  5. Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow
310 Beiträge 17 Kommentatoren 52.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Murphy 0M Offline
    Murphy 0M Offline
    Murphy 0
    #288
    Hier noch die Temperaturkurve beim Laden meiner Akkus.
    Der Obere ist immer 1 Grad wärmer, liegt glaube daran, dass der Hyper oben drauf sitzt.
    Temperaturen sind unkritisch, Batterien wurden ja heute mit 1200 Watt mit maximaler Leistung geladen.
    • Murphy 0M Offline
      Murphy 0M Offline
      Murphy 0
      schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
      #289
      Der Hyper wird bei mir von 2 12 cm Chinamann Lüftern gekühlt. Der wurde bei 1200 Watt schon mal an die 50 Grad warm.
      Gesteuert von einem Blockly mit einem alten Shelly plug
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • Murphy 0M Murphy 0
        @berny-k
        Ich lade immer bis auf 3,5 Volt
        Wenn du drunter bleiben willst teste mal 3,45 Volt.
        Allerdings ist es so, dass Zendure angeblich erst ab 3,4 Volt anfängt die Zellen zu balancieren.
        Noch dazu ist ein passiver Balancer verbaut, zumindest bei meinem Hyper. Ist nicht effektiv.
        Auf der Grafik unten ist die Zeitspanne von 3,45 bis 3,5 genau 4 Minuten. Nochmal 3 Minuten später ist die Spannung im Ruhmodus schon wieder auf 3,34. Die kurze Zeitspanne kann der Akku ab, manche Autohersteller mit LiFePo4 Akkus empfehlen extra sogar immer auf 100% zu Laden.
        Ab 90% reduziert mein Hyper die Ladeleistung um den Akku zu schonen. Genauer gesagt macht das denke ich das BMS.
        Berny-K
        #290
        @Murphy-0 Wieder was dazu gelernt, dachte immer man soll die Akkus nur ab und zu zum kalibrieren mal ganz voll laden. Der Spannungsverlauf kurz vor erreichen der 3,5V sah bei mir ähnlich aus. Auch die Akku Temperaturen lagen auch in dem Bereich wie bei dir. Die hyperTmp lag so knapp unter 40°C. Muss ich mal beobachten, denke bis 40°C kann ich noch ohne Lüfter auskommen.
        Danke noch mal für deine super hilfreichen Rückmeldungen und die Unterstützung! Habe sehr viel dabei gelernt.
          L Online
          L Online
          lesiflo
          #291
          @Murphy-0 sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:
          Hi, ich würde das Script zum Kühlen umbauen. Dann wird nur getriggert wenn eine Temperaturänderung vorliegt. Bei dir aktuell jede Minute.
          So etwa:
          • Murphy 0M Offline
            Murphy 0M Offline
            Murphy 0
            #292
            @lesiflo
            Stimmt. Kann ich machen.
            Bevor ich allerdings den Schalter steuere überprüfe ich vorher ob er nicht vielleicht schon richtig steht.
            Möchte den Shelly nicht womöglich alle Minute unnötig schalten.
            Ich habe mehrere Blocklys aus der Hyper Steuerung ausgelagert. Macht es etwas übersichtlicher.
            Temperaturüberwachung, manuelle Zwangskalibrierung, eAuto laden wenn Batterien am Hyper voll sind,
            Nulleinspeisung der Hoymiles wenn Batterien und eAuto voll sind
              Martin_1705
              schrieb am zuletzt editiert von Martin_1705
              #293
              Danke, habe gefunden dass ich das Solarflow 800 Plus über setDeviceAutomationInOutLimit in den Objekten steuere.
              Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Martin_1705
                Murphy 0M Offline
                Murphy 0M Offline
                Murphy 0
                #294
                @Martin_1705 sagte:
                Sorry aber ich kann mit dem Solarflow 800 nicht wirklich helfen. Ich habe einen Hyper2000 ohne Solarmodule den ich rein AC seitig betreibe.
                Hier im Fred gibt es aber einiges an Beispielen als Blockly welche dir weiterhelfen solten.
                Noch besser hier mal schauen, da gehts um die neuen Geräte mit lokalem Betrieb und neuem Adapter:
                https://forum.iobroker.net/topic/69579/test-adapter-zendure-solarflow
                  @Martin_1705 sagte:
                  Martin_1705
                  #295
                  @Murphy-0 Danke für den Link. Jetzt wo ich das SF800 Plus steuern kann habe ich mir einmal ein bisschen schon euren Austausch angesehen. Habe ja meine eigene Blocky-Steuerung entworfen, und so sind nur so hin und wieder ausgewählte Dinge wie z.b. jetzt, das noch nicht korrekte Steuern zwischen zwei aktualisierten in-oder outputrechnungen (Werten), auch wegen des nachhinkens der tatsächlich geregelten Werte ein Thema. Ich habe da am Anfang dieser Unterhaltung etwas von in-out Abzugswerten gelesen, das ist jetzt aber vielleicht nicht mehr der Stand der Dinge. Selber würde mir jetzt nötigenfalls dazu ein 5-25% Abzug des zu setzenden Wertes gegenüber des Zielwertes einfallen, ausgenommen pi mal Daumen, die 1-5W Regelschritte. Vielleicht finde ich dazu ja noch eine aktuelle Inspiration, oder eben auch wieder experimentieren. Lg.
