  4. Shelly Adapter - genereller Support
    5.8k
mcm1957shelly
516 Beiträge 70 Kommentatoren 65.5k Aufrufe 50 Beobachtet
  • L legro
    Mittlerweile funktioniert alles. Vielen Dank für eure Unterstützung.
    Nachdem ich eine Nacht drüber geschlafen hatte, ging ich heute morgen nochmals alles durch.
    Zusammenfassung der Hintergründe ..
    • In der virtuellen Umgebung, in der der ioBroker läuft, war der Port 1882 blockiert.
    • Bei dem ganzen Herumprobieren wurden unbeabsichtigt einige Shelly-IDs teilweise verändert.
    • Störungen im WLAN beseitigt.
    fuzzy1955F Online
    fuzzy1955F Online
    fuzzy1955
    #476
    @legro sagte:
    Wurde schon mehrfach erwähnt. Die Shelly-ID sollte man nie - nie - nie ändern.
    Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
    Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
    Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
    Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
    • SmartStuffCoyoteS Offline
      SmartStuffCoyote
      #477
      Darf ich an der Stelle eine kurze Frage stellen? Gebt mir eins auf die Finger, wenn sie hier nicht hin gehört.
      Beim Shelly-MQTT habe ich den MQTT-Prefix und die MQTT-Client ID. Beide im Default gleich. Kann/darf ich einen dieser Werte sinnvoll ändern? Ich hab es mal versucht, aber da kam nichts gescheites bei raus, deswegen hab ich es wieder zurückgedreht und frage mich seitdem, ob der Adapter da explizite oder implizite Beschränkungen hat. Wäre ja schon cool, lesen zu können, um welches Gerät es sich handelt, anstatt diese Hex-ID dort stehen zu haben.
      • SmartStuffCoyoteS SmartStuffCoyote
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        #478
        @SmartStuffCoyote sagte:
        Was hat denn das Log gesagt als Du das probiert hast? Das hätte die Frage nämlich eigentlich schon beantworten müssen. Ist auch schon drölfzig Mal Thema gewesen und steht sogar explizit im Beitrag über Deinem nochmal ganz deutlich.
        @fuzzy1955 sagte:
        EDIT
        Ach ja, wenn Du die Doku dazu gelesen hättest, dann wüsstest Du es auch
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
        Markus
        Bitte beachten:
          SmartStuffCoyote
          schrieb am zuletzt editiert von SmartStuffCoyote
          #479
          Ich hatte den Präfix geändert und das Gerät wurde danach nicht mehr gefunden. Also nichts im Log. Und stimmt, an das Bild erinnere ich mich (weswegen ich auch nur den Präfix geändert hatte). Das mit der o.g. Shelly-ID die MQTT-Client-ID gemeint war, war mir in der Tat nicht ganz klar, hätte ich aber natürlich nachsuchen können, danke.
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            #480
            @SmartStuffCoyote
            Steht auch in den FAQ sogar nochmal explizit drin und warum
            Markus
            Bitte beachten:
              SmartStuffCoyote
              #481
              Gut, dass ich die Client-ID ja auch nicht geändert habe. Danke fürs erneute Klarstellen mit Begründung. Also gehe ich davon aus, dass ich den Präfix eigentlich ändern dürfte.
              da_WoodyD mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #482
                klar, damit hast du dann in den objekten das drinnen stehn.
                am besten über die ip einstellungen. die app ist imho im moment seltsam.
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  #483
                  Im Prinzip sollte das gehen Fragt sich nur warum du das tun willst. Das Prefix ist nur für die Kommunikation zuständig. Die Object Id entspricht der Device Id.
                  Und ja mit Version 11.x.x. kommt da ne Änderung. Da die Device Id aber zur Identifikation des Gerätes dient wird dies weiter zwingend bleiben.
                  Mehr Info wahrscheinlich Anfang Juni. Bln zZ auf Urlaub.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • Holger EtzelH Online
                    Holger Etzel
                    #484
                    Hallöchen,
                    ich habe ein neues System sowie iobroker installiert. Mit dem Shelly-Adapter habe ich aktuell ein Problem wo ich nicht weiter komme.
                    Wenn ich in den Shelly´s die MQTT-Übertragung aktiviere meldet sich der Shelly im Adapter an und er wird grün. Nach kurzer Zeit wird er gelb und die Shellys sind offline. Auch in der Shelly-Einstellung steht dann nur noch das er MQTT-fähig ist. Wenn ich dann MQTT deaktiviere und wieder aktiviere meldet sich der Shelly wieder für kurze Zeit im Adapter an.
