  5. Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow
    6.0k
309 Beiträge 17 Kommentatoren 50.2k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Murphy 0M Offline
    Murphy 0M Offline
    Murphy 0
    schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
    #181
    Am Ende vom output Block und am Ende vom Input Block setzt du einen Stop.
    Der wird dann unten im Skript ausgeführt wenn umgeschaltet wird.
    Hatte ich früher auf 20 Sekunden gestellt, da ich aber jetzt den Trigger schon fest auf 20 Sekunden habe reichen mir 5 Sekunden falls umgeschaltet wird.
    Wie du dennStop benennst ist Wurscht.
    • Murphy 0M Offline
      Murphy 0M Offline
      Murphy 0
      #182
      Nachtrag, es gibt wohl einen Bug wenn du ein Blockly Skript mit einem XML file importierst genau diese stop Funktion nicht richtig gesetzt wird
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        Berny-K
        #183
        Im Prinzip funktioniert das Blockly erst mal soweit einwandfrei. Ich wollte nun allerdings das Akku Entladen auf die Nacht verschieben und auf ca. 120 W begrenzen. Das klappt allerdings noch nicht so recht.
        • Murphy 0M Murphy 0
          Berny-K
          #184
          @Murphy-0 gibt es bezüglich dem Bug mit dem importierten xml file eine Lösung?
          • Murphy 0M Offline
            Murphy 0M Offline
            Murphy 0
            #185
            nein, einfach die Variable beim Stop Befehl nach dem Import neu setzen.
            • Murphy 0M Offline
              Murphy 0M Offline
              Murphy 0
              #186
              @berny-k
              Den markierte Bereich ersetzt du durch ein Zahl, das begrenzt deinen Output auf den eingegebenen Wert. Oder du legst dir ein Objekt unter 0_userdata.0 an so wie ich es gemacht habe. Da schreibst du den Wert auf den du begrenzen willst rein.
              B 2 Antworten Letzte Antwort
                @berny-k
                Berny-K
                #187
                @Murphy-0 alles klar, vielen Dank, so langsam komme ich weiter. Ich lasse jetzt mal bis morgen Früh meinen mindestens Hausverbrauch einspeisen und schaue mal ob der SF 800 Pro dann trotzdem offline geht.
                  @berny-k
                  Berny-K
                  #188
                  @Murphy-0 Hast du mir vielleicht noch einen Tipp, wie ich verhindern kann, dass in einem bestimmten Zeitraum der Akku in den Hausverbrauch entlädt?
                  • Murphy 0M Offline
                    Murphy 0M Offline
                    Murphy 0
                    #189
                    @berny-k
                    Wie schon bei EinspeisenLimit entweder Objekte in userdata anlegen mit StartZeit und Endzeit oder statt mit Variablen dor Testfelder einfügen. Tesxtfeld z. B. mit 19:00 und 08:00 füllen so dass in der Zeit dazwischen eingespeist wird.
                      @berny-k
                      Berny-K
                      schrieb am zuletzt editiert von Berny-K
                      #190
                      @Murphy-0 mein Problem ist, dass ich noch nicht so recht verstanden habe wie man das Einspeisen von PV und Einspeisen vom Akku getrennt steuern kann.
                      So wie ich es verstehe, kann ich mit setDeviceAutomationInOutLimit irgendwie nicht zwischen PV Einspeisung und Akku Einspeisung trennen, oder?
                      • Murphy 0M Offline
                        Murphy 0M Offline
                        Murphy 0
                        #191
                        Hast du nicht geschrieben dass dein Akku AC seitig angeschlossen ist?
                        Also das was an Strom im Haus verbraucht wird abzüglich das was die Solarmodule liefern wird im Ct Modus dann aus dem Akku genommen, falls vorhanden oder nicht Softwaremäßig begrenzt.
                        Grundvoraussetzung für eine sinnvolle Regelung ist ein Messgerät an der Messstelle.
                        Shelly em3 (pro) oder ähnliches.
                        Damit wird der Überschuß ermittelt und in den Akku geladen.
                        Bei Zukauf von Energie wird falls vorhanden aus dem Akku eingespeist.
                        Regeln tust du Input oder Output.
                        Beim Output kann man ganz einfach auch den Grundverbrauch von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang
                        einstellen und einspeisen.
                        Wie ein Input ohne Messgerät effizient funktionieren soll sehe ich nicht,
                          Berny-K
                          #192
                          @Murphy-0 Ich habe an meinem SF800pro, 4 PV-Module angeschlossen.
                          Den aktuellen Hausverbrauch messe ich mit einem Tasmota Smartmeter den ich im lesiflo Blockly Abfrage.
                          Das Blockly tut damit auch grundsätzlich was es soll und regelt meine Null-Einspeisung.
                          Jetzt möchte ich aber bestimmen wann die Akku-Entladung in den Hausverbrauch stattfinden soll und auch mit wie viel Watt entladen werden soll.
                          Mit dem lesiflo Blockly geht das aktuell ja nicht bzw. Das Blockly macht das jetzt nicht und das würde ich gerne ändern. Dafür suche ich nach Lösungsansätzen.
                          Hier wird ja der PV-Überschuss geregelt in den Hausverbrauch eingespeist. Allerdings wird irgendwann auch vom Akku noch mit eingespeist. Das möchte ich unterbinden bzw. Selbst festlegen wann der Akku in den Hausverbrauch einspeisen soll.
                          Ich glaube ich habe mein Problem erst Mal gelöst. Ich setzte ein das Entlade Limit entsprechen hoch, dann wird auch nicht mehr entladen. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht mehr.
                          • L Offline
                            lesiflo
                            schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                            #193
                            @berny-k
                            Moin, wenn du keinen dynamischen oder Zeitvariablen Stromvertrag hast ist doch eigentlich egal wann du einspeist. Ansonsten kannst du das über die aktuelle PV-Leistung
                            der Module regeln. Bei meinem Hyper ist das der Datenpunkt solarInputPower. Du gibst nur soviel Leistung am Ausgang zur Verfügung wie die PV Leistung ist.
                            Am besten dafür eine weitere if-Abfrage bauen. Ich nutze mittlerweile javascript, da sieht das dann so aus:
                            Setzen Modus
                            if (ladenErlaubt) {zielModus = 1;}
                            else if (entladenErlaubt) {zielModus = 2;}
                            else if (aktuelleLeistung > 50 && (pvLeistung2 + pvLeistung3) > 80) {zielModus = 3;}
                            Abfragezweig für Modus 3
                            // ---------------- Modus 3: PV-gestütztes Entladen ----------------
                            const pvEntladeLimitW = Math.max(0, pvLeistung2 + pvLeistung3 - 100);  // nur Hyper-PV
                            const bedarfHausW     = Math.max(0, Math.floor(aktuelleEinspeisung)); // Netzbedarf
                            const maxLadeleistungGesamt = 800;
                            else if (zielModus === 3) {
                                    // --- Modus 3: PV-gestütztes Entladen ---
                                    const entladeGesamt = Math.min(
                                        pvEntladeLimitW,        // PV2 + PV3
                                        bedarfHausW,            // nicht mehr als benötigt
                                        maxLadeleistungGesamt   // Gerätegrenze
                            Für die Math.max und Math.min Funktionen musst du dir in Blockly If-Abfragen bauen. Die gibt es nicht unter Blockly soweit ich weiss.
                            • L lesiflo
                              @berny-k
                              Setzen Modus
                              Berny-K
                              #194
                              @lesiflo Danke, wieder ein wertvoller Tipp! Ich bin einfach noch unerfahren mit der Steuerung von BKW mit Speicher aber so langsam werden mir die Zusammenhänge klarer dank der Unterstützung hier. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht.
                              Ich will die Akku-Entladung tagsüber begrenzen damit ich für die Nacht noch Kapazität für eine kleine Grundlasteinspeisung habe da ich festgestellt habe, dass der SF800Pro sonst in der Nacht offline geht und von selbst nicht mehr online geht.
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Murphy 0M Offline
                                Murphy 0M Offline
                                Murphy 0
                                #195
                                Mein Vorschlag um das mit deinem benutzen Blocklx umzusetzen wäre folgender:
                                Als 1. ermittelst du wie viel Akkukapazität in % du brauchst um über die Nacht zu kommen.
                                2. erstellst du dir 2 Zeitzonen für output. Eine Tagsüber wo du nach ermitteltem Bedarf einspeist bis zu einem mindest Soc des Akkus den du für Nachts resevierst.
                                Dann die Zeitzone für Nachts wo du einen fest eingestellten Wert einspeist um den Grundverbrauch abzudecken. Wenn cih dazu komme mach ich dir später mal einen Grundaufbau um den Output deines Blocklys.
                                L B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  lesiflo
                                  #196
                                  @Murphy-0 sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:
                                  du brauchst um über die Macht zu kommen
                                  Joda lässt grüssen ...
                                  • Murphy 0M Offline
                                    Murphy 0M Offline
                                    Murphy 0
                                    #197
                                    😁😁😁😁 Apple Autokorrektur, da bist du machtlos
                                      Berny-K
                                      #198
                                      @Murphy-0 Vielen Dank, das habe ich jetzt soweit verstanden und schon mal eingebaut. Das teste ich jetzt mal und bin guter Dinge ;-)
                                      • Murphy 0M Offline
                                        Murphy 0M Offline
                                        Murphy 0
                                        #199
                                        @berny-k
                                        Mal ein Entwurf auf die Schnelle:
                                        2 Zeitzonen: 07:00 bis 19:00 Einspeisen wenn Akku über 50 % SOC sonst nicht, Akku wird erst mal so weit geladen.
                                        19:00 bis 07:00 Einspeisen für Nachts fest auf 150 Watt eingestellt.
                                        Natürlich ohne Gewähr, aber um im 1. Schritt einen Versuch laufen zu lassen sollte es reichen.
                                        Dann kann man weiter sehen.
                                        • Murphy 0M Offline
                                          Murphy 0M Offline
                                          Murphy 0
                                          #200
                                          Du kannst auch im 'Block für den Tag die die Werte: entladen_ab_PV_Leistung und min_PV_Leistung_laden hoch setzen um den Akku tagsüber schneller zu laden. Ebenso kannst du den mindest SOC hier 50 verändern wie du es brauchst.
                                          Im Block für die Nacht kannst du 150 Watt natürlich für dich sinnvoll einstellen.
                                          Hoffe du kommst so weiter, und immer dran bleiben. Der Anfang hatte bei mir auch so seine Tücken.
