  4. Shelly Adapter - genereller Support
    2.6k
    4.5k
mcm1957shelly
485 Beiträge 64 Kommentatoren 59.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • SmartStuffCoyoteS Offline
    SmartStuffCoyote
    schrieb am zuletzt editiert von SmartStuffCoyote
    #481
    Gut, dass ich die Client-ID ja auch nicht geändert habe. Danke fürs erneute Klarstellen mit Begründung. Also gehe ich davon aus, dass ich den Präfix eigentlich ändern dürfte.
    da_WoodyD mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • SmartStuffCoyoteS SmartStuffCoyote
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      #482
      @SmartStuffCoyote sagte:
      klar, damit hast du dann in den objekten das drinnen stehn.
      am besten über die ip einstellungen. die app ist imho im moment seltsam.
      gruß vom Woody
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #483
        Im Prinzip sollte das gehen Fragt sich nur warum du das tun willst. Das Prefix ist nur für die Kommunikation zuständig. Die Object Id entspricht der Device Id.
        Und ja mit Version 11.x.x. kommt da ne Änderung. Da die Device Id aber zur Identifikation des Gerätes dient wird dies weiter zwingend bleiben.
        Mehr Info wahrscheinlich Anfang Juni. Bln zZ auf Urlaub.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • Holger EtzelH Online
          Holger Etzel
          #484
          Hallöchen,
          ich habe ein neues System sowie iobroker installiert. Mit dem Shelly-Adapter habe ich aktuell ein Problem wo ich nicht weiter komme.
          Wenn ich in den Shelly´s die MQTT-Übertragung aktiviere meldet sich der Shelly im Adapter an und er wird grün. Nach kurzer Zeit wird er gelb und die Shellys sind offline. Auch in der Shelly-Einstellung steht dann nur noch das er MQTT-fähig ist. Wenn ich dann MQTT deaktiviere und wieder aktiviere meldet sich der Shelly wieder für kurze Zeit im Adapter an.
          Lt. Log liest er auch keine Geräte ein:
          host.iobroker26
          2026-06-04 16:19:01.228	info	instance system.adapter.shelly.0 in version "10.6.1" started with pid 28341
          shelly.0
          2026-06-04 16:19:03.552	info	Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1895 (QoS 0)
          shelly.0
          2026-06-04 16:19:03.356	info	starting. Version 10.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
          host.iobroker26
          shelly.0
          2026-06-04 16:18:57.684	info	terminating
          shelly.0
          2026-06-04 16:18:57.231	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          shelly.0
          2026-06-04 16:18:57.229	info	terminating
          shelly.0
          2026-06-04 16:18:57.182	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          host.iobroker26
          2026-06-04 14:18:57.779	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          host.iobroker26
          2026-06-04 14:18:57.222	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
          host.iobroker26
          2026-06-04 14:18:57.177	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
          Hat hier vielleicht jemand eine Idee
          Holger
          • mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #485
            Bitte an den generellen Shelly Support Topic anhängen: https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support
            @holger-etzel
            Im Log steht sonst nichts?
            Ich nehme an es werden dann auch keine Geräte im Objectbaum eingerichtet.
            Heißester Tipp mit den vorhandenen Infos wäre dass auf dem Shelly (dem Gerät) entweder die Adresse des ioBroker Host oder der Port falsch eingetragen ist. Beachte dass du deine Adapter Instanz auf Port 1895 konfiguriert hast und daher auch im Shelly diesen Port eingeben musst. Außerdem bitte beachten dass (nah meinem Kenntnisstand) das mqtt Passwort im Shelly bei JEDER Änderung an den mqtt Daten neu eingegeben werden muss und dass der Shelly nach dem Abspeichern der mqtt Daten neu getstartet werden muss.
            Wenn das nichts hilft, prüfe bitte um deine Netzwerkumgebung irgendwie blocken könnte. Falls du irgendeine Virtualisierung / Docker verwendest prüfe dass der Posrt durchgereicht wird.
