  4. nach dem Update, geht nichts mehr.....
44 Beiträge 7 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Z Zimbl
    also ich würde dann die Normale Installation inkl. IOBroker durchführen und dann die Backups ausführen..
    das würde aber dann funktionieren...
    Aber ein Pi5 mit 4 GB sollten dann aber auch erstmal dem Stand der Technik reichen,
    oder?
    @zimbl
    Ja, dürfte mehr als ausreichend sein für deinen Anwendungsfall.
    Der Raspberry4 dürfte auch ausreichen.
    Unter 4GB würde ich allerdings nicht gehen.
    • Z Offline
      Z Offline
      Zimbl
      ja man weiß ja nie, was da alles noch so kommt...
      Bin dann eher jemand der nicht irgendwann wieder aufrüsten will...
      IOB Diag läuft noch..
      aber muss auch wieder über das Skript laufen, da der normale immer noch nicht läuft...
      steht dann dort wieder, das ich den Fix durchführen muss, aber auch , nachdem ich
      den Fix durchgeführt habe..
      ```bash
      Script v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v7+
            Architecture: arm
      OS is similar to: debian
      Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : armv7l
      Userland        : 32 bit
      Systemuptime and Load:
       18:14:20 up 12 min,  1 user,  load average: 0.37, 0.31, 0.28
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      ~ Under-voltage has occurred
      ~ Arm frequency capping has occurred
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Tue 2024-12-10 18:14:21 CET
                 Universal time: Tue 2024-12-10 17:14:21 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      js-controller is not running
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            921M         59M        435M        0.0K        426M        797M
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          1.0G         59M        535M
      Active iob-Instances:   1
                921 M total memory
                 60 M used memory
                241 M active memory
                150 M inactive memory
                435 M free memory
                 68 M buffer memory
                358 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      top - 18:14:21 up 12 min,  1 user,  load average: 0.37, 0.31, 0.28
      Tasks: 120 total,   1 running, 119 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  2.5 us,  3.8 sy,  0.0 ni, 93.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :    922.0 total,    435.7 free,     60.0 used,    426.4 buff/cache
      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.    797.1 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
      * rc-local.service loaded failed failed /etc/rc.local Compatibility
      2 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
      Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       59G  6.8G   50G  13% /
      devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     185M  940K  184M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
      [Tue Dec 10 18:02:05 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a13bd72e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Tue Dec 10 18:02:09 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Tue Dec 10 18:02:09 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Tue Dec 10 18:02:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,ioc
      /var:
      2.2G    /var/
      1.9G    /var/log/journal/b4db8c2bf1074a1ba2ba6c07d9465d9d
      1.9G    /var/log
      123M    /var/cache
      Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      94M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      804M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      720M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
      9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
      8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0
      *** ZigBee Settings ***
      Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.18.1
      /usr/bin/node           v20.18.1
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.29.4
      nodejs:
        Installed: 20.18.1-1nodesource1
        Candidate: 20.18.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.18.1-1nodesource1 600
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
           20.18.0-1nodesource1 600
           20.17.0-1nodesource1 600
           20.16.0-1nodesource1 600
           20.15.1-1nodesource1 600
           20.15.0-1nodesource1 600
           20.14.0-1nodesource1 600
           20.13.1-1nodesource1 600
           20.13.0-1nodesource1 600
           20.12.2-1nodesource1 600
           20.12.1-1nodesource1 600
           20.12.0-1nodesource1 600
           20.11.1-1nodesource1 600
           20.11.0-1nodesource1 600
           20.10.0-1nodesource1 600
           20.9.0-1nodesource1 600
           20.8.1-1nodesource1 600
           20.8.0-1nodesource1 600
           20.7.0-1nodesource1 600
           20.6.1-1nodesource1 600
           20.6.0-1nodesource1 600
           20.5.1-1nodesource1 600
           20.5.0-1nodesource1 600
           20.4.0-1nodesource1 600
           20.3.1-1nodesource1 600
           20.3.0-1nodesource1 600
           20.2.0-1nodesource1 600
           20.1.0-1nodesource1 600
           20.0.0-1nodesource1 600
           12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      iobroker is not running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      raspberrypi         raspberrypi (version: 5.0.19, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 45)
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.19
      admin:          7.1.5
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     0
      Adapter State
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
      Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
      Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.0  [Updatable]
