  4. Shelly Adapter - genereller Support
    6.8k
mcm1957shelly
525 Beiträge 72 Kommentatoren 73.9k Aufrufe 53 Beobachtet
  • L legro
    @Thomas-Braun
    Natürlich in der Admin-GUI, leider fühle ich mich in Linux noch immer nicht angemessen zuhause.
    Danke für den Hinweis.
    Nun aber bitte zurück zum eigentlichen Thema!
    Der Shelly-Adapter wird einfach nicht grün, obwohl - tausendmal überprüft - alle Konfigurationen korrekt sind. Das kann nach dem, was ich nun verstanden habe, ja nur noch daran liegen, dass entweder die Shellys sich nicht beim Adapter anmelden oder der Adapter die Anmeldungen nicht annimmt.
    Was könnte ich noch tun? Leider habe ich nunmal auf das besagte System im Docker keinen Terminal-Zugriff.
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #465
    @legro sagte:
    kann ich nicht wirklich glauben. was zeigt der adapter denn an?
    dazu brauchts kein terminal. IMHO ist die docker install schrott.
    • Samson71S Samson71
      @legro
      Was ich hier nirgends sehe sind die Einstellungen der Shelly Instanz. Nur einen (abgeschnittenen) Screenshot aus den Einstellungen eines Shelly selber.
      legro
      schrieb am zuletzt editiert von legro
      #466
      @Samson71
      Klar doch, ich habe über VPN ja auch keinen Terminal-Zugriff auf die ioBroker-Installation in Docker.
      Apropos Docker ..
      Ich habe in der Zwischenzeit fleißig getestet und nachgedacht. Selbst im Debug-Mode liefert der ioBroker Adapter keinerlei Hinweise auf einen Traffic zwischen Adapter und Shelly. Daher meine Vermutung ..
      Müsste nicht der verwendete Port 1882 im Docker bei der Installation explizit durchgereicht werden?
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      • L legro
        @Samson71
        Apropos Docker ..
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        #467
        @legro sagte:
        Was hat eine Adaptereinstellung bzw. deren Screenshots mit dem Terminal zu tun? Oder verstehe ich da was falsch?
        Markus
        Bitte beachten:
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          @legro sagte:
          legro
          #468
          @Samson71
          Da ich keine Terminal-Verbindung hinbekomme, kann ich keine detaillierte Logs auslesen.
          Nun hoffe ich, dass sich meine Vermutung bestätigt: Den Port 1882 durchzureichen, wurde bei der Docker-Einrichtung vergessen.
          • L legro
            @Samson71
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            #469
            @legro sagte:
            Das hatte ich verstanden. Du hast aber auch verstanden, dass ich nach Screenshots der Adaptereinstellungen in der ioBroker-Oberfläche gefragt hatte und nicht nach Logs? Oder bekommst Du die auch nur im Terminal zu sehen?
            Markus
            Bitte beachten:
              @legro sagte:
              legro
              #470
              @Samson71
              Ich bin ein gutes Stück vorangekommen. Der in diesem Beitrag geäußerte Verdacht war in der Tat die Ursache allen Übels: Der Port 1882 wurde von der Docker-Umgebung nicht durchgelassen; das haben wir geändert, seither funktioniert es.
              Stopp! Nicht ganz.
              Nur 2 von 8 Shellys sind im ioBroker-Adapter registriert.
              Klar, das sollte am WLAN liegen. Nein, tut‘s nicht. Ich habe jeden 2PM Gen4 überprüft. Die schwächste Signalstärke betrug -65dBm, die meisten Geräte haben bessere Werte ( > -55dBm).
              Wieder bin ich ratlos.
              • mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #471
                Bitte schau ob wirklich nichts von den anderen 6 Shellies im Log auftaucht.
                Auch wenn ich mich wiederhole: Check den Port und das Passwort bei diesen Shellies.
                Wobei noch ne Frage: Die anderen 6 Shellies sind auch Gen 2+? Oder womöglich Gen 1?
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • L Offline
                  legro
                  #472
                  Es handelt sich um 8 identische Shellys vom Typ 2PM Gen4.
                  Nach der ganzen Aufregung heute, schlafe ich erst einmal eine Nacht drüber. Morgen schaue ich mir das Log detailliert an, dann sehen wir weiter.
                  • L legro
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #473
                    @legro wenn du da was änderst, kommt rechts oben ein "reboot now". leider in dunkelblau auf schwarzen HG.
                    übersieht man leicht, da bin ich auch schon gestolpert...
                    was ich seltsam finde, warum werden die beiden als offline angezeigt? kenn ich so eigentlich nur von batteriebetriebenen.
                    @mcm1957 sagte:
                    gen1 funzen genauso mit mqtt, halt ohne cloud.
                    die beiden freunde musste ich umstellen, haben mit coap nur probs gemacht...
                    • da_WoodyD da_Woody
                      @mcm1957 sagte:
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #474
                      @da_Woody sagte:
                      Ja schon klar :-)
                      Wollte nur sicherstellen, dass da nicht versucht wird coap und mqtt shellies in einer Instanz zu mischen.
                      • L Offline
                        legro
                        #475
                        Mittlerweile funktioniert alles. Vielen Dank für eure Unterstützung.
