  5. Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow
310 Beiträge 17 Kommentatoren 52.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • L lesiflo
    @the_stig Auf was steht "ausgang_max_soll"? Bzw. wie sind die anderen Variablen gesetzt?
    The_Stig
    @lesiflo Sieht so aus:
    Habe jetzt mal die folgenden Schleifen von dir raus genommen, damit regelt er dann wieder hoch. Ggf. gehe ich auf die falschen Objekte im ioBroker mit deiner Regelung.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • T The_Stig
      L Online
      L Online
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      @the_stig Warum setzt du "output_abzug" auf -25?
      Wird doch schon abgezogen. "-" und "-" ergibt "+". Somit addierst du 25W auf deinen Output was dann ja zu Problemen führen kann.
      "input_Abzug" kannst du komplett rauslöschen.
      Hab dir mal eine Version mit meinem Hub1200 erstellt. Einfach importieren und durch deine Werte vom Hub ersetzen.
      Hub_Test.txt
      • L lesiflo
        Hub_Test.txt
        The_Stig
        @lesiflo said in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:
        Hub_Test.txt
        Danke dir - grad mal getestet. Klappt nicht. Es wird sofort - bei unveränderten Variablen wie bei dir - auf Ausgangsleistung 0 gesetzt. Es muss was mit dem Ausgang_max und Ausgang_max_soll zu tun haben. Hatte ich ja vorher schon - wenn ich es raus nehme, klappt es.
        • T The_Stig
          Hub_Test.txt
          L Online
          L Online
          lesiflo
          @the_stig Ich habe den Fehler vermutlich gefunden. Die erste "falls"-Bedingung muss bei dir so aussehen. Die "und"-Verknüpfung mus raus.
          Hast du in deinem Adapter beim Hub auch den "acMode". Ich bin mir nicht sicher ob der immer da ist oder nur wenn man noch einen ACE hat. Bei mir ist er vorhanden.
          Der müsste dann im Script hier mit rein:
          T 2 Antworten Letzte Antwort
          -1
          • L lesiflo
            The_Stig
            @lesiflo Danke dir. Bin grad viel unterwegs. Teste ich ebenfalls. AC-Mode ist vorhanden, aber nicht zu steuern, da ich ja nichts einspeisen kann aus dem Netz/Überschuss...
            • L lesiflo
              The_Stig
              @lesiflo werkele so vor mich hin. Was ich mit deinem Script hatte war ein relativ großes "Pendeln" bei den einzelnen Regelungsschritten, v.a. wenn PV-Überschuss vorhanden ist.
              Was mir jetzt - zumindest nach den ersten Eindrücken - hilft als Art Hysterese: ich setze den Output jetzt nicht allein über die Ausgangsleistung, sondern über den Mittelwert von (aktueller) Ausgangsleistung und einzustellender Ausgangsleistung. Das sorgt bei mir aktuell für ein deutlich ruhigeres Einsteuern...muss mal weiter beobachten.
              WildshunterW L 3 Antworten Letzte Antwort
              • T The_Stig
                WildshunterW Offline
                Wildshunter
                @the_stig
                hatte gestern kurz das "hub_test" ausgeführt, ja die Schwankungen waren auf meinem Hyper2000 auch sehr deutlich, deshalb wieder deaktiviert. Aber: es lief. Während das original Script im ersten Thread (ohne Tibber) die Ausgangsleistung immer auf 0 stellt und keine Einspeisung freigibt.
                Gerade wenig Zeit, deshalb läuft mein Hyper momentan ohne Scripte und auf konstant 250W Einspeisung.
                • T The_Stig
                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  @the_stig Was nimmst du denn als Trigger? Das Verhalten hatte ich auch wenn ich die Daten aus dem Tibberadapter nehme, der regelt sehr schnell hoch und runter. Mit dem Shelly 3EM geht's etwas besser.
