  5. Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow
310 Beiträge 17 Kommentatoren 52.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • T The_Stig
    @lesiflo werkele so vor mich hin. Was ich mit deinem Script hatte war ein relativ großes "Pendeln" bei den einzelnen Regelungsschritten, v.a. wenn PV-Überschuss vorhanden ist.
    Was mir jetzt - zumindest nach den ersten Eindrücken - hilft als Art Hysterese: ich setze den Output jetzt nicht allein über die Ausgangsleistung, sondern über den Mittelwert von (aktueller) Ausgangsleistung und einzustellender Ausgangsleistung. Das sorgt bei mir aktuell für ein deutlich ruhigeres Einsteuern...muss mal weiter beobachten.
    L Online
    L Online
    lesiflo
    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
    @the_stig sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:
    Meinst du das mit dem Mittelwert so z.B.
    • L lesiflo
      @the_stig Was nimmst du denn als Trigger? Das Verhalten hatte ich auch wenn ich die Daten aus dem Tibberadapter nehme, der regelt sehr schnell hoch und runter. Mit dem Shelly 3EM geht's etwas besser.
      WildshunterW Offline
      Wildshunter
      @lesiflo
      ich verwende einen Smartmeter/Stromlesekopf am Stromkasten (über WLAN und MQTT), der ist recht schnell.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • WildshunterW Wildshunter
        @lesiflo
        L Online
        L Online
        lesiflo
        @wildshunter Ja, genau. Das Ding von Tibber erzeugt bei mir auch recht große Sprünge. Versuch es mal so:
        Damit wird der Mittelwert von aktuellen und vorherigen Wert des Lesekopfes gebildet.
        • L lesiflo
          The_Stig
          schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
          @lesiflo said in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:
          Yes, so sieht es gut aus.
          Ich habe aber ja bei mir ein wenig umgestellt und mache es so:
          Funktioniert bei mir recht gut.
          Ich werde aber auch mal deins mit dem vorherigen Wert testen. Klingt auch sehr plausibel.
          WildshunterW 1 Antwort Letzte Antwort
          • T The_Stig
            Wildshunter
            schrieb am zuletzt editiert von Wildshunter
            @the_stig
            habe nun das Hub_Test Script mit der "Hysterese" im Einsatz. Danke! Läuft gut heute bisher auf meinem Hyper2000.
            Ohne jetzt genauer geschaut zu haben, wodurch unterscheidet sich das "Hub_Test" mit der Version in Thread 1 (Energy_Hyper_V1.01)?
              @the_stig
              The_Stig
              @wildshunter öhm…was genau meinst du? Die Scripte kamen soweit ich das überblicke alle von @lesiflo
              • T The_Stig
                Wildshunter
                @the_stig
                Hallo, die Frage war nur, worin sich die beiden Scripte unterscheiden, evtl. ist da das AC Laden beim Hub_Test herausgenommen, könnte ich aber selber nachschauen :=) (nutze selber nur DC Laden).
                Script (Hub_Test) läuft, was auffällt ist das noch etwas häufigere Schalten des Bypasses (On/Off) an der unteren Entladegrenze bei leerem Akku. Scheint dann Sonne / mal keine lädt / entlädt der Akku und schaltet bei Erreichen der unteren SOC wieder Bypass an. Könnte man hier auch noch eine Art Hysterese einbauen?
                  @the_stig
                  The_Stig
                  @wildshunter Soweit ich das verstanden habe, ist der Hub-Test halt speziell für den Hub von lesiflo gedacht. Ich nutze jetzt aber ein eigenes Script, da wird der Bypass unabhängig von der Nullregelung geschaltet (ich glaube, der Bypass im Hyper ist auch was anderes als im Hub2000). Klappt eigentlich prima soweit. Die Nullregelung ist aber sehr nah an dem dran, was lesiflo entwickelt hat.
                  • T The_Stig
                    The_Stig
                    So sieht das bei mir die letzten drei Stunden aus...bin ich sehr zufrieden mit!
                    • T The_Stig
                      Wildshunter
                      @the_stig
                      versuche gerade die Scripte wirklich zu verstehen, denke das verwirrende sind für mich das Nichtverstehen von Blocky die generellen Abschnitte "falls / mache / sonst falls / mache / sonst"...
                      kann mir das jemand erklären bitte? Gehört das zweite "mache" noch zum ersten "falls" z.B.?
                      Danke!
                        @the_stig
                        Danke!
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        @wildshunter Du kann im Blockly dafür die Hilfe benutzen. Das Objekt auswählen z.B. das falls-Objekt, dann Rechtsklick und "Hilfe" auswählen.
                        • L lesiflo
                          The_Stig
                          @lesiflo Habe jetzt gerade bei 14% SOC und eine Ladegrenze von 5%, dass er nicht entlädt (obwohl die einzustellende Ausgangsleistung auch >300 Watt liegt). Hattet ihr das auch schon mal - schlägt da ggf das BMS zu?
                          • T The_Stig
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            @the_stig Wie sieht dein Script aus?
                            • L lesiflo
                              The_Stig
                              @lesiflo Mittlerweile so (habe da einiges individuelles reingebaut):
                              Aber wie gesagt: Die "Einzustellende Ausgangsleistung" wird korrekt gesetzt - aber halt nicht entladen...
                              • T The_Stig
                                L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                @the_stig Spontan fällt mir auf, dass du hier addierst. Es muss aber abgezogen werden.
                                • L lesiflo
                                  The_Stig
                                  @lesiflo Das passt schon. Habe das bei mir logisch etwas anders aufgebaut. In dem Fall interpretiere ich den output-Abzug genau anders herum. Aber wie gesagt, die WErte stimmen ja, es wird halt nicht entladen. Aber ich tippe da ohnehin auf das BMS, dass da irgendwas im Hintergrund gemacht hat. Mal schauen, wie es morgen früh aussieht...jetzt wird eh geladen.
                                  • T The_Stig
                                    The_Stig
                                    Kurioserweise wieder bei 16% mit der Einspeisung aufgehört. Muss ich nicht verstehen, würde ich aber gerne ;-)
                                    • T The_Stig
                                      Wildshunter
                                      @the_stig
                                      nutzt jemand schon aktiv das Scipt mit einem hyper2000?
                                      Bei mir keine Einspeisung Abends ins Hausnetz, Akku ist voll und entlaedt nicht.
                                      L Murphy 0M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @the_stig
                                        L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        @wildshunter Ja ich. Für den Hyper musst du das Script aus dem ersten Beitrag nehmen. Das ist an den Hyper angepasst. Wie sieht denn dein Script aus?
                                          @the_stig
                                          Murphy 0M Offline
                                          Murphy 0M Offline
                                          Murphy 0
                                          @wildshunter
                                          Ich benutze auch das Skript aus dem 1. Beitrag mit dem Hyper. Funktioniert.
                                          Ich entlade allerdings nur Nachts, tagsüber nicht. Mittags wenn der Akku auf 90% lade ich das Auto.
