  4. Shelly Adapter - genereller Support
    6.7k
mcm1957shelly
525 Beiträge 72 Kommentatoren 73.8k Aufrufe 53 Beobachtet
  • K Krissie777
    @fabio
    Ah ok auch den Shelly neu gestartet. Selbes Ergebnis.
    Anbei die Einstellungen:
    Danke Dir
    LG
    Kris
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
    #192
    @krissie777 zeigt der Shelly selber dann Verbrauch an? Stimmen die Zugansgdaten. Da steht einmal admin und ein mal mqttuser. Sag mal was ist das für eine IP im Shelly Mqtt Server ist das die Ip vom iobroker ich glaube nicht.
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • FabioF Fabio
      Krissie777
      #193
      @fabio
      Hallo Fabio, meinst Du wenn ich in der App von Shelly auf dem Handy oder im Web Browser direkt darauf zugreife, werden mir die Werte angezeigt.
      LG
      Kris
      FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Krissie777
        @fabio
        LG
        Kris
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        #194
        @krissie777 prüfe noch mal die Zugangsdaten. Die Screens sind von einem Shelly Plug und nicht vom EM Pro 3
        Iobroker:
        • K Krissie777
          @fabio
          LG
          Kris
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          #195
          @krissie777 Stimmen die Zugansgdaten. Da steht einmal admin und ein mal mqttuser. Sag mal was ist das für eine IP im Shelly Mqtt Server ist das die Ip vom iobroker ich glaube nicht.
          Iobroker:
          • Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            #196
            @Krissie777
            Wenn der Shelly grundsätzlich erkannt und Ordner angelegt und angezeigt werden, dann gibt es auch ein Log dazu. Wo ist das? Du bist doch nicht erst seit gestern dabei 🙄
            Markus
            Bitte beachten:
            • FabioF Fabio
              Krissie777
              #197
              @fabio
              Hallo Fabio, als Adapter gibt es ja nur den Shelly Plug und nicht einen EM Pro 3...
              Kris
              FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
              • FabioF Fabio
                Krissie777
                schrieb am zuletzt editiert von Krissie777
                #198
                @fabio
                Hallo Fabio,
                das mit dem mqttuser habe ich nicht, bei mir ist es beide male nur admin (admin wird nur beispielhaft in den Shelly Einstellungen mit den beiden screenshots angezeigt).
                Die IP des iobroker host servers ist die http://192.168.178.47 mit dem Prefix laut Anleitung zum Port 1882.
                Kris
                • Samson71S Samson71
                  @Krissie777
                  Krissie777
                  #199
                  @samson71
                  Guten Morgen Markus,
                  danke Dir auch für Deine Hilfe, ja ich bin schon länger dabei, bin dennoch nicht so tief drin wie Ihr :-)
                  Im Log läuft der Adapter und Instanz, es werden keinerlei Fehler ausgeworfen, da hatte ich schon reingesehen.
                  LG
                  Kris
                  • K Krissie777
                    @samson71
                    LG
                    Kris
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    #200
                    @krissie777
                    Loglevel ist wie eingestellt? Nur Fehler oder auch Warnungen?
                    Zeig mal bitte auch Screenshots von den MQTT-Einstellungen im Shelly.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • K Krissie777
                      @fabio
                      Kris
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      #201
                      @krissie777 sagte in Shelly Pro 3 EM Einbindung:
                      EM Pro 3...
                      du solltest mir die Einstellungen vom Shelly Mqtt zeigen und nicht das vom Adapter das hatte mich jetzt irritiert.:man-facepalming:
                      Iobroker:
                        @krissie777
                        Krissie777
                        #202
                        @samson71
                        Hallo Markus,
                        Loglevel ist Fehler und Warnungen.
                        Anbei der Screenshot vom Shelly:
                        Könnte es sein, dass der JSON Pfad zum Shelly Adapter wie folgt lauten muss um Werte angezeigt zu bekommen?:
                        em1:2/act_power
                        Sprich bei mir ist es nicht EM0..., sondern evtl em 1:2/act_power oder so ähnlich? Das scheint beim pro anders zu sein...
                        Danke nochmal für die Hilfe
                        LG
                        Kris
                        • K Krissie777
                          @samson71
                          Hallo Markus,
                          em1:2/act_power
                          LG
                          Kris
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          #203
                          @krissie777 danach sieht es richtig aus.
                          Mach folgendes.
                          Stopp den Shelly Adapter. Stelle dann in der Instanz ein Log Alles und starte dann den Adapter neu. Dann poste das log damit man sehen kann wo es hängt.
                          Iobroker:
                          • FabioF Fabio
                            Mach folgendes.
                            Krissie777
                            #204
                            @fabio
                            Hallo Fabio,
                            anbei das Shelly Protokoll:
                            Danke Dir und LG
                            Christian
                            • K Krissie777
                              @fabio
                              Hallo Fabio,
                              Danke Dir und LG
                              Christian
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              #205
                              @krissie777 das sieht schon mal gut aus aber du musst das in der Instanz richtig einstellen siehe Bild.
                              Auf den Stift gehen und dann auf alles einstellen und neu starten
                              Iobroker:
                              • FabioF Fabio
                                Krissie777
                                #206
                                @fabio
                                Hallo Fabio,
                                bin gerade dabei. Wie kann ich Dir nur das Shelly Log hier reinkopieren ohne alles andere, das ist ja riesengroß mittlerweile...
                                LG
                                Kris
                                Samson71S FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K Krissie777
                                  @fabio
                                  Hallo Fabio,
                                  LG
                                  Kris
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  #207
                                  @krissie777
                                  Als Text in Code-Tags </>. Nicht als Screenshot/Bild.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • K Krissie777
                                    @fabio
                                    Hallo Fabio,
                                    LG
                                    Kris
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    #208
                                    @krissie777 stelle den Adapter jetzt wieder um auf Info oder Error und starte dann neu.
                                    @Samson71 hat dir ja erklärt wie du es einstellen kannst.
                                    Fabio
                                    Iobroker:
                                      @krissie777
                                      Krissie777
                                      #209
                                      @samson71
                                      Hallo Markus und Fabio,
                                      beim Export von dem riesigen Protokoll stürzt immer der iobroker ab.
                                      Aus diesem Grund habe ich mal was ich noch sehen kann einen Screenshot gemacht:
                                      Hier kann man ja sehen, dass Daten ankommen...
                                      Sorry, aber ich habe es mehrmals probiert, die DAten rauszubekommen, es stürzt mir aber immer wieder derobroker dann ab
                                      Muss ich so etwas machen oder war das nur notwendig mit der origen Version des Shelly Adapters?:
                                      Danke und LG
                                      Kris
                                      • K Krissie777
                                        @samson71
                                        Danke und LG
                                        Kris
                                        #210
                                        @krissie777 wie kann man dir helfen, damit du
                                        @samson71 sagte in Shelly Pro 3 EM Einbindung:
                                        @krissie777
                                        posten kannst?
                                        • FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          #211
                                          @krissie777 also da kommen Daten an wenn ich nicht völlig blind bin.
                                          1. Shelly Adapter stoppen
                                          2. Den Datenpunkt vom EM in den Objekten ganz löschen.
                                          3. Den Shelly EM neu starten
                                          4. Wenn er Online ist änderst du im Shelly Adapter auf Info oder Error falls noch nicht geschehen.
                                          5. Jetzt den Shelly Adapter starten und anschauen ob dann alle Daten vorhanden sind.
                                          Iobroker:
