  4. Shelly Adapter - genereller Support
    6.7k
mcm1957shelly
525 Beiträge 72 Kommentatoren 73.8k Aufrufe 53 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @krissie777 Stimmen die Zugansgdaten. Da steht einmal admin und ein mal mqttuser. Sag mal was ist das für eine IP im Shelly Mqtt Server ist das die Ip vom iobroker ich glaube nicht.
    Krissie777
    schrieb am zuletzt editiert von Krissie777
    #198
    @fabio
    Hallo Fabio,
    das mit dem mqttuser habe ich nicht, bei mir ist es beide male nur admin (admin wird nur beispielhaft in den Shelly Einstellungen mit den beiden screenshots angezeigt).
    Die IP des iobroker host servers ist die http://192.168.178.47 mit dem Prefix laut Anleitung zum Port 1882.
    Kris
    • Samson71S Samson71
      @Krissie777
      Wenn der Shelly grundsätzlich erkannt und Ordner angelegt und angezeigt werden, dann gibt es auch ein Log dazu. Wo ist das? Du bist doch nicht erst seit gestern dabei 🙄
      Krissie777
      #199
      @samson71
      Guten Morgen Markus,
      danke Dir auch für Deine Hilfe, ja ich bin schon länger dabei, bin dennoch nicht so tief drin wie Ihr :-)
      Im Log läuft der Adapter und Instanz, es werden keinerlei Fehler ausgeworfen, da hatte ich schon reingesehen.
      LG
      Kris
      • K Krissie777
        @samson71
        LG
        Kris
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        #200
        @krissie777
        Loglevel ist wie eingestellt? Nur Fehler oder auch Warnungen?
        Zeig mal bitte auch Screenshots von den MQTT-Einstellungen im Shelly.
        Markus
        Bitte beachten:
        • K Krissie777
          @fabio
          Hallo Fabio, als Adapter gibt es ja nur den Shelly Plug und nicht einen EM Pro 3...
          Kris
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          schrieb am zuletzt editiert von Fabio
          #201
          @krissie777 sagte in Shelly Pro 3 EM Einbindung:
          EM Pro 3...
          du solltest mir die Einstellungen vom Shelly Mqtt zeigen und nicht das vom Adapter das hatte mich jetzt irritiert.:man-facepalming:
          Iobroker:
          • Matter over Thread Hilfe
            @krissie777
            Krissie777
            #202
            @samson71
            Hallo Markus,
            Loglevel ist Fehler und Warnungen.
            Anbei der Screenshot vom Shelly:
            Könnte es sein, dass der JSON Pfad zum Shelly Adapter wie folgt lauten muss um Werte angezeigt zu bekommen?:
            em1:2/act_power
            Sprich bei mir ist es nicht EM0..., sondern evtl em 1:2/act_power oder so ähnlich? Das scheint beim pro anders zu sein...
            Danke nochmal für die Hilfe
            LG
            Kris
            FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Krissie777
              @samson71
              Hallo Markus,
              em1:2/act_power
              LG
              Kris
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              #203
              @krissie777 danach sieht es richtig aus.
              Mach folgendes.
              Stopp den Shelly Adapter. Stelle dann in der Instanz ein Log Alles und starte dann den Adapter neu. Dann poste das log damit man sehen kann wo es hängt.
              Iobroker:
              • FabioF Fabio
                Mach folgendes.
                Krissie777
                #204
                @fabio
                Hallo Fabio,
                anbei das Shelly Protokoll:
                Danke Dir und LG
                Christian
                • K Krissie777
                  @fabio
                  Hallo Fabio,
                  Danke Dir und LG
                  Christian
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  #205
                  @krissie777 das sieht schon mal gut aus aber du musst das in der Instanz richtig einstellen siehe Bild.
                  Auf den Stift gehen und dann auf alles einstellen und neu starten
                  Iobroker:
                  • FabioF Fabio
                    Krissie777
                    #206
                    @fabio
                    Hallo Fabio,
                    bin gerade dabei. Wie kann ich Dir nur das Shelly Log hier reinkopieren ohne alles andere, das ist ja riesengroß mittlerweile...
                    LG
                    Kris
                    Samson71S FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Krissie777
                      @fabio
                      Hallo Fabio,
                      LG
                      Kris
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      #207
                      @krissie777
                      Als Text in Code-Tags </>. Nicht als Screenshot/Bild.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • K Krissie777
                        @fabio
                        Hallo Fabio,
                        LG
                        Kris
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        #208
                        @krissie777 stelle den Adapter jetzt wieder um auf Info oder Error und starte dann neu.
                        @Samson71 hat dir ja erklärt wie du es einstellen kannst.