                        Nachdem ich eine Nacht drüber geschlafen hatte, ging ich heute morgen nochmals alles durch.
                        Zusammenfassung der Hintergründe ..
                        • In der virtuellen Umgebung, in der der ioBroker läuft, war der Port 1882 blockiert.
                        • Bei dem ganzen Herumprobieren wurden unbeabsichtigt einige Shelly-IDs teilweise verändert.
                        • Störungen im WLAN beseitigt.
                        fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L legro
                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955
                          #476
                          @legro sagte:
                          Wurde schon mehrfach erwähnt. Die Shelly-ID sollte man nie - nie - nie ändern.
                          Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                          Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                          Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                          Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                          • SmartStuffCoyoteS Offline
                            SmartStuffCoyote
                            #477
                            Darf ich an der Stelle eine kurze Frage stellen? Gebt mir eins auf die Finger, wenn sie hier nicht hin gehört.
                            Beim Shelly-MQTT habe ich den MQTT-Prefix und die MQTT-Client ID. Beide im Default gleich. Kann/darf ich einen dieser Werte sinnvoll ändern? Ich hab es mal versucht, aber da kam nichts gescheites bei raus, deswegen hab ich es wieder zurückgedreht und frage mich seitdem, ob der Adapter da explizite oder implizite Beschränkungen hat. Wäre ja schon cool, lesen zu können, um welches Gerät es sich handelt, anstatt diese Hex-ID dort stehen zu haben.
                            • SmartStuffCoyoteS SmartStuffCoyote
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              #478
                              @SmartStuffCoyote sagte:
                              Was hat denn das Log gesagt als Du das probiert hast? Das hätte die Frage nämlich eigentlich schon beantworten müssen. Ist auch schon drölfzig Mal Thema gewesen und steht sogar explizit im Beitrag über Deinem nochmal ganz deutlich.
                              @fuzzy1955 sagte:
                              EDIT
                              Ach ja, wenn Du die Doku dazu gelesen hättest, dann wüsstest Du es auch
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                SmartStuffCoyote
                                schrieb am zuletzt editiert von SmartStuffCoyote
                                #479
                                Ich hatte den Präfix geändert und das Gerät wurde danach nicht mehr gefunden. Also nichts im Log. Und stimmt, an das Bild erinnere ich mich (weswegen ich auch nur den Präfix geändert hatte). Das mit der o.g. Shelly-ID die MQTT-Client-ID gemeint war, war mir in der Tat nicht ganz klar, hätte ich aber natürlich nachsuchen können, danke.
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  #480
                                  @SmartStuffCoyote
                                  Steht auch in den FAQ sogar nochmal explizit drin und warum
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    SmartStuffCoyote
                                    #481
                                    Gut, dass ich die Client-ID ja auch nicht geändert habe. Danke fürs erneute Klarstellen mit Begründung. Also gehe ich davon aus, dass ich den Präfix eigentlich ändern dürfte.
                                    da_WoodyD mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #482
                                      klar, damit hast du dann in den objekten das drinnen stehn.
                                      am besten über die ip einstellungen. die app ist imho im moment seltsam.
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #483
                                        Im Prinzip sollte das gehen Fragt sich nur warum du das tun willst. Das Prefix ist nur für die Kommunikation zuständig. Die Object Id entspricht der Device Id.
                                        Und ja mit Version 11.x.x. kommt da ne Änderung. Da die Device Id aber zur Identifikation des Gerätes dient wird dies weiter zwingend bleiben.
                                        Mehr Info wahrscheinlich Anfang Juni. Bln zZ auf Urlaub.
                                        • Holger EtzelH Offline
                                          Holger Etzel
                                          #484
                                          Hallöchen,
                                          ich habe ein neues System sowie iobroker installiert. Mit dem Shelly-Adapter habe ich aktuell ein Problem wo ich nicht weiter komme.
                                          Wenn ich in den Shelly´s die MQTT-Übertragung aktiviere meldet sich der Shelly im Adapter an und er wird grün. Nach kurzer Zeit wird er gelb und die Shellys sind offline. Auch in der Shelly-Einstellung steht dann nur noch das er MQTT-fähig ist. Wenn ich dann MQTT deaktiviere und wieder aktiviere meldet sich der Shelly wieder für kurze Zeit im Adapter an.
                                          Lt. Log liest er auch keine Geräte ein:
                                          host.iobroker26
                                          2026-06-04 16:19:01.228	info	instance system.adapter.shelly.0 in version "10.6.1" started with pid 28341
                                          shelly.0
                                          2026-06-04 16:19:03.552	info	Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1895 (QoS 0)
                                          shelly.0
                                          2026-06-04 16:19:03.356	info	starting. Version 10.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                                          host.iobroker26
                                          shelly.0
                                          2026-06-04 16:18:57.684	info	terminating
                                          shelly.0
                                          2026-06-04 16:18:57.231	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          shelly.0
                                          2026-06-04 16:18:57.229	info	terminating
                                          shelly.0
                                          2026-06-04 16:18:57.182	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          host.iobroker26
                                          2026-06-04 14:18:57.779	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          host.iobroker26
                                          2026-06-04 14:18:57.222	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                                          host.iobroker26
                                          2026-06-04 14:18:57.177	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                                          Hat hier vielleicht jemand eine Idee
                                          Holger
