  4. Shelly Adapter - genereller Support
    6.8k
mcm1957shelly
525 Beiträge 72 Kommentatoren 73.9k Aufrufe 53 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @legro sagte:
    Da ich keine Terminal-Verbindung hinbekomme, kann ich keine detaillierte Logs auslesen.
    Das hatte ich verstanden. Du hast aber auch verstanden, dass ich nach Screenshots der Adaptereinstellungen in der ioBroker-Oberfläche gefragt hatte und nicht nach Logs? Oder bekommst Du die auch nur im Terminal zu sehen?
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    #470
    @Samson71
    Ich bin ein gutes Stück vorangekommen. Der in diesem Beitrag geäußerte Verdacht war in der Tat die Ursache allen Übels: Der Port 1882 wurde von der Docker-Umgebung nicht durchgelassen; das haben wir geändert, seither funktioniert es.
    Stopp! Nicht ganz.
    Nur 2 von 8 Shellys sind im ioBroker-Adapter registriert.
    Klar, das sollte am WLAN liegen. Nein, tut‘s nicht. Ich habe jeden 2PM Gen4 überprüft. Die schwächste Signalstärke betrug -65dBm, die meisten Geräte haben bessere Werte ( > -55dBm).
    Wieder bin ich ratlos.
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    • mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #471
      Bitte schau ob wirklich nichts von den anderen 6 Shellies im Log auftaucht.
      Auch wenn ich mich wiederhole: Check den Port und das Passwort bei diesen Shellies.
      Wobei noch ne Frage: Die anderen 6 Shellies sind auch Gen 2+? Oder womöglich Gen 1?
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • L Offline
        legro
        #472
        Es handelt sich um 8 identische Shellys vom Typ 2PM Gen4.
        Nach der ganzen Aufregung heute, schlafe ich erst einmal eine Nacht drüber. Morgen schaue ich mir das Log detailliert an, dann sehen wir weiter.
        • L legro
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #473
          @legro wenn du da was änderst, kommt rechts oben ein "reboot now". leider in dunkelblau auf schwarzen HG.
          übersieht man leicht, da bin ich auch schon gestolpert...
          was ich seltsam finde, warum werden die beiden als offline angezeigt? kenn ich so eigentlich nur von batteriebetriebenen.
          @mcm1957 sagte:
          gen1 funzen genauso mit mqtt, halt ohne cloud.
          die beiden freunde musste ich umstellen, haben mit coap nur probs gemacht...
          • da_WoodyD da_Woody
            @mcm1957 sagte:
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #474
            @da_Woody sagte:
            Ja schon klar :-)
            Wollte nur sicherstellen, dass da nicht versucht wird coap und mqtt shellies in einer Instanz zu mischen.
            • L Offline
              legro
              #475
              Mittlerweile funktioniert alles. Vielen Dank für eure Unterstützung.
              Nachdem ich eine Nacht drüber geschlafen hatte, ging ich heute morgen nochmals alles durch.
              Zusammenfassung der Hintergründe ..
              • In der virtuellen Umgebung, in der der ioBroker läuft, war der Port 1882 blockiert.
              • Bei dem ganzen Herumprobieren wurden unbeabsichtigt einige Shelly-IDs teilweise verändert.
              • Störungen im WLAN beseitigt.
              fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
              • L legro
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955
                #476
                @legro sagte:
                Wurde schon mehrfach erwähnt. Die Shelly-ID sollte man nie - nie - nie ändern.
                Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                • SmartStuffCoyoteS Offline
                  SmartStuffCoyote
                  #477
                  Darf ich an der Stelle eine kurze Frage stellen? Gebt mir eins auf die Finger, wenn sie hier nicht hin gehört.
                  Beim Shelly-MQTT habe ich den MQTT-Prefix und die MQTT-Client ID. Beide im Default gleich. Kann/darf ich einen dieser Werte sinnvoll ändern? Ich hab es mal versucht, aber da kam nichts gescheites bei raus, deswegen hab ich es wieder zurückgedreht und frage mich seitdem, ob der Adapter da explizite oder implizite Beschränkungen hat. Wäre ja schon cool, lesen zu können, um welches Gerät es sich handelt, anstatt diese Hex-ID dort stehen zu haben.
                  • SmartStuffCoyoteS SmartStuffCoyote
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    #478
                    @SmartStuffCoyote sagte:
                    Was hat denn das Log gesagt als Du das probiert hast? Das hätte die Frage nämlich eigentlich schon beantworten müssen. Ist auch schon drölfzig Mal Thema gewesen und steht sogar explizit im Beitrag über Deinem nochmal ganz deutlich.
                    @fuzzy1955 sagte:
                    EDIT
                    Ach ja, wenn Du die Doku dazu gelesen hättest, dann wüsstest Du es auch
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      SmartStuffCoyote
                      schrieb am zuletzt editiert von SmartStuffCoyote
                      #479
                      Ich hatte den Präfix geändert und das Gerät wurde danach nicht mehr gefunden. Also nichts im Log. Und stimmt, an das Bild erinnere ich mich (weswegen ich auch nur den Präfix geändert hatte). Das mit der o.g. Shelly-ID die MQTT-Client-ID gemeint war, war mir in der Tat nicht ganz klar, hätte ich aber natürlich nachsuchen können, danke.
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        #480
                        @SmartStuffCoyote
                        Steht auch in den FAQ sogar nochmal explizit drin und warum
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          SmartStuffCoyote
                          #481
                          Gut, dass ich die Client-ID ja auch nicht geändert habe. Danke fürs erneute Klarstellen mit Begründung. Also gehe ich davon aus, dass ich den Präfix eigentlich ändern dürfte.
                          da_WoodyD mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #482
                            klar, damit hast du dann in den objekten das drinnen stehn.
                            am besten über die ip einstellungen. die app ist imho im moment seltsam.
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #483
                              Im Prinzip sollte das gehen Fragt sich nur warum du das tun willst. Das Prefix ist nur für die Kommunikation zuständig. Die Object Id entspricht der Device Id.
                              Und ja mit Version 11.x.x. kommt da ne Änderung. Da die Device Id aber zur Identifikation des Gerätes dient wird dies weiter zwingend bleiben.
                              Mehr Info wahrscheinlich Anfang Juni. Bln zZ auf Urlaub.
                              • Holger EtzelH Offline
                                Holger Etzel
                                #484
                                Hallöchen,
                                ich habe ein neues System sowie iobroker installiert. Mit dem Shelly-Adapter habe ich aktuell ein Problem wo ich nicht weiter komme.
                                Wenn ich in den Shelly´s die MQTT-Übertragung aktiviere meldet sich der Shelly im Adapter an und er wird grün. Nach kurzer Zeit wird er gelb und die Shellys sind offline. Auch in der Shelly-Einstellung steht dann nur noch das er MQTT-fähig ist. Wenn ich dann MQTT deaktiviere und wieder aktiviere meldet sich der Shelly wieder für kurze Zeit im Adapter an.
                                Lt. Log liest er auch keine Geräte ein:
                                host.iobroker26
                                2026-06-04 16:19:01.228	info	instance system.adapter.shelly.0 in version "10.6.1" started with pid 28341
                                shelly.0
                                2026-06-04 16:19:03.552	info	Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1895 (QoS 0)
                                shelly.0
                                2026-06-04 16:19:03.356	info	starting. Version 10.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                                host.iobroker26
                                shelly.0
                                2026-06-04 16:18:57.684	info	terminating
                                shelly.0
                                2026-06-04 16:18:57.231	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                shelly.0
                                2026-06-04 16:18:57.229	info	terminating
                                shelly.0
                                2026-06-04 16:18:57.182	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                host.iobroker26
                                2026-06-04 14:18:57.779	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                host.iobroker26
                                2026-06-04 14:18:57.222	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                                host.iobroker26
                                2026-06-04 14:18:57.177	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                                Hat hier vielleicht jemand eine Idee
                                Holger
                                • mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #485
                                  Bitte an den generellen Shelly Support Topic anhängen: https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support
                                  @holger-etzel
                                  Im Log steht sonst nichts?
                                  Ich nehme an es werden dann auch keine Geräte im Objectbaum eingerichtet.
                                  Heißester Tipp mit den vorhandenen Infos wäre dass auf dem Shelly (dem Gerät) entweder die Adresse des ioBroker Host oder der Port falsch eingetragen ist. Beachte dass du deine Adapter Instanz auf Port 1895 konfiguriert hast und daher auch im Shelly diesen Port eingeben musst. Außerdem bitte beachten dass (nah meinem Kenntnisstand) das mqtt Passwort im Shelly bei JEDER Änderung an den mqtt Daten neu eingegeben werden muss und dass der Shelly nach dem Abspeichern der mqtt Daten neu getstartet werden muss.
                                  Wenn das nichts hilft, prüfe bitte um deine Netzwerkumgebung irgendwie blocken könnte. Falls du irgendeine Virtualisierung / Docker verwendest prüfe dass der Posrt durchgereicht wird.
                                    andy1960
                                    #486
                                    Offensichtlich werden benutzerdefinierte Komponenten des Shelly (virtuelle Geräte) vom IOBroker Shelly Adapter noch nicht unterstützt - wird dies in Zukunft der Fall sein?
                                    • mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #487
                                      Ja
                                      Hab dir eigentlich schon hier geantwortet: https://shelly-forum.com/thread/34134-benutzerdefinierte-komponenten/
                                      • mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #488
                                        @samson71 @homoran
                                        Bitte an das allgemeinen Shelly Support Topic anhängen: https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support
                                          Thorsten4-71
                                          #489
                                          Ich habe am Wochenende ein Shelly HT Sensor in meiner App eingebunden, nicht im IO Broker. Seitdem werden die Zustände z.B. Windows/Door nicht mehr aktualisiert. Alle Einstellungen im IO Broker Shelly Bluetooth GW sind die gleichen, ein Update wurde auch nicht eingespielt. Hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte?
                                          Shelly Version 10.6.1
                                          Script in GW Version 12
                                          JS 7.2.2
                                          Admin 7.8.23
                                          Node.js 22.23.1
                                          Keine Shelly Fehlermeldung im Protkoll
                                          Schreibt mir bitte, welche Daten Ihr noch benötigt. ich bin kein Profi. Vielen Dank.
                                          mcm1957M CephalopodC 2 Antworten Letzte Antwort
