  5. Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow
    6.0k
309 Beiträge 17 Kommentatoren 50.2k Aufrufe 15 Beobachtet
  • L lesiflo
    @Berny-K sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:
    @lesiflo heißt das dann, dass der Akku in der Nacht nie ins Haus einspeist?
    Mein Akku hat jetzt gut 70% und sollte doch eigentlich einspeisen anstatt den Strom aus dem Netz zu beziehen, oder habe ich da einen Denkfehler?
    Nein eigentlich sollte er entladen. Stell mal dein Script hier ein.
    Berny-K
    #161
    @lesiflo Hier mein Script, entladen funktioniert nur wenn ich unter 1. Entladen die und Bedingung raus nehme.
    • L Offline
      lesiflo
      #162
      Ok, macht Sinn. Weiß gar nicht mehr warum ich so gemacht habe. Das Script nutzte ich nicht mehr, hab auf Javascript umgestellt.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lesiflo
        Berny-K
        #163
        @lesiflo Welche Vorteile siehst du durch die Umstellung auf Javascript?
        Meinst du das wäre für meine Zwecke (wie das Blockly) auch zweckmäßig und würdest du es teilen?
        • R redbull2906
          Hi Leute,
          wie muss ich meinen 800 Pro einstellen damit ich mir blockly die Steuerung machen kann? Habe keinen SmartMeter und würde die Einstellungen gerne über ioBroker entsprechend anpassen.
          Danke für eure Hilfe
          Berny-K
          #164
          @redbull2906 Hi, ich habe als erstes den Zendure Solarflow Adapter im iobroker installiert, dann in der Zendure App das HEMS deaktiviert und MQTT aktiviert. Danach konnte ich mit dem Blockly die Null-Einspeisung steuern.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Offline
            lesiflo
            #165
            Mit Javascript kann man wesentlich mehr machen ist aber für Laien etwas schwieriger zu verstehen. Teilen kann ich gerne, es ist aber für 2 Hyper und sehr auf meine Bedürfnisse angepasst. Mein Tipp nimm das Blockly füttere damit eine KI, z.B. ChatGpt und sag das es das Script in JavaScript umwandeln soll. So habe ich auch angefangen. Man sollte aber verstehen was das Javascript macht um Fehler zu finden oder was zu verändern.
            • L lesiflo
              Berny-K
              #166
              @lesiflo Das ist ne gute Idee die Ki mit dem Blockly zu füttern und ein Javascript daraus zu erstellen. Denke auch, dass man mit JS flexibler und weniger eingeschränkt ist wie mit Blockly. Vielen Dank für den Tipp!
              • B Berny-K
                redbull2906
                #167
                @Berny-K danke Berny für deine Antwort.
                Kann ich dazu den mqtt Adapter nutzen?
                Werden dann auch noch Daten in der Zendure App gezeigt oder brauch ich die dann eigentlich nicht mehr?
                L B 2 Antworten Letzte Antwort
                • R redbull2906
                  lesiflo
                  #168
                  @redbull2906 sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:
                  Den MQTT Adapter brauchst du nicht. Im Zendure Adapter auf MQTT stellen. Die App hat dann keine Funktion mehr da du dann komplett lokal arbeitest.
                  • R redbull2906
                    Berny-K
                    #169
                    @redbull2906 Also ich haben keinen zusätzlichen mqtt Broker/Client im iobroker installiert, das geht mit dem integrierten mit dem ich eh schon Tasmota Geräte etc. auslese bzw. Steuere. Die mqtt Daten vom iobroker muss man nur in der App eintragen. In der App sieht man dann nicht mehr all zu viel aber das braucht man auch nicht. Was man sehen möchte kann man auch mit dem VIS oder dem Energiefluss Adapter visualisieren.
                      redbull2906
                      #170
                      Danke für eure Hilfe @berny-k und @lesiflo aber iwie bin ich glaub zu doof dafür, sorry.
                      Wenn ich im Zendure Adapter Matt auswähle möchte er eine DeviceID - woher bekomme ich die?
