  4. Shelly Adapter - genereller Support
    6.8k
mcm1957shelly
525 Beiträge 72 Kommentatoren 73.8k Aufrufe 53 Beobachtet
    @bigchris sagte in Shelly Errormeldung im Log. MQTT Error in function:
    Gibt es da noch keine Lösung / Workaround für?
    Ich kann das Problem nicht reproduzieren und weiß bis heute nicht woran es liegt. Die Diskussion auf GitHub ist ja auch schon uralt - ohne eine Lösung. Bei mir ist das noch nie aufgetreten.
    Aus irgend einem Grund wird das Gerät als "Gen 1" erkannt. Und das kann ja nur passieren, wenn die MQTT Client ID nicht erkannt wurde. Aber wie soll das gehen? Ich kann mir das Verhalten nicht erklären.
    BigChris
    #247
    @haus-automatisierung
    Ich stecke da leider auch nicht tief drin.
    Gibt es denn einen Workaround das man zumindest die Meldung nicht in die Logs bekommt? Ich habe so halt nach 5 Minuten mehr als 99 Errormeldungen im Log, was mich einmal jedesmal erschrickt, aber auch die Auswertung anderer Fehler wirklich erschwert.
      BigChris
      #248
      Ich habe es für mich dann erst mal so gelöst, dass ich das Walldisplay über einen anderen mqtt Adapter anbinde.
      Schade auf jeden Fall
        BigChris
        #249
        Und schon melden sich weitere Geräte
        2025-11-06 11:42:00.732	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-b48a0a225550"
        shelly.1
        2025-11-06 11:42:00.732	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for client undefined: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
        shelly.1
        2025-11-06 11:41:59.323	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyshutter-e4b063d77694"
        shelly.1
        2025-11-06 11:41:59.322	error	[MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for client undefined: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
        • B BigChris
          haus-automatisierungH Offline
          #250
          Der Fehler tritt unabhängig vom Gerätetyp auf.
          📚 Meine Dokumentation
            BigChris
            #251
            Ich meinte ich melde das Walldisplay komplett vom Adapter ab und steuere direkt über MQTT.
            Leider muss ich dann auch immer mehr Geräte aus dem Adapter nehmen, was schade ist. Vom MQTT Adapter erhalte ich keine Fehler.
            • B BigChris
              #252
              Logisch. Der macht ja auch nix besonderes sondern nimmt erstmal nur die Verbindung entgegen. Dafür muss man sich dann mit RPC Payloads beschäftigen usw.
              Das kann nicht die Lösung sein. Freue mich immer über konstruktiven Input.
                BigChris
                #253
                Leider kenne ich mich nicht sehr damit aus, aber mit scheint es so, dass sich ein gen2 Gerät als gen2 anmeldet, wobei der adapter evt meint es käme coap.
                Kann man die betreffenden Geräte nicht evt. manuell in den Adapter eintragen als gen2?
                • B BigChris
                  #254
                  Auf gar keinen Fall
                    Auf gar keinen Fall
                    BigChris
                    #255
                    Zumindest steht ja etwas als gen1 in dem Log, wobei die betreffenden Geräte alle gen2 sind.
                    • B BigChris
                      #256
                      @bigchris Und weiter? Gen1 unterstützt ja auch schon immer MQTT
                        Smokey
                        #257
                        Hallo Zusammen,
                        der neue Shelly Blu Distance ist eine wirklich günstige und gute Anschaffung. Nun wollte ich ihn in meine iobroker Welt so einbinden, dass ich vom gemessenen Abstand diverse Aktivitäten triggern kann.
                        Nun musste ich lernen, dass das Blu Device nicht direkt in iobroker in den Objekten sichtbar ist, da es ja nur über seinen "Host" eingebunden ist. Also hatte ich das über einen Shelly Plug S Gen2 versucht. Allerdings finde ich dort weder per MQTT noch im Plug selbst die Distance Informationen des Blu Devices.
                        Dann dachte ich, dass es ggf. mit Gen3 Plugs funktioniert. Allerdings auch negativ. Ich sehe zwar jeweils einen Ordner "Blu" in den Objekten beim Device, aber keine Info wie "Distance".
                        Nun habe ich mir einen USB Blue Gateway Stick bestellt, zweifle aber langsam, ob ich nicht generell auf dem falschen Pfad bin.
                        Also wenn mir jemand einen Tip geben kann, wie ich sicher die "Distance" / Entfernungswerte aus dem Blu Device in iobroker auslesen kann, wäre ich sehr dankbar.
                        m.
                        • S Smokey
                          Hallo Zusammen,
                          m.
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #258
                          @smokey said in Einbindung Shelly Blu Distance:
                          Verwende die aktuelle LATEST Version des Adapters. Siehe Changelog (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly?tab=readme-ov-file#changelog)
                          Und Doku hast du gelesen:
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/ble-devices.md
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          • mcm1957M mcm1957
                            Smokey
                            #259
                            @mcm1957 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
                            latest Adapter verwendet. Und aktuellste Version des Scripts auf dem Shelly Plug installiert und gestartet. Ich finde in den Objekten unter shelly.0.ble aber nichts zu den Informationen.
                            mcm1957M haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Smokey
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #260
                              @smokey said in Shelly Adapter - genereller Support:
                              Kannst du da bitte mal schaun / helfen?
                              @Smokey
                              Kannst du bitte checken dass du BLE ams Shelly aktiviert hast (auch das hats schon gegeben), dass das Script läuft und dass der Sensor nicht mit einem anderen BLE fähige Shelly mit altem oder ohne Script verbunden ist? Außerdem senden die Dinger meist nur bei Änderungen des Wertes.
                              • S Smokey
                                #261
                                @smokey Ein paar mehr Infos wären super. Gibt es ein Log auf dem Shelly? Läuft das Script wirklich? Autostart auch aktiv? Gern mal einen Screenshot teilen
                                  Smokey
                                  #262
                                  @haus-automatisierung sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
                                  Sehr gerne. Aus meiner Sicht läuft das Script ohne Fehler und das Device ist auch da (und zeigt auch im Dashboard des Plug korrekte Infos bzgl. Distance, etc.). Anbei 3 Screenshots.
                                  • S Smokey
                                    #263
                                    @smokey Ich habe ehrlich gesagt nie getestet, wie sich das Script verhält, wenn man den Shelly BLU auch noch als Custom Component parallel nutzt.
                                      Smokey
                                      schrieb am zuletzt editiert von Smokey
                                      #264
                                      ok. Dann bin ich jetzt irritiert. Ich kann ihn da auch wieder rauslöschen. Ich dachte er muss da rein. Aber wo soll er denn dann im Plug auftauchen?
                                      Ich hab ihn jetzt dort rausgelöscht und sehe ihn nur noch hier:
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #265
                                        Hallo
                                        Hätte paar Fragen zum Shelly Plus Smoke.
                                        • können die miteinander vernetzt werden (Feuer bei A, --> B, C, D geben auch Alarm)
                                        • Integration in IOB möglich?
                                        • Reaktionszeit zum IOB
                                        • Verlässlichkeit
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • S Smokey
                                          #266
                                          @smokey sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
                                          Das habe ich doch alles ausführlich auf YouTube erklärt, ... was fehlt Dir da an Infos?
