  5. Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow
310 Beiträge 17 Kommentatoren 52.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • L lesiflo
    @astuermer Um genau zu begreifen was das Script macht, kannst du es dir als Javascript anzeigen lassen, das dann alles markieren und in ChatGpt einfügen. Dann fragen "was macht das Script".
    astuermerA Offline
    astuermerA Offline
    astuermer
    #131
    @lesiflo letzte frage hoffentlich...
    Ich hab die Variablenwerte wie in deinem Skript, bis auf die maximale WR Leistung, da hab ich 600W.
    Hab grad zirka 180-200 W Überschuss, er regelt den Ace AC Input dann aber immer auf 300 hoch und fällt drauf hin wieder auf 0 ab... das im Halbminutentakt.
    Gibts noch wo was, das ich da justieren kann? :D
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • astuermerA astuermer
      L Online
      L Online
      lesiflo
      #132
      @astuermer muß ich mir anschauen. Schick mir mal dein Script zum importieren
      astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lesiflo
        astuermerA Offline
        astuermerA Offline
        astuermer
        #133
        @lesiflo sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:
        common.smarthome-steuerung.zendure-steuerung.xml
        Gerne hier anbei. Dank dir!
        L 2 Antworten Letzte Antwort
          L Online
          L Online
          lesiflo
          #134
          @astuermer Wekche Hardware verwendest du alles für dein BKW?
          astuermerA 2 Antworten Letzte Antwort
          • L lesiflo
            astuermerA Offline
            astuermerA Offline
            astuermer
            schrieb am zuletzt editiert von astuermer
            #135
            • Ein Raspberry PI 4 mit 8GB als Steuerzentrale
            • Einen OpenDTU der mit HM800 und HM600 verbunden ist
            • zwei Hoymiles WR - einer am Dach mit HM800 (2x 425W) der direkt einspeist und einen HM600 der bei Bedarf dazugeschalten werden soll bzw hauptsächlich für die Nacht
            • Hub 2000 von Zendure mit 6 kW Speicher und Ace 1500 oben drauf
            • am Hub 4 Panele (je 2 parallel) und 1 Panel am Ace
            • angezeigt alles auf Lovelace über Tailscale VPN
            • L lesiflo
              astuermerA Offline
              astuermerA Offline
              astuermer
              #136
              @lesiflo kann das "zuviel AC Laden" evtl damit zu tun haben, da der Ace ja nur in 100er Schritten beziehen kann? Also müsste ich den Input + die festgelegte Abweichung auf ganze Hundert abrunden vorher... um nicht Strom zu beziehen durchs AC Laden, sondern dass eben irgendwas zwischen 0 und 100 (wegen der 100er Schritte) eingespeist wird...
              Oder denke ich da falsch?
                L Online
                L Online
                lesiflo
                #137
                @astuermer Mach das mit dem Export mal anders, die Datei kann ich nicht importieren
                1. Im Scripteditor auf export gehen
                2. In Zwischenablage kopieren
                3. Im Texteditor den Inhalt einfügen und als .txt abspeichern und nochmal schicken.
                • L lesiflo
                  astuermerA Offline
                  astuermerA Offline
                  astuermer
                  #138
                  ok anbei mal als kopie in textdatei.
                  was mir auch aufgefallen ist, beim hub 2000 wird die solarleistung an den panelen ja auf 0 gedrosselt, wenn die akkus voll sind und kein bedarf ist. da macht doch irgendwie die abfrage "wenn solarleistung = irgendwas" obsolet, weil ja nichts anliegt. der hub 2000 schaltet dann erst die panelleistung wieder auf, sobald am 3em was anliegt.
                  ich hab nämlich grad das problem, dass die akkus voll sind + der hm800 genug einspeist dass nur 200 restbedarf wären, er regelt aber dauernd von 0 auf 200 und wieder runter im minutentakt - obwohl an den panelen den hub2000 noch sicher 1000w anlägen.
                  script.txt
                    script.txt
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                    #139
                    @astuermer Ist der zendure-solarflow.0.A8yh63.229NdfXd.solarInputPower dein Hub oder der Ace? Beim AC Laden muss der ACE rein. Beim Entladen der HUB, da der ja auch die Leistung Richtung WR bestimmt. Die Leistung vom WR voll aufdrehen und nur über den HUB regeln. Aktuell steht ja überall nur zendure-solarflow.0.A8yh63.229NdfXd.solarInputPower drin. Wenn der Bypass beim Hub auf Auto (Wert 0) steht dann kannst du 2. rauslassen.
                    • L lesiflo
                      astuermerA Offline
                      astuermerA Offline
                      astuermer
                      #140
                      hmm wird mit gekoppeltem ace nicht alles über den hub gesteuert? zumindest steht es auch so in der app.
                      ich hab natürlich überall den hub verlinkt mit "acmode".
                      die ace-objekte in iobroker hab ich nicht angefasst.
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        #141
                        @astuermer Nein das klappt so nicht. Der Input wird über den ACE geregelt und der output über den Hub. So hatte ich das damals mit meiner Hub/ACE Kombination gemacht.
                        • L lesiflo
                          astuermerA Offline
                          astuermerA Offline
                          astuermer
                          #142
                          @astuermer Nein das klappt so nicht. Der Input wird über den ACE geregelt uind der output über den Hub. So hatte ich das damals mit meiner Hub/ACE Kombination gemacht.
                          hast du eventuell dein altes script noch? :)
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            #143
                            @astuermer Leider nein, hab jetzt einen Hyper
                            astuermerA 4 Antworten Letzte Antwort
                            • L lesiflo
                              astuermerA Offline
                              astuermerA Offline
                              astuermer
                              #144
                              @lesiflo der akku ist ja voll und der ace wird nicht benötigt... warum funktioniert dann dennoch die einspeisung ins stromnetz nur schwankend von 0-200 wenn der korrekte hub eingetragen ist?
                              • L lesiflo
                                astuermerA Offline
                                astuermerA Offline
                                astuermer
                                #145
                                @lesiflo oder hast du einen tipp, welche der variablen ich auf die des Ace-objektstammes umlegen muss? :(
                                ich hab jetzt mal alles was "input" ist auf die objekte des ace gestellt.
                                alles was output ist auf die objekte des hub 2000.
                                derzeitiger strombedarf 600 watt, aber es werden nur schwankend zwischen 0-200 eingespeist...
                                • L lesiflo
                                  astuermerA Offline
                                  astuermerA Offline
                                  astuermer
                                  #146
                                  @lesiflo ah ok ich vermute das problem liegt hier:
                                  ich habe nämlich den bypass nicht aktiviert, somit liegt nix an den panelen an wenn kein bedarf ist.
                                  script-hub2000-ace.txt
                                  • L lesiflo
                                    astuermerA Offline
                                    astuermerA Offline
                                    astuermer
                                    #147
                                    @lesiflo sorry die spammerei... versuch mich grad etwas in blockly einzuarbeiten :D
                                    könnte es so funktionieren?
                                    also wenn akku voll, dann soll er einfach einspeisen was benötigt wird. ich möchte keinen bypass...
                                    Update: Nope, schwankt genauso hoch und runter...
                                    Wenn ich "acmode" vom Ace nehme steuert der doch den Ausgang (Notstrom) und nicht die Ladung...
                                    • astuermerA Offline
                                      astuermerA Offline
                                      astuermer
                                      #148
                                      Ich hab mir nun letzte Nacht ein quasi "halbautomatisches" AC-Ladeskript gebastelt, das ich über Lovelace einfach an- und ausschalten kann und das mir dann den Überschuss am Shelly Pro 3EM ausrechnet, auf ganze 100er runterrundet (für den Ace) und das dann als Input an den Hub 2000 weitergibt.
                                      Mit dem An- und Ausschalten wird ein Objekt in ioBroker mit true/false getriggert, das bei Aktivierung/Änderung ein Blockly-Skript startet, den CT-Modus ausschaltet, den AC-Input am Ace aktiviert und den Input Wert mal auf "0" setzt. Dann wird vom 3EM in Echtzeit ausgelesen bis entweder 99% beim Akku erreicht wurden oder ich den Schalter wieder umlege. Das wiederum aktiviert wieder den CT-Modus und deaktiviert den AC-Input am Ace.
                                      Update 21.9.2025: Hab mal den verschachtelten Trigger ausgebaut, hat zwar funktioniert, ab was weiß man... sollte so auch klappen, aber noch nicht getestet:
                                      Update 22.9.2025: Ok schein nicht zu klappen, es wird nun leider genau 1x nur das Ladelimit festgelegt. Falls jemand einen Tipp hat gerne.
                                      Update nochmal: Scheint nun zu klappen.
                                      Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Murphy 0M Offline
                                        Murphy 0M Offline
                                        Murphy 0
                                        schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                                        #149
                                        Da jetzt die Tage der Akku bei mir nicht mehr immer voll wird habe ich sehr gute Erfahrung mit der Steuerung nach Zellspannung gemacht. Bei 3.17 Volt schalte ich das Einspeisen aus.
                                        Je nach Ladestand am Abend ist die prozentuale Restladung sehr verschieden. Zwischen 16 %und 22 % schwankt dann der Ladestand beim Abschalten.
                                          bersu
                                          #150
                                          habe drei Hyper am Laufen, welchen über einen Shelly und HEMS gesteuert werden.
                                          Manchmal spinnt das System und springt ständig zwischen laden und entladen
                                          Nun meine Frage, kann ich mit irgend einem Parameter bei dem jeweiligen HYPER HEMS deaktivieren und später dann wieder aktivieren?
                                          Bernd
