  4. Shelly Adapter - genereller Support
    6.8k
mcm1957shelly
525 Beiträge 72 Kommentatoren 73.9k Aufrufe 53 Beobachtet
  • SmartStuffCoyoteS SmartStuffCoyote
    Gut, dass ich die Client-ID ja auch nicht geändert habe. Danke fürs erneute Klarstellen mit Begründung. Also gehe ich davon aus, dass ich den Präfix eigentlich ändern dürfte.
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #482
    @SmartStuffCoyote sagte:
    klar, damit hast du dann in den objekten das drinnen stehn.
    am besten über die ip einstellungen. die app ist imho im moment seltsam.
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #483
      Im Prinzip sollte das gehen Fragt sich nur warum du das tun willst. Das Prefix ist nur für die Kommunikation zuständig. Die Object Id entspricht der Device Id.
      Und ja mit Version 11.x.x. kommt da ne Änderung. Da die Device Id aber zur Identifikation des Gerätes dient wird dies weiter zwingend bleiben.
      Mehr Info wahrscheinlich Anfang Juni. Bln zZ auf Urlaub.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • Holger EtzelH Offline
        Holger Etzel
        #484
        Hallöchen,
        ich habe ein neues System sowie iobroker installiert. Mit dem Shelly-Adapter habe ich aktuell ein Problem wo ich nicht weiter komme.
        Wenn ich in den Shelly´s die MQTT-Übertragung aktiviere meldet sich der Shelly im Adapter an und er wird grün. Nach kurzer Zeit wird er gelb und die Shellys sind offline. Auch in der Shelly-Einstellung steht dann nur noch das er MQTT-fähig ist. Wenn ich dann MQTT deaktiviere und wieder aktiviere meldet sich der Shelly wieder für kurze Zeit im Adapter an.
        Lt. Log liest er auch keine Geräte ein:
        host.iobroker26
        2026-06-04 16:19:01.228	info	instance system.adapter.shelly.0 in version "10.6.1" started with pid 28341
        shelly.0
        2026-06-04 16:19:03.552	info	Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1895 (QoS 0)
        shelly.0
        2026-06-04 16:19:03.356	info	starting. Version 10.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
        host.iobroker26
        shelly.0
        2026-06-04 16:18:57.684	info	terminating
        shelly.0
        2026-06-04 16:18:57.231	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        shelly.0
        2026-06-04 16:18:57.229	info	terminating
        shelly.0
        2026-06-04 16:18:57.182	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        host.iobroker26
        2026-06-04 14:18:57.779	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        host.iobroker26
        2026-06-04 14:18:57.222	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
        host.iobroker26
        2026-06-04 14:18:57.177	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
        Hat hier vielleicht jemand eine Idee
        Holger
        • mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          #485
          Bitte an den generellen Shelly Support Topic anhängen: https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support
          @holger-etzel
          Im Log steht sonst nichts?
          Ich nehme an es werden dann auch keine Geräte im Objectbaum eingerichtet.
          Heißester Tipp mit den vorhandenen Infos wäre dass auf dem Shelly (dem Gerät) entweder die Adresse des ioBroker Host oder der Port falsch eingetragen ist. Beachte dass du deine Adapter Instanz auf Port 1895 konfiguriert hast und daher auch im Shelly diesen Port eingeben musst. Außerdem bitte beachten dass (nah meinem Kenntnisstand) das mqtt Passwort im Shelly bei JEDER Änderung an den mqtt Daten neu eingegeben werden muss und dass der Shelly nach dem Abspeichern der mqtt Daten neu getstartet werden muss.
          Wenn das nichts hilft, prüfe bitte um deine Netzwerkumgebung irgendwie blocken könnte. Falls du irgendeine Virtualisierung / Docker verwendest prüfe dass der Posrt durchgereicht wird.
            andy1960
            #486
            Offensichtlich werden benutzerdefinierte Komponenten des Shelly (virtuelle Geräte) vom IOBroker Shelly Adapter noch nicht unterstützt - wird dies in Zukunft der Fall sein?
            • mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #487
              Ja
              Hab dir eigentlich schon hier geantwortet: https://shelly-forum.com/thread/34134-benutzerdefinierte-komponenten/
              • mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #488
                @samson71 @homoran
                Bitte an das allgemeinen Shelly Support Topic anhängen: https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support
                  Thorsten4-71
                  #489
                  Ich habe am Wochenende ein Shelly HT Sensor in meiner App eingebunden, nicht im IO Broker. Seitdem werden die Zustände z.B. Windows/Door nicht mehr aktualisiert. Alle Einstellungen im IO Broker Shelly Bluetooth GW sind die gleichen, ein Update wurde auch nicht eingespielt. Hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte?
                  Shelly Version 10.6.1
                  Script in GW Version 12
                  JS 7.2.2
                  Admin 7.8.23
                  Node.js 22.23.1
                  Keine Shelly Fehlermeldung im Protkoll
                  Schreibt mir bitte, welche Daten Ihr noch benötigt. ich bin kein Profi. Vielen Dank.
                  mcm1957M CephalopodC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T Thorsten4-71
                    JS 7.2.2
                    Admin 7.8.23
                    Node.js 22.23.1
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #490
                    @Thorsten4-71 sagte:
                    Welche Firmware hat den Shelly Gateway?
                    Ab V2.x.x solltes du script 1.3 benötigen.
                      Thorsten4-71
                      #491
                      Bei mir wird angezeigt es wäre auf dem neusten Stand: 20260311-095832/1.7.5-g9979d16
                      • mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #492
                        ok, denn ist script 1.2 siche rmal ok.
                        • T Thorsten4-71
                          JS 7.2.2
                          Admin 7.8.23
                          Node.js 22.23.1
                          CephalopodC Online
                          CephalopodC Online
                          Cephalopod
                          #493
                          Ich habe am Wochenende ein Shelly HT Sensor ...
                          Welchen genau?
                          Mit WLAN oder mit BT?
                          • CephalopodC Cephalopod
                            Welchen genau?
                            Thorsten4-71
                            #494
                            @Cephalopod
                            Gerätetyp Shelly H&Tt
                            Ich habe gestern Abend nichts verstellt und es funktionierte nichts, heute Mittag funktioniert wieder alles und ich weiß nicht warum
                            CephalopodC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T Thorsten4-71
                              @Cephalopod
                              CephalopodC Online
                              CephalopodC Online
                              Cephalopod
                              #495
                              Es gibt
                              https://www.shelly.com/de/products/shelly-blu-h-t-zb-black
                              https://www.shelly.com/de/products/shelly-h-t-gen3-matte-white
                              https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/shelly_blu_h_t_display_zb_weiss-425356
                              https://shellyparts.de/products/shelly-h-t
                              • T Thorsten4-71
                                @Cephalopod
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #496
                                welche generation vom H&T? mit netzteil, oder batterie?
                                was hat das ding mit dem gateway zu tun?
                                keiner weis, wie du den shelly eingebunden hast. hat mal nichts mit ioB zu tun.
                                fragen über fragen...
                                • J Offline
                                  jwedenig
                                  schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                                  #497
                                  Hi!
                                  Folgendes Problem:
                                  Ich habe einen Shelly Button Tough 1 über meinen Shelly 2PMGen4 in der App per Blutooth verbunden, und ich hatte das Gerät auch im Iobroker. Ich habe den Button mit zur Arbeit genommen, und als ich nach Hause kamm ging er nicht mehr. Somit habe ich alles resettet und neu angelernt. Seitdem erkennt der Adapter das Gerät nicht mehr. In der App funkt alles tadellos. Komisch ist auch dass wenn ich das Gerät in der App kopple, ich es im Browser des Gateways nicht sehe, und wenn ich im Browser das Gerät kopple, ich es in der App nicht sehe! Kann mir wer helfen?
                                  Script braucht man ja keines mehr, oder?
                                  Es geht auch trotz des Skriptes nicht!