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 4.4.0  [Updatable]
      Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.43   , installed 0.0.42 [Updatable]
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 5.0.19 [Updatable]
      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.1.0  [Updatable]
      Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 1.3.2  [Updatable]
      Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.0.3  [Updatable]
      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.15.0 [Updatable]
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
      Objects and States
      Objects:        957
      States:         570
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists... Done
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11824      446/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11826      446/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12579      344/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          448        571/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:46688           0.0.0.0:*                           108        12581      344/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12580      344/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::58708                :::*                                108        12582      344/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13728      571/dhcpcd
      2024-12-10 18:03:09.660  - info: admin.0 (684) terminating
      2024-12-10 18:03:09.737  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated due to SIGTERM
      2024-12-10 18:03:09.739  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code null ()
      2024-12-10 18:03:09.741  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated due to SIGTERM
      2024-12-10 18:03:09.743  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code null ()
      2024-12-10 18:03:09.746  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
      2024-12-10 18:03:09.747  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
      2024-12-10 18:03:09.827  - warn: admin.0 (684) get state error: Connection is closed.
      2024-12-10 18:03:09.887  - warn: admin.0 (684) Could not perform strict object check of state admin.0.info.updatesJson: DB closed
      2024-12-10 18:03:09.890  - warn: admin.0 (684) get state error: Connection is closed.
      2024-12-10 18:03:09.895  - warn: admin.0 (684) Cannot check common objects: DB closed
      2024-12-10 18:03:10.266  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2024-12-10 18:03:10.270  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2024-12-10 18:03:10.273  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2024-12-10 18:03:10.376  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 817
      2024-12-10 18:03:10.408  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2024-12-10 18:03:17.864  - info: ping.0 (817) starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v20.18.1, js-controller: 5.0.19
      2024-12-10 18:03:17.941  - warn: ping.0 (817) Poll interval is too short. Reset to 5000 ms.
      2024-12-10 18:03:21.717  - info: host.raspberrypi force terminating
      2024-12-10 18:03:21.721  - info: host.raspberrypi Adapter ping still running
      2024-12-10 18:03:24.399  - info: ping.0 (817) terminating with timeout
      2024-12-10 18:03:24.407  - info: ping.0 (817) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2024-12-10 18:03:26.556  - error: ping.0 (817) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2024-12-10 18:03:26.832  - warn: ping.0 (817) get state error: Connection is closed.
      2024-12-10 18:03:26.840  - info: ping.0 (817) terminating
      iob diag has finished.
      Press any key for a summary
      so was sollte ich nun noch durchführen ?
      • Z Zimbl
        ```bash
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm
        Docker          : false
        Kernel          : armv7l
        Userland        : 32 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        HOME=/home/pi
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M          0B         99M
                  921 M total memory
                   60 M used memory
                  241 M active memory
                  435 M free memory
                   68 M buffer memory
                  358 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        2.2G    /var/
        1.9G    /var/log
        123M    /var/cache
        USB-Devices by-id:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.1.5
        javascript:     8.8.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        957
        States:         570
        Pending Updates: 0
        @zimbl
        iob update
        iob upgrade all -y
        iob stop
        iob upgrade self
        iob start
        • Z Zimbl
          ```bash
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Docker          : false
          Kernel          : armv7l
          Userland        : 32 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          HOME=/home/pi
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M          0B         99M
                    921 M total memory
                     60 M used memory
                    241 M active memory
                    435 M free memory
                     68 M buffer memory
                    358 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          2.2G    /var/
          1.9G    /var/log
          123M    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.1.5
          javascript:     8.8.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        957
          States:         570
          Pending Updates: 0
          @zimbl sagte in nach dem Update, geht nichts mehr.....:
          Ja, da ist ein 'Bug' drin. Deswegen ja die Testversion, da ist es behoben.