                        Fabio
                        Iobroker:
                          @krissie777
                          Krissie777
                          #209
                          @samson71
                          Hallo Markus und Fabio,
                          beim Export von dem riesigen Protokoll stürzt immer der iobroker ab.
                          Aus diesem Grund habe ich mal was ich noch sehen kann einen Screenshot gemacht:
                          Hier kann man ja sehen, dass Daten ankommen...
                          Sorry, aber ich habe es mehrmals probiert, die DAten rauszubekommen, es stürzt mir aber immer wieder derobroker dann ab
                          Muss ich so etwas machen oder war das nur notwendig mit der origen Version des Shelly Adapters?:
                          Danke und LG
                          Kris
                          • K Krissie777
                            @samson71
                            Danke und LG
                            Kris
                            #210
                            @krissie777 wie kann man dir helfen, damit du
                            @samson71 sagte in Shelly Pro 3 EM Einbindung:
                            @krissie777
                            posten kannst?
                            • FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              #211
                              @krissie777 also da kommen Daten an wenn ich nicht völlig blind bin.
                              1. Shelly Adapter stoppen
                              2. Den Datenpunkt vom EM in den Objekten ganz löschen.
                              3. Den Shelly EM neu starten
                              4. Wenn er Online ist änderst du im Shelly Adapter auf Info oder Error falls noch nicht geschehen.
                              5. Jetzt den Shelly Adapter starten und anschauen ob dann alle Daten vorhanden sind.
                              Iobroker:
                              • FabioF Fabio
                                Krissie777
                                #212
                                @fabio
                                Hallo Fabio,
                                herzlichen Dank, dann wissen wir jetzt, dass Daten ankommen, freu :-)
                                Verstehe ich den Punkt 2. oben die Datenpunkte richtig alle einzelnen Datenpunkte des Ordners EM0 und EMData0, also wirklich alle einzelnen Datenpunkte manuell zu löschen (also nicht den ganzen Objektbaum)?
                                Noch eine Frage: Die Ordner EM0 und EMData0 lasse ich in Ruhe, es geht nur um die einzelnen Datenpunkte in den beiden vorgenannten Ordner, korrekt?
                                Passt es so?
                                LG
                                Christian
                                HomoranH FabioF mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
                                • K Krissie777
                                  @fabio
                                  Hallo Fabio,
                                  Passt es so?
                                  LG
                                  Christian
                                  #213
                                  Passt es so?
                                  Nein!
                                  immer noch ein Screenshot statt Text in code-tags!
                                  • K Krissie777
                                    @fabio
                                    Hallo Fabio,
                                    Passt es so?
                                    LG
                                    Christian
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    #214
                                    @krissie777 nein den kompletten Datenpunkt/Ordner vom EM.Screenshot 2025-10-13 153314.png
                                    ... sag mal hast du die Client ID im Shelly Em3 geändert?
                                    Wenn ja, Shelly EM 3 auf Werkseinstellungen setzen und noch mal neu einbinden.
                                    Iobroker:
                                    • K Krissie777
                                      @fabio
                                      Hallo Fabio,
                                      Passt es so?
                                      LG
                                      Christian
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #215
                                      @krissie777
                                      Wenn ich die Briefmarke richtig vergrößert habe dann läuft den Shelly im MONOPHASE modus. Der Adapter unterstütz derzeit aber nur den THREEPHASE modus.
                                      Pro 3 EM device supports two distinct profiles: default - triphase and monophase.
                                      In the triphase profile there is a single energy meter EM which combines the readings per phase and provides totals for all phases, measuring three distinct phases and representing them. EMData is a single database for the entire device in this profile.
                                      In the monophase profile there are three energy meters EM1, one per measured channel. For each channel, there is a database instance EM1Data.
                                      Wenn du also nicht wirklich drei unabhängige Stromkreise messen willst, check die Einstellungen deines Shellies.
                                      Eine Implementierung des Mono-Phase Modus ist geplant. Allerdings muss ich dazu erst mal eine Testumgebung aufbauen - meinen produktiven 3EM stell ich nicht on the fly um. Sorry.
                                      Ansonsten verweise ich auf den Shelly Support Thread - diese Topic hier hab ich nur durch Zufall gesehen.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support
                                      @Homoran
                                      Bitte dieses Topic an den Shelly Support (https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support) anhängen.
                                      EDIT: Planungsaussage korrigiert auf 'Eine Implementierung des Mono-Phase Modus ist geplant'
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                        #216
                                        @mcm1957 erledigt!
                                        ist da ein Tuppfehler drin?
                                        threephase geplant?
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @krissie777
                                          @Homoran
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          #217
                                          @mcm1957 das verstehe ich nicht ( Eine Implementierung des Three Phase Modus ist geplant) der zeigt doch alle drei Phasen an jedenfalls bei mir.
                                          Iobroker:
