  5. Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow
    6.0k
309 Beiträge 17 Kommentatoren 50.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • WildshunterW Offline
    Wildshunter
    schrieb am zuletzt editiert von Wildshunter
    Danke für das Script, läuft seit einigen Wochen komplett "Offline".
    Was mir auffällt, bzw. gerne optimieren möchte ist das Schalten des Bypass Relais meines Hyper 2000 im Blocky Script, das schaltet doch sehr häufig. Mit welchen SOC Werten bzw. Ober / Untergrenze arbeitet Ihr denn? Eingestellt ist hier Untergrenze 10% und Obergrenze 98%. Wie würde man im Script das monatliche Laden auf SOC 100% realisieren?
    Kann man hier im Blocky etwas optimieren, damit es nicht so häufig schaltet? Wie oft klickert bei Euch das Relais an den Grenzen? (Braun = SOC / gelb = Bypass ON/Off).
    PS: Ahhh, ich sehe gerade, Lesliflo, hast oben wohl das Blocky Script paar Änderungen drin, ich verwende ein aelteres, angepasstes von Dir. Ich stelle mal um auf Dein "Neues"....evtl. liegt da das Problem. Vielleicht könntest Du oben in Deiner Beschreibung noch kurz schreiben, was man deaktivieren sollte, wenn kein Tibber vorhanden. Danke!
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • WildshunterW Wildshunter
      L Online
      L Online
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      @wildshunter
      Hab das mit Tibber jetzt oben beschrieben. Die neue Version beinhaltet genau diese Timeouts gegen das hin und herschalten. Ich arbeite ständig mit 10% und 100%
      Laden am 1. des Monats auf 100 % so etwa. Um 00:01 Uhr wird auf 100% gesetzt, um 23:01 Uhr wieder auf 98%. Klappt aber nur wenn an dem Tag auch genug Leistung zum Aufladen vorhanden war.
      Ansonsten kannst du versuchen noch pvforecast mit einzubauen um einen Tag zu erwischen an dem genug PV-Leistung vorhanden wäre.
      WildshunterW 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lesiflo
        @wildshunter
        Wildshunter
        @lesiflo
        klasse, besten Dank, ich teste...
        nutzt Du einen Hyper 2000?
        Hatte gestern Abend auf das neue Script umgestellt und die beiden Modulteile bzgl. Tibber deaktiviert. Gestern Abend hat Zendure dann noch die Batterie bis ca.60% geladen. AC Modus 2.
        Als ich heute morgen geschaut habe war dann Batterie auf 98% (voll), aber keine Solareinspeisung (obwohl Sonne) und keine Abgabe ins Hausnetz. Modus: AC Modus 1 und Bypass aus.... komisch. Manuell jetzt auf Modus 2 gesetzt und Solar läuft wieder, aber im Bypass.... irgendwas scheint da noch nicht korrekt zu laufen im Hyper...
        Grüße
        • T The_Stig
          @lesiflo Merci vielmals. So wird einiges klarer. Ich teste weiter...
          The_Stig
          schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
          @lesiflo danke nochmal. Nutze jetzt ein deutlich runter reduziertes Script, basierend auf deiner Vorlage. Mit meinem eigenen Versuchen ging es nicht gut. Aber der erste Eindruck deines Scripts sieht echt gut aus!
          WildshunterW T 2 Antworten Letzte Antwort
          • T The_Stig
            Wildshunter
            @the_stig
            welchen Zendure WL nutzt Du, den Hyper 2000?
              @the_stig
              The_Stig
              @wildshunter nein, nur den Hub2000 - daher brauche ich einiges vom Script nicht.
              • T The_Stig
                The_Stig
                @lesiflo hast du eine Idee zu folgendem Screenshot:
                Stromverbrauch liegt bei rund 3kW, max Ausgangsleistung ist auf 1200 Watt gestellt, trotzdem wird die Ausgangsleistung nur auf rund 720 Watt gesetzt. Fällt dir da was zu ein, warum? So sieht mein Script aktuell auch:
                • T The_Stig
                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  @the_stig Auf was steht "ausgang_max_soll"? Bzw. wie sind die anderen Variablen gesetzt?
                    @lesiflo
                    Grüße
                    Wildshunter
                    @wildshunter
                    irgendwie schein der Hyper 2000 anders im Script zu reagieren, gerade nach Hause gekommen, Hyper arbeitet gerade nicht mehr (AC Mode 1). Einspeisung: kein Solar, kein Ausgang Haus. Batterie Idle. Wieder manuell auf AC Mode 2 gesetzt. Jetzt ist wieder Bypass: An.
                    Hm... irgendwelche Ideen? Danke!
                      @wildshunter
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      @wildshunter Wie sieht das Script aus?
                      • L lesiflo
                        The_Stig
                        @lesiflo Sieht so aus:
                        Habe jetzt mal die folgenden Schleifen von dir raus genommen, damit regelt er dann wieder hoch. Ggf. gehe ich auf die falschen Objekte im ioBroker mit deiner Regelung.
                        • T The_Stig
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          @the_stig Warum setzt du "output_abzug" auf -25?
                          Wird doch schon abgezogen. "-" und "-" ergibt "+". Somit addierst du 25W auf deinen Output was dann ja zu Problemen führen kann.
                          "input_Abzug" kannst du komplett rauslöschen.
                          Hab dir mal eine Version mit meinem Hub1200 erstellt. Einfach importieren und durch deine Werte vom Hub ersetzen.
                          Hub_Test.txt
                          • L lesiflo
                            Hub_Test.txt
                            The_Stig
                            @lesiflo said in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:
                            Hub_Test.txt
                            Danke dir - grad mal getestet. Klappt nicht. Es wird sofort - bei unveränderten Variablen wie bei dir - auf Ausgangsleistung 0 gesetzt. Es muss was mit dem Ausgang_max und Ausgang_max_soll zu tun haben. Hatte ich ja vorher schon - wenn ich es raus nehme, klappt es.
                            • T The_Stig
                              Hub_Test.txt
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              @the_stig Ich habe den Fehler vermutlich gefunden. Die erste "falls"-Bedingung muss bei dir so aussehen. Die "und"-Verknüpfung mus raus.
                              Hast du in deinem Adapter beim Hub auch den "acMode". Ich bin mir nicht sicher ob der immer da ist oder nur wenn man noch einen ACE hat. Bei mir ist er vorhanden.
                              Der müsste dann im Script hier mit rein:
                              -1
                              • L lesiflo
                                The_Stig
                                @lesiflo Danke dir. Bin grad viel unterwegs. Teste ich ebenfalls. AC-Mode ist vorhanden, aber nicht zu steuern, da ich ja nichts einspeisen kann aus dem Netz/Überschuss...
                                • L lesiflo
                                  The_Stig
                                  @lesiflo werkele so vor mich hin. Was ich mit deinem Script hatte war ein relativ großes "Pendeln" bei den einzelnen Regelungsschritten, v.a. wenn PV-Überschuss vorhanden ist.
                                  Was mir jetzt - zumindest nach den ersten Eindrücken - hilft als Art Hysterese: ich setze den Output jetzt nicht allein über die Ausgangsleistung, sondern über den Mittelwert von (aktueller) Ausgangsleistung und einzustellender Ausgangsleistung. Das sorgt bei mir aktuell für ein deutlich ruhigeres Einsteuern...muss mal weiter beobachten.
                                  WildshunterW L 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • T The_Stig
                                    Wildshunter
                                    @the_stig
                                    hatte gestern kurz das "hub_test" ausgeführt, ja die Schwankungen waren auf meinem Hyper2000 auch sehr deutlich, deshalb wieder deaktiviert. Aber: es lief. Während das original Script im ersten Thread (ohne Tibber) die Ausgangsleistung immer auf 0 stellt und keine Einspeisung freigibt.
                                    Gerade wenig Zeit, deshalb läuft mein Hyper momentan ohne Scripte und auf konstant 250W Einspeisung.
                                    • T The_Stig
                                      L Online
                                      L Online
                                      lesiflo
                                      @the_stig Was nimmst du denn als Trigger? Das Verhalten hatte ich auch wenn ich die Daten aus dem Tibberadapter nehme, der regelt sehr schnell hoch und runter. Mit dem Shelly 3EM geht's etwas besser.
                                      • T The_Stig
                                        L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        @the_stig sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:
                                        Meinst du das mit dem Mittelwert so z.B.
                                        • L lesiflo
                                          Wildshunter
                                          @lesiflo
                                          ich verwende einen Smartmeter/Stromlesekopf am Stromkasten (über WLAN und MQTT), der ist recht schnell.
