  5. Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow
310 Beiträge 17 Kommentatoren 52.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Murphy 0M Offline
    Murphy 0M Offline
    Murphy 0
    schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
    #195
    Mein Vorschlag um das mit deinem benutzen Blocklx umzusetzen wäre folgender:
    Als 1. ermittelst du wie viel Akkukapazität in % du brauchst um über die Nacht zu kommen.
    2. erstellst du dir 2 Zeitzonen für output. Eine Tagsüber wo du nach ermitteltem Bedarf einspeist bis zu einem mindest Soc des Akkus den du für Nachts resevierst.
    Dann die Zeitzone für Nachts wo du einen fest eingestellten Wert einspeist um den Grundverbrauch abzudecken. Wenn cih dazu komme mach ich dir später mal einen Grundaufbau um den Output deines Blocklys.
    L B 2 Antworten Letzte Antwort
    • Murphy 0M Murphy 0
      L Online
      L Online
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      #196
      @Murphy-0 sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:
      du brauchst um über die Macht zu kommen
      Joda lässt grüssen ...
      • Murphy 0M Offline
        Murphy 0M Offline
        Murphy 0
        #197
        😁😁😁😁 Apple Autokorrektur, da bist du machtlos
          Berny-K
          #198
          @Murphy-0 Vielen Dank, das habe ich jetzt soweit verstanden und schon mal eingebaut. Das teste ich jetzt mal und bin guter Dinge ;-)
          • Murphy 0M Offline
            Murphy 0M Offline
            Murphy 0
            #199
            @berny-k
            Mal ein Entwurf auf die Schnelle:
            2 Zeitzonen: 07:00 bis 19:00 Einspeisen wenn Akku über 50 % SOC sonst nicht, Akku wird erst mal so weit geladen.
            19:00 bis 07:00 Einspeisen für Nachts fest auf 150 Watt eingestellt.
            Natürlich ohne Gewähr, aber um im 1. Schritt einen Versuch laufen zu lassen sollte es reichen.
            Dann kann man weiter sehen.
            • Murphy 0M Offline
              Murphy 0M Offline
              Murphy 0
              #200
              Du kannst auch im 'Block für den Tag die die Werte: entladen_ab_PV_Leistung und min_PV_Leistung_laden hoch setzen um den Akku tagsüber schneller zu laden. Ebenso kannst du den mindest SOC hier 50 verändern wie du es brauchst.
              Im Block für die Nacht kannst du 150 Watt natürlich für dich sinnvoll einstellen.
              Hoffe du kommst so weiter, und immer dran bleiben. Der Anfang hatte bei mir auch so seine Tücken.
                Berny-K
                #201
                @Murphy-0 Cool, du bist echt ein Held, weiß gar nicht was ich sagen soll, 1000 Dank! So ähnlich habe ich es jetzt schon umgemodelt. Was ich noch nicht so ganz kapiert habe ist, was es mit dem acMode auf sich hat und wann man den auf welchen Wert setzen muß?
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • B Berny-K
                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  #202
                  @Berny-K sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:
                  acMode
                  0 = nichts machen
                  1 = laden
                  2 = entladen
                  Den brauchst du aber nur wenn du mit setInputLimit und setOutputlLmit arbeitest. Mit setDeviceAutomationInOutLimit ist der nicht notwendig.
                  • Murphy 0M Offline
                    Murphy 0M Offline
                    Murphy 0
                    #203
                    Genau😁
                    Ich habe beim Hyper den ACMode dauerhaft auf 0 und stelle nur serAutomationInOut Level weil das für den Hyper schonender ist wegen Flashrom.
                    Wenn möglich bei deiner Hardware mache es auch so.
                    Als nächstes gehen wir dann dran und setzen deine Hysteres .
                    Glaub blos nicht dass du so bald fertig bist 😂😂😂
                    • Murphy 0M Offline
                      Murphy 0M Offline
                      Murphy 0
                      #204
                      Ach noch etwas, falls du es nicht schon hast aktiviere den History Adapter für alle deine verwendeten Objekte aud dem Skript.
                      So kannst du genau nachverfolgen was über den Tag und über die Nacht gelaufen ist.
                      Sieht dann so oder ähnlich aus und du tappst nicht im Dunklen
                        Genau😁
                        Berny-K
                        #205
                        @Murphy-0 Das Thema Hysterese hat mich schon angefixt aber ich muss erst mal noch dabei bleiben die Basis vollkommen zu verstehen, dann werde ich dieses Thema aber sicher auch angehen.
                        Momentan experimentiere ich mit den Grundlagenthemen, wie hier:
                        So ähnlich stelle ich mir das mit der Grundlasteinspeisung vor um die Entladung anzupassen falls der Hausverbrauch doch mal unter den Wert der Nachtentladung fällt.
                          Berny-K
                          #206
                          @Murphy-0 History-Adapter habe ich bisher nicht im Einsatz, muss ich mir aber auch mal anschauen
                          • B Berny-K
                            @lesiflo Danke, wieder ein wertvoller Tipp! Ich bin einfach noch unerfahren mit der Steuerung von BKW mit Speicher aber so langsam werden mir die Zusammenhänge klarer dank der Unterstützung hier. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht.
                            Ich will die Akku-Entladung tagsüber begrenzen damit ich für die Nacht noch Kapazität für eine kleine Grundlasteinspeisung habe da ich festgestellt habe, dass der SF800Pro sonst in der Nacht offline geht und von selbst nicht mehr online geht.
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            #207
                            Hast du auch so einen Wert?
                            Auf was steht der?
                            • L lesiflo
                              Auf was steht der?
                              Berny-K
                              #208
                              @lesiflo Sieht bei mir so aus:
                              • Murphy 0M Offline
                                Murphy 0M Offline
                                Murphy 0
                                #209
                                Aha, genau das gibt es ja beim Hyper nicht. Der schaltet niemals ab.
                                Wegen der Nachtentladung, du kannst nach Bedarf entladen, aber mit einem Limit nach oben. Dann geht nichts ins Netz.
                                  Berny-K
                                  #210
                                  @Murphy-0 Heißt das dann, dass die PV-Leistung hier erst mal in den Akku geht bis der 50% erreicht hat, ohne dass hierzu eine Ansteuerung über setDeviceAutomationInOutLimit erforderlich ist?
                                  B Murphy 0M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • KPTK Offline
                                    KPTK Offline
                                    KPT
                                    #211
                                    Hallo, ich lese hier schon eine Weile mit und danke für Eure Tipps. mein Zendure SolarFlow 800 plus ist gerade geliefert worden und ich schaffe es nicht, ihn lokal in den Biobroker zu integrieren.
                                    Habe HEMS ausgeschaltet, im ioBroker den Adapter MQTT Broker/Client und Zendure Solarflow installiert. In den Objekten vom MQTT-Broker sieht man Datenpunkte vom Speicher, allerdings sieht man keine Datenpunkte im Solar Flow-Adapter.
                                    Die MQTT Instanz bleibt gelb, wenn ich User und Passwort eingebe, ohne wird sie grün.
                                    Solar Flow-Instant ist grün, aber keine Werte.
                                    Ich nehme an, dass die Verbindung Zendure-App mit MQTT-Broke funktioniert, Verbindung SolarFlow-Adapter MQTT-Broker nicht.
                                    in Instanzeinstellungen: zendure-solarflow.0 steht:
                                    Lokaler MQTT-Server
                                    IP:1883
                                    Was kommt in Devise1 und Device ID?
                                    Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.
                                    • B Berny-K
                                      Berny-K
                                      schrieb am zuletzt editiert von Berny-K
                                      #212
                                      So lasse ich es jetzt mal laufen und hoffe es tut was es soll.
                                      • B Berny-K
                                        Murphy 0M Offline
                                        Murphy 0M Offline
                                        Murphy 0
                                        #213
                                        Das heist es wird nicht entladen bevor 50% erreicht sind.
                                        Das Akkuladen wird doch über den Input gesteuert. Geladen wird automatisch wenn im Netz Überschuß vorhanden ist.
                                        • KPTK KPT
                                          Lokaler MQTT-Server
                                          IP:1883
                                          Berny-K
                                          #214
                                          @KPT ich habe das so eingestellt
                                          Damit funktioniert es einwandfrei.