                    Lt. Log liest er auch keine Geräte ein:
                    host.iobroker26
                    2026-06-04 16:19:01.228	info	instance system.adapter.shelly.0 in version "10.6.1" started with pid 28341
                    shelly.0
                    2026-06-04 16:19:03.552	info	Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1895 (QoS 0)
                    shelly.0
                    2026-06-04 16:19:03.356	info	starting. Version 10.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                    host.iobroker26
                    shelly.0
                    2026-06-04 16:18:57.684	info	terminating
                    shelly.0
                    2026-06-04 16:18:57.231	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    shelly.0
                    2026-06-04 16:18:57.229	info	terminating
                    shelly.0
                    2026-06-04 16:18:57.182	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    host.iobroker26
                    2026-06-04 14:18:57.779	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.iobroker26
                    2026-06-04 14:18:57.222	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                    host.iobroker26
                    2026-06-04 14:18:57.177	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                    Hat hier vielleicht jemand eine Idee
                    Holger
                    • mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      #485
                      Bitte an den generellen Shelly Support Topic anhängen: https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support
                      @holger-etzel
                      Im Log steht sonst nichts?
                      Ich nehme an es werden dann auch keine Geräte im Objectbaum eingerichtet.
                      Heißester Tipp mit den vorhandenen Infos wäre dass auf dem Shelly (dem Gerät) entweder die Adresse des ioBroker Host oder der Port falsch eingetragen ist. Beachte dass du deine Adapter Instanz auf Port 1895 konfiguriert hast und daher auch im Shelly diesen Port eingeben musst. Außerdem bitte beachten dass (nah meinem Kenntnisstand) das mqtt Passwort im Shelly bei JEDER Änderung an den mqtt Daten neu eingegeben werden muss und dass der Shelly nach dem Abspeichern der mqtt Daten neu getstartet werden muss.
                      Wenn das nichts hilft, prüfe bitte um deine Netzwerkumgebung irgendwie blocken könnte. Falls du irgendeine Virtualisierung / Docker verwendest prüfe dass der Posrt durchgereicht wird.
                        andy1960
                        #486
                        Offensichtlich werden benutzerdefinierte Komponenten des Shelly (virtuelle Geräte) vom IOBroker Shelly Adapter noch nicht unterstützt - wird dies in Zukunft der Fall sein?
                        • mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          #487
                          Ja
                          Hab dir eigentlich schon hier geantwortet: https://shelly-forum.com/thread/34134-benutzerdefinierte-komponenten/
                          • mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            #488
                            @samson71 @homoran
                            Bitte an das allgemeinen Shelly Support Topic anhängen: https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support
                              Thorsten4-71
                              #489
                              Ich habe am Wochenende ein Shelly HT Sensor in meiner App eingebunden, nicht im IO Broker. Seitdem werden die Zustände z.B. Windows/Door nicht mehr aktualisiert. Alle Einstellungen im IO Broker Shelly Bluetooth GW sind die gleichen, ein Update wurde auch nicht eingespielt. Hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte?
                              Shelly Version 10.6.1
                              Script in GW Version 12
                              JS 7.2.2
                              Admin 7.8.23
                              Node.js 22.23.1
                              Keine Shelly Fehlermeldung im Protkoll
                              Schreibt mir bitte, welche Daten Ihr noch benötigt. ich bin kein Profi. Vielen Dank.
                              mcm1957M CephalopodC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T Thorsten4-71
                                JS 7.2.2
                                Admin 7.8.23
                                Node.js 22.23.1
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                #490
                                @Thorsten4-71 sagte:
                                Welche Firmware hat den Shelly Gateway?
                                Ab V2.x.x solltes du script 1.3 benötigen.
                                  Thorsten4-71
                                  #491
                                  Bei mir wird angezeigt es wäre auf dem neusten Stand: 20260311-095832/1.7.5-g9979d16
                                  • mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    #492
                                    ok, denn ist script 1.2 siche rmal ok.
                                    • T Thorsten4-71
                                      JS 7.2.2
                                      Admin 7.8.23
                                      Node.js 22.23.1
                                      CephalopodC Online
                                      CephalopodC Online
                                      Cephalopod
                                      #493
                                      Ich habe am Wochenende ein Shelly HT Sensor ...
                                      Welchen genau?
                                      Mit WLAN oder mit BT?
                                      • CephalopodC Cephalopod
                                        Welchen genau?
                                        Thorsten4-71
                                        #494
                                        @Cephalopod
                                        Gerätetyp Shelly H&Tt
                                        Ich habe gestern Abend nichts verstellt und es funktionierte nichts, heute Mittag funktioniert wieder alles und ich weiß nicht warum
                                        CephalopodC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T Thorsten4-71
                                          @Cephalopod
                                          CephalopodC Online
                                          CephalopodC Online
                                          Cephalopod
                                          #495
                                          Es gibt
                                          https://www.shelly.com/de/products/shelly-blu-h-t-zb-black
                                          https://www.shelly.com/de/products/shelly-h-t-gen3-matte-white
                                          https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/shelly_blu_h_t_display_zb_weiss-425356
                                          https://shellyparts.de/products/shelly-h-t
