  5. Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow
    6.0k
309 Beiträge 17 Kommentatoren 50.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • KPTK Offline
    KPTK Offline
    KPT
    #221
    Gibt es Erfahrungen, ob der Solarstream 800 Plus überhaupt per MQTT steuerbar ist?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • KPTK Offline
      KPTK Offline
      KPT
      #222
      Hat leider in ioBroker nicht funktioniert. Musste leider auf HomeAssistant umsteigen. Lokale Integration sehr einfach und voll funktionsfähig.
      • KPTK KPT
        Freaknet
        #223
        @KPT sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:
        Also ich habe seit knapp 5 Tagen einen SF800 Plus und kann Ihn über MQTT steuern. Hab mir das JS von Felli geholt, bissl umgebaut und bin auch gerade dabei mir mal das Blockly von @murphy-0 näher zu betrachten.
        Jedenfalls läßt sich der Akku steuern und auch regeln. Ich habe aber auch Zeit gebraucht bis ich die Einstellungen hatte, damit es funktionierte.
        Habe in der Zendur-App den MQTT von ioBroker mit Port 1883 hinterlegt mit Benutzer/PW versorgt. Danach kamen die Daten sowohl im MQTT-Explorer als auch im Broker an, allerdings natürlich mit einem anderen Verzeichnis-Pfad wie von der Zendur-App. In dieser hatte ich beides eingetragen, wobei die Daten vom Akku wie es aussieht es nur wirklich mit der "Auth. Key" reinkommen. Ich habe es auch über "Lokaler Mqtt Server" versucht, aber irgendwie ging´s damit nicht richtig.
        P.S.: den Auth-Key bekommst Du in der App unter Profil und dann unten über Autorisierungs-Cloud-Schlüssel diesen abrufen und in den Adapter kopieren.
        • Murphy 0M Murphy 0
          Melde dich, helfe gerne.
          Ich habe bei sowas auch erst mal enorme Probleme den Überblick über ein fremdes Projekt zu bekommen
          Berny-K
          #224
          @Murphy-0 Hi, jetzt komme ich noch mal auf dein Angebot zurück. Inzwischen läuft mein Solarflow 800 Pro auf Basis des Blockly von lesiflo mit den Apassungen für meine Bedürfnisse recht gut.
          Du steuerst ja in deinem Blockly das Abschalten der Einspeisung bzw. Abschalten des Ladevorgangs über die Zellspannung anstatt über den prozentualen SOC.
          Weshalb steuerst du das auf diese Weise bzw. was hat das für Vorteile?
          • Murphy 0M Online
            Murphy 0M Online
            Murphy 0
            schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
            #225
            @berny-k
            Servus,
            der Grund für diese Art der Steuerung ist der ungenaue SOC wenn nicht regelmäßig 1 bis 2 mal die Woche der Akku auf 100% gebracht wird. Ich hatte in der Übergangszeit nach 2 Wochen ohne Kalibrierung eine Abweichung von bis zu 40 %.
            Einen SOC Drop von z.B.: 30% auf 5% SOC innerhalb paar Minuten habe ich bei mir deshalb nie beobachtet weil bei dieser Art der Steuerung immer die Spannung der schwächsten Zelle entscheidend ist.
            Ich lade bis 3,5 Volt und entlade bis 3,17 Volt. Das erspart den Zellen auch unnötigen Stress durch sehr hohe und sehr niedere Ladezustände.
            Hier sieht man sehr schön wie die Zellen Richtung Ladeende auseinander triften.
            Beim Blockly musst du sicher stellen, dass bei Erreichen der Sollspannung nicht nur das Laden beendet wird sondern dass du das Laden ganz deaktivierst. Ich mache das über ein selbst definiertes Objekt.
            Nach Beendigung des Ladevorgangs geht die Zellspannung ja wieder zurück. Ohne diesen „LadenSchalter“ würde der Ladevorgang wieder einsetzten und längere Zeit immer zwischen ein und aus pendeln. Das Gleiche würde beim Entladen passieren.
            Den LadeSchalter lasse ich so lange auf aus bis beim nächsten Entladen eine bestimmte Zellspannung unterschritten wird. Bei mir auf 3,29 Volt gesetzt. Den Entladeschalter setzte ich beim nächsten Ladevorgang zurück.
            Auszug aus Blockly folgt
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            • Murphy 0M Online
              Murphy 0M Online
              Murphy 0
              #226
              Die Bereiche im Blockly:
              und
                @berny-k
                Servus,
                Berny-K
                #227
                @Murphy-0 Das sind meine beiden Akkus. Wie wählt man die richtigen min./max. Spannungen?
                • Murphy 0M Online
                  Murphy 0M Online
                  Murphy 0
                  #228
                  Fürs Abschalten beim Laden nimmst du die jeweiligen maxVol der Akkus.
                  Fürs Abschalten beim Einspeisen nimmst du die jeweiligen minVol der Akkus.
