  5. Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow
310 Beiträge 17 Kommentatoren 52.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • R Offline
    redbull2906
    #172
    @berny-k ok, verstehe. dann hab ich schon mal meinen Fehler. Ich hatte den Auth Key geändert auf lokale Mqtt. Dann will der Adapter eine Device ID.
    Thx für den Tip werde ich mal so probieren.
    Wie ist es in Sachen "Sicherheitsabschlatung" sollte mal z.b. was mit dem Akku sein - macht ihr das ebenfalls über ein Blockly oder laufen trotz der Umstellung diese "Sicherheitsrelevanten" Sachen weiter?
    • R redbull2906
      Berny-K
      #173
      @redbull2906 Ich würde sagen, dass man sich da nicht selbst kümmern muss, das sollte das BMS des Akkus regeln, so ist zumindest meine Sicht der Dinge.
      • Murphy 0M Offline
        Murphy 0M Offline
        Murphy 0
        schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
        #174
        @berny-k
        so hier das Blockly meiner Hypersteuerung.
        Das Skript braucht einige Objekte in 0_userdata.0 um anderen Blocklys Daten zu Übermitteln.
        Steuerung meiner Hoymiles Wechselrichter, Infos um den Mercedes zu laden wenn die 2 AB2000s voll sind, Temperaturen für den Ventilator auf dem Hyper.
        Die Info über die eigenen Objekte kommen als Foto.
        • Murphy 0M Offline
          Murphy 0M Offline
          Murphy 0
          #175
          Meine User Objekte für alle Skripte.
          • Murphy 0M Offline
            Murphy 0M Offline
            Murphy 0
            #176
            Da ich das ganze vom Handy aus steuern möchte habe ich mir das mit iqontrol realisiert.
            • Murphy 0M Murphy 0
              @berny-k
              Berny-K
              #177
              @Murphy-0 Wow, ich bin jetzt mal schnell drüber geflogen und muss sagen, da hast du ganz schön was rein gesteckt, alle Achtung!
              Das werde ich mir auf jeden Fall mal genauer zu Gemüte führen und mal sehen wie weit ich da durchsteigen kann, ohne weitere Erklärung.
              Noch mal Danke fürs Teilen und ich werde bestimmt noch mal darauf zurück kommen.
              • Murphy 0M Offline
                Murphy 0M Offline
                Murphy 0
                #178
                Melde dich, helfe gerne.
                Ich habe bei sowas auch erst mal enorme Probleme den Überblick über ein fremdes Projekt zu bekommen
                B 2 Antworten Letzte Antwort
                  Berny-K
                  #179
                  @Murphy-0 Vielen Dank, ich werde auf jeden Fall auf dein Angebot zurück kommen, kann allerdings sein, dass ich erst ab Juli dazu komme, jetzt ist erst Mal Reiseplanung angesagt.
                    Berny-K
                    #180
                    Verständnisfrage zum Blockly von Lesiflo:
                    1. wozu dient der Befehl "stop output_Abzug"?
                    2. wenn ich einen solchen stop einfüge, dann heißt der "stop timeout4" und das lässt sich auch nicht ändern, oder?
                    • Murphy 0M Offline
                      Murphy 0M Offline
                      Murphy 0
                      #181
                      Am Ende vom output Block und am Ende vom Input Block setzt du einen Stop.
                      Der wird dann unten im Skript ausgeführt wenn umgeschaltet wird.
                      Hatte ich früher auf 20 Sekunden gestellt, da ich aber jetzt den Trigger schon fest auf 20 Sekunden habe reichen mir 5 Sekunden falls umgeschaltet wird.
                      Wie du dennStop benennst ist Wurscht.
                      • Murphy 0M Offline
                        Murphy 0M Offline
                        Murphy 0
                        #182
                        Nachtrag, es gibt wohl einen Bug wenn du ein Blockly Skript mit einem XML file importierst genau diese stop Funktion nicht richtig gesetzt wird
                          Berny-K
                          #183
                          Im Prinzip funktioniert das Blockly erst mal soweit einwandfrei. Ich wollte nun allerdings das Akku Entladen auf die Nacht verschieben und auf ca. 120 W begrenzen. Das klappt allerdings noch nicht so recht.
                            Berny-K
                            #184
                            @Murphy-0 gibt es bezüglich dem Bug mit dem importierten xml file eine Lösung?
                            • Murphy 0M Offline
                              Murphy 0M Offline
                              Murphy 0
                              #185
                              nein, einfach die Variable beim Stop Befehl nach dem Import neu setzen.
                              • Murphy 0M Offline
                                Murphy 0M Offline
                                Murphy 0
                                #186
                                @berny-k
                                Den markierte Bereich ersetzt du durch ein Zahl, das begrenzt deinen Output auf den eingegebenen Wert. Oder du legst dir ein Objekt unter 0_userdata.0 an so wie ich es gemacht habe. Da schreibst du den Wert auf den du begrenzen willst rein.
                                  @berny-k
                                  Berny-K
                                  #187
                                  @Murphy-0 alles klar, vielen Dank, so langsam komme ich weiter. Ich lasse jetzt mal bis morgen Früh meinen mindestens Hausverbrauch einspeisen und schaue mal ob der SF 800 Pro dann trotzdem offline geht.
                                    @berny-k
                                    Berny-K
                                    #188
                                    @Murphy-0 Hast du mir vielleicht noch einen Tipp, wie ich verhindern kann, dass in einem bestimmten Zeitraum der Akku in den Hausverbrauch entlädt?
                                    • Murphy 0M Offline
                                      Murphy 0M Offline
                                      Murphy 0
                                      #189
                                      @berny-k
                                      Wie schon bei EinspeisenLimit entweder Objekte in userdata anlegen mit StartZeit und Endzeit oder statt mit Variablen dor Testfelder einfügen. Tesxtfeld z. B. mit 19:00 und 08:00 füllen so dass in der Zeit dazwischen eingespeist wird.
                                        @berny-k
                                        Berny-K
                                        schrieb am zuletzt editiert von Berny-K
                                        #190
                                        @Murphy-0 mein Problem ist, dass ich noch nicht so recht verstanden habe wie man das Einspeisen von PV und Einspeisen vom Akku getrennt steuern kann.
                                        So wie ich es verstehe, kann ich mit setDeviceAutomationInOutLimit irgendwie nicht zwischen PV Einspeisung und Akku Einspeisung trennen, oder?
                                        • Murphy 0M Offline
                                          Murphy 0M Offline
                                          Murphy 0
                                          #191
                                          Hast du nicht geschrieben dass dein Akku AC seitig angeschlossen ist?
                                          Also das was an Strom im Haus verbraucht wird abzüglich das was die Solarmodule liefern wird im Ct Modus dann aus dem Akku genommen, falls vorhanden oder nicht Softwaremäßig begrenzt.
                                          Grundvoraussetzung für eine sinnvolle Regelung ist ein Messgerät an der Messstelle.
                                          Shelly em3 (pro) oder ähnliches.
                                          Damit wird der Überschuß ermittelt und in den Akku geladen.
                                          Bei Zukauf von Energie wird falls vorhanden aus dem Akku eingespeist.
                                          Regeln tust du Input oder Output.
                                          Beim Output kann man ganz einfach auch den Grundverbrauch von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang
                                          einstellen und einspeisen.
                                          Wie ein Input ohne Messgerät effizient funktionieren soll sehe ich nicht,
