  5. Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow
310 Beiträge 17 Kommentatoren 52.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Murphy 0M Offline
    Murphy 0M Offline
    Murphy 0
    #226
    Die Bereiche im Blockly:
    und
    • Murphy 0M Murphy 0
      @berny-k
      Servus,
      der Grund für diese Art der Steuerung ist der ungenaue SOC wenn nicht regelmäßig 1 bis 2 mal die Woche der Akku auf 100% gebracht wird. Ich hatte in der Übergangszeit nach 2 Wochen ohne Kalibrierung eine Abweichung von bis zu 40 %.
      Einen SOC Drop von z.B.: 30% auf 5% SOC innerhalb paar Minuten habe ich bei mir deshalb nie beobachtet weil bei dieser Art der Steuerung immer die Spannung der schwächsten Zelle entscheidend ist.
      Ich lade bis 3,5 Volt und entlade bis 3,17 Volt. Das erspart den Zellen auch unnötigen Stress durch sehr hohe und sehr niedere Ladezustände.
      Hier sieht man sehr schön wie die Zellen Richtung Ladeende auseinander triften.
      Beim Blockly musst du sicher stellen, dass bei Erreichen der Sollspannung nicht nur das Laden beendet wird sondern dass du das Laden ganz deaktivierst. Ich mache das über ein selbst definiertes Objekt.
      Nach Beendigung des Ladevorgangs geht die Zellspannung ja wieder zurück. Ohne diesen „LadenSchalter“ würde der Ladevorgang wieder einsetzten und längere Zeit immer zwischen ein und aus pendeln. Das Gleiche würde beim Entladen passieren.
      Den LadeSchalter lasse ich so lange auf aus bis beim nächsten Entladen eine bestimmte Zellspannung unterschritten wird. Bei mir auf 3,29 Volt gesetzt. Den Entladeschalter setzte ich beim nächsten Ladevorgang zurück.
      Auszug aus Blockly folgt
      Berny-K
      #227
      @Murphy-0 Das sind meine beiden Akkus. Wie wählt man die richtigen min./max. Spannungen?
      • Murphy 0M Offline
        Murphy 0M Offline
        Murphy 0
        #228
        Fürs Abschalten beim Laden nimmst du die jeweiligen maxVol der Akkus.
        Fürs Abschalten beim Einspeisen nimmst du die jeweiligen minVol der Akkus.
          Berny-K
          #229
          @Murphy-0 Also auf 100% Laden und die dann erreichten maxVol nehmen und für minVol Bestimmung Akku komplett entladen und dann die Spannung nehmen, oder?
          • Murphy 0M Offline
            Murphy 0M Offline
            Murphy 0
            schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
            #230
            Laden und Einspeisen ist komplett unabhängig voneinander gesteuert.
            Beim Laden auf 100% überwachst du die maxVol beider Akkus und wenn einer der Beiden deinen Sollwert erreicht hat stoppst du das Laden.
            Siehst du in meiner 1. Grafik. Sofort wenn ein Akku der maxVol erreicht hat stoppt der Ladevorgang.
            Beim Entladen läuft die Sache anders. Ich stelle z.B. ein bis auf 15% SOC entladen.
            Dabei wird überwacht dass beide Akkus der minVol noch über 3,17 Volt steht. Wenn nicht wird abgeschaltet. Ich entlade sehr konservativ im Sommer auch nur auf 20%. Bei einem kalibrierten Akku sind das während dem Entladen ca. 3,2 Volt. Im Ruhezustand irgendwas um 3,23 Volt.
            Grafik fürs Entladen folgt gleich.
              Berny-K
              #231
              @Murphy-0 Sorry, habe mich wohl falsch ausgedrückt. Du hast ja z.B. maxVol mit 3,35 V und minVol mit 3,17 V im Blockly definiert. Ich frage mich jetzt wie ich an die richtigen Werte für meine Akkus komme?
              • Murphy 0M Offline
                Murphy 0M Offline
                Murphy 0
                #232
                du liest die Werte hier beim Akku aus.
                Grün markiert ist max rot markiert ist min
                  Berny-K
                  #233
                  @Murphy-0 Das habe ich schon verstanden, aber kann ich dann auch mit den 3,17 bzw. 3,35 V arbeiten?
                  • Murphy 0M Offline
                    Murphy 0M Offline
                    Murphy 0
                    #234
                    Ja natürlich, die Spannung der einzelnen Zelle ist bei deinem und meinem Akku gleich. Dein 3000er Akku hat jede Zelle halt mehr Speicherinhalt.
                    Welche Grenzwerte man nimmt wird unterschiedlich gehandhabt. Ich hatte mit lesiflo und nograx deswegen gesprochen und beide benutzen unterschiedlich Werte. Meine Werte sind sehr konservativ da ich den Akku schonen möchte und lieber auf paar Watt Leistung verzichte.
                      Berny-K
                      #235
                      @Murphy-0 ok, dann werde ich mich da mal ran tasten, vielen Dank für deine Tipps!
                      • Murphy 0M Offline
                        Murphy 0M Offline
                        Murphy 0
                        #236
                        Wenn du den Adapter Thread durchgehst wirst du den Teil finden wegen optimaler Zellspannung und schonender Zellspannung. Dazu kannst du auch ChatGPT befragen
                        • Murphy 0M Offline
                          Murphy 0M Offline
                          Murphy 0
                          #237
                          Letzter Tipp, alle Variablen in User Objekte schreiben und jeden Schritt im Log ausgeben lassen.
                          Dann findest du leichter deine Fehler.
                          • Murphy 0M Offline
                            Murphy 0M Offline
                            Murphy 0
                            #238
                            @berny-k
                            Hier noch die Entladekurve:
                              und
                              Berny-K
                              #239
                              @Murphy-0 Danke nochmals für deinen tollen Support!
                              Was machst du mit den markierten Datenpunkten, denke die dienen einfach der Auswertung, oder?
                              Kommt das erreichen maxVol >= 3,5 quasi einer Kalibrierung gleich?
                              Sorry, ich hatte bisher mit Akkus noch nichts am Hut, deshalb meine Fragen, versuche zu verstehen was ich da tue.
                              • Murphy 0M Offline
                                Murphy 0M Offline
                                Murphy 0
                                #240
                                @berny-k
                                Ja 3,5 Volt gilt als Kalibrierung.
                                Wenn ich von 3,5 bis 3,6 komplett voll laden lasse dauert das keine 5 Minuten.
                                Macht vom Ladestand kaum einen Unterschied.
                                Was du gelb markiert hast dient mir zur Kontrolle in der Übergangszeit und im Winter wenn der Akku längere Zeit nicht voll wird. Sind 0_userdata Objekte die ich mit iQontrol überwache.
                                Deshalb habe ich für die Wintermonate den Wintermodus eingerichtet. Da wird erst entladen wenn der Akku voll ist. Bei mir so ca. alle 1 bis 2 Wochen. Kommt längere Zeit gar nix vom Dach kalibriere ich den Akku manuell.
                                Waren jetzt 2 Wochen mit perfekter Sonne, heute nur Regen 😖
                                  @berny-k
                                  Berny-K
                                  schrieb am zuletzt editiert von Berny-K
                                  #241
                                  @Murphy-0 Den Sinn und Zweck von diesem Teil habe ich noch nicht so recht verstanden
                                  Wann kommt das zum tragen und was ist das Ziel?
                                  Glaube ich habs jetzt doch verstanden. Wenn während des Ladevorgangs maxVol 3,35V erreicht wird dann über die Definition der Entladezeiten quasi das Entladen wieder freigegeben, oder?
                                  • Murphy 0M Offline
                                    Murphy 0M Offline
                                    Murphy 0
                                    #242
                                    @berny-k
                                    Ja genau so ist es.
                                    Wenn ich das Einspeisen wegen Unterspannung oder das Laden wegen Überspannung
                                    deaktiviere muss ich ja irgendwann das wieder aktivieren.
                                    Hier ist der andere Teil.
                                    • Murphy 0M Offline
                                      Murphy 0M Offline
                                      Murphy 0
                                      #243
                                      Die 3,29 und die 3,35 passen für mich sehr gut um die Modi nicht zu früh und nicht zu spät wieder umzuschalten.
                                      Ebenso wenn du 24 Std bei Bedarf einspeisen möchtest funktioniert das ganz gut.
                                      Oben in meinen Lade und Entladekurven kannst du dir die Werte suchen und kannst sehen wo da jeweils der SOC steht
                                        Berny-K
                                        #244
                                        @Murphy-0 super, dann habe ich ja für morgen was zum tüfteln, wenn das Wetter schon so bescheiden ist.
                                        Vielen Dank und einen schönen Abend
                                        • Murphy 0M Offline
                                          Murphy 0M Offline
                                          Murphy 0
                                          #245
                                          Viel Spaß
