  4. Shelly Adapter - genereller Support
    6.7k
mcm1957shelly
525 Beiträge 72 Kommentatoren 73.8k Aufrufe 53 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @krissie777 prüfe noch mal die Zugangsdaten. Die Screens sind von einem Shelly Plug und nicht vom EM Pro 3
    Krissie777
    #197
    @fabio
    Hallo Fabio, als Adapter gibt es ja nur den Shelly Plug und nicht einen EM Pro 3...
    Kris
    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
    • FabioF Fabio
      @krissie777 Stimmen die Zugansgdaten. Da steht einmal admin und ein mal mqttuser. Sag mal was ist das für eine IP im Shelly Mqtt Server ist das die Ip vom iobroker ich glaube nicht.
      Krissie777
      schrieb am zuletzt editiert von Krissie777
      #198
      @fabio
      Hallo Fabio,
      das mit dem mqttuser habe ich nicht, bei mir ist es beide male nur admin (admin wird nur beispielhaft in den Shelly Einstellungen mit den beiden screenshots angezeigt).
      Die IP des iobroker host servers ist die http://192.168.178.47 mit dem Prefix laut Anleitung zum Port 1882.
      Kris
      • Samson71S Samson71
        @Krissie777
        Wenn der Shelly grundsätzlich erkannt und Ordner angelegt und angezeigt werden, dann gibt es auch ein Log dazu. Wo ist das? Du bist doch nicht erst seit gestern dabei 🙄
        Krissie777
        #199
        @samson71
        Guten Morgen Markus,
        danke Dir auch für Deine Hilfe, ja ich bin schon länger dabei, bin dennoch nicht so tief drin wie Ihr :-)
        Im Log läuft der Adapter und Instanz, es werden keinerlei Fehler ausgeworfen, da hatte ich schon reingesehen.
        LG
        Kris
        • K Krissie777
          @samson71
          LG
          Kris
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          #200
          @krissie777
          Loglevel ist wie eingestellt? Nur Fehler oder auch Warnungen?
          Zeig mal bitte auch Screenshots von den MQTT-Einstellungen im Shelly.
          Markus
          Bitte beachten:
          • K Krissie777
            @fabio
            Kris
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            schrieb am zuletzt editiert von Fabio
            #201
            @krissie777 sagte in Shelly Pro 3 EM Einbindung:
            EM Pro 3...
            du solltest mir die Einstellungen vom Shelly Mqtt zeigen und nicht das vom Adapter das hatte mich jetzt irritiert.:man-facepalming:
            Iobroker:
            • Matter over Thread Hilfe
              @krissie777
              Krissie777
              #202
              @samson71
              Hallo Markus,
              Loglevel ist Fehler und Warnungen.
              Anbei der Screenshot vom Shelly:
              Könnte es sein, dass der JSON Pfad zum Shelly Adapter wie folgt lauten muss um Werte angezeigt zu bekommen?:
              em1:2/act_power
              Sprich bei mir ist es nicht EM0..., sondern evtl em 1:2/act_power oder so ähnlich? Das scheint beim pro anders zu sein...
              Danke nochmal für die Hilfe
              LG
              Kris
              • K Krissie777
                @samson71
                Hallo Markus,
                em1:2/act_power
                LG
                Kris
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                #203
                @krissie777 danach sieht es richtig aus.
                Mach folgendes.
                Stopp den Shelly Adapter. Stelle dann in der Instanz ein Log Alles und starte dann den Adapter neu. Dann poste das log damit man sehen kann wo es hängt.
                Iobroker:
                • FabioF Fabio
                  Mach folgendes.
                  Krissie777
                  #204
                  @fabio
                  Hallo Fabio,
                  anbei das Shelly Protokoll:
                  Danke Dir und LG
                  Christian
                  • K Krissie777
                    @fabio
                    Hallo Fabio,
                    Danke Dir und LG
                    Christian
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    #205
                    @krissie777 das sieht schon mal gut aus aber du musst das in der Instanz richtig einstellen siehe Bild.
                    Auf den Stift gehen und dann auf alles einstellen und neu starten
                    Iobroker:
                    • FabioF Fabio
                      Krissie777
                      #206
                      @fabio
                      Hallo Fabio,
                      bin gerade dabei. Wie kann ich Dir nur das Shelly Log hier reinkopieren ohne alles andere, das ist ja riesengroß mittlerweile...
                      LG
                      Kris
                      Samson71S FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Krissie777
                        @fabio
                        Hallo Fabio,
                        LG
                        Kris
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        #207
                        @krissie777
                        Als Text in Code-Tags </>. Nicht als Screenshot/Bild.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • K Krissie777
                          @fabio
                          Hallo Fabio,
                          LG
                          Kris
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          #208
                          @krissie777 stelle den Adapter jetzt wieder um auf Info oder Error und starte dann neu.
