  5. Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow
310 Beiträge 17 Kommentatoren 52.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • astuermerA astuermer
    @lesiflo sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:
    @astuermer Ist der zendure-solarflow.0.A8yh63.229NdfXd.solarInputPower dein Hub oder der Ace? Beim AC Laden muss der ACE rein. Beim Entladen der HUB, da der ja auch die Leistung Richtung WR bestimmt. Die Leistung vom WR voll aufdrehen und nur über den HUB regeln. Aktuell steht ja überall nur zendure-solarflow.0.A8yh63.229NdfXd.solarInputPower drin.
    hmm wird mit gekoppeltem ace nicht alles über den hub gesteuert? zumindest steht es auch so in der app.
    ich hab natürlich überall den hub verlinkt mit "acmode".
    die ace-objekte in iobroker hab ich nicht angefasst.
    L Online
    L Online
    lesiflo
    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
    #141
    @astuermer Nein das klappt so nicht. Der Input wird über den ACE geregelt und der output über den Hub. So hatte ich das damals mit meiner Hub/ACE Kombination gemacht.
    astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lesiflo
      astuermerA Offline
      astuermerA Offline
      astuermer
      #142
      @astuermer Nein das klappt so nicht. Der Input wird über den ACE geregelt uind der output über den Hub. So hatte ich das damals mit meiner Hub/ACE Kombination gemacht.
      hast du eventuell dein altes script noch? :)
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        L Online
        L Online
        lesiflo
        #143
        @astuermer Leider nein, hab jetzt einen Hyper
        astuermerA 4 Antworten Letzte Antwort
        • L lesiflo
          astuermerA Offline
          astuermerA Offline
          astuermer
          #144
          @lesiflo der akku ist ja voll und der ace wird nicht benötigt... warum funktioniert dann dennoch die einspeisung ins stromnetz nur schwankend von 0-200 wenn der korrekte hub eingetragen ist?
          • L lesiflo
            astuermerA Offline
            astuermerA Offline
            astuermer
            schrieb am zuletzt editiert von astuermer
            #145
            @lesiflo oder hast du einen tipp, welche der variablen ich auf die des Ace-objektstammes umlegen muss? :(
            ich hab jetzt mal alles was "input" ist auf die objekte des ace gestellt.
            alles was output ist auf die objekte des hub 2000.
            derzeitiger strombedarf 600 watt, aber es werden nur schwankend zwischen 0-200 eingespeist...
            • L lesiflo
              astuermerA Offline
              astuermerA Offline
              astuermer
              #146
              @lesiflo ah ok ich vermute das problem liegt hier:
              ich habe nämlich den bypass nicht aktiviert, somit liegt nix an den panelen an wenn kein bedarf ist.
              script-hub2000-ace.txt
              • L lesiflo
                astuermerA Offline
                astuermerA Offline
                astuermer
                #147
                @lesiflo sorry die spammerei... versuch mich grad etwas in blockly einzuarbeiten :D
                könnte es so funktionieren?
                also wenn akku voll, dann soll er einfach einspeisen was benötigt wird. ich möchte keinen bypass...
                Update: Nope, schwankt genauso hoch und runter...
                Wenn ich "acmode" vom Ace nehme steuert der doch den Ausgang (Notstrom) und nicht die Ladung...
                • astuermerA Offline
                  astuermerA Offline
                  astuermer
                  #148
                  Ich hab mir nun letzte Nacht ein quasi "halbautomatisches" AC-Ladeskript gebastelt, das ich über Lovelace einfach an- und ausschalten kann und das mir dann den Überschuss am Shelly Pro 3EM ausrechnet, auf ganze 100er runterrundet (für den Ace) und das dann als Input an den Hub 2000 weitergibt.
                  Mit dem An- und Ausschalten wird ein Objekt in ioBroker mit true/false getriggert, das bei Aktivierung/Änderung ein Blockly-Skript startet, den CT-Modus ausschaltet, den AC-Input am Ace aktiviert und den Input Wert mal auf "0" setzt. Dann wird vom 3EM in Echtzeit ausgelesen bis entweder 99% beim Akku erreicht wurden oder ich den Schalter wieder umlege. Das wiederum aktiviert wieder den CT-Modus und deaktiviert den AC-Input am Ace.
                  Update 21.9.2025: Hab mal den verschachtelten Trigger ausgebaut, hat zwar funktioniert, ab was weiß man... sollte so auch klappen, aber noch nicht getestet:
                  Update 22.9.2025: Ok schein nicht zu klappen, es wird nun leider genau 1x nur das Ladelimit festgelegt. Falls jemand einen Tipp hat gerne.
                  Update nochmal: Scheint nun zu klappen.
                  Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                    Murphy 0M Offline
                    Murphy 0M Offline
                    Murphy 0
                    schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                    #149
                    Da jetzt die Tage der Akku bei mir nicht mehr immer voll wird habe ich sehr gute Erfahrung mit der Steuerung nach Zellspannung gemacht. Bei 3.17 Volt schalte ich das Einspeisen aus.
                    Je nach Ladestand am Abend ist die prozentuale Restladung sehr verschieden. Zwischen 16 %und 22 % schwankt dann der Ladestand beim Abschalten.
                      bersu
                      #150
                      habe drei Hyper am Laufen, welchen über einen Shelly und HEMS gesteuert werden.
                      Manchmal spinnt das System und springt ständig zwischen laden und entladen
                      Nun meine Frage, kann ich mit irgend einem Parameter bei dem jeweiligen HYPER HEMS deaktivieren und später dann wieder aktivieren?
                      Bernd
                      • B bersu
                        Bernd
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        #151
                        @bersu sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:
                        Bernd
                        Kurze Antwort: Nein, HEMS kannst du nur in der App ein/ausschalten
                        Mein Tip, selbst eine eigene Regelung bauen. Ich hab's bei HEMS mit 2 Hyper versucht auch da gab's schon Probleme. Ich hatte mal ein Java-Script für 2 Hyper eingestellt. Javascript für Zendure Hyper Steuerung
                        • Murphy 0M Offline
                          Murphy 0M Offline
                          Murphy 0
                          #152
                          Mein iQontrol Visualisierung zur Auswertung und Steuerung meines Blocklys habe ich weiter entwickelt.
                          Nun kann ich alle Funktionen meines Blocklyˋs direkt vom Handy auswerten, steuern und einstellen.
                          Darstellung als WebApp.
                            Berny-K
                            #153
                            ich möchte gerne mit meinen Solarflow 800 pro eine Null-Einspeisung realisieren. Würde das Blockly Script auch für den SF 800 Pro gehen?
                            • L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              #154
                              Ja, sollte gehen.
                              • T tege0
                                @lesiflo Moin,
                                  <variables>
                                    <variable id="O}e3|VjTzH+.dHc-BE_:">output_Abzug</variable>
                                    <variable id="Pmn^Rfs2`%vXob$!J=UX">input_Abzug</variable>
                                    <variable id="C3%p`nQ`AJ8yklMQKidv">entladen_ab_PV_Leistung</variable>
                                    <variable id="[ZaP{gfTZqGf@aQ2FZ~q">min_PV_Leistung_laden</variable>
                                    <variable id="8]~yHC.tW6]*GfkCbq)^">ausgang_max_soll</variable>
                                    <variable id="u8CL)Wex?DocZ58y(/n*">output</variable>
                                    <variable id="s3oTgk^d]QTYtWfpyOk6">input</variable>
                                    <variable type="timeout" id="timeout4">timeout4</variable>
                                    <variable id="4.#!}3STBog53dwlcFl-">ausgang_max</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="comment" id="aB?G:5$JZsZVN]k[FMf$" x="2512" y="-1538">
                                    <field name="COMMENT">Setzen der Variablen </field>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="%T^F?(~}g~8Mo.96hbPc">
                                        <field name="VAR" id="O}e3|VjTzH+.dHc-BE_:">output_Abzug</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="math_number" id="Cd-LtKS?ZQR;3fE)1OfR">
                                            <field name="NUM">50</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="Kd6%X$(E%a#8:/4N[o[d">
                                            <field name="VAR" id="Pmn^Rfs2`%vXob$!J=UX">input_Abzug</field>
                                              <block type="math_number" id="6chO$JcvEJqo#aCjc+es">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="uB]{;BN[bdupMg$7^N%|">
                                                <field name="VAR" id="C3%p`nQ`AJ8yklMQKidv">entladen_ab_PV_Leistung</field>
                                                  <block type="math_number" id="[h?+?1Bkt{sL]3tL~hWI">
                                                    <field name="NUM">100</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="Nh!l?R;)f=75+K9:iO@v">
                                                    <field name="VAR" id="[ZaP{gfTZqGf@aQ2FZ~q">min_PV_Leistung_laden</field>
                                                      <block type="math_number" id="oOA~o%:[)dg2rqcignZi">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="C7WP.yVY.~yLboTO)--M">
                                                        <field name="VAR" id="8]~yHC.tW6]*GfkCbq)^">ausgang_max_soll</field>
                                                          <block type="math_number" id="!o~v`/:*+;(]p]{H?WTA">
                                                            <field name="NUM">1200</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="comment" id="DJvkJQJ02otHqWQ#`O-O">
                                                            <field name="COMMENT">Entladen</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="on_ext" id="/S(;`QABriIC^M+!}7T:">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="w^]7^w1{B-!$n`7Iy491">
        <field name="oid">mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.1.obis.1-0:16.7.0.255.value</field>
        </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
        <block type="comment" id="cN$0iHH^ClAq2iXC%h2f">
        <field name="COMMENT">Setzen der Ausgangsleistung</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="S2o8L=RQS++7ipXOjjW5">
        <field name="VAR" id="u8CL)Wex?DocZ58y(/n*">output</field>
        <block type="math_arithmetic" id="hYf4Qb{Ih$jw*N;WscVV">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="9gy04mb1^QNucYMt=}0h">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="*1]Xu7P5!!NOH(N|hVz:">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="b{`6?WEyk*89jf,ZZB$.">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="fT5WF[G1:geas5bB(dK_">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="fm2M,2zo4VbkMa}j=/{E">
        <field name="NUM">40</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="P_*d{TGR}~6)FGp?beAd">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="3(GI4:w3kpQ]XWp!0hOr">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="get_value" id="Qo}VOqo;3/)bnhXo)WG?">
        <field name="OID">zendure-solarflow.0.gDa3tb.nGY7x38q.outputHomePower</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="jfTMAZ*=]Yc9N:)Y_sD1">
        <field name="COMMENT">Setzen der Eingangsleistung</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="=I!*y|ga6BOdj=O!X0BN">
        <field name="VAR" id="s3oTgk^d]QTYtWfpyOk6">input</field>
        <block type="math_arithmetic" id="~LBc9fG5Z6lJd12/)jT4">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="7*xCVML~1.vqU9HsbESx">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="h8,cPd68a?7lws8h++F@">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="K%zdB%]da)JMw$_M{`0A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="4-h:R`sm6~t8DD=?|~bF">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="ruG^sz:{eEwbTM5f6,,3">
        <field name="NUM">-1</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="$D6ZCKCT8FTu_$opwTau">
        <field name="NUM">80</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="l1AP,7Z]*amiz~W%-%1U">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="^#eZ+R?)2{J(aB:7ue?R">
        <field name="OID">zendure-solarflow.0.gDa3tb.nGY7x38q.gridInputPower</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="9{oE^c13a:31;2ut.DI$">
        <mutation elseif="2" else="1"></mutation>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="FM{=CcWqi$cZiLrTUt|c" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="8T*pvHzokS3$DFxF[cJw">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="~PO!:gZkJmZA*2|eHeLF">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="[w:QpHOP~OO[[A!*WhCR">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="h,i~#@yPRw(6/9i72ti]">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="-+SJ366xWJKVS[GlnD+M">
        <field name="OID">zendure-solarflow.0.gDa3tb.nGY7x38q.solarInputPower</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="cH,sON~zP`WQrqn3m2ZP">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="comment" id="U9B/k%5s]K%^b3s)xv(L">
        <field name="COMMENT">1. Entladen</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="lqfMN+oTfpMH$r=IF.]*">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="jraX-U4NvmG~iU5_!b_-">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="RJ{ZOBC`JZxk?Wh2AUqw">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="a81S}b!V{aCPJeQ@5ZVB">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="BCb_o;s~#Iozzv%Cas0r">
        <field name="COMMENT">PV Leistung in Hausverbrauch</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="^q}qt_N]BU5Q%/J!*t]v">
        <field name="VAR" id="4.#!}3STBog53dwlcFl-">ausgang_max</field>
        <block type="math_arithmetic" id="8~SRMHO?%%VAP*(QC#;f">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="Oro!0u03Bc+Eq-2~1;/v">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="2aEM-Q)HyYfnX|7M~YPe">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="`~i$BG^Jk:{8Au^!MQP:">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="}/~/H[`cKB?7xVui=l;-">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="/3-);`|8@{UwDnWT6ksK">
        <block type="variables_get" id="I%qi{|oZzXlO9z5nSJu?">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="C##I)|jndO21{Wa2E/f)">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="}iB?SwpSesKSeva}j?mw">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="*SIAUI61WHJZJ[9o%^2d">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="B2Z^A/08Ee)7/RPmaoO:">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="SagM`KaJL1rMfwm7Y#3k">
        <block type="variables_get" id="Pte_tl99JT[=-/(cgh{3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="ot$lj:w=.bWFXSy+#U!!">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="S]$B_(:yN`iD@#4cnrbt">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="tKYKdGEvJ{(Ap`z33|3/">
        <field name="OID">zendure-solarflow.0.gDa3tb.nGY7x38q.acMode</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="*-lP0bAkarz+MWbKMpD!">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="hkXp_(9CI|Tlx6@w4O;-">
        <field name="OID">zendure-solarflow.0.gDa3tb.nGY7x38q.control.acMode</field>
        <block type="math_number" id="5kp15tIIz~ILp@rb3kgW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control" id=";Db^:4O1EN|E83*|k[36">
        <field name="OID">zendure-solarflow.0.gDa3tb.nGY7x38q.control.setOutputLimit</field>
        <block type="variables_get" id="cj|vI+5rE;a$Z}XkQz`B">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="cP-3iM|ldCLOjhu8Y-ws">
        <field name="NAME">output_Abzug</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_multi_and" id="rcwQ-{!+**l.RM.=S8yt">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="vOs6dWh(3vUrB_2{m/NV">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="cyB@uS2tIbt2~(|B$ZF]">
        <field name="OID">zendure-solarflow.0.gDa3tb.nGY7x38q.electricLevel</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id=";3DCR]/^X8u}`5XE|_-(">
        <field name="NUM">99</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="[0jp6f!|5%:|l7y7[6t=">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="x`(O@JLy{A,mc*K[~glM">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="h{g.7y^5fuBZ(x}%o,8!">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="comment" id="%R+{KG.$/r5$P+|4?%Cw">
        <field name="COMMENT">2. Bypass ein wenn Akku voll, AC Modus auf Output 2. Mode</field>
        <next>
        <block type="control" id=";naGVGNG%EO3]/D7la@,">
        <block type="math_number" id="_1woz/)YsVt:d!FqS=:i">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <block type="logic_multi_and" id="RpscAq3vo.ceGvt}lzM;">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
        <value name="AND0">
        <block type="time_compare_ex" id="4Mh;.M3%8}QAkhPEtcv$">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
        <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
        <field name="OPTION">between</field>
        <value name="START_TIME">
        <shadow type="text" id="2Km3*[bQnyaNB:XI6]9%">
        <field name="TEXT">06:00</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="END_TIME">
        <shadow type="text" id="KO`i!C([`f|6juoQ~d-d">
        <field name="TEXT">22:59</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="=;k+]!:`FgPIl(ffM)0z">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="o55n7*4D=LYnb:P_11Mb">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="`))[;%51tDu_Jj9qhYs}">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND2">
        <block type="logic_compare" id="BdTZijA^#anVn3j{PwI*">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="TtqY39_BvS=6H}t)mLEe">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="wjR@%Hg`by9T-|5Qupoe">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO2">
        <block type="comment" id="zC5_szd6=wy}Q*]%d_Rb">
        <field name="COMMENT">3. Laden mit PV Überschuss Hyper</field>
        <next>
        <block type="control" id=";512Sny^l9[8H~)*$JIi">
        <field name="OID">zendure-solarflow.0.gDa3tb.nGY7x38q.control.setInputLimit</field>
        <block type="variables_get" id="_p]0p.2.)e;=_p)|+$|v">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="0rLs]HZ7;/1{okt~*dfX">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="Wbb3SQ#qDz^yYA2cpc,Q">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=")^qtiMQK)k{e-0Ni$R*{">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="!F;R8(I#,#[B*X:#oO~.">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="CCIQ_ICwzn9aV7t#9o%7">
        <block type="math_number" id="tX)1OdbEtqK(Q:y^C3Z^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="@T7,,}^VeetBp^h*!pnp">
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="comment" id="T1mOiNRi*1jPnM#~?:mM">
        <field name="COMMENT">4.  Ein/Ausgangsleistung auf 0 setzen</field>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="?(Ecr)F7}.Cd/9{8%v+=">
        <field name="NAME">timeout4</field>
        <field name="DELAY">30</field>
        <block type="control" id="Qhy=K`*Kim%|cM0RX[fs">
        <block type="math_number" id="_E5[`;YcRI]zD#G$VW2C">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="|[L_^Xt!x3J6MHCL]Mbz">
        <block type="math_number" id="N!gtEfKU|I%=EMCI:Pm@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </xml>
                                Berny-K
                                #155
                                @tege0
                                Hallo, ich teste gerade dieses Blockly zur Null-Einspeisung mit meinem Solarflow 800 Pro. Was ich noch nicht so ganz verstanden habe ist, dass ein Entladen (Einspeisung aus dem Akku ins Haus) nur erfolgt, wenn Leistung der Solarmodule > entladen_ab_pv_leistung ist. Ich hätte gedacht, dass eine Einspeisung erfolgen sollte wenn der Akku einen einen bestimmten Füllstand erreicht, oder sowas.
                                Kann mir da vielleicht jemand auf die Sprünge helfen?
                                • B Berny-K
                                  @tege0
                                  L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  #156
                                  @Berny-K sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:
                                  @tege0
                                  Es soll erstmal die PV Leistung genommen werden. Erst wenn die nicht mehr ausreicht kommt der Akku ins Spiel.
                                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L lesiflo
                                    @tege0
                                    Berny-K
                                    #157
                                    @lesiflo Guten Morgen und vielen Dank für die Klärung. Aktuell sieht es so aus als ob die Steuerung einwandfrei läuft. Muss es noch etwas beobachten um die Funktion noch besser zu verstehen.
                                      redbull2906
                                      #158
                                      Hi Leute,
                                      wie muss ich meinen 800 Pro einstellen damit ich mir blockly die Steuerung machen kann? Habe keinen SmartMeter und würde die Einstellungen gerne über ioBroker entsprechend anpassen.
                                      Danke für eure Hilfe
                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L lesiflo
                                        @tege0
                                        Berny-K
                                        #159
                                        @lesiflo heißt das dann, dass der Akku in der Nacht nie ins Haus einspeist?
                                        Mein Akku hat jetzt gut 70% und sollte doch eigentlich einspeisen anstatt den Strom aus dem Netz zu beziehen, oder habe ich da einen Denkfehler?
                                        • B Berny-K
                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          #160
                                          Nein eigentlich sollte er entladen. Stell mal dein Script hier ein.
