  5. Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow
310 Beiträge 17 Kommentatoren 52.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • astuermerA astuermer
    @lesiflo sorry kurze Frage… kann man das Zeitfenster zum Aktivieren des AC Lademodus vom Ace wo einstellen?
    Hab hier die Waschmaschine laufen und bin grade so 150 W drüber (also Einspeisung) und der Ace schaltet alle 10 Sekunden den AC Lademodus an und aus mit 100 Watt 🫢
    L Online
    L Online
    lesiflo
    #124
    @astuermer Mit timeout1. Aktuell 10 Sekunden. Dann wird auf Entladen (Modus 2) umgeschaltet.
    astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lesiflo
      astuermerA Offline
      astuermerA Offline
      astuermer
      #125
      @lesiflo sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:
      Alles klar... also timeout1 zB auf 1 Minute (60 Sek) stellen oder wie ich mag...
      Was bewirkt timeout2?
      Find das Skript super, erfüllt genau das was ich brauche!
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        L Online
        L Online
        lesiflo
        #126
        @astuermer mit timeout2 setzt du die Werte auf 0. Siehe unten in Script bei 4.
        • L lesiflo
          astuermerA Offline
          astuermerA Offline
          astuermer
          #127
          @lesiflo Sollte timeout2 dann größer sein als timeout1?
          Ich habe timeout1 von 10 auf 60 gesetzt damit er nicht hin und herschaltet wenn der Spüler läuft...
          timeout2 habe ich noch auf 30 Sek...
          L 2 Antworten Letzte Antwort
            L Online
            L Online
            lesiflo
            #128
            @astuermer Kannst du erstmal so lassen. Die Bedingung unter 4. wird nur erreicht wenn die Bedingungen darüber nicht greifen. Dann wird die Zeit unter 4. runtergezählt. Sobald eine Bedingung darüber wieder erfüllt wird, setzt sich die Zeit wieder zurück.
              L Online
              L Online
              lesiflo
              #129
              @astuermer Um genau zu begreifen was das Script macht, kannst du es dir als Javascript anzeigen lassen, das dann alles markieren und in ChatGpt einfügen. Dann fragen "was macht das Script".
              astuermerA 2 Antworten Letzte Antwort
              • L lesiflo
                astuermerA Offline
                astuermerA Offline
                astuermer
                #130
                ja das hab ich schon paar mal gehört dass die KIs das schon können... :D hab mich ehrlich gesagt nocht nicht so damit befasst.... danke für den tipp!!!
                • L lesiflo
                  astuermerA Offline
                  astuermerA Offline
                  astuermer
                  #131
                  @lesiflo letzte frage hoffentlich...
                  Ich hab die Variablenwerte wie in deinem Skript, bis auf die maximale WR Leistung, da hab ich 600W.
                  Hab grad zirka 180-200 W Überschuss, er regelt den Ace AC Input dann aber immer auf 300 hoch und fällt drauf hin wieder auf 0 ab... das im Halbminutentakt.
                  Gibts noch wo was, das ich da justieren kann? :D
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    #132
                    @astuermer muß ich mir anschauen. Schick mir mal dein Script zum importieren
                    • L lesiflo
                      astuermerA Offline
                      astuermerA Offline
                      astuermer
                      #133
                      common.smarthome-steuerung.zendure-steuerung.xml
                      Gerne hier anbei. Dank dir!
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        #134
                        @astuermer Wekche Hardware verwendest du alles für dein BKW?
                        • L lesiflo
                          astuermerA Offline
                          astuermerA Offline
                          astuermer
                          schrieb am zuletzt editiert von astuermer
                          #135
                          • Ein Raspberry PI 4 mit 8GB als Steuerzentrale
                          • Einen OpenDTU der mit HM800 und HM600 verbunden ist
                          • zwei Hoymiles WR - einer am Dach mit HM800 (2x 425W) der direkt einspeist und einen HM600 der bei Bedarf dazugeschalten werden soll bzw hauptsächlich für die Nacht
                          • Hub 2000 von Zendure mit 6 kW Speicher und Ace 1500 oben drauf
                          • am Hub 4 Panele (je 2 parallel) und 1 Panel am Ace
                          • angezeigt alles auf Lovelace über Tailscale VPN
                          • L lesiflo
                            astuermerA Offline
                            astuermerA Offline
                            astuermer
                            #136
                            @lesiflo kann das "zuviel AC Laden" evtl damit zu tun haben, da der Ace ja nur in 100er Schritten beziehen kann? Also müsste ich den Input + die festgelegte Abweichung auf ganze Hundert abrunden vorher... um nicht Strom zu beziehen durchs AC Laden, sondern dass eben irgendwas zwischen 0 und 100 (wegen der 100er Schritte) eingespeist wird...
                            Oder denke ich da falsch?
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              #137
                              @astuermer Mach das mit dem Export mal anders, die Datei kann ich nicht importieren
                              1. Im Scripteditor auf export gehen
                              2. In Zwischenablage kopieren
                              3. Im Texteditor den Inhalt einfügen und als .txt abspeichern und nochmal schicken.
                              • L lesiflo
                                astuermerA Offline
                                astuermerA Offline
                                astuermer
                                #138
                                ok anbei mal als kopie in textdatei.
                                was mir auch aufgefallen ist, beim hub 2000 wird die solarleistung an den panelen ja auf 0 gedrosselt, wenn die akkus voll sind und kein bedarf ist. da macht doch irgendwie die abfrage "wenn solarleistung = irgendwas" obsolet, weil ja nichts anliegt. der hub 2000 schaltet dann erst die panelleistung wieder auf, sobald am 3em was anliegt.
                                ich hab nämlich grad das problem, dass die akkus voll sind + der hm800 genug einspeist dass nur 200 restbedarf wären, er regelt aber dauernd von 0 auf 200 und wieder runter im minutentakt - obwohl an den panelen den hub2000 noch sicher 1000w anlägen.
                                script.txt
                                  script.txt
                                  L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                  #139
                                  @astuermer Ist der zendure-solarflow.0.A8yh63.229NdfXd.solarInputPower dein Hub oder der Ace? Beim AC Laden muss der ACE rein. Beim Entladen der HUB, da der ja auch die Leistung Richtung WR bestimmt. Die Leistung vom WR voll aufdrehen und nur über den HUB regeln. Aktuell steht ja überall nur zendure-solarflow.0.A8yh63.229NdfXd.solarInputPower drin. Wenn der Bypass beim Hub auf Auto (Wert 0) steht dann kannst du 2. rauslassen.
                                  • L lesiflo
                                    astuermerA Offline
                                    astuermerA Offline
                                    astuermer
                                    #140
                                    hmm wird mit gekoppeltem ace nicht alles über den hub gesteuert? zumindest steht es auch so in der app.
                                    ich hab natürlich überall den hub verlinkt mit "acmode".
                                    die ace-objekte in iobroker hab ich nicht angefasst.
                                      L Online
                                      L Online
                                      lesiflo
                                      #141
                                      @astuermer Nein das klappt so nicht. Der Input wird über den ACE geregelt und der output über den Hub. So hatte ich das damals mit meiner Hub/ACE Kombination gemacht.
                                      • L lesiflo
                                        astuermerA Offline
                                        astuermerA Offline
                                        astuermer
                                        #142
                                        @astuermer Nein das klappt so nicht. Der Input wird über den ACE geregelt uind der output über den Hub. So hatte ich das damals mit meiner Hub/ACE Kombination gemacht.
                                        hast du eventuell dein altes script noch? :)
                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          #143
                                          @astuermer Leider nein, hab jetzt einen Hyper
                                          astuermerA 4 Antworten Letzte Antwort