                          @Samson71 hat dir ja erklärt wie du es einstellen kannst.
                          Fabio
                          Iobroker:
                            @krissie777
                            Krissie777
                            #209
                            @samson71
                            Hallo Markus und Fabio,
                            beim Export von dem riesigen Protokoll stürzt immer der iobroker ab.
                            Aus diesem Grund habe ich mal was ich noch sehen kann einen Screenshot gemacht:
                            Hier kann man ja sehen, dass Daten ankommen...
                            Sorry, aber ich habe es mehrmals probiert, die DAten rauszubekommen, es stürzt mir aber immer wieder derobroker dann ab
                            Muss ich so etwas machen oder war das nur notwendig mit der origen Version des Shelly Adapters?:
                            Danke und LG
                            Kris
                            • K Krissie777
                              @samson71
                              Danke und LG
                              Kris
                              #210
                              @krissie777 wie kann man dir helfen, damit du
                              @samson71 sagte in Shelly Pro 3 EM Einbindung:
                              @krissie777
                              posten kannst?
                              • FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                #211
                                @krissie777 also da kommen Daten an wenn ich nicht völlig blind bin.
                                1. Shelly Adapter stoppen
                                2. Den Datenpunkt vom EM in den Objekten ganz löschen.
                                3. Den Shelly EM neu starten
                                4. Wenn er Online ist änderst du im Shelly Adapter auf Info oder Error falls noch nicht geschehen.
                                5. Jetzt den Shelly Adapter starten und anschauen ob dann alle Daten vorhanden sind.
                                Iobroker:
                                • FabioF Fabio
                                  Krissie777
                                  #212
                                  @fabio
                                  Hallo Fabio,
                                  herzlichen Dank, dann wissen wir jetzt, dass Daten ankommen, freu :-)
                                  Verstehe ich den Punkt 2. oben die Datenpunkte richtig alle einzelnen Datenpunkte des Ordners EM0 und EMData0, also wirklich alle einzelnen Datenpunkte manuell zu löschen (also nicht den ganzen Objektbaum)?
                                  Noch eine Frage: Die Ordner EM0 und EMData0 lasse ich in Ruhe, es geht nur um die einzelnen Datenpunkte in den beiden vorgenannten Ordner, korrekt?
                                  Passt es so?
                                  LG
                                  Christian
                                  HomoranH FabioF mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Krissie777
                                    @fabio
                                    Hallo Fabio,
                                    Passt es so?
                                    LG
                                    Christian
                                    #213
                                    Passt es so?
                                    Nein!
                                    immer noch ein Screenshot statt Text in code-tags!
                                    • K Krissie777
                                      @fabio
                                      Hallo Fabio,
                                      Passt es so?
                                      LG
                                      Christian
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      #214
                                      @krissie777 nein den kompletten Datenpunkt/Ordner vom EM.Screenshot 2025-10-13 153314.png
                                      ... sag mal hast du die Client ID im Shelly Em3 geändert?
                                      Wenn ja, Shelly EM 3 auf Werkseinstellungen setzen und noch mal neu einbinden.
                                      Iobroker:
                                      • K Krissie777
                                        @fabio
                                        Hallo Fabio,
                                        Passt es so?
                                        LG
                                        Christian
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957
                                        #215
                                        @krissie777
                                        Wenn ich die Briefmarke richtig vergrößert habe dann läuft den Shelly im MONOPHASE modus. Der Adapter unterstütz derzeit aber nur den THREEPHASE modus.
                                        Pro 3 EM device supports two distinct profiles: default - triphase and monophase.
                                        In the triphase profile there is a single energy meter EM which combines the readings per phase and provides totals for all phases, measuring three distinct phases and representing them. EMData is a single database for the entire device in this profile.
                                        In the monophase profile there are three energy meters EM1, one per measured channel. For each channel, there is a database instance EM1Data.
                                        Wenn du also nicht wirklich drei unabhängige Stromkreise messen willst, check die Einstellungen deines Shellies.
                                        Eine Implementierung des Mono-Phase Modus ist geplant. Allerdings muss ich dazu erst mal eine Testumgebung aufbauen - meinen produktiven 3EM stell ich nicht on the fly um. Sorry.
                                        Ansonsten verweise ich auf den Shelly Support Thread - diese Topic hier hab ich nur durch Zufall gesehen.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support
                                        @Homoran
                                        Bitte dieses Topic an den Shelly Support (https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support) anhängen.
                                        EDIT: Planungsaussage korrigiert auf 'Eine Implementierung des Mono-Phase Modus ist geplant'
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                          #216
                                          @mcm1957 erledigt!
                                          ist da ein Tuppfehler drin?
                                          threephase geplant?