                    Berny-K
                    #229
                    @Murphy-0 Also auf 100% Laden und die dann erreichten maxVol nehmen und für minVol Bestimmung Akku komplett entladen und dann die Spannung nehmen, oder?
                    • Murphy 0M Online
                      Murphy 0M Online
                      Murphy 0
                      #230
                      Laden und Einspeisen ist komplett unabhängig voneinander gesteuert.
                      Beim Laden auf 100% überwachst du die maxVol beider Akkus und wenn einer der Beiden deinen Sollwert erreicht hat stoppst du das Laden.
                      Siehst du in meiner 1. Grafik. Sofort wenn ein Akku der maxVol erreicht hat stoppt der Ladevorgang.
                      Beim Entladen läuft die Sache anders. Ich stelle z.B. ein bis auf 15% SOC entladen.
                      Dabei wird überwacht dass beide Akkus der minVol noch über 3,17 Volt steht. Wenn nicht wird abgeschaltet. Ich entlade sehr konservativ im Sommer auch nur auf 20%. Bei einem kalibrierten Akku sind das während dem Entladen ca. 3,2 Volt. Im Ruhezustand irgendwas um 3,23 Volt.
                      Grafik fürs Entladen folgt gleich.
                        Berny-K
                        #231
                        @Murphy-0 Sorry, habe mich wohl falsch ausgedrückt. Du hast ja z.B. maxVol mit 3,35 V und minVol mit 3,17 V im Blockly definiert. Ich frage mich jetzt wie ich an die richtigen Werte für meine Akkus komme?
                        • Murphy 0M Online
                          Murphy 0M Online
                          Murphy 0
                          #232
                          du liest die Werte hier beim Akku aus.
                          Grün markiert ist max rot markiert ist min
                            Berny-K
                            #233
                            @Murphy-0 Das habe ich schon verstanden, aber kann ich dann auch mit den 3,17 bzw. 3,35 V arbeiten?
                            • Murphy 0M Online
                              Murphy 0M Online
                              Murphy 0
                              #234
                              Ja natürlich, die Spannung der einzelnen Zelle ist bei deinem und meinem Akku gleich. Dein 3000er Akku hat jede Zelle halt mehr Speicherinhalt.
                              Welche Grenzwerte man nimmt wird unterschiedlich gehandhabt. Ich hatte mit lesiflo und nograx deswegen gesprochen und beide benutzen unterschiedlich Werte. Meine Werte sind sehr konservativ da ich den Akku schonen möchte und lieber auf paar Watt Leistung verzichte.
                                Berny-K
                                #235
                                @Murphy-0 ok, dann werde ich mich da mal ran tasten, vielen Dank für deine Tipps!
                                • Murphy 0M Online
                                  Murphy 0M Online
                                  Murphy 0
                                  #236
                                  Wenn du den Adapter Thread durchgehst wirst du den Teil finden wegen optimaler Zellspannung und schonender Zellspannung. Dazu kannst du auch ChatGPT befragen
                                  • Murphy 0M Online
                                    Murphy 0M Online
                                    Murphy 0
                                    #237
                                    Letzter Tipp, alle Variablen in User Objekte schreiben und jeden Schritt im Log ausgeben lassen.
                                    Dann findest du leichter deine Fehler.
                                    • Murphy 0M Online
                                      Murphy 0M Online
                                      Murphy 0
                                      #238
                                      @berny-k
                                      Hier noch die Entladekurve:
                                        und
                                        Berny-K
                                        #239
                                        @Murphy-0 Danke nochmals für deinen tollen Support!
                                        Was machst du mit den markierten Datenpunkten, denke die dienen einfach der Auswertung, oder?
                                        Kommt das erreichen maxVol >= 3,5 quasi einer Kalibrierung gleich?
                                        Sorry, ich hatte bisher mit Akkus noch nichts am Hut, deshalb meine Fragen, versuche zu verstehen was ich da tue.
                                        • Murphy 0M Online
                                          Murphy 0M Online
                                          Murphy 0
                                          #240
                                          @berny-k
                                          Ja 3,5 Volt gilt als Kalibrierung.
                                          Wenn ich von 3,5 bis 3,6 komplett voll laden lasse dauert das keine 5 Minuten.
                                          Macht vom Ladestand kaum einen Unterschied.
                                          Was du gelb markiert hast dient mir zur Kontrolle in der Übergangszeit und im Winter wenn der Akku längere Zeit nicht voll wird. Sind 0_userdata Objekte die ich mit iQontrol überwache.
                                          Deshalb habe ich für die Wintermonate den Wintermodus eingerichtet. Da wird erst entladen wenn der Akku voll ist. Bei mir so ca. alle 1 bis 2 Wochen. Kommt längere Zeit gar nix vom Dach kalibriere ich den Akku manuell.
                                          Waren jetzt 2 Wochen mit perfekter Sonne, heute nur Regen 😖
