  4. Shelly Adapter - genereller Support
    6.7k
mcm1957shelly
525 Beiträge 72 Kommentatoren 73.7k Aufrufe 53 Beobachtet
  • S SabineT
    Warum verwendet der Shelly Adapter eigentlich überhaupt einen eigenen MQTT-Broker und isoliert die Geräte damit von der übrigen MQTT-Welt?
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #151
    @sabinet wieso isoliert? Du kannst doch deinen mqtt verwenden.
    • S SabineT
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      #152
      Komische Frage. Warum sind die "isoliert"? Ohne
      @sabinet sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
      eigenen MQTT-Broker
      braucht man doch den ganzen Adapter nicht.
      Es steht Dir selbstverständlich frei einen Shelly über einen anderen (bereits vorhandenen) MQTT-Broker einzubinden. Dann brauchst Du den Adapter überhaupt nicht, musst dann aber die Datenpunkte selber aufbereiten. Im Standard kommt da nämlich ein JSON, was Du dann zerlegen musst. Der Adapter macht das alles out-of-the-box für den User und liefert dazu zusätzliche Features wie z.B. Summenbildung beim Shelly 3EM. Die fehlen beim normalen MQTT. Kann man aber natürlich auch alles selber mit standardisiertem MQTT machen. Das kann aber auch nicht jeder.
      Außerdem können nicht alle Shelly-Generationen MQTT und Cloud parallel. Deswegen bietet der Adapter ja auch nicht nur MQTT als Anbindung.
      Markus
      Bitte beachten:
      • Samson71S Samson71
        eigenen MQTT-Broker
        SabineT
        #153
        @samson71 @da_Woody so mach ich es ja auch (mit node-red).
        Ich frag mich halt nur, welchen Vorteil der eigene Broker bringen soll.
        HomoranH Samson71S mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
        • S SabineT
          #154
          damit nicht
            damit nicht
            SabineT
            #155
            @homoran mit "eigenen Broker" meinte ich den vom Shelly Adapter!
            • S SabineT
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              #156
              Du antwortest mir zwar, also muss ich annehmen dass Du auch gelesen hast. Nur mit dem Verstehen scheint es zu hapern. Anders ist diese (nochmalige) "Nachfrage" jedenfalls nicht zu erklären.
              Markus
              Bitte beachten:
                #157
                @samson71 nee, so einfach ist das anscheinend nicht.
                mit der Zusatzinfo
                und der vorangegangenen Frage(n) gibt es noch eine weitere, wahrscheinlich aber sehr komlizierte, Möglichkeit, die @sabinet möglherweise meinen könnte:
                Der MQTT Broker liest auch die Shelly-topics aus, der Shelly Adapter zerlegt diese in Bestandteile.
                Wenn das so einfach lösbar sein könnte, setzt das aber mindestens einen MQTT-Client im shelly-Adapter voraus.
                und da stellt sich mir die Frage: Warum dann über den MQTT Broker, wenn die Restauswertung woanders stattfindet und das restliche MQTT Universum nichts davon hat.
                • S SabineT
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #158
                  @sabinet said in Shelly Adapter - genereller Support:
                  Du willst wissen warum der Shelly Adapter einen eigenen mqtt-broker eingebaut hat?
                  Kurze (und ein wenig provokante) Antwort:
                  Weil das bei der Entwicklung so entschieden und umgesetzt wurde.
                  Längere Antwort:
                  Der integrierte mqtt Broker
                  • erleichtert die Implementierung
                  • erleichter die Installation (nur ein Adapter und die Shellies können verbunden werden)
                  • User brauchen kein Wissen über mqtt, keine extra Installation eines weiteren Adapters oder einer externen Software
                  • User brauchen keine Kenntnis von json und / oder node-red um dedizieret States zu erhalten
                  Niemand zwingt jemand den Adapter zu verwenden. Wenn es jemand will und kann, dann kann er gernee einen externen Broker verwenden und die Daten selbt mit jeder geeigneten Software bearbeiten.
                  Falls es ein konkretes Problem gibt, dass ggF im Adapter behoben oder verbessert werden soll, dann gerne ein Issue im Repo anlegen. Die rein philosophische Diskussion warum etwas so und nicht anders umgesetzt wurde wenn möglich bitte zurückfahren oder in einnderes Topic verlagern. Supportbedarf sehe ich mit den vorhandenen Infos derzeit nicht. Sollte doch welcher gegeben sein, bitte klarer rausarbeiten.
