  5. Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow
    6.1k
309 Beiträge 17 Kommentatoren 51.0k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Murphy 0M Murphy 0
    Du kannst auch im 'Block für den Tag die die Werte: entladen_ab_PV_Leistung und min_PV_Leistung_laden hoch setzen um den Akku tagsüber schneller zu laden. Ebenso kannst du den mindest SOC hier 50 verändern wie du es brauchst.
    Im Block für die Nacht kannst du 150 Watt natürlich für dich sinnvoll einstellen.
    Hoffe du kommst so weiter, und immer dran bleiben. Der Anfang hatte bei mir auch so seine Tücken.
    Berny-K
    #201
    @Murphy-0 Cool, du bist echt ein Held, weiß gar nicht was ich sagen soll, 1000 Dank! So ähnlich habe ich es jetzt schon umgemodelt. Was ich noch nicht so ganz kapiert habe ist, was es mit dem acMode auf sich hat und wann man den auf welchen Wert setzen muß?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Berny-K
      L Online
      L Online
      lesiflo
      #202
      @Berny-K sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:
      acMode
      0 = nichts machen
      1 = laden
      2 = entladen
      Den brauchst du aber nur wenn du mit setInputLimit und setOutputlLmit arbeitest. Mit setDeviceAutomationInOutLimit ist der nicht notwendig.
      • Murphy 0M Offline
        Murphy 0M Offline
        Murphy 0
        #203
        Genau😁
        Ich habe beim Hyper den ACMode dauerhaft auf 0 und stelle nur serAutomationInOut Level weil das für den Hyper schonender ist wegen Flashrom.
        Wenn möglich bei deiner Hardware mache es auch so.
        Als nächstes gehen wir dann dran und setzen deine Hysteres .
        Glaub blos nicht dass du so bald fertig bist 😂😂😂
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • Murphy 0M Offline
          Murphy 0M Offline
          Murphy 0
          schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
          #204
          Ach noch etwas, falls du es nicht schon hast aktiviere den History Adapter für alle deine verwendeten Objekte aud dem Skript.
          So kannst du genau nachverfolgen was über den Tag und über die Nacht gelaufen ist.
          Sieht dann so oder ähnlich aus und du tappst nicht im Dunklen
            Genau😁
            Berny-K
            #205
            @Murphy-0 Das Thema Hysterese hat mich schon angefixt aber ich muss erst mal noch dabei bleiben die Basis vollkommen zu verstehen, dann werde ich dieses Thema aber sicher auch angehen.
            Momentan experimentiere ich mit den Grundlagenthemen, wie hier:
            So ähnlich stelle ich mir das mit der Grundlasteinspeisung vor um die Entladung anzupassen falls der Hausverbrauch doch mal unter den Wert der Nachtentladung fällt.
              Berny-K
              #206
              @Murphy-0 History-Adapter habe ich bisher nicht im Einsatz, muss ich mir aber auch mal anschauen
              • B Berny-K
                @lesiflo Danke, wieder ein wertvoller Tipp! Ich bin einfach noch unerfahren mit der Steuerung von BKW mit Speicher aber so langsam werden mir die Zusammenhänge klarer dank der Unterstützung hier. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht.
                Ich will die Akku-Entladung tagsüber begrenzen damit ich für die Nacht noch Kapazität für eine kleine Grundlasteinspeisung habe da ich festgestellt habe, dass der SF800Pro sonst in der Nacht offline geht und von selbst nicht mehr online geht.
                L Online
                L Online
                lesiflo
                #207
                Hast du auch so einen Wert?
                Auf was steht der?
                • L lesiflo
                  Auf was steht der?
                  Berny-K
                  #208
                  @lesiflo Sieht bei mir so aus:
                  • Murphy 0M Offline
                    Murphy 0M Offline
                    Murphy 0
                    #209
                    Aha, genau das gibt es ja beim Hyper nicht. Der schaltet niemals ab.
                    Wegen der Nachtentladung, du kannst nach Bedarf entladen, aber mit einem Limit nach oben. Dann geht nichts ins Netz.
                      Berny-K
                      #210
                      @Murphy-0 Heißt das dann, dass die PV-Leistung hier erst mal in den Akku geht bis der 50% erreicht hat, ohne dass hierzu eine Ansteuerung über setDeviceAutomationInOutLimit erforderlich ist?
                      B Murphy 0M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • KPTK Offline
                        KPTK Offline
                        KPT
                        #211
                        Hallo, ich lese hier schon eine Weile mit und danke für Eure Tipps. mein Zendure SolarFlow 800 plus ist gerade geliefert worden und ich schaffe es nicht, ihn lokal in den Biobroker zu integrieren.
                        Habe HEMS ausgeschaltet, im ioBroker den Adapter MQTT Broker/Client und Zendure Solarflow installiert. In den Objekten vom MQTT-Broker sieht man Datenpunkte vom Speicher, allerdings sieht man keine Datenpunkte im Solar Flow-Adapter.
                        Die MQTT Instanz bleibt gelb, wenn ich User und Passwort eingebe, ohne wird sie grün.
                        Solar Flow-Instant ist grün, aber keine Werte.
                        Ich nehme an, dass die Verbindung Zendure-App mit MQTT-Broke funktioniert, Verbindung SolarFlow-Adapter MQTT-Broker nicht.
                        in Instanzeinstellungen: zendure-solarflow.0 steht:
                        Lokaler MQTT-Server
                        IP:1883
                        Was kommt in Devise1 und Device ID?
                        Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.
                        • B Berny-K
                          Berny-K
                          schrieb am zuletzt editiert von Berny-K
                          #212
                          So lasse ich es jetzt mal laufen und hoffe es tut was es soll.
                          • B Berny-K
                            Murphy 0M Offline
                            Murphy 0M Offline
                            Murphy 0
                            #213
                            Das heist es wird nicht entladen bevor 50% erreicht sind.
                            Das Akkuladen wird doch über den Input gesteuert. Geladen wird automatisch wenn im Netz Überschuß vorhanden ist.
                            • KPTK KPT
                              Lokaler MQTT-Server
                              IP:1883
                              Berny-K
                              #214
                              @KPT ich habe das so eingestellt
                              Damit funktioniert es einwandfrei.
                              • Murphy 0M Offline
                                Murphy 0M Offline
                                Murphy 0
                                #215
                                Du loggst dich mit Adapter in der Zendure Cloud ein und holst von dort die Werte.
                                Den Key bekommst du in der App. Unten auf Profil und dann auf Authorisierungs Cloud Schlüssel.
                                Das hat mit Offline Bezrieb erst mal nix zu tun.
                                In diesem Modus müsst ihr beachten, dass alle Energieprofile in der App deaktiviert sind.
                                • KPTK Offline
                                  KPTK Offline
                                  KPT
                                  #216
                                  Vielen Dank für die Antworten. Habe den Key im Adapter eingegeben, er ist grün, aber in den Objekten sehe ich keine Datenpunkte, nur den Unterordner 0 (wie immer) und Info (ohne Werte).
                                  @ Murphy 0: Energieprofile deaktivieren habe ich so verstanden, dass "Zum HEMS hinzufügen" deaktiviert wird. Aber auch das ändert nichts.
                                  Was mache ich noch falsch
                                  • Murphy 0M Offline
                                    Murphy 0M Offline
                                    Murphy 0
                                    #217
                                    Schau mal Netzein- und Ausgangsmodus, CT-Modus falls es den noch gibt.
                                    Alles was mit Ein- und Ausspeisen zu tun hat.
                                    • Murphy 0M Offline
                                      Murphy 0M Offline
                                      Murphy 0
                                      #218
                                      @kpt
                                      Nochwas fällt mir ein, hast du den tichtigen Server im Adapter gewählt. EU oder Global?
                                      • KPTK Offline
                                        KPTK Offline
                                        KPT
                                        #219
                                        Ich glaube fast wir haben unterschiedliche Adapter. Bei mir gibt es nur diese Eingabefelder für Lokal und Autorisation:
                                        • Murphy 0M Offline
                                          Murphy 0M Offline
                                          Murphy 0
                                          #220
                                          Ja stimmt. Ich benutze noch eine ältere Version
