  5. Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow
310 Beiträge 17 Kommentatoren 52.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • B Berny-K
    @redbull2906 Hi, ich habe als erstes den Zendure Solarflow Adapter im iobroker installiert, dann in der Zendure App das HEMS deaktiviert und MQTT aktiviert. Danach konnte ich mit dem Blockly die Null-Einspeisung steuern.
    redbull2906
    #167
    @Berny-K danke Berny für deine Antwort.
    Kann ich dazu den mqtt Adapter nutzen?
    Werden dann auch noch Daten in der Zendure App gezeigt oder brauch ich die dann eigentlich nicht mehr?
    L B 2 Antworten Letzte Antwort
    • R redbull2906
      L Online
      L Online
      lesiflo
      #168
      @redbull2906 sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:
      Den MQTT Adapter brauchst du nicht. Im Zendure Adapter auf MQTT stellen. Die App hat dann keine Funktion mehr da du dann komplett lokal arbeitest.
      • R redbull2906
        Berny-K
        #169
        @redbull2906 Also ich haben keinen zusätzlichen mqtt Broker/Client im iobroker installiert, das geht mit dem integrierten mit dem ich eh schon Tasmota Geräte etc. auslese bzw. Steuere. Die mqtt Daten vom iobroker muss man nur in der App eintragen. In der App sieht man dann nicht mehr all zu viel aber das braucht man auch nicht. Was man sehen möchte kann man auch mit dem VIS oder dem Energiefluss Adapter visualisieren.
        • R Offline
          redbull2906
          #170
          Danke für eure Hilfe @berny-k und @lesiflo aber iwie bin ich glaub zu doof dafür, sorry.
          Wenn ich im Zendure Adapter Matt auswähle möchte er eine DeviceID - woher bekomme ich die?
          Ein weiterer Test mit dem MQTT-Adapter und dessen Dateneingabe in der App liefert mir zwar Daten aber iwie nur alle 1-2 Minuten - das ist doch ein zu großer Delay wie ich finde.
          Hab ich da irgendwie einen falschen Ansatz?
          • R redbull2906
            Berny-K
            #171
            @redbull2906 Also ich habe im Zendure-Solarflow adapter als Verbindungsmodus Authorization Auth Key ausgewählt und darunter den Auth Key eingeragen (den gab es irgendwie bei der Zendure Cloud Anmeldung.
            Ansonsten habe ich in der App nur noch auf Mqtt umgestellt und die iobroker-IP, MQTT-Port, Benutzername und Kennwort eingetragen. Damit funktioniert bei mir auch die Reglung gut und flott.
            • R Offline
              redbull2906
              #172
              @berny-k ok, verstehe. dann hab ich schon mal meinen Fehler. Ich hatte den Auth Key geändert auf lokale Mqtt. Dann will der Adapter eine Device ID.
              Thx für den Tip werde ich mal so probieren.
              Wie ist es in Sachen "Sicherheitsabschlatung" sollte mal z.b. was mit dem Akku sein - macht ihr das ebenfalls über ein Blockly oder laufen trotz der Umstellung diese "Sicherheitsrelevanten" Sachen weiter?
              • R redbull2906
                Berny-K
                #173
                @redbull2906 Ich würde sagen, dass man sich da nicht selbst kümmern muss, das sollte das BMS des Akkus regeln, so ist zumindest meine Sicht der Dinge.
                • Murphy 0M Offline
                  Murphy 0M Offline
                  Murphy 0
                  schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                  #174
                  @berny-k
                  so hier das Blockly meiner Hypersteuerung.
                  Das Skript braucht einige Objekte in 0_userdata.0 um anderen Blocklys Daten zu Übermitteln.
                  Steuerung meiner Hoymiles Wechselrichter, Infos um den Mercedes zu laden wenn die 2 AB2000s voll sind, Temperaturen für den Ventilator auf dem Hyper.
                  Die Info über die eigenen Objekte kommen als Foto.
                  • Murphy 0M Offline
                    Murphy 0M Offline
                    Murphy 0
                    #175
                    Meine User Objekte für alle Skripte.
                    • Murphy 0M Offline
                      Murphy 0M Offline
                      Murphy 0
                      #176
                      Da ich das ganze vom Handy aus steuern möchte habe ich mir das mit iqontrol realisiert.
                      • Murphy 0M Murphy 0
                        @berny-k
                        Berny-K
                        #177
                        @Murphy-0 Wow, ich bin jetzt mal schnell drüber geflogen und muss sagen, da hast du ganz schön was rein gesteckt, alle Achtung!
                        Das werde ich mir auf jeden Fall mal genauer zu Gemüte führen und mal sehen wie weit ich da durchsteigen kann, ohne weitere Erklärung.
                        Noch mal Danke fürs Teilen und ich werde bestimmt noch mal darauf zurück kommen.
                        • Murphy 0M Offline
                          Murphy 0M Offline
                          Murphy 0
                          #178
                          Melde dich, helfe gerne.
                          Ich habe bei sowas auch erst mal enorme Probleme den Überblick über ein fremdes Projekt zu bekommen
                            Berny-K
                            #179
                            @Murphy-0 Vielen Dank, ich werde auf jeden Fall auf dein Angebot zurück kommen, kann allerdings sein, dass ich erst ab Juli dazu komme, jetzt ist erst Mal Reiseplanung angesagt.
                              Berny-K
                              #180
                              Verständnisfrage zum Blockly von Lesiflo:
                              1. wozu dient der Befehl "stop output_Abzug"?
                              2. wenn ich einen solchen stop einfüge, dann heißt der "stop timeout4" und das lässt sich auch nicht ändern, oder?
                              • Murphy 0M Offline
                                Murphy 0M Offline
                                Murphy 0
                                #181
                                Am Ende vom output Block und am Ende vom Input Block setzt du einen Stop.
                                Der wird dann unten im Skript ausgeführt wenn umgeschaltet wird.
                                Hatte ich früher auf 20 Sekunden gestellt, da ich aber jetzt den Trigger schon fest auf 20 Sekunden habe reichen mir 5 Sekunden falls umgeschaltet wird.
                                Wie du dennStop benennst ist Wurscht.
                                • Murphy 0M Offline
                                  Murphy 0M Offline
                                  Murphy 0
                                  #182
                                  Nachtrag, es gibt wohl einen Bug wenn du ein Blockly Skript mit einem XML file importierst genau diese stop Funktion nicht richtig gesetzt wird
                                    Berny-K
                                    #183
                                    Im Prinzip funktioniert das Blockly erst mal soweit einwandfrei. Ich wollte nun allerdings das Akku Entladen auf die Nacht verschieben und auf ca. 120 W begrenzen. Das klappt allerdings noch nicht so recht.
                                      Berny-K
                                      #184
                                      @Murphy-0 gibt es bezüglich dem Bug mit dem importierten xml file eine Lösung?
                                      • Murphy 0M Offline
                                        Murphy 0M Offline
                                        Murphy 0
                                        #185
                                        nein, einfach die Variable beim Stop Befehl nach dem Import neu setzen.
                                        • Murphy 0M Offline
                                          Murphy 0M Offline
                                          Murphy 0
                                          #186
                                          @berny-k
                                          Den markierte Bereich ersetzt du durch ein Zahl, das begrenzt deinen Output auf den eingegebenen Wert. Oder du legst dir ein Objekt unter 0_userdata.0 an so wie ich es gemacht habe. Da schreibst du den Wert auf den du begrenzen willst rein.
