  5. Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow
310 Beiträge 17 Kommentatoren 52.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Murphy 0M Offline
    Murphy 0M Offline
    Murphy 0
    #236
    Wenn du den Adapter Thread durchgehst wirst du den Teil finden wegen optimaler Zellspannung und schonender Zellspannung. Dazu kannst du auch ChatGPT befragen
    • Murphy 0M Offline
      Murphy 0M Offline
      Murphy 0
      #237
      Letzter Tipp, alle Variablen in User Objekte schreiben und jeden Schritt im Log ausgeben lassen.
      Dann findest du leichter deine Fehler.
      • Murphy 0M Offline
        Murphy 0M Offline
        Murphy 0
        #238
        @berny-k
        Hier noch die Entladekurve:
        • Murphy 0M Murphy 0
          Die Bereiche im Blockly:
          und
          Berny-K
          #239
          @Murphy-0 Danke nochmals für deinen tollen Support!
          Was machst du mit den markierten Datenpunkten, denke die dienen einfach der Auswertung, oder?
          Kommt das erreichen maxVol >= 3,5 quasi einer Kalibrierung gleich?
          Sorry, ich hatte bisher mit Akkus noch nichts am Hut, deshalb meine Fragen, versuche zu verstehen was ich da tue.
          • Murphy 0M Offline
            Murphy 0M Offline
            Murphy 0
            schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
            #240
            @berny-k
            Ja 3,5 Volt gilt als Kalibrierung.
            Wenn ich von 3,5 bis 3,6 komplett voll laden lasse dauert das keine 5 Minuten.
            Macht vom Ladestand kaum einen Unterschied.
            Was du gelb markiert hast dient mir zur Kontrolle in der Übergangszeit und im Winter wenn der Akku längere Zeit nicht voll wird. Sind 0_userdata Objekte die ich mit iQontrol überwache.
            Deshalb habe ich für die Wintermonate den Wintermodus eingerichtet. Da wird erst entladen wenn der Akku voll ist. Bei mir so ca. alle 1 bis 2 Wochen. Kommt längere Zeit gar nix vom Dach kalibriere ich den Akku manuell.
            Waren jetzt 2 Wochen mit perfekter Sonne, heute nur Regen 😖
              @berny-k
              Berny-K
              schrieb am zuletzt editiert von Berny-K
              #241
              @Murphy-0 Den Sinn und Zweck von diesem Teil habe ich noch nicht so recht verstanden
              Wann kommt das zum tragen und was ist das Ziel?
              Glaube ich habs jetzt doch verstanden. Wenn während des Ladevorgangs maxVol 3,35V erreicht wird dann über die Definition der Entladezeiten quasi das Entladen wieder freigegeben, oder?
              • Murphy 0M Offline
                Murphy 0M Offline
                Murphy 0
                #242
                @berny-k
                Ja genau so ist es.
                Wenn ich das Einspeisen wegen Unterspannung oder das Laden wegen Überspannung
                deaktiviere muss ich ja irgendwann das wieder aktivieren.
                Hier ist der andere Teil.
                • Murphy 0M Offline
                  Murphy 0M Offline
                  Murphy 0
                  #243
                  Die 3,29 und die 3,35 passen für mich sehr gut um die Modi nicht zu früh und nicht zu spät wieder umzuschalten.
                  Ebenso wenn du 24 Std bei Bedarf einspeisen möchtest funktioniert das ganz gut.
                  Oben in meinen Lade und Entladekurven kannst du dir die Werte suchen und kannst sehen wo da jeweils der SOC steht
                    Berny-K
                    #244
                    @Murphy-0 super, dann habe ich ja für morgen was zum tüfteln, wenn das Wetter schon so bescheiden ist.
                    Vielen Dank und einen schönen Abend
                    • Murphy 0M Offline
                      Murphy 0M Offline
                      Murphy 0
                      #245
                      Viel Spaß
                        Viel Spaß
                        Berny-K
                        #246
                        @Murphy-0 Hi, noch mal ne Frage:
                        zum Beenden des Ladens bei maxVol 3.5V muss hier auch der socSet=100% sein.
                        Ich hätte gedacht, dass erreichte Soc des Gesamtsystems=100% sein muss, liege ich da falsch?
                        • Murphy 0M Offline
                          Murphy 0M Offline
                          Murphy 0
                          #247
                          @berny-k
                          Da liegst du falsch.
                          Zum Beenden des Ladens wird hier nur die Zellspannung genommen.
                          Bei 3,5 Volt in der stärksten Zelle steht der SOC fast immer auf 99%.
                          Allerdings habe ich bei einem länger nicht kalibrierten Akku beobachtet, dass es teilweise über 1 Std dauert bis nach Erreichen der 99% die 3,5 Volt erreicht werden. Von 3,5 bis 3,6 dauert es nur 2 bis 3 Minuten, höchstens 5 Minuten. Da sind die 100% wirklich fast erreicht.
                          Habe ich den Akku jeden Tag auf 3,5 steht der SOC manchmal bis selten auf 98 %.
                          Diese ganze Aktion ist deshalb notwendig weil ja der SOC nach 1 Woche schon vollkommen falsch anzeigt und die Akkus von 30 / 40 % innerhalb paar Minuten auf 0 fallen können.
                          Die 100% SOC in meinem Blockly stehen deshalb dort weil nur wenn ich auf 100% stelle wird die Zellspannung zum Abschalten benutzt.
                          Stelle ich aus welchem Grund auch immer z.B. auf 80% wird dann nur der SOC 80 % zum Abschalten benutzt. Habe ich eingebaut da ich das ja vielleicht mal brauchen kann und dann nachträglich die Sache vielleicht komplizierter wird.
                            @berny-k
                            Berny-K
                            #248
                            @Murphy-0 Danke für die Erklärung! Dann ist das jetzt auch für mich klar.
                            Bin soweit mit dem ersten Versuch fertig und warte darauf, dass es endlich mal wieder Sonne gibt um zu testen.
                            Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Murphy 0M Offline
                              Murphy 0M Offline
                              Murphy 0
                              #249
                              Super!
                              Denk dran, der HistoryAdapter ist dein Freund 😁
                                Super!
                                Berny-K
                                #250
                                @Murphy-0 ich habe ifluxdb und Grafana am laufen, hat da der History Adapter Vorteile?
                                • B Berny-K
                                  Murphy 0M Offline
                                  Murphy 0M Offline
                                  Murphy 0
                                  #251
                                  @Berny-K sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:
                                  Wenn du das Entladen schon umgesetzt hast siehst du doch morgen früh ob richtig abgeschaltet wurde.
                                  Zumindest dafür brauchst nicht viel Sonne und das Abschalten ist der viel wichtigere Teil um den Akku zu retten wenn der SOC daneben liegt.
                                    Berny-K
                                    #252
                                    @Murphy-0 Der Akku ist seit 2 Tagen nicht mehr über 10% gekommen
                                    • Murphy 0M Offline
                                      Murphy 0M Offline
                                      Murphy 0
                                      #253
                                      Mir ist 10% in der Übergangszeit zu wenig.
                                      Ich stelle momentan auf 20% aber erst seit ich die Zellspannung überwache.
                                      Früher waren es im Frühjahr 30%
                                        Berny-K
                                        #254
                                        @Murphy-0 das sehe ich auch so, habe auch nur zu Testzwecken so weit entladen.
                                        • B Berny-K
                                          Murphy 0M Offline
                                          Murphy 0M Offline
                                          Murphy 0
                                          #255
                                          Nein. Bist du sehr gut aufgestellt