                                  // v1.2
                                  const SCRIPT_VERSION = '1.2';
                                  const BTHOME_SVC_ID_STR = 'fcd2';
                                  let SHELLY_ID = undefined;
                                  function convertToHex(str) {
                                      let hex = '';
                                      for (let i = 0; i < str.length; i++) {
                                          h = str.charCodeAt(i).toString(16);
                                          hex += ('00' + h).slice(-2);
                                      return hex;
                                  // Callback for the BLE scanner object
                                  function bleScanCallback(event, result) {
                                      // exit if not a result of a scan
                                      if (event !== BLE.Scanner.SCAN_RESULT) {
                                          return;
                                      // exit if service_data member is missing
                                      if (
                                          typeof result.service_data === 'undefined' ||
                                          typeof result.service_data[BTHOME_SVC_ID_STR] === 'undefined'
                                          return;
                                      // create MQTT-Payload
                                      let message = {
                                          scriptVersion: SCRIPT_VERSION,
                                          src: SHELLY_ID,
                                          srcBle: {
                                              type: result.local_name,
                                              mac: result.addr,
                                              rssi: result.rssi
                                          payload: convertToHex(result.service_data[BTHOME_SVC_ID_STR])
                                      if (MQTT.isConnected()) {
                                          MQTT.publish(SHELLY_ID + '/events/ble', JSON.stringify(message));
                                  // Initializes the script and performs the necessary checks and configurations
                                  function init() {
                                      // get the config of ble component
                                      let bleConfig = Shelly.getComponentConfig('ble');
                                      // exit if the BLE isn't enabled
                                      if (!bleConfig.enable) {
                                          console.log('Error: The Bluetooth is not enabled, please enable it in the settings');
                                          return;
                                      // check if the scanner is already running
                                      if (BLE.Scanner.isRunning()) {
                                          console.log('Info: The BLE gateway is running, the BLE scan configuration is managed by the device');
                                      } else {
                                          // start the scanner
                                          let bleScanner = BLE.Scanner.Start({
                                              duration_ms: BLE.Scanner.INFINITE_SCAN,
                                              active: true
                                          if (!bleScanner) {
                                              console.log('Error: Can not start new scanner');
                                      BLE.Scanner.Subscribe(bleScanCallback);
                                  Shelly.call('Mqtt.GetConfig', '', function (res, err_code, err_msg, ud) {
                                      SHELLY_ID = res['topic_prefix'];
                                      init();
                                  • mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #498
                                    Bin nur unterwegs am handy daher eher kurz...
                                    》Skript braucht man keines mehr ...
                                    Falls das wo steht ist es falsch (Bitte info wenn du es wo liest). Ohne script am koppelnden Shelly gibts kein BLE Gerät im Adapter.
                                    Da ich hier zumindest am Handy keine Versionen der FW gelesen habe ein paar Dinge zum checken...
                                    Skript muss am Gateway Shelly installiert sein
                                    Skript muss gestartet sein (wurde schon mal vergessen)
                                    BLE Button muss am Shelly registriert sein.
                                    Gateway Shelly muss mit Adapter verbunden sein (niicht dass nach neueinrichten z.B iobroker ip od port falsch ist)
                                    Wenn der Shelly FW 2.x.x hat muss script 1.3 verwendet werden (Adapter 11.x.x um keine Warnings zu haben)
                                    • J Offline
                                      jwedenig
                                      #499
                                      komisch ist, das mir ja das Gerät schon ohne skript im iobroker angezeigt wurde?!
                                      Mein 2PMG4 hat 20260710-101230/2.0.0-g87fbfa4, ich habe aber Skript Ver 1.2 laufen, da ja v10.6.1 zur Zeit die aktuellste Version ist!Bildschirmfoto 2026-07-28 um 10.02.54.png
                                      • J Offline
                                        jwedenig
                                        #500
                                        habe jetzt testweise Skript 1.3 genommen, jetzt is das Objekt da, funktioniert also mit Vers 10.6.1
                                        • mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #501
                                          Ich vermute mal dein Shelly wurde während du im Büro warst aktualisiert
                                          Skript 1.2 funktioniert auf Shellies mit v2.x.x wegen eine Änderung in der Shelly FW nicht. An sich sollte Skript 1.3 auch mit Adapter 10.x.x funktioniren - alldings kommt Versionswarnung.
                                          Kurz: Shelly FW 2.x.x erfordert Skript 1.3 ...