                      Ein weiterer Test mit dem MQTT-Adapter und dessen Dateneingabe in der App liefert mir zwar Daten aber iwie nur alle 1-2 Minuten - das ist doch ein zu großer Delay wie ich finde.
                      Hab ich da irgendwie einen falschen Ansatz?
                      • R redbull2906
                        Berny-K
                        #171
                        @redbull2906 Also ich habe im Zendure-Solarflow adapter als Verbindungsmodus Authorization Auth Key ausgewählt und darunter den Auth Key eingeragen (den gab es irgendwie bei der Zendure Cloud Anmeldung.
                        Ansonsten habe ich in der App nur noch auf Mqtt umgestellt und die iobroker-IP, MQTT-Port, Benutzername und Kennwort eingetragen. Damit funktioniert bei mir auch die Reglung gut und flott.
                          redbull2906
                          #172
                          @berny-k ok, verstehe. dann hab ich schon mal meinen Fehler. Ich hatte den Auth Key geändert auf lokale Mqtt. Dann will der Adapter eine Device ID.
                          Thx für den Tip werde ich mal so probieren.
                          Wie ist es in Sachen "Sicherheitsabschlatung" sollte mal z.b. was mit dem Akku sein - macht ihr das ebenfalls über ein Blockly oder laufen trotz der Umstellung diese "Sicherheitsrelevanten" Sachen weiter?
                          • R redbull2906
                            Berny-K
                            #173
                            @redbull2906 Ich würde sagen, dass man sich da nicht selbst kümmern muss, das sollte das BMS des Akkus regeln, so ist zumindest meine Sicht der Dinge.
                            • Murphy 0M Offline
                              Murphy 0M Offline
                              Murphy 0
                              schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                              #174
                              @berny-k
                              so hier das Blockly meiner Hypersteuerung.
                              Das Skript braucht einige Objekte in 0_userdata.0 um anderen Blocklys Daten zu Übermitteln.
                              Steuerung meiner Hoymiles Wechselrichter, Infos um den Mercedes zu laden wenn die 2 AB2000s voll sind, Temperaturen für den Ventilator auf dem Hyper.
                              Die Info über die eigenen Objekte kommen als Foto.
                              • Murphy 0M Offline
                                Murphy 0M Offline
                                Murphy 0
                                #175
                                Meine User Objekte für alle Skripte.
                                • Murphy 0M Offline
                                  Murphy 0M Offline
                                  Murphy 0
                                  #176
                                  Da ich das ganze vom Handy aus steuern möchte habe ich mir das mit iqontrol realisiert.
                                  • Murphy 0M Murphy 0
                                    @berny-k
                                    Berny-K
                                    #177
                                    @Murphy-0 Wow, ich bin jetzt mal schnell drüber geflogen und muss sagen, da hast du ganz schön was rein gesteckt, alle Achtung!
                                    Das werde ich mir auf jeden Fall mal genauer zu Gemüte führen und mal sehen wie weit ich da durchsteigen kann, ohne weitere Erklärung.
                                    Noch mal Danke fürs Teilen und ich werde bestimmt noch mal darauf zurück kommen.
                                    • Murphy 0M Offline
                                      Murphy 0M Offline
                                      Murphy 0
                                      #178
                                      Melde dich, helfe gerne.
                                      Ich habe bei sowas auch erst mal enorme Probleme den Überblick über ein fremdes Projekt zu bekommen
                                        Berny-K
                                        #179
                                        @Murphy-0 Vielen Dank, ich werde auf jeden Fall auf dein Angebot zurück kommen, kann allerdings sein, dass ich erst ab Juli dazu komme, jetzt ist erst Mal Reiseplanung angesagt.
                                          Berny-K
                                          #180
                                          Verständnisfrage zum Blockly von Lesiflo:
                                          1. wozu dient der Befehl "stop output_Abzug"?
                                          2. wenn ich einen solchen stop einfüge, dann heißt der "stop timeout4" und das lässt sich auch nicht ändern, oder?
