  5. Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow
310 Beiträge 17 Kommentatoren 52.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • T The_Stig
    @lesiflo said in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:
    Was genau verstehst du sonst nicht?
    Ich versuchs mal strukturiert:
    -> du setzt hier den Wert Output mit dem output_Abzug, aber warum addierst du den Regelwert einzustellende Ausgangsleistung (das ist doch der in der vorherigen REgelung gesetzte Output-Wert, oder? Verstehe ich logisch einfach nicht.
    -> das verstehe ich auch nicht. ausgang_max setzt du warum?
    -> Fortfolgend dazu: warum wird dann output mit ausgang_max gesetzt?
    Generell: irgendwie fehlt mir noch das Verständnis, wo da Bezug auf den aktuellen Verbrauch genommen wird. Irgendwo müsste doch der output durch einen Verweis auf den aktuellen Gesamtverbrauch genommen werden. Wie gesagt - sorry. Bin da irgendwie ziemlich planlos...
    L Online
    L Online
    lesiflo
    @the_stig sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:
    Zu 1.
    "output_Abzug" nehme ich als Puffer um die Ausgabeleistung etwas abzusenken damit zwischen zwei Regelungen keine Einspeisung erfolgt.
    Bsp.:
    Wert = 300 Watt (ist der Wert aus dem Trigger)
    output_Abzug = 50 Watt (kann auch kleiner oder grösser gewählt werden)
    out ist dann = 250 Watt
    Die Ausgangsleistung muss addiert werden um das was mit output gesetzt wird wieder auszugleichen. Dabei ist der Wert der Ausgangsleistung immer der vorherige Wert.
    1. ausgang_max ist der maximale Wert, der vom BKW ins Netz geht wenn Bedarf besteht
    PV = 500
    min_PV_Leistung_laden = 100
    500 - 100 = 400 Watt gehen dann maximal ins Netz und 100 in den Akku
    1. Begrenzung des output und somit der einzustellenden Ausgangsleistung
    Der Verweis auf den aktuellen Gesamtverbrauch erfolgt hiermit:
    Wert = Triggervariable
    • L lesiflo
      Zu 1.
      Bsp.:
      PV = 500
      The_Stig
      @lesiflo Merci vielmals. So wird einiges klarer. Ich teste weiter...
      • WildshunterW Offline
        Wildshunter
        schrieb am zuletzt editiert von Wildshunter
        Danke für das Script, läuft seit einigen Wochen komplett "Offline".
        Was mir auffällt, bzw. gerne optimieren möchte ist das Schalten des Bypass Relais meines Hyper 2000 im Blocky Script, das schaltet doch sehr häufig. Mit welchen SOC Werten bzw. Ober / Untergrenze arbeitet Ihr denn? Eingestellt ist hier Untergrenze 10% und Obergrenze 98%. Wie würde man im Script das monatliche Laden auf SOC 100% realisieren?
        Kann man hier im Blocky etwas optimieren, damit es nicht so häufig schaltet? Wie oft klickert bei Euch das Relais an den Grenzen? (Braun = SOC / gelb = Bypass ON/Off).
        PS: Ahhh, ich sehe gerade, Lesliflo, hast oben wohl das Blocky Script paar Änderungen drin, ich verwende ein aelteres, angepasstes von Dir. Ich stelle mal um auf Dein "Neues"....evtl. liegt da das Problem. Vielleicht könntest Du oben in Deiner Beschreibung noch kurz schreiben, was man deaktivieren sollte, wenn kein Tibber vorhanden. Danke!
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • WildshunterW Wildshunter
          L Online
          L Online
          lesiflo
          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
          @wildshunter
          Hab das mit Tibber jetzt oben beschrieben. Die neue Version beinhaltet genau diese Timeouts gegen das hin und herschalten. Ich arbeite ständig mit 10% und 100%
          Laden am 1. des Monats auf 100 % so etwa. Um 00:01 Uhr wird auf 100% gesetzt, um 23:01 Uhr wieder auf 98%. Klappt aber nur wenn an dem Tag auch genug Leistung zum Aufladen vorhanden war.
          Ansonsten kannst du versuchen noch pvforecast mit einzubauen um einen Tag zu erwischen an dem genug PV-Leistung vorhanden wäre.
          WildshunterW 1 Antwort Letzte Antwort
          • L lesiflo
            @wildshunter
            Wildshunter
            @lesiflo
            klasse, besten Dank, ich teste...
            nutzt Du einen Hyper 2000?
            Hatte gestern Abend auf das neue Script umgestellt und die beiden Modulteile bzgl. Tibber deaktiviert. Gestern Abend hat Zendure dann noch die Batterie bis ca.60% geladen. AC Modus 2.
            Als ich heute morgen geschaut habe war dann Batterie auf 98% (voll), aber keine Solareinspeisung (obwohl Sonne) und keine Abgabe ins Hausnetz. Modus: AC Modus 1 und Bypass aus.... komisch. Manuell jetzt auf Modus 2 gesetzt und Solar läuft wieder, aber im Bypass.... irgendwas scheint da noch nicht korrekt zu laufen im Hyper...
            • T The_Stig
              The_Stig
              schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
              @lesiflo danke nochmal. Nutze jetzt ein deutlich runter reduziertes Script, basierend auf deiner Vorlage. Mit meinem eigenen Versuchen ging es nicht gut. Aber der erste Eindruck deines Scripts sieht echt gut aus!
              WildshunterW T 2 Antworten Letzte Antwort
              • T The_Stig
                Wildshunter
                @the_stig
                welchen Zendure WL nutzt Du, den Hyper 2000?
                  @the_stig
                  The_Stig
                  @wildshunter nein, nur den Hub2000 - daher brauche ich einiges vom Script nicht.
                  • T The_Stig
                    The_Stig
                    @lesiflo hast du eine Idee zu folgendem Screenshot:
                    Stromverbrauch liegt bei rund 3kW, max Ausgangsleistung ist auf 1200 Watt gestellt, trotzdem wird die Ausgangsleistung nur auf rund 720 Watt gesetzt. Fällt dir da was zu ein, warum? So sieht mein Script aktuell auch:
                    • T The_Stig
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      @the_stig Auf was steht "ausgang_max_soll"? Bzw. wie sind die anderen Variablen gesetzt?
                        @lesiflo
                        Wildshunter
                        @wildshunter
                        irgendwie schein der Hyper 2000 anders im Script zu reagieren, gerade nach Hause gekommen, Hyper arbeitet gerade nicht mehr (AC Mode 1). Einspeisung: kein Solar, kein Ausgang Haus. Batterie Idle. Wieder manuell auf AC Mode 2 gesetzt. Jetzt ist wieder Bypass: An.
                        Hm... irgendwelche Ideen? Danke!
                          @wildshunter
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          @wildshunter Wie sieht das Script aus?
                          • L lesiflo
                            The_Stig
                            @lesiflo Sieht so aus:
                            Habe jetzt mal die folgenden Schleifen von dir raus genommen, damit regelt er dann wieder hoch. Ggf. gehe ich auf die falschen Objekte im ioBroker mit deiner Regelung.
                            • T The_Stig
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              @the_stig Warum setzt du "output_abzug" auf -25?
                              Wird doch schon abgezogen. "-" und "-" ergibt "+". Somit addierst du 25W auf deinen Output was dann ja zu Problemen führen kann.
                              "input_Abzug" kannst du komplett rauslöschen.
                              Hab dir mal eine Version mit meinem Hub1200 erstellt. Einfach importieren und durch deine Werte vom Hub ersetzen.
                              Hub_Test.txt
                              • L lesiflo
                                Hub_Test.txt
                                The_Stig
                                Hub_Test.txt
                                Danke dir - grad mal getestet. Klappt nicht. Es wird sofort - bei unveränderten Variablen wie bei dir - auf Ausgangsleistung 0 gesetzt. Es muss was mit dem Ausgang_max und Ausgang_max_soll zu tun haben. Hatte ich ja vorher schon - wenn ich es raus nehme, klappt es.
                                • T The_Stig
                                  Hub_Test.txt
                                  L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  @the_stig Ich habe den Fehler vermutlich gefunden. Die erste "falls"-Bedingung muss bei dir so aussehen. Die "und"-Verknüpfung mus raus.
                                  Hast du in deinem Adapter beim Hub auch den "acMode". Ich bin mir nicht sicher ob der immer da ist oder nur wenn man noch einen ACE hat. Bei mir ist er vorhanden.
                                  Der müsste dann im Script hier mit rein:
                                  -1
                                  • L lesiflo
                                    The_Stig
                                    @lesiflo Danke dir. Bin grad viel unterwegs. Teste ich ebenfalls. AC-Mode ist vorhanden, aber nicht zu steuern, da ich ja nichts einspeisen kann aus dem Netz/Überschuss...
                                    • L lesiflo
                                      The_Stig
                                      @lesiflo werkele so vor mich hin. Was ich mit deinem Script hatte war ein relativ großes "Pendeln" bei den einzelnen Regelungsschritten, v.a. wenn PV-Überschuss vorhanden ist.
                                      Was mir jetzt - zumindest nach den ersten Eindrücken - hilft als Art Hysterese: ich setze den Output jetzt nicht allein über die Ausgangsleistung, sondern über den Mittelwert von (aktueller) Ausgangsleistung und einzustellender Ausgangsleistung. Das sorgt bei mir aktuell für ein deutlich ruhigeres Einsteuern...muss mal weiter beobachten.
                                      WildshunterW L 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • T The_Stig
                                        Wildshunter
                                        @the_stig
                                        hatte gestern kurz das "hub_test" ausgeführt, ja die Schwankungen waren auf meinem Hyper2000 auch sehr deutlich, deshalb wieder deaktiviert. Aber: es lief. Während das original Script im ersten Thread (ohne Tibber) die Ausgangsleistung immer auf 0 stellt und keine Einspeisung freigibt.
                                        Gerade wenig Zeit, deshalb läuft mein Hyper momentan ohne Scripte und auf konstant 250W Einspeisung.
                                        • T The_Stig
                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          @the_stig Was nimmst du denn als Trigger? Das Verhalten hatte ich auch wenn ich die Daten aus dem Tibberadapter nehme, der regelt sehr schnell hoch und runter. Mit dem Shelly 3EM geht's etwas besser.