                    Martin_1705
                    #296
                    Das mit dem Entlade-abschaltwert finde ich auch schon einmal eine wichtige Inspiration, werde ich mir zu Herzen nehmen. Ich nehme an da gibt es keinen Grundsätzlichen Unterschied zwischen unseren Akkusystemen!?
                    • M Martin_1705
                      Murphy 0M Offline
                      Murphy 0M Offline
                      Murphy 0
                      #297
                      @Martin_1705 sagte:
                      Nein, die Zellspannungen unserer Akkus sind gleich. Es handelt sich um 50 Volt Akkus.
                      • Murphy 0M Offline
                        Murphy 0M Offline
                        Murphy 0
                        #298
                        Mein Zielwert fürs Laden des Akkus ist -30 Watt zum Einspeisen lassen und
                        mein Zielwert fürs Entladen des Akkus ist 30 Watt zukaufen.
                        Zusätzlich regele ich mit +30/-30 Watt Hysterese. Bedeuted ich ändere erst wenn der neue Wert für input oder output größer 30 Watt zum letzten gesendeten Wert ist.
                        • Murphy 0M Offline
                          Murphy 0M Offline
                          Murphy 0
                          #299
                          @martin_1705
                          Auf diese Art reduziere ich die Anzahl der Steuerimpulse und das System läuft seit Monaten störungsfrei. Es geht mir auch um die Haltbarkeit des Wechselrichters.
                          30 Watt zu verlieren bedeutet im Monat je nach Strompreis 3 bis 4 Euro.
                            @martin_1705
                            Martin_1705
                            #300
                            @Murphy-0 Ok, "Hysterese", du schonst den Wechselrichter indem du generell erst ab einem Wert von +-30W Sonnenenergie- und verbrauchsbedingter Änderung zum aktuell aktiv gesetzten Wert änderst, wenn ich richtig verstehe!? Bislang habe ich ja nur Respekt davor die Relails zwischen Laden und Entladen zu oft zu Schalten, und in meinen Blocky´s an dieser Stelle eine Art Hystese gesetzt.
                            Gibt es denn Erfahrungswerte was den Verschleiss des Wechselrichters, bei einem hektischen (+-1W) Betrieb, im AC Lade- Entlademodus betrifft?
                            Inzwischen habe ich dem Thema Respekt gezollt. indem ich eine Hysterese für +-3W eingebaut habe.
                            Es ist bei meinem kleinen System mit nur 600W Modulen, und den 2KW Speicher, Nachts teilweise nur 23W Grundlast, ein schmaler Bereich damit sich das Ganze auch in dieser Konstellation amortisiert.
                            Ich bin sogar versucht, versuchsweise anzusteuern, (teilweise) für das Entladen Nachts einfach das ansonsten zweifelhafte HEMS laufen zu lassen, und dafür 5W für den Rechner zu sparen.
                            Einen schönen Tag, und viel Freiraum, wenn das feine Blocky Programm inzwischen die passenden Schaltungen verrichtet, wünsche ich.
                            • Murphy 0M Offline
                              Murphy 0M Offline
                              Murphy 0
                              #301
                              @martin_1705
                              Grundlast ist bei dir ja echt niedrig. Respekt!
                              Ist natürlich sinnvoll einen für dich passenden Wert für Hysterese zu finden.
                              Aber das System mit einer etwas großzügigeren Hysterese zu schonen schont auf lange Sicht deinen Geldbeutel.
                              Für den Wechsel zwischen Lade- und Entlademodus solltest du einen Stop von mehreren Sekunden programmieren und einen toten Bereich bevor geschaltet wird. Das Relais wird es dir danken.
                              Über Erfahrungen wegen Verschleiß ist mir nichts bekannt.
                              Rechner nachts ausschalten - nicht wirklich, oder 🤪
                              Cronjob zum ausschalten geht ja, aber nicht das einschalten 😉
                                @martin_1705
                                Martin_1705
                                #302
                                @Murphy-0 Vorweg, wo jetzt iobroker nicht mehr wirklich auf meinem Raspberry PI mit eben nur 1GB RAM läuft, ist das Einschalten jetzt tatsächlich ein Thema, nach dem PI ausschalten am Abend mit Cronjob. Jetzt läuft iobroker auf einen MINI PC mit Schalter (und scheinbar geht der Neustart schon mit WakeonLAN aber eben scheinbar auch nicht wenn vielleicht auch die Fritzbox über Nacht im Standby ist)
                                Ich habe das Thema aber bisher gut lösen können, weil ich das Balkonkraftwerk über Tuya mit einer WLAN-Steckdose immer gemessen habe, und in Tuya, oder auch in meinem Fall mit der Smarlife APP lässt sich ja gut eine Szene erstellen, um dann das PI, an einer anderen WLAN Steckdose mit Dose ->Ein, wenn beim Balkonkraftwerk über z.b. 60W eingehen, zu starten.
                                Und zum Wechsel zwischen Lade- und Entlademodus habe ich ein Durchschnittsskript für die letzten 10 gemessenen "Steuerwerte" laufen, da muss aktuell der Durchschnitt bei +-10W bei mir liegen um jeweils umzuschalten.
                                Es ist ja erst in den ersten Tagen bei mir, das Speichersystem, und so wähle ich auch manchmal wenn ich die Situation passend einschätze einfach Lade- Entladeautomatik per iQontrol Schalter, oder auch nur Laden untertags, oder nur Entladen zu einem gewissen Zeitpunkt und Nachts, dann wechselt da auch nichts mehr. Ich lade dann eben mit 6W mindestens damit kein Wechsel in den Standbymodus passiert, was auch wieder das Relais auslöst. Und Entlade mit 2W, was bisher bei mir dann nur auf 1W schwankt, und nicht in den Standby wechselt.
                                Was mich auch noch interessiert ist wegen einem Offline-Betrieb mit Bluetooth, Shelly pro 3EM kann das ja und der Solarflow 800 Plus auch. Könnte klappen, und wäre eben Nachts ein Vorteil wenn das läuft, mal sehen.
                                • Murphy 0M Offline
                                  Murphy 0M Offline
                                  Murphy 0
                                  #303
                                  Hatte mir vor 1 Jahr auch 1 Upgrade gekauft.
                                  Bei mir ist es ein Pi 5 mit 8gb und M.2 Hat geworden.
                                  Damals waren die Preise noch human. Kostet jetzt das mehr als doppelte.
                                    Martin_1705
                                    #304
                                    Ja ein PI ist wohl umgänglicher, ich teste gerade rtcwake auf meinem Linux-System, in iobroker, das ist etwas widerständig bislang.
                                    Heute ist der Solarflow von 51 direkt auf 100% gegangen, wenn ich nicht irre waren das 3,34-3,36V i(n etwa), SOC Level des Akkus 100%. Das ganze, nachdem der Akku einige Tage nicht auf 100% geladen hat, und ich ihn öfters sanft auf 10% entladen habe, allerdings wurde mir dort auch "Volt minimal: 3,26V" zuletzt angezeigt. Bei der ersten Vollladung vor ein paar Wochen, ging der Akku von 72 auf 100%, und wurde dann immer besser die nächsten 4 Vollladungen, am Ende von 96 direkt auf 100%. Jetzt dieser Rückschlag, kann ich da etwas verändern? Oder muss ich auf eine neue Kalibrierung hoffen, durch entladen wieder auf 10% und dann erneut Vollladen?
                                    • Murphy 0M Offline
                                      Murphy 0M Offline
                                      Murphy 0
                                      #305
                                      @martin_1705
                                      Die 100% Soc sollten erst bei 3,55 bis 3,6 maxVol erreicht sein. Allerdings nur so lange geladen wird, also unter Last. Wird das Laden beendet geht maxVol auf etwa 3,3 Volt zurück wenn der Akku voll ist.
                                      Das Gleiche passiert beim Einspeisen. Unter Last fällt minVol bei 15 % SOC auf etwa 3,17 Volt.
                                      Je höher die Last desto weiter fällt der minVol. Wird das Entladen beendet sind es bei 20% SOC etwas 3,22 bis 3,23 Volt.
                                      Diese Angaben sind aber von Akku zu Akku und je nach Last leicht unterschiedlich.
                                      Diese Sprünge hoch auf 100 hatte ich bei meinem Hyper noch nie.
                                      Siehe hier im thread 225 meine Ladekurve mit Ruhephase danach und bei Thread 238 Entladekurve mit Ruhephase danach.
                                        @martin_1705
                                        Martin_1705
                                        #306
                                        @Murphy-0 Danke, ich werde jetzt auch einmal das Entladen bei MaxVol 3,16V beenden, weil ich festgestellt habe dass, auch mit MinVol 3,15V noch weiter mit dem Entladen fortgefahren wird, und wenn ich das Entladen da aber mit Standby beende, auch der Speicherlevel von 11 auf 10% gesetzt wird, und somit nicht mehr weiter entladen wird. Wenn dieser Punkt erreicht ist lassen sich denke ich auch wieder auch wieder 2kWh in den Akku laden. Als schon wie letztens beschrieben bei 3,26V abgeschaltet wurde, und dann bei 51% mit "Voll" auch wieder Ende war, da war es gerade einmal ein bisschen mehr als 1kWh was reinging. Muss mal sehen wie ich das am besten in den Griff bekomme. 3,55 bis 3,6maxVol werde ich auch mal beobachten ob das bei mir auftaucht... Das System dürfte etwas anfällig sein bei mir, sich selbst so weit zu verstellen.
                                        • M Martin_1705
                                          Murphy 0M Offline
                                          Murphy 0M Offline
                                          Murphy 0
                                          #307
                                          @Martin_1705 sagte:
                                          Entladen stoppe ich aber nach minVol bei 3,16 Volt. Die schwächste Zelle soll ja geschützt werden.
                                          Laden stoppe ich nach maxVol.
