  4. Shelly Adapter - genereller Support
    6.8k
mcm1957shelly
525 Beiträge 72 Kommentatoren 73.8k Aufrufe 53 Beobachtet
    BigChris
    #249
    Und schon melden sich weitere Geräte
    2025-11-06 11:42:00.732	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b48a0a225550"
    shelly.1
    2025-11-06 11:42:00.732	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for client undefined: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
    shelly.1
    2025-11-06 11:41:59.323	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyshutter-e4b063d77694"
    shelly.1
    2025-11-06 11:41:59.322	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for client undefined: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
    • B BigChris
      Ich habe es für mich dann erst mal so gelöst, dass ich das Walldisplay über einen anderen mqtt Adapter anbinde.
      Schade auf jeden Fall
      haus-automatisierungH Offline
      #250
      @bigchris sagte in Shelly Errormeldung im Log. MQTT Error in function:
      Der Fehler tritt unabhängig vom Gerätetyp auf.
      📚 Meine Dokumentation
        BigChris
        #251
        @haus-automatisierung
        Ich meinte ich melde das Walldisplay komplett vom Adapter ab und steuere direkt über MQTT.
        Leider muss ich dann auch immer mehr Geräte aus dem Adapter nehmen, was schade ist. Vom MQTT Adapter erhalte ich keine Fehler.
        • B BigChris
          #252
          Logisch. Der macht ja auch nix besonderes sondern nimmt erstmal nur die Verbindung entgegen. Dafür muss man sich dann mit RPC Payloads beschäftigen usw.
          Das kann nicht die Lösung sein. Freue mich immer über konstruktiven Input.
            BigChris
            #253
            Leider kenne ich mich nicht sehr damit aus, aber mit scheint es so, dass sich ein gen2 Gerät als gen2 anmeldet, wobei der adapter evt meint es käme coap.
            Kann man die betreffenden Geräte nicht evt. manuell in den Adapter eintragen als gen2?
            • B BigChris
              #254
              Auf gar keinen Fall
                Auf gar keinen Fall
                BigChris
                #255
                Zumindest steht ja etwas als gen1 in dem Log, wobei die betreffenden Geräte alle gen2 sind.
                • B BigChris
                  #256
                  @bigchris Und weiter? Gen1 unterstützt ja auch schon immer MQTT
                    Smokey
                    #257
                    Hallo Zusammen,
                    der neue Shelly Blu Distance ist eine wirklich günstige und gute Anschaffung. Nun wollte ich ihn in meine iobroker Welt so einbinden, dass ich vom gemessenen Abstand diverse Aktivitäten triggern kann.
                    Nun musste ich lernen, dass das Blu Device nicht direkt in iobroker in den Objekten sichtbar ist, da es ja nur über seinen "Host" eingebunden ist. Also hatte ich das über einen Shelly Plug S Gen2 versucht. Allerdings finde ich dort weder per MQTT noch im Plug selbst die Distance Informationen des Blu Devices.
                    Dann dachte ich, dass es ggf. mit Gen3 Plugs funktioniert. Allerdings auch negativ. Ich sehe zwar jeweils einen Ordner "Blu" in den Objekten beim Device, aber keine Info wie "Distance".
                    Nun habe ich mir einen USB Blue Gateway Stick bestellt, zweifle aber langsam, ob ich nicht generell auf dem falschen Pfad bin.
                    Also wenn mir jemand einen Tip geben kann, wie ich sicher die "Distance" / Entfernungswerte aus dem Blu Device in iobroker auslesen kann, wäre ich sehr dankbar.
                    m.
                    • S Smokey
                      Hallo Zusammen,
                      m.
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #258
                      @smokey said in Einbindung Shelly Blu Distance:
                      Verwende die aktuelle LATEST Version des Adapters. Siehe Changelog (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly?tab=readme-ov-file#changelog)
                      Und Doku hast du gelesen:
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/ble-devices.md
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • mcm1957M mcm1957
                        Smokey
                        #259
                        @mcm1957 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
                        latest Adapter verwendet. Und aktuellste Version des Scripts auf dem Shelly Plug installiert und gestartet. Ich finde in den Objekten unter shelly.0.ble aber nichts zu den Informationen.
                        mcm1957M haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Smokey
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #260
                          @smokey said in Shelly Adapter - genereller Support:
                          Kannst du da bitte mal schaun / helfen?
                          @Smokey
                          Kannst du bitte checken dass du BLE ams Shelly aktiviert hast (auch das hats schon gegeben), dass das Script läuft und dass der Sensor nicht mit einem anderen BLE fähige Shelly mit altem oder ohne Script verbunden ist? Außerdem senden die Dinger meist nur bei Änderungen des Wertes.
                          • S Smokey
                            #261
                            @smokey Ein paar mehr Infos wären super. Gibt es ein Log auf dem Shelly? Läuft das Script wirklich? Autostart auch aktiv? Gern mal einen Screenshot teilen
                              Smokey
                              #262
                              @haus-automatisierung sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
                              Sehr gerne. Aus meiner Sicht läuft das Script ohne Fehler und das Device ist auch da (und zeigt auch im Dashboard des Plug korrekte Infos bzgl. Distance, etc.). Anbei 3 Screenshots.
                              • S Smokey
                                #263
                                @smokey Ich habe ehrlich gesagt nie getestet, wie sich das Script verhält, wenn man den Shelly BLU auch noch als Custom Component parallel nutzt.
