  4. Shelly Adapter - genereller Support
    6.7k
mcm1957shelly
525 Beiträge 72 Kommentatoren 73.8k Aufrufe 53 Beobachtet
  • K Krissie777
    @fabio
    Hallo Fabio,
    bin gerade dabei. Wie kann ich Dir nur das Shelly Log hier reinkopieren ohne alles andere, das ist ja riesengroß mittlerweile...
    LG
    Kris
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    #208
    @krissie777 stelle den Adapter jetzt wieder um auf Info oder Error und starte dann neu.
    @Samson71 hat dir ja erklärt wie du es einstellen kannst.
    Fabio
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • Samson71S Samson71
      @krissie777
      Als Text in Code-Tags </>. Nicht als Screenshot/Bild.
      Krissie777
      schrieb am zuletzt editiert von Krissie777
      #209
      @samson71
      Hallo Markus und Fabio,
      beim Export von dem riesigen Protokoll stürzt immer der iobroker ab.
      Aus diesem Grund habe ich mal was ich noch sehen kann einen Screenshot gemacht:
      Hier kann man ja sehen, dass Daten ankommen...
      Sorry, aber ich habe es mehrmals probiert, die DAten rauszubekommen, es stürzt mir aber immer wieder derobroker dann ab
      Muss ich so etwas machen oder war das nur notwendig mit der origen Version des Shelly Adapters?:
      Danke und LG
      Kris
      • K Krissie777
        @samson71
        Danke und LG
        Kris
        #210
        @krissie777 wie kann man dir helfen, damit du
        @samson71 sagte in Shelly Pro 3 EM Einbindung:
        @krissie777
        posten kannst?
        • FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          schrieb am zuletzt editiert von Fabio
          #211
          @krissie777 also da kommen Daten an wenn ich nicht völlig blind bin.
          1. Shelly Adapter stoppen
          2. Den Datenpunkt vom EM in den Objekten ganz löschen.
          3. Den Shelly EM neu starten
          4. Wenn er Online ist änderst du im Shelly Adapter auf Info oder Error falls noch nicht geschehen.
          5. Jetzt den Shelly Adapter starten und anschauen ob dann alle Daten vorhanden sind.
          Iobroker:
          • FabioF Fabio
            Krissie777
            #212
            @fabio
            Hallo Fabio,
            herzlichen Dank, dann wissen wir jetzt, dass Daten ankommen, freu :-)
            Verstehe ich den Punkt 2. oben die Datenpunkte richtig alle einzelnen Datenpunkte des Ordners EM0 und EMData0, also wirklich alle einzelnen Datenpunkte manuell zu löschen (also nicht den ganzen Objektbaum)?
            Noch eine Frage: Die Ordner EM0 und EMData0 lasse ich in Ruhe, es geht nur um die einzelnen Datenpunkte in den beiden vorgenannten Ordner, korrekt?
            Passt es so?
            LG
            Christian
            HomoranH FabioF mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
            • K Krissie777
              @fabio
              Hallo Fabio,
              Passt es so?
              LG
              Christian
              #213
              @krissie777 sagte in Shelly Pro 3 EM Einbindung:
              Passt es so?
              Nein!
              immer noch ein Screenshot statt Text in code-tags!
              • K Krissie777
                @fabio
                Hallo Fabio,
                Passt es so?
                LG
                Christian
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                #214
                @krissie777 nein den kompletten Datenpunkt/Ordner vom EM.Screenshot 2025-10-13 153314.png
                ... sag mal hast du die Client ID im Shelly Em3 geändert?
                Wenn ja, Shelly EM 3 auf Werkseinstellungen setzen und noch mal neu einbinden.
                Iobroker:
                • K Krissie777
                  @fabio
                  Hallo Fabio,
                  Passt es so?
                  LG
                  Christian
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #215
                  @krissie777
                  Wenn ich die Briefmarke richtig vergrößert habe dann läuft den Shelly im MONOPHASE modus. Der Adapter unterstütz derzeit aber nur den THREEPHASE modus.
                  Pro 3 EM device supports two distinct profiles: default - triphase and monophase.
                  In the triphase profile there is a single energy meter EM which combines the readings per phase and provides totals for all phases, measuring three distinct phases and representing them. EMData is a single database for the entire device in this profile.
                  In the monophase profile there are three energy meters EM1, one per measured channel. For each channel, there is a database instance EM1Data.
                  Wenn du also nicht wirklich drei unabhängige Stromkreise messen willst, check die Einstellungen deines Shellies.
                  Eine Implementierung des Mono-Phase Modus ist geplant. Allerdings muss ich dazu erst mal eine Testumgebung aufbauen - meinen produktiven 3EM stell ich nicht on the fly um. Sorry.
                  Ansonsten verweise ich auf den Shelly Support Thread - diese Topic hier hab ich nur durch Zufall gesehen.
                  https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support
                  @Homoran
                  Bitte dieses Topic an den Shelly Support (https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support) anhängen.
                  EDIT: Planungsaussage korrigiert auf 'Eine Implementierung des Mono-Phase Modus ist geplant'
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                    #216
                    @mcm1957 erledigt!
                    ist da ein Tuppfehler drin?
                    threephase geplant?
