PM Mini Gen 3 MQTT entweder gar nicht aktiviert oder eine falsche Hostaddresse bzw. Port eingetragen.
                        Beim PlugS Gen 1 stellt sich die Frage ob du diesen wirklich mit MQTT betreiben willst bzw. tust. GEN1 benutzen defaultmäßig COAP. Um das zu unterstützen brauchst du typisch 1 Adapterinstamz mit COAP für GEN1 und eine mit MQTT für GEN 2++.
                        Der häufigste Fehler bei MQTT ist eine falsche oder fehlende Portangabe. Siehe Doku https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md#generation-2-geräte-plus-und-pro
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • mcm1957M mcm1957
                          @wichtelmann
                          W Offline
                          W Offline
                          Wichtelmann
                          #232
                          Es ist bei allen drei kein MQTT aktiviert, da ich es nicht benötige. Ich brauche nur die Leistung und State. So sind sie auch im RaspberryMatic eingebunden.
                          • W Wichtelmann
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #233
                            @wichtelmann said in Shelly Adapter - genereller Support:
                            Und dann wunderst du dich dass sie nicht im Shelly Adapter zu sehen sind ???
                            Shelly Gen 2+ benutzen MQTT um mit dem Shelly Adapter zu kommunizieren.
                            Shelly Gen 1 benutzen typisch COAP können aber auch MQTT benutzen
                            Bitte lies dir die Dokumentation mal durch.
                            Willst du die Shellies im Shelly Adapter sehen, dann brauchts du es ja wohl doch :-)
                            Ja und. Hast du nun ein Problem mit RaspberryMatic oder dem Shelly Adapter im ioBroker?
                            DU musst entscheiden ob du Shellies in ioBroker unter Benutzung des Shelly Adapter sehen willst - oder nicht. Wenn du sie sehen willst dann folge bitte der Anleitung in der seeeehr ausführlichen Dokumentation.
                            • mcm1957M mcm1957
                              W Offline
                              W Offline
                              Wichtelmann
                              #234
                              @mcm1957
                              Aber zumindest der 2. PlugS sollte ja so erscheinen. Einer der beiden wird ja angezeigt. Er hat die gleichen Einstellungen, auch kein MQTT aktiviert…
                              Die beiden Gen3 schau ich mir dann nochmal an.
                              • W Wichtelmann
                                @mcm1957
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                #235
                                @wichtelmann
                                Ist schon wieder 1. April oder meinst Du das wirklich ernst? Dein Screenshot vom Shelly-Adapter zeigt als Einstellung das MQTT-Protokoll, was Du aber in den Shellys bewusst nicht aktiviert haben willst und wunderst Dich dann dass nix im Adapter bzw. den Objekten ankommt?
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • W Wichtelmann
                                  @mcm1957
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #236
                                  @mcm1957
                                  Wenn du ihn wie den ersten - also MIT MQTT konfiguriert hast - wird er das auch.
                                  Um dir ein Beispiel zu nennen wie deine Antworten derzeit klingen:
                                  Ich hab das WLAN an meinem Laptop und dem Router abgedreht. Brauch ich nicht. Will nicht surfen sondern nur eMails lesen. Aber die kommen nicht an obwohl die doch direkt zu mir geschickt werden.
                                  Da ich davon ausgehe dass hier nur ein Verständnisproblem vorliegt und du uns nicht nur beschäftigen willst wiederhole ich:
                                  • Shelly Gen 2+ benutzen MQTT um mit dem Shelly Adapter zu kommunizieren. MQTT muss am Shelly aktiviert sein.
                                  • Shelly Gen 1 benutzen typisch COAP können aber auch MQTT benutzen. COAP oder MQTT muss am Shelly aktiviert sein je nachdem welche Adapterinstanzen du aktiv hast.
                                  Bitte lies dir die sehr ausführliche Dokumentation im Adapterrepository durch.
                                  Und bei allfälligen weiteren Fragen / Antworten beifügen:
                                  • aktueller Screenshot der Adapter Instanz Einstellungen (wenn du 2 Instanzen - coap und mqtt hast von BEIDEN)
                                  • aktueller Screenshot der Shellies insbesondere der MQTT Einstellungen
                                  Ohne diese Infos ist eine weitere Diskussion sinnbefreit und kostet nur unnötig Zeit.
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @mcm1957
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    #237
                                    Ich hab das WLAN an meinem Laptop und dem Router abgedreht. Brauch ich nicht. Will nicht surefen sondern nur eMails lesen. Aber die kommen nicht an obwohl die doch direkt zu mir geschickt werden.
                                    einfach irre was manche leute glauben!
                                    gruß vom Woody
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @glarios
                                      Bitte bedenke:
                                      Glarios
                                      #238
                                      @mcm1957 und @Samson71 und @Fabio
                                      Danke für eure schnelle Rückmeldung. Ich hatte ursprünglich auf einen alten Thread antworten wollen, daher wohl die falsche Überschrift. Es geht um meine beiden Shelly 2pm Plus. Ich habe die Passwörter mehrfach neu eingegeben, auch nach einem Factory Reset. Manuell geschrieben aber auch per copy and paste. Eigentlich kann es daran nicht liegen.
                                      Bildschirmfoto 2025-10-27 um 17.41.18.png Bildschirmfoto 2025-10-27 um 17.39.44.png
                                      Der Log nach einem Neustart des Shelly Adapters sieht wie folgt aus:
                                      shelly.1
                                      2025-10-27 17:34:59.584	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fcfcbfc / shellyplus2pm#80646fcfcbfc#1) (false)
                                      shelly.1
                                      2025-10-27 17:34:59.564	error	[MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyplus2pm-80646fcfcbfc": Incorrect password
                                      javascript.0
                                      2025-10-27 17:34:55.342	info	script.js.Beleuchtung.Hue_Push: {"owner":{"rid":"0e4af229-1184-4524-9397-8def4f2c3c01","rtype":"device"},"temperature":{"temperature":9.43,"temperature_report":{"changed":"2025-10-27T16:34:55.291Z","temperature":9.43}}}
                                      javascript.0
                                      2025-10-27 17:34:55.342	info	script.js.Beleuchtung.Hue_Push: missing update instructions for sensors.temperature.temperature_report
                                      shelly.1
                                      2025-10-27 17:34:17.523	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus2pm / shellyplus2pm-08b61fcca0e0 / shellyplus2pm#08b61fcca0e0#1) (false)
                                      shelly.1
                                      2025-10-27 17:34:17.499	error	[MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyplus2pm-08b61fcca0e0": Incorrect password
                                      shelly.1
                                      2025-10-27 17:34:04.558	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fcfcbfc / shellyplus2pm#80646fcfcbfc#1) (false)
                                      shelly.1
                                      2025-10-27 17:34:04.528	error	[MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyplus2pm-80646fcfcbfc": Incorrect password
                                      javascript.0
                                      2025-10-27 17:33:51.114	info	script.js.Beleuchtung.Hue_Push: {"light":{"light_level":8013,"light_level_report":{"changed":"2025-10-27T16:33:51.065Z","light_level":8013}},"owner":{"rid":"ab48f2cb-9827-43ef-9fdd-137120bdd3f1","rtype":"device"}}
                                      javascript.0
                                      2025-10-27 17:33:51.114	info	script.js.Beleuchtung.Hue_Push: missing update instructions for sensors.light.light_level_report
                                      shelly.1
                                      2025-10-27 17:33:48.200	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-a0a3b366b9f4" connected from 192.168.68.87!
                                      shelly.1
                                      2025-10-27 17:33:48.115	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-e465b85fcd64" connected from 192.168.68.72!
                                      shelly.1
                                      2025-10-27 17:33:48.071	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-e465b8945518" connected from 192.168.68.84!
                                      shelly.1
                                      2025-10-27 17:33:48.048	info	[MQTT] Device with client id "shelly2pmg3-8cbfea99d17c" connected from 192.168.68.57!
                                      shelly.1
                                      2025-10-27 17:33:47.986	info	[MQTT] Device with client id "shelly2pmg3-8cbfea997f2c" connected from 192.168.68.52!
                                      shelly.1
                                      2025-10-27 17:33:47.910	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-d4d4da07eb08" connected from 192.168.68.62!
                                      shelly.1
                                      2025-10-27 17:33:47.782	info	[MQTT] Device with client id "shelly2pmg3-8cbfea993584" connected from 192.168.68.83!
                                      shelly.1
                                      2025-10-27 17:33:47.599	info	[MQTT] Device with client id "shelly2pmg3-8cbfea9d5e14" connected from 192.168.68.56!
                                      shelly.1
                                      2025-10-27 17:33:47.396	info	[MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-e465b85fd654" connected from 192.168.68.68!
                                      shelly.1
                                      2025-10-27 17:33:45.607	info	Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                                      shelly.1
                                      2025-10-27 17:33:45.482	info	starting. Version 10.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.7
                                      host.iobroker
                                      2025-10-27 17:33:44.757	info	instance system.adapter.shelly.1 in version "10.2.0" started with pid 404562
                                      host.iobroker
                                      2025-10-27 17:33:41.540	info	instance system.adapter.shelly.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      shelly.1
                                      2025-10-27 17:33:41.482	info	terminating
                                      host.iobroker
                                      2025-10-27 17:33:41.020	info	stopInstance system.adapter.shelly.1 send kill signal
                                      shelly.1
                                      2025-10-27 17:33:40.981	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      shelly.1
                                      2025-10-27 17:33:40.981	info	terminating
                                      shelly.1
                                      2025-10-27 17:33:40.980	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      mcm1957M FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G Glarios
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        shelly.1
                                        host.iobroker
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        shelly.1
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #239
                                        @glarios said in Shelly Adapter - genereller Support:
                                        Die Fehlermeldung sagt eigentlich eindeutig aus dass das Passwort falsch ist.
                                        Da die MQTT Verbindung prinzipiell bei zig Usern funktioniert muss bei dir was "besonderes" anliegen.
                                        Du hast das Passwort am Shelly sicher richtig eingegeben und nachher speichern gedrückt?
                                        Bitte stell auch sicher dass das Passwort nicht am Ende (oder Beginn) ein Leetrzeichen von copy/paste enthält.
                                        Und bitte beachte dass das Kenntwort nach JEDER Änderung (nicht nur nach eine Änderung des Passworts) am Shelly neu gespeichert werden muss.
                                        Hast du ev. Sonderzeichen im Passwort?
                                        Kannst du testweise mal ein ganz triviales Passwort (nur Buchstaben und Zahlen) verwenden?
                                        mcm1957
                                        • G Glarios
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          shelly.1
                                          host.iobroker
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          #240
                                          @glarios eine Frage wurde der Shelly neu gestartet? Und hast du noch Passwörter vergeben für die Weboberfläche?
                                          Iobroker:
