  5. Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow
310 Beiträge 17 Kommentatoren 52.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • astuermerA astuermer
    @lesiflo Sollte timeout2 dann größer sein als timeout1?
    Ich habe timeout1 von 10 auf 60 gesetzt damit er nicht hin und herschaltet wenn der Spüler läuft...
    timeout2 habe ich noch auf 30 Sek...
    L Online
    L Online
    lesiflo
    #129
    @astuermer Um genau zu begreifen was das Script macht, kannst du es dir als Javascript anzeigen lassen, das dann alles markieren und in ChatGpt einfügen. Dann fragen "was macht das Script".
    astuermerA 2 Antworten Letzte Antwort
    • L lesiflo
      astuermerA Offline
      astuermerA Offline
      astuermer
      #130
      @lesiflo sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:
      ja das hab ich schon paar mal gehört dass die KIs das schon können... :D hab mich ehrlich gesagt nocht nicht so damit befasst.... danke für den tipp!!!
      • L lesiflo
        astuermerA Offline
        astuermerA Offline
        astuermer
        #131
        @lesiflo letzte frage hoffentlich...
        Ich hab die Variablenwerte wie in deinem Skript, bis auf die maximale WR Leistung, da hab ich 600W.
        Hab grad zirka 180-200 W Überschuss, er regelt den Ace AC Input dann aber immer auf 300 hoch und fällt drauf hin wieder auf 0 ab... das im Halbminutentakt.
        Gibts noch wo was, das ich da justieren kann? :D
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          L Online
          L Online
          lesiflo
          #132
          @astuermer muß ich mir anschauen. Schick mir mal dein Script zum importieren
          astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
          • L lesiflo
            astuermerA Offline
            astuermerA Offline
            astuermer
            #133
            common.smarthome-steuerung.zendure-steuerung.xml
            Gerne hier anbei. Dank dir!
            L 2 Antworten Letzte Antwort
              L Online
              L Online
              lesiflo
              #134
              @astuermer Wekche Hardware verwendest du alles für dein BKW?
              • L lesiflo
                astuermerA Offline
                astuermerA Offline
                astuermer
                schrieb am zuletzt editiert von astuermer
                #135
                • Ein Raspberry PI 4 mit 8GB als Steuerzentrale
                • Einen OpenDTU der mit HM800 und HM600 verbunden ist
                • zwei Hoymiles WR - einer am Dach mit HM800 (2x 425W) der direkt einspeist und einen HM600 der bei Bedarf dazugeschalten werden soll bzw hauptsächlich für die Nacht
                • Hub 2000 von Zendure mit 6 kW Speicher und Ace 1500 oben drauf
                • am Hub 4 Panele (je 2 parallel) und 1 Panel am Ace
                • angezeigt alles auf Lovelace über Tailscale VPN
                • L lesiflo
                  astuermerA Offline
                  astuermerA Offline
                  astuermer
                  #136
                  @lesiflo kann das "zuviel AC Laden" evtl damit zu tun haben, da der Ace ja nur in 100er Schritten beziehen kann? Also müsste ich den Input + die festgelegte Abweichung auf ganze Hundert abrunden vorher... um nicht Strom zu beziehen durchs AC Laden, sondern dass eben irgendwas zwischen 0 und 100 (wegen der 100er Schritte) eingespeist wird...
                  Oder denke ich da falsch?
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    #137
                    @astuermer Mach das mit dem Export mal anders, die Datei kann ich nicht importieren
                    1. Im Scripteditor auf export gehen
                    2. In Zwischenablage kopieren
                    3. Im Texteditor den Inhalt einfügen und als .txt abspeichern und nochmal schicken.
                    • L lesiflo
                      astuermerA Offline
                      astuermerA Offline
                      astuermer
                      #138
                      ok anbei mal als kopie in textdatei.
                      was mir auch aufgefallen ist, beim hub 2000 wird die solarleistung an den panelen ja auf 0 gedrosselt, wenn die akkus voll sind und kein bedarf ist. da macht doch irgendwie die abfrage "wenn solarleistung = irgendwas" obsolet, weil ja nichts anliegt. der hub 2000 schaltet dann erst die panelleistung wieder auf, sobald am 3em was anliegt.
                      ich hab nämlich grad das problem, dass die akkus voll sind + der hm800 genug einspeist dass nur 200 restbedarf wären, er regelt aber dauernd von 0 auf 200 und wieder runter im minutentakt - obwohl an den panelen den hub2000 noch sicher 1000w anlägen.
                      script.txt
                        script.txt
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                        #139
                        @astuermer Ist der zendure-solarflow.0.A8yh63.229NdfXd.solarInputPower dein Hub oder der Ace? Beim AC Laden muss der ACE rein. Beim Entladen der HUB, da der ja auch die Leistung Richtung WR bestimmt. Die Leistung vom WR voll aufdrehen und nur über den HUB regeln. Aktuell steht ja überall nur zendure-solarflow.0.A8yh63.229NdfXd.solarInputPower drin. Wenn der Bypass beim Hub auf Auto (Wert 0) steht dann kannst du 2. rauslassen.
                        • L lesiflo
                          astuermerA Offline
                          astuermerA Offline
                          astuermer
                          #140
                          hmm wird mit gekoppeltem ace nicht alles über den hub gesteuert? zumindest steht es auch so in der app.
                          ich hab natürlich überall den hub verlinkt mit "acmode".
                          die ace-objekte in iobroker hab ich nicht angefasst.
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            #141
                            @astuermer Nein das klappt so nicht. Der Input wird über den ACE geregelt und der output über den Hub. So hatte ich das damals mit meiner Hub/ACE Kombination gemacht.
                            • L lesiflo
                              astuermerA Offline
                              astuermerA Offline
                              astuermer
                              #142
                              @astuermer Nein das klappt so nicht. Der Input wird über den ACE geregelt uind der output über den Hub. So hatte ich das damals mit meiner Hub/ACE Kombination gemacht.
                              hast du eventuell dein altes script noch? :)
                                L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                #143
                                @astuermer Leider nein, hab jetzt einen Hyper
                                astuermerA 4 Antworten Letzte Antwort
                                • L lesiflo
                                  astuermerA Offline
                                  astuermerA Offline
                                  astuermer
                                  #144
                                  @lesiflo der akku ist ja voll und der ace wird nicht benötigt... warum funktioniert dann dennoch die einspeisung ins stromnetz nur schwankend von 0-200 wenn der korrekte hub eingetragen ist?
                                  • L lesiflo
                                    astuermerA Offline
                                    astuermerA Offline
                                    astuermer
                                    #145
                                    @lesiflo oder hast du einen tipp, welche der variablen ich auf die des Ace-objektstammes umlegen muss? :(
                                    ich hab jetzt mal alles was "input" ist auf die objekte des ace gestellt.
                                    alles was output ist auf die objekte des hub 2000.
                                    derzeitiger strombedarf 600 watt, aber es werden nur schwankend zwischen 0-200 eingespeist...
                                    • L lesiflo
                                      astuermerA Offline
                                      astuermerA Offline
                                      astuermer
                                      #146
                                      @lesiflo ah ok ich vermute das problem liegt hier:
                                      ich habe nämlich den bypass nicht aktiviert, somit liegt nix an den panelen an wenn kein bedarf ist.
                                      script-hub2000-ace.txt
                                      • L lesiflo
                                        astuermerA Offline
                                        astuermerA Offline
                                        astuermer
                                        #147
                                        @lesiflo sorry die spammerei... versuch mich grad etwas in blockly einzuarbeiten :D
                                        könnte es so funktionieren?
                                        also wenn akku voll, dann soll er einfach einspeisen was benötigt wird. ich möchte keinen bypass...
                                        Update: Nope, schwankt genauso hoch und runter...
                                        Wenn ich "acmode" vom Ace nehme steuert der doch den Ausgang (Notstrom) und nicht die Ladung...
                                        • astuermerA Offline
                                          astuermerA Offline
                                          astuermer
                                          #148
                                          Ich hab mir nun letzte Nacht ein quasi "halbautomatisches" AC-Ladeskript gebastelt, das ich über Lovelace einfach an- und ausschalten kann und das mir dann den Überschuss am Shelly Pro 3EM ausrechnet, auf ganze 100er runterrundet (für den Ace) und das dann als Input an den Hub 2000 weitergibt.
                                          Mit dem An- und Ausschalten wird ein Objekt in ioBroker mit true/false getriggert, das bei Aktivierung/Änderung ein Blockly-Skript startet, den CT-Modus ausschaltet, den AC-Input am Ace aktiviert und den Input Wert mal auf "0" setzt. Dann wird vom 3EM in Echtzeit ausgelesen bis entweder 99% beim Akku erreicht wurden oder ich den Schalter wieder umlege. Das wiederum aktiviert wieder den CT-Modus und deaktiviert den AC-Input am Ace.
                                          Update 21.9.2025: Hab mal den verschachtelten Trigger ausgebaut, hat zwar funktioniert, ab was weiß man... sollte so auch klappen, aber noch nicht getestet:
                                          Update 22.9.2025: Ok schein nicht zu klappen, es wird nun leider genau 1x nur das Ladelimit festgelegt. Falls jemand einen Tipp hat gerne.
                                          Update nochmal: Scheint nun zu klappen.
                                          Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
