  4. Shelly Adapter - genereller Support
    5.8k
mcm1957shelly
516 Beiträge 70 Kommentatoren 65.5k Aufrufe 50 Beobachtet
  • P padi0-000
    Nach dem ich meinen shelly Adapter auf die Version V10.1.0 gebracht habe,
    funktionieren meine BLE Geräte nicht mehr.
    Habe auf den Shellys die BLE einlesen wie gefordert das Skript V1.0 integriert.
    Fehlermeldung in den Logs das Skript V0.4 nicht mehr unterstütz wird ist weg.
    aber die zustände meine Shelly BLE Geräte ändert sich trotzdem nicht.
    Stimmt mit dem Skript etwas nicht oder was mache ich falsch.?
    VG Patrick
    // v1.0
    const SCRIPT_VERSION = '1.0';
    const BTHOME_SVC_ID_STR = 'fcd2';
    let SHELLY_ID = undefined;
    function convertToHex(str) {
    let hex = '';
    for (let i = 0; i < str.length; i++) {
    h = str.charCodeAt(i).toString(16);
    hex += ('00' + h).slice(-2);
    return hex;
    // Callback for the BLE scanner object
    function bleScanCallback(event, result) {
    // exit if not a result of a scan
    if (event !== BLE.Scanner.SCAN_RESULT) {
    return;
    // exit if service_data member is missing
    if (
        typeof result.service_data === 'undefined' ||
        typeof result.service_data[BTHOME_SVC_ID_STR] === 'undefined'
        return;
    // create MQTT-Payload
    let message = {
        scriptVersion: SCRIPT_VERSION,
        src: SHELLY_ID,
        srcBle: {
            type: result.local_name,
            mac: result.addr
        payload: convertToHex(result.service_data[BTHOME_SVC_ID_STR])
    if (MQTT.isConnected()) {
        MQTT.publish(SHELLY_ID + '/events/ble', JSON.stringify(message));
    // Initializes the script and performs the necessary checks and configurations
    function init() {
    // get the config of ble component
    let bleConfig = Shelly.getComponentConfig('ble');
    // exit if the BLE isn't enabled
    if (!bleConfig.enable) {
        console.log('Error: The Bluetooth is not enabled, please enable it in the settings');
        return;
    // check if the scanner is already running
    if (BLE.Scanner.isRunning()) {
        console.log('Info: The BLE gateway is running, the BLE scan configuration is managed by the device');
    } else {
        // start the scanner
        let bleScanner = BLE.Scanner.Start({
            duration_ms: BLE.Scanner.INFINITE_SCAN,
            active: true
        if (!bleScanner) {
            console.log('Error: Can not start new scanner');
    BLE.Scanner.Subscribe(bleScanCallback);
    Shelly.call('Mqtt.GetConfig', '', function (res, err_code, err_msg, ud) {
    SHELLY_ID = res['topic_prefix'];
    init();
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    #161
    @padi0-000
    Es gab ein defekte V1.0 des scripts.
    Bitte versuch es mit der V1.1 des scripts.
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/en/ble-devices.md#requirements
    Hinweis: Adapterversion 10.2.0 sollte auch ab moregn STABLE verfügbar sein.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • Samson71S Samson71
      @mcm1957
      Danke dafür. In sicher stark gekürzter Fassung habe ich genau das beschrieben bzw. zum Ausdruck bringen wollen.
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      #162
      Version 10.2.0 sollte ab morgen, 21.9.2025 im STABLE verfügbar sein.
      • mcm1957M mcm1957
        @padi0-000
        padi0-000
        #163
        @mcm1957 sagte in Shelly BLU Door funktioniert nicht mit Skript V1:
        @padi0-000
        Ich habe es ausprobiert.
        Es funktioniert nicht.
        Das der Door Kontakt etwas sendet, sehe ich daran, weil die shelys mit den Alten scripten dann sofort im Log erscheinen und darauf verweisen, dass Version 0.4 nicht mehr richtig ist.
        Ich Lese meine Befele aus dem Shelly BLE aus falls das wichtig ist.
        auch habe ich noch nichts verschlüsselt. ( soll ja ab Version 1.0 gehen.)
        Was soll mir dieser Satz sagen ?
        "Seit Skriptversion v1.0 wurde die Verarbeitung der BLE-Nachricht auf ioBroker migriert. Ältere Versionen laufen möglicherweise nicht auf Gen3-Geräten, da sie mehr Ressourcen zum Entpacken der Bluetooth-Nachrichten benötigen."
        Ich muss mir damit es läuft Gen 4 Geräte kaufen ?
        • P padi0-000
          @padi0-000
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          #164
          @padi0-000
          Eher umgekehrt. Altere Scriptversionen brauchen MEHR Speicher. Ab V1.0 wurde der Großteild er Verarbeitung in den Adapter verlagert. Dadurch wird weniger Speicher in den Shellies benötigt.
          Warum dein BLU Door nicht funktioniert kann ich leider nicht sagen. Da muss wohl eine BLU Spezialist ran. @haus-automatisierung hast du ne Idee - oder Frage?
          Und bitte schau ob es am Shelly eine Fehlermeldung aus dem Script gibt bzw. verwende die die Kombination Adapter 10.2.0 mit Script 1.1
          P Rene55R 3 Antworten Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            @padi0-000
            padi0-000
            #165
            @padi0-000
            Ok werde es mit der 10.2.0 und dem Script V1.1 versuchen und gebe eine Rückmeldung.
            wenn noch jemand Ideen hat raus damit ,,
            Danke erst einmal
            • mcm1957M mcm1957
              @padi0-000
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              #166
              @mcm1957 Ich habe soeben meinen Shelly-Adapter auf 10.2.0 upgedatet. Dabei wird mir dies
              angezeigt. Mein Admin ist aber schon auf 7.7.2. Hat sich der Dependencies-Rechner 'verrechnet'.
              Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
              ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
              Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
              • Rene55R Rene55
                #167
                @rene55 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
                Oder da spukt noch eine Installation als slave oder so herum.
                • mcm1957M mcm1957
                  @padi0-000
                  padi0-000
                  schrieb am zuletzt editiert von padi0-000
                  #168
                  @mcm1957 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
                  @padi0-000
                  Ich habe grade die Version 10.2.0 mit Script V1.1 getestet.
                  Leider funktioniert es nicht ...
                  ich habe meine BLE Geräte alle in meinem Adapter und fast alle BLE Geräte getestet. keines davon ändert den zustand.
                  Wüsste auch nicht wo ich hier anfangen soll zu suchen.
                  Da der Adapter zumindest mit bekommt, wenn ich ein Gerät aktualisiere/Bzw. sich der Zustand ändert
                  Da ich noch nicht auf allen Shellys das neue Script laufen lasse sieht man das im Log sehr schön.
                  Die zustände in dem zugehörigen Datenpunkt ändern sich aber nicht.
                  habe das BLE Gerät gelöscht und neu einlesen lassen.
                  Alle Funktionen/Zustände Datenpunkte die ich brauche sind nicht mehr vorhanden.
                  sollte ja bedeuten, das diese nicht vom Shelly übertragen werden ????
                  mcm1957M FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P padi0-000
                    @padi0-000
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    #169
                    @padi0-000
                    Leider muss ich da passen. @haus-automatisierung ist m.W. nach der Shelly / BLE Spezialist. Er wird sich sicher melden sobald er Zeit hat.
                    • P padi0-000
                      @padi0-000
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                      #170
                      @padi0-000 läuft das Script auch in dem Shelly wo du es eingefügt hast?
                      Grüße
                      Fabio
                      Iobroker:
                      • Matter over Thread Hilfe
                      • FabioF Fabio
                        Grüße
                        Fabio
                        padi0-000
                        #171
                        @fabio sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
                        Grüße
                        Fabio
                        Ja das Script läuft.
                        wenn ich eine Alte Adapterversion nehme ( habe alte Images vom IOB )
                        Dann bekomme ich die Fehlermeldung das das Script V1.1 nicht unterstützt wir und ich das V0.4.
                        Kann es etwas mit dem Verschlüsseln zu tun haben ?
                        • P padi0-000
                          Grüße
                          Fabio
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          #172
                          @padi0-000 sagte in
                          Hast du das denn aktiviert und wenn ja wo?
                          Iobroker:
                          • FabioF Fabio
                            @padi0-000 sagte in
                            padi0-000
                            #173
                            @fabio
                            nein habe ich nicht aktiviert, aber seid v1.0 ist das verschlüsseln ja möglich und wird mit abgefragt aber die Datenpunkte nicht
                            so sieht es nach Löschen der alten Datenpunke und neu einlesen aus.
                            Keine Datenpunkte mehr vorhanden aber die verschlüsselung
                            So sieht es mit dem alten shelly Adapter aus.
                            • P padi0-000
                              @fabio
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              #174
                              @padi0-000 also ich kann das so nicht bestätigen. Habe die Adapter Version 10.2.0 und Skript Version 1.1
                              Ist der Shelly Passwort geschützt?
                              Grüße
                              Fabio
                              Iobroker:
                                padi0-000
                                #175
                                Welches BLE Geräte hast du denn an welchem Shelly ?
                                Ich habe BLE Door an PM2 Plus und PMmini Gen 3
                                Der shelly wo das Script V1.1 drauf läuft ist passwortgeschützt, das sollte aber doch nicht stören ?
                                • P padi0-000
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  #176
                                  @padi0-000 ich habe ein Shelly BLE Gateway und daran hängen Shelly Motion, Türkontakte, BLE Button etc.
                                  eigentlich nicht ich weiß es aber nicht genau, da bei mir kein Shelly Passwort geschützt ist. Deaktiviere das mal und starte dann shelly und Adapter neu.
                                  ... ist das auch das richtige Verzeichniss wo du nach den Datenpunkten schaust?
                                  Iobroker:
                                  mcm1957M P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • FabioF Fabio
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    #177
                                    Wenn ihr schon so eintaucht:
                                    Fehlermeldungen im Adapterlog?
                                    Adapter auf loglevel DEBUG stellen. Irgendwelche BLU related logs?
                                    Und m.W. nach gibts am Shelly auch ein log.Steht da was drinnen?
                                    Und zu Sicherheit
                                    mqtt port passt?
                                    mqtt user / passwort pk?
                                    Aktualisiert der shelly dwr BLU forwarden soll SEINE eigwnen States?
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      Und zu Sicherheit
                                      mqtt port passt?
                                      padi0-000
                                      #178
                                      Und zu Sicherheit
                                      mqtt port passt?
                                      Ja das tut er es Funktioniert sonst alles.
                                      Mqtt usw passt sonst würden meine shellys ja nicht funktionieren. es sind nur die BLE geräte die nicht funktonieren.
                                      • FabioF Fabio
                                        padi0-000
                                        #179
                                        Das heisst du machst alles über das shelly Gateway und nicht über ein Script ?
                                        oder meist du mit Gatway nicht den USB Adapter ?
                                        Habe ich probiert...keine änderung...
                                        die Datenpunke waren immer im shelly und dann unter BLE.
                                        sonst muss ich ja auch alle meine Scripte umschreiben die die Datenpunkte auswerten.
                                        • P padi0-000
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          #180
                                          @padi0-000 puh da weiẞ ich jetzt auch nicht weiter.
                                          Iobroker:
