  5. Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow
310 Beiträge 17 Kommentatoren 52.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • astuermerA Offline
    astuermerA Offline
    astuermer
    schrieb am zuletzt editiert von astuermer
    #148
    Ich hab mir nun letzte Nacht ein quasi "halbautomatisches" AC-Ladeskript gebastelt, das ich über Lovelace einfach an- und ausschalten kann und das mir dann den Überschuss am Shelly Pro 3EM ausrechnet, auf ganze 100er runterrundet (für den Ace) und das dann als Input an den Hub 2000 weitergibt.
    Mit dem An- und Ausschalten wird ein Objekt in ioBroker mit true/false getriggert, das bei Aktivierung/Änderung ein Blockly-Skript startet, den CT-Modus ausschaltet, den AC-Input am Ace aktiviert und den Input Wert mal auf "0" setzt. Dann wird vom 3EM in Echtzeit ausgelesen bis entweder 99% beim Akku erreicht wurden oder ich den Schalter wieder umlege. Das wiederum aktiviert wieder den CT-Modus und deaktiviert den AC-Input am Ace.
    Update 21.9.2025: Hab mal den verschachtelten Trigger ausgebaut, hat zwar funktioniert, ab was weiß man... sollte so auch klappen, aber noch nicht getestet:
    Update 22.9.2025: Ok schein nicht zu klappen, es wird nun leider genau 1x nur das Ladelimit festgelegt. Falls jemand einen Tipp hat gerne.
    Update nochmal: Scheint nun zu klappen.
    Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
    • astuermerA astuermer
      Murphy 0M Offline
      Murphy 0M Offline
      Murphy 0
      schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
      #149
      Da jetzt die Tage der Akku bei mir nicht mehr immer voll wird habe ich sehr gute Erfahrung mit der Steuerung nach Zellspannung gemacht. Bei 3.17 Volt schalte ich das Einspeisen aus.
      Je nach Ladestand am Abend ist die prozentuale Restladung sehr verschieden. Zwischen 16 %und 22 % schwankt dann der Ladestand beim Abschalten.
        bersu
        #150
        habe drei Hyper am Laufen, welchen über einen Shelly und HEMS gesteuert werden.
        Manchmal spinnt das System und springt ständig zwischen laden und entladen
        Nun meine Frage, kann ich mit irgend einem Parameter bei dem jeweiligen HYPER HEMS deaktivieren und später dann wieder aktivieren?
        Bernd
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bersu
          Bernd
          L Online
          L Online
          lesiflo
          #151
          @bersu sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:
          Bernd
          Kurze Antwort: Nein, HEMS kannst du nur in der App ein/ausschalten
          Mein Tip, selbst eine eigene Regelung bauen. Ich hab's bei HEMS mit 2 Hyper versucht auch da gab's schon Probleme. Ich hatte mal ein Java-Script für 2 Hyper eingestellt. Javascript für Zendure Hyper Steuerung
          • Murphy 0M Offline
            Murphy 0M Offline
            Murphy 0
            #152
            Mein iQontrol Visualisierung zur Auswertung und Steuerung meines Blocklys habe ich weiter entwickelt.
            Nun kann ich alle Funktionen meines Blocklyˋs direkt vom Handy auswerten, steuern und einstellen.
            Darstellung als WebApp.
              Berny-K
              #153
              ich möchte gerne mit meinen Solarflow 800 pro eine Null-Einspeisung realisieren. Würde das Blockly Script auch für den SF 800 Pro gehen?
              • L Online
                L Online
                lesiflo
                #154
                Ja, sollte gehen.
                • T tege0
                  @lesiflo Moin,
                    <variables>
                      <variable id="O}e3|VjTzH+.dHc-BE_:">output_Abzug</variable>
                      <variable id="Pmn^Rfs2`%vXob$!J=UX">input_Abzug</variable>
                      <variable id="C3%p`nQ`AJ8yklMQKidv">entladen_ab_PV_Leistung</variable>
                      <variable id="[ZaP{gfTZqGf@aQ2FZ~q">min_PV_Leistung_laden</variable>
                      <variable id="8]~yHC.tW6]*GfkCbq)^">ausgang_max_soll</variable>
                      <variable id="u8CL)Wex?DocZ58y(/n*">output</variable>
                      <variable id="s3oTgk^d]QTYtWfpyOk6">input</variable>
                      <variable type="timeout" id="timeout4">timeout4</variable>
                      <variable id="4.#!}3STBog53dwlcFl-">ausgang_max</variable>
                    </variables>
                    <block type="comment" id="aB?G:5$JZsZVN]k[FMf$" x="2512" y="-1538">
                      <field name="COMMENT">Setzen der Variablen </field>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="%T^F?(~}g~8Mo.96hbPc">
                          <field name="VAR" id="O}e3|VjTzH+.dHc-BE_:">output_Abzug</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="math_number" id="Cd-LtKS?ZQR;3fE)1OfR">
                              <field name="NUM">50</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="Kd6%X$(E%a#8:/4N[o[d">
                              <field name="VAR" id="Pmn^Rfs2`%vXob$!J=UX">input_Abzug</field>
                                <block type="math_number" id="6chO$JcvEJqo#aCjc+es">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="uB]{;BN[bdupMg$7^N%|">
                                  <field name="VAR" id="C3%p`nQ`AJ8yklMQKidv">entladen_ab_PV_Leistung</field>
                                    <block type="math_number" id="[h?+?1Bkt{sL]3tL~hWI">
                                      <field name="NUM">100</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="Nh!l?R;)f=75+K9:iO@v">
                                      <field name="VAR" id="[ZaP{gfTZqGf@aQ2FZ~q">min_PV_Leistung_laden</field>
                                        <block type="math_number" id="oOA~o%:[)dg2rqcignZi">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="C7WP.yVY.~yLboTO)--M">
                                          <field name="VAR" id="8]~yHC.tW6]*GfkCbq)^">ausgang_max_soll</field>
                                            <block type="math_number" id="!o~v`/:*+;(]p]{H?WTA">
                                              <field name="NUM">1200</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="comment" id="DJvkJQJ02otHqWQ#`O-O">
                                              <field name="COMMENT">Entladen</field>
                                              <next>
                                                <block type="on_ext" id="/S(;`QABriIC^M+!}7T:">
                                                  <value name="OID0">
                                                    <shadow type="field_oid" id="w^]7^w1{B-!$n`7Iy491">
                                                      <field name="oid">mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.1.obis.1-0:16.7.0.255.value</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <statement name="STATEMENT">
                                                    <block type="comment" id="cN$0iHH^ClAq2iXC%h2f">
                                                      <field name="COMMENT">Setzen der Ausgangsleistung</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="S2o8L=RQS++7ipXOjjW5">
                                                          <field name="VAR" id="u8CL)Wex?DocZ58y(/n*">output</field>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="hYf4Qb{Ih$jw*N;WscVV">
                                                              <field name="OP">ADD</field>
                                                              <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="9gy04mb1^QNucYMt=}0h">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="*1]Xu7P5!!NOH(N|hVz:">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="b{`6?WEyk*89jf,ZZB$.">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="fT5WF[G1:geas5bB(dK_">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="fm2M,2zo4VbkMa}j=/{E">
        <field name="NUM">40</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="P_*d{TGR}~6)FGp?beAd">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="3(GI4:w3kpQ]XWp!0hOr">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="get_value" id="Qo}VOqo;3/)bnhXo)WG?">
        <field name="OID">zendure-solarflow.0.gDa3tb.nGY7x38q.outputHomePower</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="comment" id="jfTMAZ*=]Yc9N:)Y_sD1">
                                                              <field name="COMMENT">Setzen der Eingangsleistung</field>
                                                              <next>
        <block type="variables_set" id="=I!*y|ga6BOdj=O!X0BN">
        <field name="VAR" id="s3oTgk^d]QTYtWfpyOk6">input</field>
        <block type="math_arithmetic" id="~LBc9fG5Z6lJd12/)jT4">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="7*xCVML~1.vqU9HsbESx">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="h8,cPd68a?7lws8h++F@">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="K%zdB%]da)JMw$_M{`0A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="4-h:R`sm6~t8DD=?|~bF">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="ruG^sz:{eEwbTM5f6,,3">
        <field name="NUM">-1</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="$D6ZCKCT8FTu_$opwTau">
        <field name="NUM">80</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="l1AP,7Z]*amiz~W%-%1U">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="^#eZ+R?)2{J(aB:7ue?R">
        <field name="OID">zendure-solarflow.0.gDa3tb.nGY7x38q.gridInputPower</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="9{oE^c13a:31;2ut.DI$">
        <mutation elseif="2" else="1"></mutation>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="FM{=CcWqi$cZiLrTUt|c" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="8T*pvHzokS3$DFxF[cJw">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="~PO!:gZkJmZA*2|eHeLF">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="[w:QpHOP~OO[[A!*WhCR">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="h,i~#@yPRw(6/9i72ti]">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="-+SJ366xWJKVS[GlnD+M">
        <field name="OID">zendure-solarflow.0.gDa3tb.nGY7x38q.solarInputPower</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="cH,sON~zP`WQrqn3m2ZP">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="comment" id="U9B/k%5s]K%^b3s)xv(L">
        <field name="COMMENT">1. Entladen</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="lqfMN+oTfpMH$r=IF.]*">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="jraX-U4NvmG~iU5_!b_-">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="RJ{ZOBC`JZxk?Wh2AUqw">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="a81S}b!V{aCPJeQ@5ZVB">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="BCb_o;s~#Iozzv%Cas0r">
        <field name="COMMENT">PV Leistung in Hausverbrauch</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="^q}qt_N]BU5Q%/J!*t]v">
        <field name="VAR" id="4.#!}3STBog53dwlcFl-">ausgang_max</field>
        <block type="math_arithmetic" id="8~SRMHO?%%VAP*(QC#;f">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="Oro!0u03Bc+Eq-2~1;/v">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="2aEM-Q)HyYfnX|7M~YPe">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="`~i$BG^Jk:{8Au^!MQP:">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="}/~/H[`cKB?7xVui=l;-">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="/3-);`|8@{UwDnWT6ksK">
        <block type="variables_get" id="I%qi{|oZzXlO9z5nSJu?">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="C##I)|jndO21{Wa2E/f)">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="}iB?SwpSesKSeva}j?mw">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="*SIAUI61WHJZJ[9o%^2d">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="B2Z^A/08Ee)7/RPmaoO:">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="SagM`KaJL1rMfwm7Y#3k">
        <block type="variables_get" id="Pte_tl99JT[=-/(cgh{3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="ot$lj:w=.bWFXSy+#U!!">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="S]$B_(:yN`iD@#4cnrbt">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="tKYKdGEvJ{(Ap`z33|3/">
        <field name="OID">zendure-solarflow.0.gDa3tb.nGY7x38q.acMode</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="*-lP0bAkarz+MWbKMpD!">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="hkXp_(9CI|Tlx6@w4O;-">
        <field name="OID">zendure-solarflow.0.gDa3tb.nGY7x38q.control.acMode</field>
        <block type="math_number" id="5kp15tIIz~ILp@rb3kgW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control" id=";Db^:4O1EN|E83*|k[36">
        <field name="OID">zendure-solarflow.0.gDa3tb.nGY7x38q.control.setOutputLimit</field>
        <block type="variables_get" id="cj|vI+5rE;a$Z}XkQz`B">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="cP-3iM|ldCLOjhu8Y-ws">
        <field name="NAME">output_Abzug</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_multi_and" id="rcwQ-{!+**l.RM.=S8yt">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="vOs6dWh(3vUrB_2{m/NV">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="cyB@uS2tIbt2~(|B$ZF]">
        <field name="OID">zendure-solarflow.0.gDa3tb.nGY7x38q.electricLevel</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id=";3DCR]/^X8u}`5XE|_-(">
        <field name="NUM">99</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="[0jp6f!|5%:|l7y7[6t=">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="x`(O@JLy{A,mc*K[~glM">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="h{g.7y^5fuBZ(x}%o,8!">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="comment" id="%R+{KG.$/r5$P+|4?%Cw">
        <field name="COMMENT">2. Bypass ein wenn Akku voll, AC Modus auf Output 2. Mode</field>
        <next>
        <block type="control" id=";naGVGNG%EO3]/D7la@,">
        <block type="math_number" id="_1woz/)YsVt:d!FqS=:i">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <block type="logic_multi_and" id="RpscAq3vo.ceGvt}lzM;">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
        <value name="AND0">
        <block type="time_compare_ex" id="4Mh;.M3%8}QAkhPEtcv$">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
        <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
        <field name="OPTION">between</field>
        <value name="START_TIME">
        <shadow type="text" id="2Km3*[bQnyaNB:XI6]9%">
        <field name="TEXT">06:00</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="END_TIME">
        <shadow type="text" id="KO`i!C([`f|6juoQ~d-d">
        <field name="TEXT">22:59</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="=;k+]!:`FgPIl(ffM)0z">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="o55n7*4D=LYnb:P_11Mb">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="`))[;%51tDu_Jj9qhYs}">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND2">
        <block type="logic_compare" id="BdTZijA^#anVn3j{PwI*">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="TtqY39_BvS=6H}t)mLEe">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="wjR@%Hg`by9T-|5Qupoe">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO2">
        <block type="comment" id="zC5_szd6=wy}Q*]%d_Rb">
        <field name="COMMENT">3. Laden mit PV Überschuss Hyper</field>
        <next>
        <block type="control" id=";512Sny^l9[8H~)*$JIi">
        <field name="OID">zendure-solarflow.0.gDa3tb.nGY7x38q.control.setInputLimit</field>
        <block type="variables_get" id="_p]0p.2.)e;=_p)|+$|v">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="0rLs]HZ7;/1{okt~*dfX">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="Wbb3SQ#qDz^yYA2cpc,Q">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=")^qtiMQK)k{e-0Ni$R*{">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="!F;R8(I#,#[B*X:#oO~.">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="CCIQ_ICwzn9aV7t#9o%7">
        <block type="math_number" id="tX)1OdbEtqK(Q:y^C3Z^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="@T7,,}^VeetBp^h*!pnp">
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="comment" id="T1mOiNRi*1jPnM#~?:mM">
        <field name="COMMENT">4.  Ein/Ausgangsleistung auf 0 setzen</field>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="?(Ecr)F7}.Cd/9{8%v+=">
        <field name="NAME">timeout4</field>
        <field name="DELAY">30</field>
        <block type="control" id="Qhy=K`*Kim%|cM0RX[fs">
        <block type="math_number" id="_E5[`;YcRI]zD#G$VW2C">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="|[L_^Xt!x3J6MHCL]Mbz">
        <block type="math_number" id="N!gtEfKU|I%=EMCI:Pm@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  Berny-K
                  #155
                  @tege0
                  Hallo, ich teste gerade dieses Blockly zur Null-Einspeisung mit meinem Solarflow 800 Pro. Was ich noch nicht so ganz verstanden habe ist, dass ein Entladen (Einspeisung aus dem Akku ins Haus) nur erfolgt, wenn Leistung der Solarmodule > entladen_ab_pv_leistung ist. Ich hätte gedacht, dass eine Einspeisung erfolgen sollte wenn der Akku einen einen bestimmten Füllstand erreicht, oder sowas.
                  Kann mir da vielleicht jemand auf die Sprünge helfen?
                  • B Berny-K
                    @tege0
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                    #156
                    @Berny-K sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:
                    @tege0
                    Es soll erstmal die PV Leistung genommen werden. Erst wenn die nicht mehr ausreicht kommt der Akku ins Spiel.
                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L lesiflo
                      @tege0
                      Berny-K
                      #157
                      @lesiflo Guten Morgen und vielen Dank für die Klärung. Aktuell sieht es so aus als ob die Steuerung einwandfrei läuft. Muss es noch etwas beobachten um die Funktion noch besser zu verstehen.
                      • R Offline
                        redbull2906
                        #158
                        Hi Leute,
                        wie muss ich meinen 800 Pro einstellen damit ich mir blockly die Steuerung machen kann? Habe keinen SmartMeter und würde die Einstellungen gerne über ioBroker entsprechend anpassen.
                        Danke für eure Hilfe
                        • L lesiflo
                          @tege0
                          Berny-K
                          #159
                          @lesiflo heißt das dann, dass der Akku in der Nacht nie ins Haus einspeist?
                          Mein Akku hat jetzt gut 70% und sollte doch eigentlich einspeisen anstatt den Strom aus dem Netz zu beziehen, oder habe ich da einen Denkfehler?
                          • B Berny-K
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            #160
                            Nein eigentlich sollte er entladen. Stell mal dein Script hier ein.
                            • L lesiflo
                              Berny-K
                              #161
                              @lesiflo Hier mein Script, entladen funktioniert nur wenn ich unter 1. Entladen die und Bedingung raus nehme.
                              • L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                #162
                                Ok, macht Sinn. Weiß gar nicht mehr warum ich so gemacht habe. Das Script nutzte ich nicht mehr, hab auf Javascript umgestellt.
                                • L lesiflo
                                  Berny-K
                                  #163
                                  @lesiflo Welche Vorteile siehst du durch die Umstellung auf Javascript?
                                  Meinst du das wäre für meine Zwecke (wie das Blockly) auch zweckmäßig und würdest du es teilen?
                                  • R redbull2906
                                    Hi Leute,
                                    Berny-K
                                    #164
                                    @redbull2906 Hi, ich habe als erstes den Zendure Solarflow Adapter im iobroker installiert, dann in der Zendure App das HEMS deaktiviert und MQTT aktiviert. Danach konnte ich mit dem Blockly die Null-Einspeisung steuern.
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L Online
                                      L Online
                                      lesiflo
                                      #165
                                      Mit Javascript kann man wesentlich mehr machen ist aber für Laien etwas schwieriger zu verstehen. Teilen kann ich gerne, es ist aber für 2 Hyper und sehr auf meine Bedürfnisse angepasst. Mein Tipp nimm das Blockly füttere damit eine KI, z.B. ChatGpt und sag das es das Script in JavaScript umwandeln soll. So habe ich auch angefangen. Man sollte aber verstehen was das Javascript macht um Fehler zu finden oder was zu verändern.
                                      • L lesiflo
                                        Berny-K
                                        #166
                                        @lesiflo Das ist ne gute Idee die Ki mit dem Blockly zu füttern und ein Javascript daraus zu erstellen. Denke auch, dass man mit JS flexibler und weniger eingeschränkt ist wie mit Blockly. Vielen Dank für den Tipp!
                                        • B Berny-K
                                          redbull2906
                                          #167
                                          @Berny-K danke Berny für deine Antwort.
                                          Kann ich dazu den mqtt Adapter nutzen?
                                          Werden dann auch noch Daten in der Zendure App gezeigt oder brauch ich die dann eigentlich nicht mehr?
                                          L B 2 Antworten Letzte Antwort
