  5. Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow
310 Beiträge 17 Kommentatoren 52.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • R redbull2906
    @Berny-K danke Berny für deine Antwort.
    Kann ich dazu den mqtt Adapter nutzen?
    Werden dann auch noch Daten in der Zendure App gezeigt oder brauch ich die dann eigentlich nicht mehr?
    Berny-K
    #169
    @redbull2906 Also ich haben keinen zusätzlichen mqtt Broker/Client im iobroker installiert, das geht mit dem integrierten mit dem ich eh schon Tasmota Geräte etc. auslese bzw. Steuere. Die mqtt Daten vom iobroker muss man nur in der App eintragen. In der App sieht man dann nicht mehr all zu viel aber das braucht man auch nicht. Was man sehen möchte kann man auch mit dem VIS oder dem Energiefluss Adapter visualisieren.
    • R Offline
      redbull2906
      #170
      Danke für eure Hilfe @berny-k und @lesiflo aber iwie bin ich glaub zu doof dafür, sorry.
      Wenn ich im Zendure Adapter Matt auswähle möchte er eine DeviceID - woher bekomme ich die?
      Ein weiterer Test mit dem MQTT-Adapter und dessen Dateneingabe in der App liefert mir zwar Daten aber iwie nur alle 1-2 Minuten - das ist doch ein zu großer Delay wie ich finde.
      Hab ich da irgendwie einen falschen Ansatz?
      • R redbull2906
        Berny-K
        #171
        @redbull2906 Also ich habe im Zendure-Solarflow adapter als Verbindungsmodus Authorization Auth Key ausgewählt und darunter den Auth Key eingeragen (den gab es irgendwie bei der Zendure Cloud Anmeldung.
        Ansonsten habe ich in der App nur noch auf Mqtt umgestellt und die iobroker-IP, MQTT-Port, Benutzername und Kennwort eingetragen. Damit funktioniert bei mir auch die Reglung gut und flott.
        • R Offline
          redbull2906
          #172
          @berny-k ok, verstehe. dann hab ich schon mal meinen Fehler. Ich hatte den Auth Key geändert auf lokale Mqtt. Dann will der Adapter eine Device ID.
          Thx für den Tip werde ich mal so probieren.
          Wie ist es in Sachen "Sicherheitsabschlatung" sollte mal z.b. was mit dem Akku sein - macht ihr das ebenfalls über ein Blockly oder laufen trotz der Umstellung diese "Sicherheitsrelevanten" Sachen weiter?
          • R redbull2906
            Berny-K
            #173
            @redbull2906 Ich würde sagen, dass man sich da nicht selbst kümmern muss, das sollte das BMS des Akkus regeln, so ist zumindest meine Sicht der Dinge.
            • Murphy 0M Offline
              Murphy 0M Offline
              Murphy 0
              schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
              #174
              @berny-k
              so hier das Blockly meiner Hypersteuerung.
              Das Skript braucht einige Objekte in 0_userdata.0 um anderen Blocklys Daten zu Übermitteln.
              Steuerung meiner Hoymiles Wechselrichter, Infos um den Mercedes zu laden wenn die 2 AB2000s voll sind, Temperaturen für den Ventilator auf dem Hyper.
              Die Info über die eigenen Objekte kommen als Foto.
              • Murphy 0M Offline
                Murphy 0M Offline
                Murphy 0
                #175
                Meine User Objekte für alle Skripte.
                • Murphy 0M Offline
                  Murphy 0M Offline
                  Murphy 0
                  #176
                  Da ich das ganze vom Handy aus steuern möchte habe ich mir das mit iqontrol realisiert.
                  • Murphy 0M Murphy 0
                    @berny-k
                    Berny-K
                    #177
                    @Murphy-0 Wow, ich bin jetzt mal schnell drüber geflogen und muss sagen, da hast du ganz schön was rein gesteckt, alle Achtung!
                    Das werde ich mir auf jeden Fall mal genauer zu Gemüte führen und mal sehen wie weit ich da durchsteigen kann, ohne weitere Erklärung.
                    Noch mal Danke fürs Teilen und ich werde bestimmt noch mal darauf zurück kommen.
                    • Murphy 0M Offline
                      Murphy 0M Offline
                      Murphy 0
                      #178
                      Melde dich, helfe gerne.
                      Ich habe bei sowas auch erst mal enorme Probleme den Überblick über ein fremdes Projekt zu bekommen
                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                        Berny-K
                        #179
                        @Murphy-0 Vielen Dank, ich werde auf jeden Fall auf dein Angebot zurück kommen, kann allerdings sein, dass ich erst ab Juli dazu komme, jetzt ist erst Mal Reiseplanung angesagt.
                          Berny-K
                          #180
                          Verständnisfrage zum Blockly von Lesiflo:
                          1. wozu dient der Befehl "stop output_Abzug"?
                          2. wenn ich einen solchen stop einfüge, dann heißt der "stop timeout4" und das lässt sich auch nicht ändern, oder?
                          • Murphy 0M Offline
                            Murphy 0M Offline
                            Murphy 0
                            #181
                            Am Ende vom output Block und am Ende vom Input Block setzt du einen Stop.
                            Der wird dann unten im Skript ausgeführt wenn umgeschaltet wird.
                            Hatte ich früher auf 20 Sekunden gestellt, da ich aber jetzt den Trigger schon fest auf 20 Sekunden habe reichen mir 5 Sekunden falls umgeschaltet wird.
                            Wie du dennStop benennst ist Wurscht.
                            • Murphy 0M Offline
                              Murphy 0M Offline
                              Murphy 0
                              #182
                              Nachtrag, es gibt wohl einen Bug wenn du ein Blockly Skript mit einem XML file importierst genau diese stop Funktion nicht richtig gesetzt wird
                                Berny-K
                                #183
                                Im Prinzip funktioniert das Blockly erst mal soweit einwandfrei. Ich wollte nun allerdings das Akku Entladen auf die Nacht verschieben und auf ca. 120 W begrenzen. Das klappt allerdings noch nicht so recht.
                                  Berny-K
                                  #184
                                  @Murphy-0 gibt es bezüglich dem Bug mit dem importierten xml file eine Lösung?
                                  • Murphy 0M Offline
                                    Murphy 0M Offline
                                    Murphy 0
                                    #185
                                    nein, einfach die Variable beim Stop Befehl nach dem Import neu setzen.
                                    • Murphy 0M Offline
                                      Murphy 0M Offline
                                      Murphy 0
                                      #186
                                      @berny-k
                                      Den markierte Bereich ersetzt du durch ein Zahl, das begrenzt deinen Output auf den eingegebenen Wert. Oder du legst dir ein Objekt unter 0_userdata.0 an so wie ich es gemacht habe. Da schreibst du den Wert auf den du begrenzen willst rein.
                                        @berny-k
                                        Berny-K
                                        #187
                                        @Murphy-0 alles klar, vielen Dank, so langsam komme ich weiter. Ich lasse jetzt mal bis morgen Früh meinen mindestens Hausverbrauch einspeisen und schaue mal ob der SF 800 Pro dann trotzdem offline geht.
                                          @berny-k
                                          Berny-K
                                          #188
                                          @Murphy-0 Hast du mir vielleicht noch einen Tipp, wie ich verhindern kann, dass in einem bestimmten Zeitraum der Akku in den Hausverbrauch entlädt?