                                  Smokey
                                  schrieb am zuletzt editiert von Smokey
                                  #264
                                  ok. Dann bin ich jetzt irritiert. Ich kann ihn da auch wieder rauslöschen. Ich dachte er muss da rein. Aber wo soll er denn dann im Plug auftauchen?
                                  Ich hab ihn jetzt dort rausgelöscht und sehe ihn nur noch hier:
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #265
                                    Hallo
                                    Hätte paar Fragen zum Shelly Plus Smoke.
                                    • können die miteinander vernetzt werden (Feuer bei A, --> B, C, D geben auch Alarm)
                                    • Integration in IOB möglich?
                                    • Reaktionszeit zum IOB
                                    • Verlässlichkeit
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • S Smokey
                                      #266
                                      @smokey sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
                                      Das habe ich doch alles ausführlich auf YouTube erklärt, ... was fehlt Dir da an Infos?
                                      • NegaleinN Negalein
                                        Hallo
                                        • Verlässlichkeit
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #267
                                        @negalein said in Shelly Adapter - genereller Support:
                                          Lt. Google Susche NEIN
                                        Nein, Shelly Smoke Rauchmelder können nicht direkt miteinander vernetzt werden, um bei einem Alarm automatisch alle Melder auszulösen. Man kann jedoch eine ähnliche Funktionalität durch die Verknüpfung mit anderen Shelly-Geräten und der Shelly App oder über andere Smart-Home-Systeme (z.B. mit MQTT) erreichen, um Szenarien zu erstellen.
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly#generation-2-gen-2
                                          Mangels shelly smoke aber nicht selbst getestet.
                                          Nicht bekannt.
                                          Da aber ioBroker NIEMALS ein Sicherheitssystem ist und auch nicht den Anspruch zu stellen eines zu sein, ist die Verzögerung zwischen Erkennung von Rauch und Reaktion in ioBroker eher irrelevant. Wenn du eine sicheres Brandmeldesystem aufbauen willst, ist ioBroker sicher nicht als Kernkomponente geeignet - da solltes du ein zertifiziertes System installieren Da die Shellies und ioBroker via WLAN kommunizieren ist es schon schwer im Brandfall die Funktion des WLANs halbwegs sicherzustellen.
                                        • Verlässlichkeit
                                          Nicht bekannt
                                        Abgesehen von der Frage zur ioBroker Einbindung bist du mit deinen Fragen im Shelly Forum wahrscheinlich besser aufgehoben. Bezüglich Erfahrung / Sicherheit / Stabilität gibt es dort ziemlich sicher einen größeren Userkreis. (https://shelly-forum.com/)
                                        • hardwarefehlerH Offline
                                          hardwarefehler
                                          #268
                                          Gibt es Erfahrungen mit dem Range Extender und MQTT? Ich teste grade folgende Konfiguration:
                                          shellyplusplugs #e.....8 (192.168.33.21) --> shellypro2 Range Extender (192.168.33.1), shellypro2 #a.....4 (172.16.1.60) --> iobroker (172.16.1.1)
                                          Shelly-Firmware 1.7.1
                                          Shelly-Adapter 10.4.1
                                          Prinzipiell funktioniert das auch, der Objektbaum des Plugs ist zu sehen. Allerdings bekomme ich minütlich die Warnung
                                          2025-11-20 02:05:22.338	warn	[Mqtt.topicPrefix] 172.16.1.60 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-e.....8 / shel
                                          lyplusplugs#e.....8#1): Configured mqtt topic prefix "shellypro2-a.....4" and actual topic prefix "shellyplusplugs-e....
                                          .8" do not match. Please check configuration
                                          In den Werten der Objekte finde ich beim Plug eine Vermischung aus den IDs des Pro2 mit denen des Plugs:
                                          shelly.0.shellypro2#a.....4#1
                                          shelly.0.shellypro2#a.....4#1.name shelly60-Pro2
                                          shelly.0.shellypro2#a.....4#1.Mqtt.clientId shellypro2-a.....4
                                          shelly.0.shellypro2#a.....4#1.Mqtt.topicPrefix shellypro2-a.....4
                                          shelly.0.shellypro2#a.....4#1.id shellypro2#a.....4#1
                                          shelly.0.shellyplusplugs#e.....8#1
                                          shelly.0.shellyplusplugs#e.....8#1.name shelly60-Pro2
                                          shelly.0.shellyplusplugs#e.....8#1.Mqtt.clientId shellypro2-a.....4
                                          shelly.0.shellyplusplugs#e.....8#1.Mqtt.topicPrefix shellypro2-a.....4
                                          shelly.0.shellyplusplugs#e.....8#1.id shellyplusplugs#e.....8#1
                                          D.h. beim Pro2 stimmt alles, beim Plug hingegen sind der Name, die Mqtt.clientId und der Mqtt.topicPrefix vom Pro2 übernommen, lediglich die ID ist die eigene des Plugs.
                                          Die Warnungen liefen noch ca 20 min weiter, nachdem der Plus schon aus der Steckdose war, schliesslich kam ein:
                                          2025-11-20 02:41:59.827	info	[MQTT] Client Error: 172.16.1.60 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-e.....8 / shellyplusplugs#e.....8#1) (Error: read ETIMEDOUT)
                                          Kann ich hier an der Konfiguration etwas verbessern oder ist das ein Problem im Adapter?