                  WildshunterW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T The_Stig
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    @the_stig sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:
                    Meinst du das mit dem Mittelwert so z.B.
                    • L lesiflo
                      Wildshunter
                      @lesiflo
                      ich verwende einen Smartmeter/Stromlesekopf am Stromkasten (über WLAN und MQTT), der ist recht schnell.
                      • WildshunterW Wildshunter
                        @lesiflo
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        @wildshunter Ja, genau. Das Ding von Tibber erzeugt bei mir auch recht große Sprünge. Versuch es mal so:
                        Damit wird der Mittelwert von aktuellen und vorherigen Wert des Lesekopfes gebildet.
                        • L lesiflo
                          The_Stig
                          schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
                          Yes, so sieht es gut aus.
                          Ich habe aber ja bei mir ein wenig umgestellt und mache es so:
                          Funktioniert bei mir recht gut.
                          Ich werde aber auch mal deins mit dem vorherigen Wert testen. Klingt auch sehr plausibel.
                          • T The_Stig
                            Wildshunter
                            schrieb am zuletzt editiert von Wildshunter
                            @the_stig
                            habe nun das Hub_Test Script mit der "Hysterese" im Einsatz. Danke! Läuft gut heute bisher auf meinem Hyper2000.
                            Ohne jetzt genauer geschaut zu haben, wodurch unterscheidet sich das "Hub_Test" mit der Version in Thread 1 (Energy_Hyper_V1.01)?
                              @the_stig
                              The_Stig
                              @wildshunter öhm…was genau meinst du? Die Scripte kamen soweit ich das überblicke alle von @lesiflo
                              • T The_Stig
                                Wildshunter
                                @the_stig
                                Hallo, die Frage war nur, worin sich die beiden Scripte unterscheiden, evtl. ist da das AC Laden beim Hub_Test herausgenommen, könnte ich aber selber nachschauen :=) (nutze selber nur DC Laden).
                                Script (Hub_Test) läuft, was auffällt ist das noch etwas häufigere Schalten des Bypasses (On/Off) an der unteren Entladegrenze bei leerem Akku. Scheint dann Sonne / mal keine lädt / entlädt der Akku und schaltet bei Erreichen der unteren SOC wieder Bypass an. Könnte man hier auch noch eine Art Hysterese einbauen?
                                  @the_stig
                                  The_Stig
                                  @wildshunter Soweit ich das verstanden habe, ist der Hub-Test halt speziell für den Hub von lesiflo gedacht. Ich nutze jetzt aber ein eigenes Script, da wird der Bypass unabhängig von der Nullregelung geschaltet (ich glaube, der Bypass im Hyper ist auch was anderes als im Hub2000). Klappt eigentlich prima soweit. Die Nullregelung ist aber sehr nah an dem dran, was lesiflo entwickelt hat.
                                  • T The_Stig
                                    The_Stig
                                    So sieht das bei mir die letzten drei Stunden aus...bin ich sehr zufrieden mit!
                                    • T The_Stig
                                      Wildshunter
                                      @the_stig
                                      versuche gerade die Scripte wirklich zu verstehen, denke das verwirrende sind für mich das Nichtverstehen von Blocky die generellen Abschnitte "falls / mache / sonst falls / mache / sonst"...
                                      kann mir das jemand erklären bitte? Gehört das zweite "mache" noch zum ersten "falls" z.B.?
                                      Danke!
                                        @the_stig
                                        Danke!
                                        L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        @wildshunter Du kann im Blockly dafür die Hilfe benutzen. Das Objekt auswählen z.B. das falls-Objekt, dann Rechtsklick und "Hilfe" auswählen.
                                        • L lesiflo
                                          The_Stig
                                          @lesiflo Habe jetzt gerade bei 14% SOC und eine Ladegrenze von 5%, dass er nicht entlädt (obwohl die einzustellende Ausgangsleistung auch >300 Watt liegt). Hattet ihr das auch schon mal - schlägt da ggf das BMS zu?