                  Hab Homorans Antwort erst später gesehen:
                  Natürlich gibt es viele Wege zum Ziel. Der Shelly Adapetr könnte sich natürlich als Client an einen Broker hängen. Nur das erfordert mehr Aufwand und Kenntnis beim User (er muss einen Broker irgendwie aufsetzen) und im Shelly Adapter. Als Broker teilt ihm der Shelly aktiv mit was er zu sagen hat. Als Client muss der Adapter "auf Verdacht" subscriben da er nicht weiß was der Shelly denn zu sagen hat. Außerdem muss der Adapter die IP des Shellies dann anderweitig ermitteln da der Broker im Normalfall ja nur die mqtt Daten weiterleitet. Und der Adapter benötigt die IP des Shellies weil nicht die gesammte Kommunikation via mqtt erfolgt.
                  Das nur als ein paar Beispiele. Und ja - es würde gehen. Wie geschrieben gibts meist mehrere Wege die zum Ziel führen. An eine Umstellung des Adapters ist derzeit aber definitiv nicht gedacht.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • mcm1957M mcm1957
                    Längere Antwort:
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    #159
                    @mcm1957
                    Danke dafür. In sicher stark gekürzter Fassung habe ich genau das beschrieben bzw. zum Ausdruck bringen wollen.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • P Offline
                      padi0-000
                      schrieb am zuletzt editiert von padi0-000
                      #160
                      Nach dem ich meinen shelly Adapter auf die Version V10.1.0 gebracht habe,
                      funktionieren meine BLE Geräte nicht mehr.
                      Habe auf den Shellys die BLE einlesen wie gefordert das Skript V1.0 integriert.
                      Fehlermeldung in den Logs das Skript V0.4 nicht mehr unterstütz wird ist weg.
                      aber die zustände meine Shelly BLE Geräte ändert sich trotzdem nicht.
                      Stimmt mit dem Skript etwas nicht oder was mache ich falsch.?
                      VG Patrick
                      // v1.0
                      const SCRIPT_VERSION = '1.0';
                      const BTHOME_SVC_ID_STR = 'fcd2';
                      let SHELLY_ID = undefined;
                      function convertToHex(str) {
                      let hex = '';
                      for (let i = 0; i < str.length; i++) {
                      h = str.charCodeAt(i).toString(16);
                      hex += ('00' + h).slice(-2);
                      return hex;
                      // Callback for the BLE scanner object
                      function bleScanCallback(event, result) {
                      // exit if not a result of a scan
                      if (event !== BLE.Scanner.SCAN_RESULT) {
                      return;
                      // exit if service_data member is missing
                      if (
                          typeof result.service_data === 'undefined' ||
                          typeof result.service_data[BTHOME_SVC_ID_STR] === 'undefined'
                          return;
                      // create MQTT-Payload
                      let message = {
                          scriptVersion: SCRIPT_VERSION,
                          src: SHELLY_ID,
                          srcBle: {
                              type: result.local_name,
                              mac: result.addr
                          payload: convertToHex(result.service_data[BTHOME_SVC_ID_STR])
                      if (MQTT.isConnected()) {
                          MQTT.publish(SHELLY_ID + '/events/ble', JSON.stringify(message));
                      // Initializes the script and performs the necessary checks and configurations
                      function init() {
                      // get the config of ble component
                      let bleConfig = Shelly.getComponentConfig('ble');
                      // exit if the BLE isn't enabled
                      if (!bleConfig.enable) {
                          console.log('Error: The Bluetooth is not enabled, please enable it in the settings');
                          return;
                      // check if the scanner is already running
                      if (BLE.Scanner.isRunning()) {
                          console.log('Info: The BLE gateway is running, the BLE scan configuration is managed by the device');
                      } else {
                          // start the scanner
                          let bleScanner = BLE.Scanner.Start({
                              duration_ms: BLE.Scanner.INFINITE_SCAN,
                              active: true
                          if (!bleScanner) {
                              console.log('Error: Can not start new scanner');
                      BLE.Scanner.Subscribe(bleScanCallback);
                      Shelly.call('Mqtt.GetConfig', '', function (res, err_code, err_msg, ud) {
                      SHELLY_ID = res['topic_prefix'];
                      init();
                      • P padi0-000
                        VG Patrick
                        // v1.0
                        let hex = '';
                        return hex;
                        return;
                        if (
                            return;
                        let message = {
                            src: SHELLY_ID,
                            srcBle: {
                                mac: result.addr
                        function init() {
                            return;
                        } else {
                                active: true
                            if (!bleScanner) {
                        init();
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #161
                        @padi0-000
                        Es gab ein defekte V1.0 des scripts.
                        Bitte versuch es mit der V1.1 des scripts.
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/en/ble-devices.md#requirements
                        Hinweis: Adapterversion 10.2.0 sollte auch ab moregn STABLE verfügbar sein.
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                          @mcm1957
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #162
                          Version 10.2.0 sollte ab morgen, 21.9.2025 im STABLE verfügbar sein.
                          • mcm1957M mcm1957
                            @padi0-000
                            padi0-000
                            #163
                            @mcm1957 sagte in Shelly BLU Door funktioniert nicht mit Skript V1:
                            @padi0-000
                            Ich habe es ausprobiert.
                            Es funktioniert nicht.
                            Das der Door Kontakt etwas sendet, sehe ich daran, weil die shelys mit den Alten scripten dann sofort im Log erscheinen und darauf verweisen, dass Version 0.4 nicht mehr richtig ist.
                            Ich Lese meine Befele aus dem Shelly BLE aus falls das wichtig ist.
                            auch habe ich noch nichts verschlüsselt. ( soll ja ab Version 1.0 gehen.)
                            Was soll mir dieser Satz sagen ?
                            "Seit Skriptversion v1.0 wurde die Verarbeitung der BLE-Nachricht auf ioBroker migriert. Ältere Versionen laufen möglicherweise nicht auf Gen3-Geräten, da sie mehr Ressourcen zum Entpacken der Bluetooth-Nachrichten benötigen."
                            Ich muss mir damit es läuft Gen 4 Geräte kaufen ?
                            • P padi0-000
                              @padi0-000
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #164
                              @padi0-000
                              Eher umgekehrt. Altere Scriptversionen brauchen MEHR Speicher. Ab V1.0 wurde der Großteild er Verarbeitung in den Adapter verlagert. Dadurch wird weniger Speicher in den Shellies benötigt.
                              Warum dein BLU Door nicht funktioniert kann ich leider nicht sagen. Da muss wohl eine BLU Spezialist ran. @haus-automatisierung hast du ne Idee - oder Frage?
                              Und bitte schau ob es am Shelly eine Fehlermeldung aus dem Script gibt bzw. verwende die die Kombination Adapter 10.2.0 mit Script 1.1
                              P Rene55R 3 Antworten Letzte Antwort
                              • mcm1957M mcm1957
                                @padi0-000
                                padi0-000
                                #165
                                @padi0-000
                                Ok werde es mit der 10.2.0 und dem Script V1.1 versuchen und gebe eine Rückmeldung.
                                wenn noch jemand Ideen hat raus damit ,,
                                Danke erst einmal
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @padi0-000
                                  Rene55R Online
                                  Rene55R Online
                                  Rene55
                                  #166
                                  @mcm1957 Ich habe soeben meinen Shelly-Adapter auf 10.2.0 upgedatet. Dabei wird mir dies
                                  angezeigt. Mein Admin ist aber schon auf 7.7.2. Hat sich der Dependencies-Rechner 'verrechnet'.
                                  • Rene55R Rene55
                                    #167
                                    @rene55 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
                                    Oder da spukt noch eine Installation als slave oder so herum.
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @padi0-000
                                      padi0-000
                                      #168
                                      @mcm1957 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
                                      @padi0-000
                                      Ich habe grade die Version 10.2.0 mit Script V1.1 getestet.
                                      Leider funktioniert es nicht ...
                                      ich habe meine BLE Geräte alle in meinem Adapter und fast alle BLE Geräte getestet. keines davon ändert den zustand.
                                      Wüsste auch nicht wo ich hier anfangen soll zu suchen.
                                      Da der Adapter zumindest mit bekommt, wenn ich ein Gerät aktualisiere/Bzw. sich der Zustand ändert
                                      Da ich noch nicht auf allen Shellys das neue Script laufen lasse sieht man das im Log sehr schön.
                                      Die zustände in dem zugehörigen Datenpunkt ändern sich aber nicht.
                                      habe das BLE Gerät gelöscht und neu einlesen lassen.
                                      Alle Funktionen/Zustände Datenpunkte die ich brauche sind nicht mehr vorhanden.
                                      sollte ja bedeuten, das diese nicht vom Shelly übertragen werden ????
                                      mcm1957M FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P padi0-000
                                        @padi0-000
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #169
                                        @padi0-000
                                        Leider muss ich da passen. @haus-automatisierung ist m.W. nach der Shelly / BLE Spezialist. Er wird sich sicher melden sobald er Zeit hat.
                                        • P padi0-000
                                          @padi0-000
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                          #170
                                          @padi0-000 läuft das Script auch in dem Shelly wo du es eingefügt hast?
                                          Fabio
                                          Iobroker:
                                          • Matter over Thread Hilfe
