  4. Shelly Adapter - genereller Support
    6.8k
mcm1957shelly
525 Beiträge 72 Kommentatoren 73.9k Aufrufe 53 Beobachtet
  • SmartStuffCoyoteS Offline
    SmartStuffCoyote
    schrieb am zuletzt editiert von SmartStuffCoyote
    #479
    Ich hatte den Präfix geändert und das Gerät wurde danach nicht mehr gefunden. Also nichts im Log. Und stimmt, an das Bild erinnere ich mich (weswegen ich auch nur den Präfix geändert hatte). Das mit der o.g. Shelly-ID die MQTT-Client-ID gemeint war, war mir in der Tat nicht ganz klar, hätte ich aber natürlich nachsuchen können, danke.
    • SmartStuffCoyoteS SmartStuffCoyote
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      #480
      @SmartStuffCoyote
      Steht auch in den FAQ sogar nochmal explizit drin und warum
      Markus
      Bitte beachten:
        SmartStuffCoyote
        #481
        Gut, dass ich die Client-ID ja auch nicht geändert habe. Danke fürs erneute Klarstellen mit Begründung. Also gehe ich davon aus, dass ich den Präfix eigentlich ändern dürfte.
        da_WoodyD mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #482
          @SmartStuffCoyote sagte:
          klar, damit hast du dann in den objekten das drinnen stehn.
          am besten über die ip einstellungen. die app ist imho im moment seltsam.
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #483
            Im Prinzip sollte das gehen Fragt sich nur warum du das tun willst. Das Prefix ist nur für die Kommunikation zuständig. Die Object Id entspricht der Device Id.
            Und ja mit Version 11.x.x. kommt da ne Änderung. Da die Device Id aber zur Identifikation des Gerätes dient wird dies weiter zwingend bleiben.
            Mehr Info wahrscheinlich Anfang Juni. Bln zZ auf Urlaub.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • Holger EtzelH Offline
              Holger Etzel
              #484
              Hallöchen,
              ich habe ein neues System sowie iobroker installiert. Mit dem Shelly-Adapter habe ich aktuell ein Problem wo ich nicht weiter komme.
              Wenn ich in den Shelly´s die MQTT-Übertragung aktiviere meldet sich der Shelly im Adapter an und er wird grün. Nach kurzer Zeit wird er gelb und die Shellys sind offline. Auch in der Shelly-Einstellung steht dann nur noch das er MQTT-fähig ist. Wenn ich dann MQTT deaktiviere und wieder aktiviere meldet sich der Shelly wieder für kurze Zeit im Adapter an.
              Lt. Log liest er auch keine Geräte ein:
              host.iobroker26
              2026-06-04 16:19:01.228	info	instance system.adapter.shelly.0 in version "10.6.1" started with pid 28341
              shelly.0
              2026-06-04 16:19:03.552	info	Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1895 (QoS 0)
              shelly.0
              2026-06-04 16:19:03.356	info	starting. Version 10.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
              host.iobroker26
              shelly.0
              2026-06-04 16:18:57.684	info	terminating
              shelly.0
              2026-06-04 16:18:57.231	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              shelly.0
              2026-06-04 16:18:57.229	info	terminating
              shelly.0
              2026-06-04 16:18:57.182	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              host.iobroker26
              2026-06-04 14:18:57.779	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              host.iobroker26
              2026-06-04 14:18:57.222	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
              host.iobroker26
              2026-06-04 14:18:57.177	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
              Hat hier vielleicht jemand eine Idee
              Holger
              • mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #485
                Bitte an den generellen Shelly Support Topic anhängen: https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support
                @holger-etzel
                Im Log steht sonst nichts?
                Ich nehme an es werden dann auch keine Geräte im Objectbaum eingerichtet.
                Heißester Tipp mit den vorhandenen Infos wäre dass auf dem Shelly (dem Gerät) entweder die Adresse des ioBroker Host oder der Port falsch eingetragen ist. Beachte dass du deine Adapter Instanz auf Port 1895 konfiguriert hast und daher auch im Shelly diesen Port eingeben musst. Außerdem bitte beachten dass (nah meinem Kenntnisstand) das mqtt Passwort im Shelly bei JEDER Änderung an den mqtt Daten neu eingegeben werden muss und dass der Shelly nach dem Abspeichern der mqtt Daten neu getstartet werden muss.
                Wenn das nichts hilft, prüfe bitte um deine Netzwerkumgebung irgendwie blocken könnte. Falls du irgendeine Virtualisierung / Docker verwendest prüfe dass der Posrt durchgereicht wird.
                  andy1960
                  #486
                  Offensichtlich werden benutzerdefinierte Komponenten des Shelly (virtuelle Geräte) vom IOBroker Shelly Adapter noch nicht unterstützt - wird dies in Zukunft der Fall sein?
                  • mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #487
                    Ja
                    Hab dir eigentlich schon hier geantwortet: https://shelly-forum.com/thread/34134-benutzerdefinierte-komponenten/
                    • mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #488
                      @samson71 @homoran
                      Bitte an das allgemeinen Shelly Support Topic anhängen: https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support
                        Thorsten4-71
                        #489
                        Ich habe am Wochenende ein Shelly HT Sensor in meiner App eingebunden, nicht im IO Broker. Seitdem werden die Zustände z.B. Windows/Door nicht mehr aktualisiert. Alle Einstellungen im IO Broker Shelly Bluetooth GW sind die gleichen, ein Update wurde auch nicht eingespielt. Hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte?
                        Shelly Version 10.6.1
                        Script in GW Version 12
                        JS 7.2.2
                        Admin 7.8.23
                        Node.js 22.23.1
                        Keine Shelly Fehlermeldung im Protkoll
                        Schreibt mir bitte, welche Daten Ihr noch benötigt. ich bin kein Profi. Vielen Dank.
                        mcm1957M CephalopodC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T Thorsten4-71
                          JS 7.2.2
                          Admin 7.8.23
                          Node.js 22.23.1
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #490
                          @Thorsten4-71 sagte:
                          Welche Firmware hat den Shelly Gateway?
                          Ab V2.x.x solltes du script 1.3 benötigen.
                            Thorsten4-71
                            #491
                            Bei mir wird angezeigt es wäre auf dem neusten Stand: 20260311-095832/1.7.5-g9979d16
                            • mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #492
                              ok, denn ist script 1.2 siche rmal ok.
                              • T Thorsten4-71
                                JS 7.2.2
                                Admin 7.8.23
                                Node.js 22.23.1
                                CephalopodC Online
                                CephalopodC Online
                                Cephalopod
                                #493
                                Ich habe am Wochenende ein Shelly HT Sensor ...
                                Welchen genau?
                                Mit WLAN oder mit BT?
                                • CephalopodC Cephalopod
                                  Welchen genau?
                                  Thorsten4-71
                                  #494
                                  @Cephalopod
                                  Gerätetyp Shelly H&Tt
                                  Ich habe gestern Abend nichts verstellt und es funktionierte nichts, heute Mittag funktioniert wieder alles und ich weiß nicht warum
                                  CephalopodC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T Thorsten4-71
                                    @Cephalopod
                                    CephalopodC Online
                                    CephalopodC Online
                                    Cephalopod
                                    #495
                                    Es gibt
                                    https://www.shelly.com/de/products/shelly-blu-h-t-zb-black
                                    https://www.shelly.com/de/products/shelly-h-t-gen3-matte-white
                                    https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/shelly_blu_h_t_display_zb_weiss-425356
                                    https://shellyparts.de/products/shelly-h-t
                                    • T Thorsten4-71
                                      @Cephalopod
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #496
                                      welche generation vom H&T? mit netzteil, oder batterie?
                                      was hat das ding mit dem gateway zu tun?
                                      keiner weis, wie du den shelly eingebunden hast. hat mal nichts mit ioB zu tun.
                                      fragen über fragen...
                                      • J Offline
                                        jwedenig
                                        schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                                        #497
                                        Hi!
                                        Folgendes Problem:
                                        Ich habe einen Shelly Button Tough 1 über meinen Shelly 2PMGen4 in der App per Blutooth verbunden, und ich hatte das Gerät auch im Iobroker. Ich habe den Button mit zur Arbeit genommen, und als ich nach Hause kamm ging er nicht mehr. Somit habe ich alles resettet und neu angelernt. Seitdem erkennt der Adapter das Gerät nicht mehr. In der App funkt alles tadellos. Komisch ist auch dass wenn ich das Gerät in der App kopple, ich es im Browser des Gateways nicht sehe, und wenn ich im Browser das Gerät kopple, ich es in der App nicht sehe! Kann mir wer helfen?
                                        Script braucht man ja keines mehr, oder?
                                        Es geht auch trotz des Skriptes nicht!
                                        // v1.2
                                        const SCRIPT_VERSION = '1.2';
                                        const BTHOME_SVC_ID_STR = 'fcd2';
                                        let SHELLY_ID = undefined;
                                        function convertToHex(str) {
                                            let hex = '';
                                            for (let i = 0; i < str.length; i++) {
                                                h = str.charCodeAt(i).toString(16);
                                                hex += ('00' + h).slice(-2);
                                            return hex;
                                        // Callback for the BLE scanner object
                                        function bleScanCallback(event, result) {
                                            // exit if not a result of a scan
                                            if (event !== BLE.Scanner.SCAN_RESULT) {
                                                return;
                                            // exit if service_data member is missing
                                            if (
                                                typeof result.service_data === 'undefined' ||
                                                typeof result.service_data[BTHOME_SVC_ID_STR] === 'undefined'
                                                return;
                                            // create MQTT-Payload
                                            let message = {
                                                scriptVersion: SCRIPT_VERSION,
                                                src: SHELLY_ID,
                                                srcBle: {
                                                    type: result.local_name,
                                                    mac: result.addr,
                                                    rssi: result.rssi
                                                payload: convertToHex(result.service_data[BTHOME_SVC_ID_STR])
                                            if (MQTT.isConnected()) {
                                                MQTT.publish(SHELLY_ID + '/events/ble', JSON.stringify(message));
                                        // Initializes the script and performs the necessary checks and configurations
                                        function init() {
                                            // get the config of ble component
                                            let bleConfig = Shelly.getComponentConfig('ble');
                                            // exit if the BLE isn't enabled
                                            if (!bleConfig.enable) {
                                                console.log('Error: The Bluetooth is not enabled, please enable it in the settings');
                                                return;
                                            // check if the scanner is already running
                                            if (BLE.Scanner.isRunning()) {
                                                console.log('Info: The BLE gateway is running, the BLE scan configuration is managed by the device');
                                            } else {
                                                // start the scanner
                                                let bleScanner = BLE.Scanner.Start({
                                                    duration_ms: BLE.Scanner.INFINITE_SCAN,
                                                    active: true
                                                if (!bleScanner) {
                                                    console.log('Error: Can not start new scanner');
                                            BLE.Scanner.Subscribe(bleScanCallback);
                                        Shelly.call('Mqtt.GetConfig', '', function (res, err_code, err_msg, ud) {
                                            SHELLY_ID = res['topic_prefix'];
                                            init();
                                        • mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #498
                                          Bin nur unterwegs am handy daher eher kurz...
                                          》Skript braucht man keines mehr ...
                                          Falls das wo steht ist es falsch (Bitte info wenn du es wo liest). Ohne script am koppelnden Shelly gibts kein BLE Gerät im Adapter.
                                          Da ich hier zumindest am Handy keine Versionen der FW gelesen habe ein paar Dinge zum checken...
                                          Skript muss am Gateway Shelly installiert sein
                                          Skript muss gestartet sein (wurde schon mal vergessen)
                                          BLE Button muss am Shelly registriert sein.
                                          Gateway Shelly muss mit Adapter verbunden sein (niicht dass nach neueinrichten z.B iobroker ip od port falsch ist)
                                          Wenn der Shelly FW 2.x.x hat muss script 1.3 verwendet werden (Adapter 11.x.x um keine Warnings zu haben)
