  5. Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow
310 Beiträge 17 Kommentatoren 52.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Murphy 0M Offline
    Murphy 0M Offline
    Murphy 0
    #203
    Genau😁
    Ich habe beim Hyper den ACMode dauerhaft auf 0 und stelle nur serAutomationInOut Level weil das für den Hyper schonender ist wegen Flashrom.
    Wenn möglich bei deiner Hardware mache es auch so.
    Als nächstes gehen wir dann dran und setzen deine Hysteres .
    Glaub blos nicht dass du so bald fertig bist 😂😂😂
    • Murphy 0M Offline
      Murphy 0M Offline
      Murphy 0
      schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
      #204
      Ach noch etwas, falls du es nicht schon hast aktiviere den History Adapter für alle deine verwendeten Objekte aud dem Skript.
      So kannst du genau nachverfolgen was über den Tag und über die Nacht gelaufen ist.
      Sieht dann so oder ähnlich aus und du tappst nicht im Dunklen
      • Murphy 0M Murphy 0
        Genau😁
        Berny-K
        #205
        @Murphy-0 Das Thema Hysterese hat mich schon angefixt aber ich muss erst mal noch dabei bleiben die Basis vollkommen zu verstehen, dann werde ich dieses Thema aber sicher auch angehen.
        Momentan experimentiere ich mit den Grundlagenthemen, wie hier:
        So ähnlich stelle ich mir das mit der Grundlasteinspeisung vor um die Entladung anzupassen falls der Hausverbrauch doch mal unter den Wert der Nachtentladung fällt.
          Berny-K
          #206
          @Murphy-0 History-Adapter habe ich bisher nicht im Einsatz, muss ich mir aber auch mal anschauen
          • B Berny-K
            @lesiflo Danke, wieder ein wertvoller Tipp! Ich bin einfach noch unerfahren mit der Steuerung von BKW mit Speicher aber so langsam werden mir die Zusammenhänge klarer dank der Unterstützung hier. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht.
            Ich will die Akku-Entladung tagsüber begrenzen damit ich für die Nacht noch Kapazität für eine kleine Grundlasteinspeisung habe da ich festgestellt habe, dass der SF800Pro sonst in der Nacht offline geht und von selbst nicht mehr online geht.
            L Online
            L Online
            lesiflo
            #207
            @Berny-K sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:
            Hast du auch so einen Wert?
            Auf was steht der?
            • L lesiflo
              Auf was steht der?
              Berny-K
              #208
              @lesiflo Sieht bei mir so aus:
              • Murphy 0M Offline
                Murphy 0M Offline
                Murphy 0
                #209
                Aha, genau das gibt es ja beim Hyper nicht. Der schaltet niemals ab.
                Wegen der Nachtentladung, du kannst nach Bedarf entladen, aber mit einem Limit nach oben. Dann geht nichts ins Netz.
                  Du kannst auch im 'Block für den Tag die die Werte: entladen_ab_PV_Leistung und min_PV_Leistung_laden hoch setzen um den Akku tagsüber schneller zu laden. Ebenso kannst du den mindest SOC hier 50 verändern wie du es brauchst.
                  Im Block für die Nacht kannst du 150 Watt natürlich für dich sinnvoll einstellen.
                  Hoffe du kommst so weiter, und immer dran bleiben. Der Anfang hatte bei mir auch so seine Tücken.
                  Berny-K
                  #210
                  @Murphy-0 Heißt das dann, dass die PV-Leistung hier erst mal in den Akku geht bis der 50% erreicht hat, ohne dass hierzu eine Ansteuerung über setDeviceAutomationInOutLimit erforderlich ist?
                  B Murphy 0M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • KPTK Offline
                    KPTK Offline
                    KPT
                    #211
                    Hallo, ich lese hier schon eine Weile mit und danke für Eure Tipps. mein Zendure SolarFlow 800 plus ist gerade geliefert worden und ich schaffe es nicht, ihn lokal in den Biobroker zu integrieren.
                    Habe HEMS ausgeschaltet, im ioBroker den Adapter MQTT Broker/Client und Zendure Solarflow installiert. In den Objekten vom MQTT-Broker sieht man Datenpunkte vom Speicher, allerdings sieht man keine Datenpunkte im Solar Flow-Adapter.
                    Die MQTT Instanz bleibt gelb, wenn ich User und Passwort eingebe, ohne wird sie grün.
                    Solar Flow-Instant ist grün, aber keine Werte.
                    Ich nehme an, dass die Verbindung Zendure-App mit MQTT-Broke funktioniert, Verbindung SolarFlow-Adapter MQTT-Broker nicht.
                    in Instanzeinstellungen: zendure-solarflow.0 steht:
                    Lokaler MQTT-Server
                    IP:1883
                    Was kommt in Devise1 und Device ID?
                    Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.
                    • B Berny-K
                      Berny-K
                      schrieb am zuletzt editiert von Berny-K
                      #212
                      So lasse ich es jetzt mal laufen und hoffe es tut was es soll.
                      • B Berny-K
                        Murphy 0M Offline
                        Murphy 0M Offline
                        Murphy 0
                        #213
                        Das heist es wird nicht entladen bevor 50% erreicht sind.
                        Das Akkuladen wird doch über den Input gesteuert. Geladen wird automatisch wenn im Netz Überschuß vorhanden ist.
                        • KPTK KPT
                          Lokaler MQTT-Server
                          IP:1883
                          Berny-K
                          #214
                          @KPT ich habe das so eingestellt
                          Damit funktioniert es einwandfrei.
                          • Murphy 0M Offline
                            Murphy 0M Offline
                            Murphy 0
                            #215
                            Du loggst dich mit Adapter in der Zendure Cloud ein und holst von dort die Werte.
                            Den Key bekommst du in der App. Unten auf Profil und dann auf Authorisierungs Cloud Schlüssel.
                            Das hat mit Offline Bezrieb erst mal nix zu tun.
                            In diesem Modus müsst ihr beachten, dass alle Energieprofile in der App deaktiviert sind.
                            • KPTK Offline
                              KPTK Offline
                              KPT
                              #216
                              Vielen Dank für die Antworten. Habe den Key im Adapter eingegeben, er ist grün, aber in den Objekten sehe ich keine Datenpunkte, nur den Unterordner 0 (wie immer) und Info (ohne Werte).
                              @ Murphy 0: Energieprofile deaktivieren habe ich so verstanden, dass "Zum HEMS hinzufügen" deaktiviert wird. Aber auch das ändert nichts.
                              Was mache ich noch falsch
                              • Murphy 0M Offline
                                Murphy 0M Offline
                                Murphy 0
                                #217
                                Schau mal Netzein- und Ausgangsmodus, CT-Modus falls es den noch gibt.
                                Alles was mit Ein- und Ausspeisen zu tun hat.
                                • Murphy 0M Offline
                                  Murphy 0M Offline
                                  Murphy 0
                                  #218
                                  @kpt
                                  Nochwas fällt mir ein, hast du den tichtigen Server im Adapter gewählt. EU oder Global?
                                  • KPTK Offline
                                    KPTK Offline
                                    KPT
                                    #219
                                    Ich glaube fast wir haben unterschiedliche Adapter. Bei mir gibt es nur diese Eingabefelder für Lokal und Autorisation:
                                    • Murphy 0M Offline
                                      Murphy 0M Offline
                                      Murphy 0
                                      #220
                                      Ja stimmt. Ich benutze noch eine ältere Version
                                      • KPTK Offline
                                        KPTK Offline
                                        KPT
                                        #221
                                        Gibt es Erfahrungen, ob der Solarstream 800 Plus überhaupt per MQTT steuerbar ist?
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • KPTK Offline
                                          KPTK Offline
                                          KPT
                                          #222
                                          Hat leider in ioBroker nicht funktioniert. Musste leider auf HomeAssistant umsteigen. Lokale Integration sehr einfach und voll funktionsfähig.
