  5. Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow
    6.7k
310 Beiträge 17 Kommentatoren 52.0k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Murphy 0M Online
    Murphy 0M Online
    Murphy 0
    #281
    Tja, da bin ich überfragt warum die Anlage nur bis 99% lädt.
    Keine Ahnung ob das von Zendure so gewollt ist.
    Die Abschaltung über Zellspannung funktioniert ja bei dir, so kann bei
    SOC Verschiebung deinem Akku nichts mehr passieren.
    Lass sie Anlage halt mal so laufen und beobachte weiter.
    Mein Hyper hatte heute früh nach 5 Tagen ohne Kalibrierung bei 22 % SOC und 3,17 Volt
    abgeschaltet.
    Normal sind bei knapp über 3,2 bei 20 % und 3,17 sind 15% wenn die Akkus kalibriert sind.
    Wenn du die nchste Baustelle auf machst melde dich gerne wenn ich helfen kann.
    Hysterese und Wintermodus würde ich empfehlen. 😁🤪
    B 2 Antworten Letzte Antwort
    • Murphy 0M Online
      Murphy 0M Online
      Murphy 0
      #282
      Für das Handy habe ich mir noch diese Web App mit iqontrol erstellt
      • Murphy 0M Murphy 0
        abgeschaltet.
        Berny-K
        #283
        @Murphy-0 Ja, ich muss das mal weiter beobachten und bin gespannt wann der SF800Pro dann mal ne Kalibrierung macht.
        Das Thema Hysterese ist schon interessant, habe da jetzt schon Mal was eingebaut das den aktuellen und den letzten Output vergleicht und nur weiter reicht wenn die Differenz > 10 Watt ist aber so ganz der Hit ist das irgendwie noch nicht.
        • Murphy 0M Online
          Murphy 0M Online
          Murphy 0
          #284
          Stelle mal auf 30 Watt.
          B 1 Antwort Letzte Antwort
            Berny-K
            #285
            @Murphy-0 Hatte noch nen kleinen Bug, jetzt sieht es schon viel besser aus.
              abgeschaltet.
              Berny-K
              #286
              @Murphy-0 Heute hat mein SF800Pro tatsächlich die maxVol 3,5V erreicht und ich habe es jetzt so gesteuert, dass bei Erreichen der 3,5V das chargeLimit auf 90% runter gesetzt und damit das Laden beendet wird. Wenn ich dann das Laden wieder frei gebe, bei maxVol < 3,29V, dann setzt ich das Ladelimit wieder auf 100% zurück.
              Die Spannug der Akkus lag zu diesem Zeitpunkt bei 51,2V und der SOC gesamt stand bei 99%.
              Jetzt habe ich aber noch mal eine Frage:
              Ich denke es ist nicht sinnvoll den Akku, wenn genügend PV-Leistung vorhanden ist, immer bis zu maxVolt 3,5V zu laden, oder?
              In welchem Turnus sollte man denn bis 3,5V Laden bzw. wie weit in den restlichen Tagen?
              • Murphy 0M Online
                Murphy 0M Online
                Murphy 0
                schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                #287
                @berny-k
                Ich lade immer bis auf 3,5 Volt
                Wenn du drunter bleiben willst teste mal 3,45 Volt.
                Allerdings ist es so, dass Zendure angeblich erst ab 3,4 Volt anfängt die Zellen zu balancieren.
                Noch dazu ist ein passiver Balancer verbaut, zumindest bei meinem Hyper. Ist nicht effektiv.
                Auf der Grafik unten ist die Zeitspanne von 3,45 bis 3,5 genau 4 Minuten. Nochmal 3 Minuten später ist die Spannung im Ruhmodus schon wieder auf 3,34. Die kurze Zeitspanne kann der Akku ab, manche Autohersteller mit LiFePo4 Akkus empfehlen extra sogar immer auf 100% zu Laden.
                Ab 90% reduziert mein Hyper die Ladeleistung um den Akku zu schonen. Genauer gesagt macht das denke ich das BMS.
                • Murphy 0M Online
                  Murphy 0M Online
                  Murphy 0
                  #288
                  Hier noch die Temperaturkurve beim Laden meiner Akkus.
                  Der Obere ist immer 1 Grad wärmer, liegt glaube daran, dass der Hyper oben drauf sitzt.
                  Temperaturen sind unkritisch, Batterien wurden ja heute mit 1200 Watt mit maximaler Leistung geladen.
                  • Murphy 0M Online
                    Murphy 0M Online
                    Murphy 0
                    #289
                    Der Hyper wird bei mir von 2 12 cm Chinamann Lüftern gekühlt. Der wurde bei 1200 Watt schon mal an die 50 Grad warm.
                    Gesteuert von einem Blockly mit einem alten Shelly plug
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      @berny-k
                      Berny-K
                      #290
                      @Murphy-0 Wieder was dazu gelernt, dachte immer man soll die Akkus nur ab und zu zum kalibrieren mal ganz voll laden. Der Spannungsverlauf kurz vor erreichen der 3,5V sah bei mir ähnlich aus. Auch die Akku Temperaturen lagen auch in dem Bereich wie bei dir. Die hyperTmp lag so knapp unter 40°C. Muss ich mal beobachten, denke bis 40°C kann ich noch ohne Lüfter auskommen.
                      Danke noch mal für deine super hilfreichen Rückmeldungen und die Unterstützung! Habe sehr viel dabei gelernt.
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        #291
                        @Murphy-0 sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:
                        Hi, ich würde das Script zum Kühlen umbauen. Dann wird nur getriggert wenn eine Temperaturänderung vorliegt. Bei dir aktuell jede Minute.
                        So etwa:
                        • Murphy 0M Online
                          Murphy 0M Online
                          Murphy 0
                          #292
                          @lesiflo
                          Stimmt. Kann ich machen.
                          Bevor ich allerdings den Schalter steuere überprüfe ich vorher ob er nicht vielleicht schon richtig steht.
                          Möchte den Shelly nicht womöglich alle Minute unnötig schalten.
                          Ich habe mehrere Blocklys aus der Hyper Steuerung ausgelagert. Macht es etwas übersichtlicher.
                          Temperaturüberwachung, manuelle Zwangskalibrierung, eAuto laden wenn Batterien am Hyper voll sind,
                          Nulleinspeisung der Hoymiles wenn Batterien und eAuto voll sind
                            Martin_1705
                            schrieb am zuletzt editiert von Martin_1705
                            #293
                            Danke, habe gefunden dass ich das Solarflow 800 Plus über setDeviceAutomationInOutLimit in den Objekten steuere.
                            Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M Martin_1705
                              Murphy 0M Online
                              Murphy 0M Online
                              Murphy 0
                              #294
                              @Martin_1705 sagte:
                              Sorry aber ich kann mit dem Solarflow 800 nicht wirklich helfen. Ich habe einen Hyper2000 ohne Solarmodule den ich rein AC seitig betreibe.
                              Hier im Fred gibt es aber einiges an Beispielen als Blockly welche dir weiterhelfen solten.
                              Noch besser hier mal schauen, da gehts um die neuen Geräte mit lokalem Betrieb und neuem Adapter:
                              https://forum.iobroker.net/topic/69579/test-adapter-zendure-solarflow
                                @Martin_1705 sagte:
                                Martin_1705
                                #295
                                @Murphy-0 Danke für den Link. Jetzt wo ich das SF800 Plus steuern kann habe ich mir einmal ein bisschen schon euren Austausch angesehen. Habe ja meine eigene Blocky-Steuerung entworfen, und so sind nur so hin und wieder ausgewählte Dinge wie z.b. jetzt, das noch nicht korrekte Steuern zwischen zwei aktualisierten in-oder outputrechnungen (Werten), auch wegen des nachhinkens der tatsächlich geregelten Werte ein Thema. Ich habe da am Anfang dieser Unterhaltung etwas von in-out Abzugswerten gelesen, das ist jetzt aber vielleicht nicht mehr der Stand der Dinge. Selber würde mir jetzt nötigenfalls dazu ein 5-25% Abzug des zu setzenden Wertes gegenüber des Zielwertes einfallen, ausgenommen pi mal Daumen, die 1-5W Regelschritte. Vielleicht finde ich dazu ja noch eine aktuelle Inspiration, oder eben auch wieder experimentieren. Lg.
                                  Martin_1705
                                  #296
                                  Das mit dem Entlade-abschaltwert finde ich auch schon einmal eine wichtige Inspiration, werde ich mir zu Herzen nehmen. Ich nehme an da gibt es keinen Grundsätzlichen Unterschied zwischen unseren Akkusystemen!?
                                  • M Martin_1705
                                    Murphy 0M Online
                                    Murphy 0M Online
                                    Murphy 0
                                    #297
                                    @Martin_1705 sagte:
                                    Nein, die Zellspannungen unserer Akkus sind gleich. Es handelt sich um 50 Volt Akkus.
                                    • Murphy 0M Online
                                      Murphy 0M Online
                                      Murphy 0
                                      #298
                                      Mein Zielwert fürs Laden des Akkus ist -30 Watt zum Einspeisen lassen und
                                      mein Zielwert fürs Entladen des Akkus ist 30 Watt zukaufen.
                                      Zusätzlich regele ich mit +30/-30 Watt Hysterese. Bedeuted ich ändere erst wenn der neue Wert für input oder output größer 30 Watt zum letzten gesendeten Wert ist.
                                      • Murphy 0M Online
                                        Murphy 0M Online
                                        Murphy 0
                                        #299
                                        @martin_1705
                                        Auf diese Art reduziere ich die Anzahl der Steuerimpulse und das System läuft seit Monaten störungsfrei. Es geht mir auch um die Haltbarkeit des Wechselrichters.
                                        30 Watt zu verlieren bedeutet im Monat je nach Strompreis 3 bis 4 Euro.
                                          @martin_1705
                                          Martin_1705
                                          #300
                                          @Murphy-0 Ok, "Hysterese", du schonst den Wechselrichter indem du generell erst ab einem Wert von +-30W Sonnenenergie- und verbrauchsbedingter Änderung zum aktuell aktiv gesetzten Wert änderst, wenn ich richtig verstehe!? Bislang habe ich ja nur Respekt davor die Relails zwischen Laden und Entladen zu oft zu Schalten, und in meinen Blocky´s an dieser Stelle eine Art Hystese gesetzt.
                                          Gibt es denn Erfahrungswerte was den Verschleiss des Wechselrichters, bei einem hektischen (+-1W) Betrieb, im AC Lade- Entlademodus betrifft?
                                          Inzwischen habe ich dem Thema Respekt gezollt. indem ich eine Hysterese für +-3W eingebaut habe.
                                          Es ist bei meinem kleinen System mit nur 600W Modulen, und den 2KW Speicher, Nachts teilweise nur 23W Grundlast, ein schmaler Bereich damit sich das Ganze auch in dieser Konstellation amortisiert.
                                          Ich bin sogar versucht, versuchsweise anzusteuern, (teilweise) für das Entladen Nachts einfach das ansonsten zweifelhafte HEMS laufen zu lassen, und dafür 5W für den Rechner zu sparen.
                                          Einen schönen Tag, und viel Freiraum, wenn das feine Blocky Programm inzwischen die passenden Schaltungen verrichtet, wünsche ich.