                    • mcm1957M mcm1957
                      @krissie777
                      @Homoran
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      #217
                      @mcm1957 das verstehe ich nicht ( Eine Implementierung des Three Phase Modus ist geplant) der zeigt doch alle drei Phasen an jedenfalls bei mir.
                      Iobroker:
                      • FabioF Fabio
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #218
                        @fabio
                        Sorry hatte wohl die Phasenfolge falsch im Kopf verdrahtet.
                        Der THREEPHASE mode (= Drehstrommessung) ist implementiert.
                        Der MONOPAHSE Mode (= 3x unabhängige Einphasenmessung) für 3 getrennte Stromkreise ist NICHT implementiert und geplant.
                        Sorry für die Verwirrung
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1016
                          alexzi
                          #219
                          ich möchte gerne den Shelly Strip 4 hinzufügen. In der Shelly App geht es problemlos.
                          Nach der Konfig meldet der Shelly Adapter folgenden Fehler.
                          Kann es sein, dass die Steckdosenleiste noch nicht unterstützt wird?
                          Danke und Grüße
                          [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shellypstripg4-206ef1028b00" (shellypstripg4 / shellypstripg4-206ef1028b00 / undefined) does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version.
                          FabioF mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A alexzi
                            Danke und Grüße
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            #220
                            @alexzi wird unterstüzt siehe hier: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly in der Version 10.3.0
                            Iobroker:
                            • mcm1957M mcm1957
                              @fabio
                              Krissie777
                              #221
                              @mcm1957
                              Dann bedeutet das, dass die meisten User mit ein phasigen setting, deriobroker adapter nutzlos ist und deswegen keine Werte bringt?
                              Kris
                              Samson71S mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Krissie777
                                @mcm1957
                                Kris
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                #222
                                @Krissie777
                                Gegenfrage:
                                Wer kauft sich einen Shelly 3EM wenn er nicht die 3 Phasen (L1, L2, L3) seines Hauses eines mehrphasigen Wechselrichters, einer Wallbox oder Wärmepumpe messen will? Auf die Idee käme ich jedenfalls nicht.
                                Für die Messung einzelner Verbraucher bzw. Phasen gibt es ja genug Alternativen.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • K Krissie777
                                  @mcm1957
                                  Kris
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #223
                                  @krissie777
                                  Ja - derzeit wird der einphasige Modus nicht unterstützt. Ebenso wie einige neuere Geräte.
                                  Die Anzahl der User die den 3EM im einphasigen Modul betrieben dürfte sich aber in Grenzen halten wenn ich von den Reaktionen hier bzw. im Issue ausgehe. Nichts desto trotz steht die Erweiterung auf der ToDo Liste und wird im rahmen der (vor allem zeitlichen) Möglichkeiten umgesetzt werden.
                                  Sorry, bessere Nachrichten kann ich zur Zeit nicht anbieten. Über den mqtt Adapter solltest du ggF an die Werte kommen wen auch mit mehr Aufwand.
                                  Rein Interessehalber: Wie setzt du den Shelly 3EM ein dass du das einphasige Profil benutzt?
                                  • A alexzi
                                    Danke und Grüße
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #224
                                    @alexzi
                                    Bitt schau doch mal in die Liste der unterstützten Geräte:
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly#supported-devices
                                    Die Steckdosenleiste ist mit 10.3.0 grundsätzlich unterstützt. Schalten und Energiemessung sollte verfügbar sein. Diverse "Farbspielereien" fehlen allerdings (noch).
                                    @Homoran
                                    Bitte das Topic an den Shelly Support Thread anhängen
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @alexzi
                                      @Homoran
                                      #225
                                      @mcm1957 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
                                      hängt!
                                      • G Offline
                                        Glarios
                                        #226
                                        ich habe bei mir viele Shellys im Betrieb, jedoch bekomme ich die zwei zuletzt eingebauten Shelly 2pm plus einfach nicht an MQTT angebunden. Ich bekomme immer wieder diese Meldung, obwohl ich schon mehrfach MQTT aktiviert und deaktiviert habe, das Passwort auch mal bewusst falsch eingetragen habe und auch ein Device resettet habe:
                                        shelly.1
                                        2025-10-22 06:06:37.330	info	[MQTT] Client Close: (shellyplus2pm / shellyplus2pm-80646fcfcbfc / shellyplus2pm#80646fcfcbfc#1) (false)
                                        shelly.1
                                        2025-10-22 06:06:37.309	error	[MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shellyplus2pm-80646fcfcbfc": Incorrect password
                                        Es wäre klasse, wenn hier jemand eine Idee hätte. Andere Shelly 2pm plus oder Shelly 2pm Gen 3 laufen ohne Problem mit MQTT.
                                        MOD-Edit
                                        Bitte Code-Tags </>benutzen!
                                        FabioF Samson71S mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • G Glarios
                                          shelly.1
                                          shelly.1
                                          MOD-Edit
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          #227
                                          @glarios um welches Gerät geht es denn jetzt?
                                          shellyhtg3 oder shellyplus2pm.
                                          Shelly Adpter neu starten Logs dann hier rein in code tags **</>**packen.
                                          Welcher Adapter Version, Einstellungen zeigen vom Shelly und Shelly Adapter.
                                          Fabio
                                          Iobroker:
