  4. nach dem Update, geht nichts mehr.....
44 Beiträge 7 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Z Zimbl
    ok, wenn wir die mal ausklammern. Sagen wir es mal so, das es das beste wird, was man rausholen kann.
    Wenn ich z.b. eine neue Hardware kaufe, kann man dann eigentlich das Backup auch auf diese dann aufspielen ?
    @zimbl sagte in nach dem Update, geht nichts mehr.....:
    Ein Backup nur des ioBrokers: Ja
    Ein 'Backup' (Klon) des gesamten Systems: Nein
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
      Z Offline
      Z Offline
      Zimbl
      also ich würde dann die Normale Installation inkl. IOBroker durchführen und dann die Backups ausführen..
      das würde aber dann funktionieren...
      Aber ein Pi5 mit 4 GB sollten dann aber auch erstmal dem Stand der Technik reichen,
      oder?
      • Z Zimbl
        oder?
        @zimbl
        Ja, dürfte mehr als ausreichend sein für deinen Anwendungsfall.
        Der Raspberry4 dürfte auch ausreichen.
        Unter 4GB würde ich allerdings nicht gehen.
        • Z Offline
          Z Offline
          Zimbl
          ja man weiß ja nie, was da alles noch so kommt...
          Bin dann eher jemand der nicht irgendwann wieder aufrüsten will...
          IOB Diag läuft noch..
          aber muss auch wieder über das Skript laufen, da der normale immer noch nicht läuft...
          steht dann dort wieder, das ich den Fix durchführen muss, aber auch , nachdem ich
          den Fix durchgeführt habe..
          ```bash
          Script v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                Architecture: arm
          OS is similar to: debian
          Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : armv7l
          Userland        : 32 bit
          Systemuptime and Load:
           18:14:20 up 12 min,  1 user,  load average: 0.37, 0.31, 0.28
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          ~ Under-voltage has occurred
          ~ Arm frequency capping has occurred
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Tue 2024-12-10 18:14:21 CET
                     Universal time: Tue 2024-12-10 17:14:21 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          js-controller is not running
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            921M         59M        435M        0.0K        426M        797M
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          1.0G         59M        535M
          Active iob-Instances:   1
                    921 M total memory
                     60 M used memory
                    241 M active memory
                    150 M inactive memory
                    435 M free memory
                     68 M buffer memory
                    358 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          top - 18:14:21 up 12 min,  1 user,  load average: 0.37, 0.31, 0.28
          Tasks: 120 total,   1 running, 119 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  2.5 us,  3.8 sy,  0.0 ni, 93.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :    922.0 total,    435.7 free,     60.0 used,    426.4 buff/cache
          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.    797.1 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
          * rc-local.service loaded failed failed /etc/rc.local Compatibility
          2 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
          Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       59G  6.8G   50G  13% /
          devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     185M  940K  184M   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
          [Tue Dec 10 18:02:05 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a13bd72e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Tue Dec 10 18:02:09 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Tue Dec 10 18:02:09 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Tue Dec 10 18:02:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,ioc
          /var:
          2.2G    /var/
          1.9G    /var/log/journal/b4db8c2bf1074a1ba2ba6c07d9465d9d
          1.9G    /var/log
          123M    /var/cache
          Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          94M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          804M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          720M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
          9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
          8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0
          *** ZigBee Settings ***
          Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.18.1
          /usr/bin/node           v20.18.1
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.29.4
          nodejs:
            Installed: 20.18.1-1nodesource1
            Candidate: 20.18.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.18.1-1nodesource1 600
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.18.0-1nodesource1 600
               20.17.0-1nodesource1 600
               20.16.0-1nodesource1 600
               20.15.1-1nodesource1 600
               20.15.0-1nodesource1 600
               20.14.0-1nodesource1 600
               20.13.1-1nodesource1 600
               20.13.0-1nodesource1 600
               20.12.2-1nodesource1 600
               20.12.1-1nodesource1 600
               20.12.0-1nodesource1 600
               20.11.1-1nodesource1 600
               20.11.0-1nodesource1 600
               20.10.0-1nodesource1 600
               20.9.0-1nodesource1 600
               20.8.1-1nodesource1 600
               20.8.0-1nodesource1 600
               20.7.0-1nodesource1 600
               20.6.1-1nodesource1 600
               20.6.0-1nodesource1 600
               20.5.1-1nodesource1 600
               20.5.0-1nodesource1 600
               20.4.0-1nodesource1 600
               20.3.1-1nodesource1 600
               20.3.0-1nodesource1 600
               20.2.0-1nodesource1 600
               20.1.0-1nodesource1 600
               20.0.0-1nodesource1 600
               12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          iobroker is not running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          raspberrypi         raspberrypi (version: 5.0.19, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 45)
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.19
          admin:          7.1.5
          javascript:     8.8.3
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
          Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
          Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.0  [Updatable]
          Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 4.4.0  [Updatable]
          Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.43   , installed 0.0.42 [Updatable]
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
          Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 5.0.19 [Updatable]
          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.1.0  [Updatable]
          Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 1.3.2  [Updatable]
          Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
          Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.0.3  [Updatable]
          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.15.0 [Updatable]
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
          Objects and States
          Objects:        957
          States:         570
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists... Done
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11824      446/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11826      446/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12579      344/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          448        571/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:46688           0.0.0.0:*                           108        12581      344/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12580      344/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::58708                :::*                                108        12582      344/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13728      571/dhcpcd
          2024-12-10 18:03:09.660  - info: admin.0 (684) terminating
          2024-12-10 18:03:09.737  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated due to SIGTERM
          2024-12-10 18:03:09.739  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code null ()
          2024-12-10 18:03:09.741  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated due to SIGTERM
          2024-12-10 18:03:09.743  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code null ()
          2024-12-10 18:03:09.746  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
          2024-12-10 18:03:09.747  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
          2024-12-10 18:03:09.827  - warn: admin.0 (684) get state error: Connection is closed.
          2024-12-10 18:03:09.887  - warn: admin.0 (684) Could not perform strict object check of state admin.0.info.updatesJson: DB closed
          2024-12-10 18:03:09.890  - warn: admin.0 (684) get state error: Connection is closed.
          2024-12-10 18:03:09.895  - warn: admin.0 (684) Cannot check common objects: DB closed
          2024-12-10 18:03:10.266  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-12-10 18:03:10.270  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-12-10 18:03:10.273  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-12-10 18:03:10.376  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 817
          2024-12-10 18:03:10.408  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-12-10 18:03:17.864  - info: ping.0 (817) starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v20.18.1, js-controller: 5.0.19
          2024-12-10 18:03:17.941  - warn: ping.0 (817) Poll interval is too short. Reset to 5000 ms.
          2024-12-10 18:03:21.717  - info: host.raspberrypi force terminating
          2024-12-10 18:03:21.721  - info: host.raspberrypi Adapter ping still running
          2024-12-10 18:03:24.399  - info: ping.0 (817) terminating with timeout
          2024-12-10 18:03:24.407  - info: ping.0 (817) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-12-10 18:03:26.556  - error: ping.0 (817) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          2024-12-10 18:03:26.832  - warn: ping.0 (817) get state error: Connection is closed.
          2024-12-10 18:03:26.840  - info: ping.0 (817) terminating
          iob diag has finished.
          Press any key for a summary
          so was sollte ich nun noch durchführen ?
          • Z Zimbl
            ```bash
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Docker          : false
            Kernel          : armv7l
            Userland        : 32 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            HOME=/home/pi
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                      921 M total memory
                       60 M used memory
                      241 M active memory
                      435 M free memory
                       68 M buffer memory
                      358 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            2.2G    /var/
            1.9G    /var/log
            123M    /var/cache
            USB-Devices by-id:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.1.5
            javascript:     8.8.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        957
            States:         570
            Pending Updates: 0
            @zimbl
            iob update
            iob upgrade all -y
            iob stop
            iob upgrade self
            iob start
            • Z Zimbl
              ```bash
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Docker          : false
              Kernel          : armv7l
              Userland        : 32 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              HOME=/home/pi
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                        921 M total memory
                         60 M used memory
                        241 M active memory
                        435 M free memory
                         68 M buffer memory
                        358 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              2.2G    /var/
              1.9G    /var/log
              123M    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.1.5
              javascript:     8.8.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        957
              States:         570
              Pending Updates: 0
              Ja, da ist ein 'Bug' drin. Deswegen ja die Testversion, da ist es behoben.
                Z Offline
                Z Offline
                Zimbl
                ah ok, danke für die Info Thomas...
                die Updates laufen derzeit, danach führe ich wieder den DIAG aus...
                • Z Zimbl
                  Z Offline
                  Z Offline
                  Zimbl
                  So ich habe wieder mal ein aktuelles Ergebnis :
                  ```bash
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Docker          : false
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : 32 bit
                   18:52:41 up 50 min,  1 user,  load average: 1.45, 1.87, 1.47
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                 Local time: Tue 2024-12-10 18:52:41 CET
                             Universal time: Tue 2024-12-10 17:52:41 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            921M        517M         75M        0.0K        328M        344M
                  Swap:            99M         92M        7.0M
                  Total:          1.0G        610M         82M
                  Active iob-Instances:   10
                            921 M total memory
                            517 M used memory
                            300 M active memory
                            466 M inactive memory
                             74 M free memory
                             22 M buffer memory
                            307 M swap cache
                             99 M total swap
                             92 M used swap
                              7 M free swap
                  top - 18:52:43 up 50 min,  1 user,  load average: 1.41, 1.86, 1.47
                  Tasks: 133 total,   1 running, 132 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  2.6 us,  3.9 sy,  0.0 ni, 93.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :    922.0 total,     74.4 free,    518.1 used,    329.4 buff/cache
                  MiB Swap:    100.0 total,      7.3 free,     92.7 used.    343.8 avail Mem
                  1 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       59G  7.0G   49G  13% /
                  tmpfs          tmpfs     185M  944K  184M   1% /run
                  /var:
                  2.2G    /var/
                  1.9G    /var/log
                  123M    /var/cache
                  97M     /opt/iobroker/backups/
                  818M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  722M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.3, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 495)
                  js-controller:  7.0.3
                  admin:          7.1.5
                  javascript:     8.8.3
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0
                  + instance is alive
                  Upgrade policy: none
                  Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                  Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.43   , installed 0.0.43
                  Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
                  Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                  Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                  Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                  Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                  Objects and States
                  Objects:        974
                  States:         665
                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Pending Updates: 0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33968      3854/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33963      3854/iobroker.js-co
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       34103      3872/io.admin.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       34921      3919/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       34922      3919/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       33344      3950/io.shelly.0
                  2024-12-10 18:51:53.743  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=true)
                  2024-12-10 18:51:53.811  - info: rpi2.0 (5014) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2024-12-10 18:51:53.828  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0 send kill signal
                  2024-12-10 18:51:53.823  - info: rpi2.0 (5014) terminating
                  2024-12-10 18:51:53.830  - info: rpi2.0 (5014) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-12-10 18:51:54.454  - info: rpi2.0 (5014) terminating
                  2024-12-10 18:51:54.529  - error: rpi2.0 (5014) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2024-12-10 18:51:54.531  - error: rpi2.0 (5014) unhandled promise rejection: DB closed
                  2024-12-10 18:51:54.540  - error: rpi2.0 (5014) Error: DB closed
                      at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                      at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                      at ObjectsInRedisClient._getObject (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2333:37)
                      at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2374:29)
                      at process.processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                  2024-12-10 18:51:54.543  - error: rpi2.0 (5014) DB closed
                  2024-12-10 18:51:54.668  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-12-10 18:51:59.938  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 in version "2.2.1" started with pid 5085
                  2024-12-10 18:52:07.710  - info: rpi2.0 (5085) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                  2024-12-10 18:53:10.144  - info: admin.0 (3872) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.82
                  2024-12-10 18:53:11.238  - info: zigbee.0 (3932) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                  2024-12-10 18:53:16.482  - info: admin.0 (3872) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.82
                  2024-12-10 18:53:24.487  - info: admin.0 (3872) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.82
                  2024-12-10 18:53:46.635  - info: admin.0 (3872) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.82 javascript
                  2024-12-10 18:53:57.051  - info: admin.0 (3872) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.82
                  2024-12-10 18:54:58.672  - warn: backitup.0 (3886) [iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
                  • Z Zimbl
                    ```bash
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                    Docker          : false
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : 32 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M         92M        7.0M
                              921 M total memory
                              517 M used memory
                              300 M active memory
                               74 M free memory
                               22 M buffer memory
                              307 M swap cache
                               99 M total swap
                               92 M used swap
                                7 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    2.2G    /var/
                    1.9G    /var/log
                    123M    /var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.1.5
                    javascript:     8.8.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        974
                    States:         665
                    Pending Updates: 0
                    Schau dir den an.
                    • Z Zimbl
                      ```bash
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                      Docker          : false
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : 32 bit
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M         92M        7.0M
                                921 M total memory
                                517 M used memory
                                300 M active memory
                                 74 M free memory
                                 22 M buffer memory
                                307 M swap cache
                                 99 M total swap
                                 92 M used swap
                                  7 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      2.2G    /var/
                      1.9G    /var/log
                      123M    /var/cache
                      USB-Devices by-id:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          7.1.5
                      javascript:     8.8.3
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        974
                      States:         665
                      Pending Updates: 0
                      @zimbl
                      Grundsätzlich sollte das Ding jetzt wieder schnurren.
                        @zimbl
                        Z Offline
                        Z Offline
                        Zimbl
                        schrieb am zuletzt editiert von Zimbl
                        Hallo Thomas,
                        ich habe mir nun einen Pi5 geholt und mit dem PI Imager auch das
                        Image drauf gemacht, soweit auch alles wie immer Konfiguriert.
                        Was nur komisch ist, meine ETH0 Schnittstelle funktioniert nicht,
                        ich stecke das Kabel rein, aber nichts.
                        Keine Verbindung.
                        ich meine früher war die immer Standard aktiv.
                        ist das nun nicht mehr ?
                        • Z Zimbl
                          Hallo Thomas,
                          Keine Verbindung.
                          @zimbl
                          Ja, eine Ethernet-Schnittstelle ist i.d.R. aktiv.
                          schau dir
                          ip a
                          und
                          ifconfig
                          an.
                          • Z Zimbl
                            Hallo Thomas,
                            Keine Verbindung.
                            auch keine Aktionen an den LED der Netzwerkbuchse?
                              Z Offline
                              Z Offline
                              Zimbl
                              Ne überhaupt nichts.
                              Das komische ist irgendwie auch, das in der dhcpcd.conf auch nichts
                              drin steht.
                              Gut aber wenn die nicht aktiv ist, würden ja die LEDs auch
                              nicht funktionieren..
                              Mit dem PI Imager habe ich 64-Bit Light installiert...
                              • Z Zimbl
                                drin steht.
                                @zimbl kann ja noch ein Hardwaredefekt sein.
                                Allerdings hatte ich so einen Effekt mal bei Armbian.
                                Mit einer Version funktionierte das Netzwerk nicht.
                                Aber ich glaube nicht dass das hier auch so ist.
                                drin steht.
                                ich kann dir gar nicht sagen, welche Konfiguration im aktuellen OS verwendet wird.
                                Gibts da nicht auch was in raspi-config?
                                  drin steht.
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zimbl
                                  ja ich hatte das bisher auch noch nicht und wenn ich die Befehle ausführe die Thomas geschrieben hat, da kann man auch nicht sehen, das die Schnittstelle ein Problem hat.
                                  1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                      link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                      inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                         valid_lft forever preferred_lft forever
                                      inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
                                  2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
                                      link/ether 2c:cf:67:97:18:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                  3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
                                      link/ether 2c:cf:67:97:18:02 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                      inet 192.168.1.114/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
                                         valid_lft 863543sec preferred_lft 863543sec
                                      inet6 2001:9e:d5e8:9100:134b:4abc:41f3:b3b0/64 scope global dynamic noprefixroute
                                         valid_lft 6747sec preferred_lft 3147sec
                                      inet6 fe80::4bfa:4f8a:169e:c02e/64 scope link noprefixroute
                                  Für mich sieht das so aus, das die Schnittstelle einen Defekt hat?
                                  oder?
                                  mcm1957M HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • Z Zimbl
                                    oder?
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    @zimbl
                                    Ich kann nur sagen dass ich vor kurzem nen Pi mit dem Imager aufgesetzt habe und die LAN Schnittstelle war sofort und ohne irgendwelche Aktionen einsatzbereit und funktionierte. Hat auch ganz normal im Netz den DHCP Server gefunden und sich eine Addresse geholt.
                                    Ob man ev. im Imager die Netzwerkschnittstelle aktiv disablen kann oder ob sie disabled wird wenn man WLAN aktiviert hab ich mir nicht angesehen. Der Default ist / war jedenfalls LAN Buchse aktiiv.
                                    Und zur Sicherheit check auch noch mal der Kabel und verbind den Raspi ggF mit einem Kabel direkt zu Router um allfällge Schäden an einer Hausverkabelung auszuschließen.
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                    • Z Zimbl
                                      oder?
                                      oder das Kabel/der Switch
                                      • Z Zimbl
                                        oder?
                                        state DOWN
                                        Was sagt
                                        systemctl status NetworkManager.service
                                        und
                                        sowie
                                        nmcli general
                                          state DOWN
                                          Was sagt
                                          und
                                          sowie
                                          nmcli general
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zimbl
                                          ich habe doch wirklich mal den Pi an den Switch direkt angeschlossen...
                                          und da ging dann auch die ETH Schnittstelle...
                                          Kann es nicht so richtig nachvollziehen, weil alle anderen Geräte funktionieren
                                          an dieser Dose.
                                          Naja es scheint gelöst zu sein.
                                          Ich möchte mich auf diesem Weg bei allen bedanken die mich hier unterstützt haben.
                                          VIELEN DANK.
