  4. Shelly Adapter - genereller Support
    6.7k
mcm1957shelly
525 Beiträge 72 Kommentatoren 73.8k Aufrufe 53 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @krissie777 okay nicht den Adapter sondern den Shelly musst du neu starten wenn du ihn Mqtt eingestellt hast. Bitte Screen machen von den Einstellungen des Shellys,
    Krissie777
    #191
    @fabio
    Ah ok auch den Shelly neu gestartet. Selbes Ergebnis.
    Anbei die Einstellungen:
    Danke Dir
    LG
    Kris
    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Krissie777
      @fabio
      Danke Dir
      LG
      Kris
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
      #192
      @krissie777 zeigt der Shelly selber dann Verbrauch an? Stimmen die Zugansgdaten. Da steht einmal admin und ein mal mqttuser. Sag mal was ist das für eine IP im Shelly Mqtt Server ist das die Ip vom iobroker ich glaube nicht.
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      • FabioF Fabio
        Krissie777
        #193
        @fabio
        Hallo Fabio, meinst Du wenn ich in der App von Shelly auf dem Handy oder im Web Browser direkt darauf zugreife, werden mir die Werte angezeigt.
        LG
        Kris
        FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Krissie777
          @fabio
          LG
          Kris
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          #194
          @krissie777 prüfe noch mal die Zugangsdaten. Die Screens sind von einem Shelly Plug und nicht vom EM Pro 3
          Iobroker:
          • K Krissie777
            @fabio
            LG
            Kris
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            #195
            @krissie777 Stimmen die Zugansgdaten. Da steht einmal admin und ein mal mqttuser. Sag mal was ist das für eine IP im Shelly Mqtt Server ist das die Ip vom iobroker ich glaube nicht.
            Iobroker:
            • Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              #196
              @Krissie777
              Wenn der Shelly grundsätzlich erkannt und Ordner angelegt und angezeigt werden, dann gibt es auch ein Log dazu. Wo ist das? Du bist doch nicht erst seit gestern dabei 🙄
              Markus
              Bitte beachten:
              • FabioF Fabio
                Krissie777
                #197
                @fabio
                Hallo Fabio, als Adapter gibt es ja nur den Shelly Plug und nicht einen EM Pro 3...
                Kris
                • FabioF Fabio
                  Krissie777
                  schrieb am zuletzt editiert von Krissie777
                  #198
                  @fabio
                  Hallo Fabio,
                  das mit dem mqttuser habe ich nicht, bei mir ist es beide male nur admin (admin wird nur beispielhaft in den Shelly Einstellungen mit den beiden screenshots angezeigt).
                  Die IP des iobroker host servers ist die http://192.168.178.47 mit dem Prefix laut Anleitung zum Port 1882.
                  Kris
                  • Samson71S Samson71
                    @Krissie777
                    Krissie777
                    #199
                    @samson71
                    Guten Morgen Markus,
                    danke Dir auch für Deine Hilfe, ja ich bin schon länger dabei, bin dennoch nicht so tief drin wie Ihr :-)
                    Im Log läuft der Adapter und Instanz, es werden keinerlei Fehler ausgeworfen, da hatte ich schon reingesehen.
                    LG
                    Kris
                    • K Krissie777
                      @samson71
                      LG
                      Kris
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      #200
                      @krissie777
                      Loglevel ist wie eingestellt? Nur Fehler oder auch Warnungen?
                      Zeig mal bitte auch Screenshots von den MQTT-Einstellungen im Shelly.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • K Krissie777
                        @fabio
                        Kris
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        #201
                        @krissie777 sagte in Shelly Pro 3 EM Einbindung:
                        EM Pro 3...
                        du solltest mir die Einstellungen vom Shelly Mqtt zeigen und nicht das vom Adapter das hatte mich jetzt irritiert.:man-facepalming:
                        Iobroker:
                          @krissie777
                          Krissie777
                          #202
                          @samson71
                          Hallo Markus,
                          Loglevel ist Fehler und Warnungen.
                          Anbei der Screenshot vom Shelly:
                          Könnte es sein, dass der JSON Pfad zum Shelly Adapter wie folgt lauten muss um Werte angezeigt zu bekommen?:
                          em1:2/act_power
                          Sprich bei mir ist es nicht EM0..., sondern evtl em 1:2/act_power oder so ähnlich? Das scheint beim pro anders zu sein...
                          Danke nochmal für die Hilfe
                          LG
                          Kris
                          • K Krissie777
                            @samson71
                            Hallo Markus,
                            em1:2/act_power
                            LG
                            Kris
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            #203
                            @krissie777 danach sieht es richtig aus.
                            Mach folgendes.
                            Stopp den Shelly Adapter. Stelle dann in der Instanz ein Log Alles und starte dann den Adapter neu. Dann poste das log damit man sehen kann wo es hängt.
                            Iobroker:
                            • FabioF Fabio
                              Mach folgendes.
                              Krissie777
                              #204
                              @fabio
                              Hallo Fabio,
                              anbei das Shelly Protokoll:
                              Danke Dir und LG
                              Christian
                              • K Krissie777
                                @fabio
                                Hallo Fabio,
                                Danke Dir und LG
                                Christian
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                #205
                                @krissie777 das sieht schon mal gut aus aber du musst das in der Instanz richtig einstellen siehe Bild.
                                Auf den Stift gehen und dann auf alles einstellen und neu starten
                                Iobroker:
                                • FabioF Fabio
                                  Krissie777
                                  #206
                                  @fabio
                                  Hallo Fabio,
                                  bin gerade dabei. Wie kann ich Dir nur das Shelly Log hier reinkopieren ohne alles andere, das ist ja riesengroß mittlerweile...
                                  LG
                                  Kris
                                  Samson71S FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Krissie777
                                    @fabio
                                    Hallo Fabio,
                                    LG
                                    Kris
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    #207
                                    @krissie777
                                    Als Text in Code-Tags </>. Nicht als Screenshot/Bild.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • K Krissie777
                                      @fabio
                                      Hallo Fabio,
                                      LG
                                      Kris
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      #208
                                      @krissie777 stelle den Adapter jetzt wieder um auf Info oder Error und starte dann neu.
                                      @Samson71 hat dir ja erklärt wie du es einstellen kannst.
                                      Fabio
                                      Iobroker:
                                        @krissie777
                                        Krissie777
                                        #209
                                        @samson71
                                        Hallo Markus und Fabio,
                                        beim Export von dem riesigen Protokoll stürzt immer der iobroker ab.
                                        Aus diesem Grund habe ich mal was ich noch sehen kann einen Screenshot gemacht:
                                        Hier kann man ja sehen, dass Daten ankommen...
                                        Sorry, aber ich habe es mehrmals probiert, die DAten rauszubekommen, es stürzt mir aber immer wieder derobroker dann ab
                                        Muss ich so etwas machen oder war das nur notwendig mit der origen Version des Shelly Adapters?:
                                        Danke und LG
                                        Kris
                                        • K Krissie777
                                          @samson71
                                          Danke und LG
                                          Kris
                                          #210
                                          @krissie777 wie kann man dir helfen, damit du
                                          @samson71 sagte in Shelly Pro 3 EM Einbindung:
                                          @krissie777
                                          posten kannst?