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
            Z Offline
            Z Offline
            Zimbl
            ah ok, danke für die Info Thomas...
            die Updates laufen derzeit, danach führe ich wieder den DIAG aus...
            • Z Zimbl
              Z Offline
              Z Offline
              Zimbl
              So ich habe wieder mal ein aktuelles Ergebnis :
              ```bash
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Docker          : false
              Kernel          : armv7l
              Userland        : 32 bit
               18:52:41 up 50 min,  1 user,  load average: 1.45, 1.87, 1.47
              CPU threads: 4
              Current issues:
                             Local time: Tue 2024-12-10 18:52:41 CET
                         Universal time: Tue 2024-12-10 17:52:41 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              HOME=/home/pi
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            921M        517M         75M        0.0K        328M        344M
              Swap:            99M         92M        7.0M
              Total:          1.0G        610M         82M
              Active iob-Instances:   10
                        921 M total memory
                        517 M used memory
                        300 M active memory
                        466 M inactive memory
                         74 M free memory
                         22 M buffer memory
                        307 M swap cache
                         99 M total swap
                         92 M used swap
                          7 M free swap
              top - 18:52:43 up 50 min,  1 user,  load average: 1.41, 1.86, 1.47
              Tasks: 133 total,   1 running, 132 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  2.6 us,  3.9 sy,  0.0 ni, 93.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :    922.0 total,     74.4 free,    518.1 used,    329.4 buff/cache
              MiB Swap:    100.0 total,      7.3 free,     92.7 used.    343.8 avail Mem
              1 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       59G  7.0G   49G  13% /
              tmpfs          tmpfs     185M  944K  184M   1% /run
              /var:
              2.2G    /var/
              1.9G    /var/log
              123M    /var/cache
              97M     /opt/iobroker/backups/
              818M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              722M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.3, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 495)
              js-controller:  7.0.3
              admin:          7.1.5
              javascript:     8.8.3
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0
              + instance is alive
              Upgrade policy: none
              Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
              Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.43   , installed 0.0.43
              Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
              Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
              Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
              Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
              Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
              Objects and States
              Objects:        974
              States:         665
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Pending Updates: 0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33968      3854/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33963      3854/iobroker.js-co
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       34103      3872/io.admin.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       34921      3919/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       34922      3919/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       33344      3950/io.shelly.0
              2024-12-10 18:51:53.743  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=true)
              2024-12-10 18:51:53.811  - info: rpi2.0 (5014) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-12-10 18:51:53.828  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0 send kill signal
              2024-12-10 18:51:53.823  - info: rpi2.0 (5014) terminating
              2024-12-10 18:51:53.830  - info: rpi2.0 (5014) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-12-10 18:51:54.454  - info: rpi2.0 (5014) terminating
              2024-12-10 18:51:54.529  - error: rpi2.0 (5014) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2024-12-10 18:51:54.531  - error: rpi2.0 (5014) unhandled promise rejection: DB closed
              2024-12-10 18:51:54.540  - error: rpi2.0 (5014) Error: DB closed
                  at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                  at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                  at ObjectsInRedisClient._getObject (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2333:37)
                  at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2374:29)
                  at process.processImmediate (node:internal/timers:485:21)
              2024-12-10 18:51:54.543  - error: rpi2.0 (5014) DB closed
              2024-12-10 18:51:54.668  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-12-10 18:51:59.938  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 in version "2.2.1" started with pid 5085
              2024-12-10 18:52:07.710  - info: rpi2.0 (5085) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
              2024-12-10 18:53:10.144  - info: admin.0 (3872) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.82
              2024-12-10 18:53:11.238  - info: zigbee.0 (3932) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
              2024-12-10 18:53:16.482  - info: admin.0 (3872) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.82
              2024-12-10 18:53:24.487  - info: admin.0 (3872) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.82
              2024-12-10 18:53:46.635  - info: admin.0 (3872) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.82 javascript
              2024-12-10 18:53:57.051  - info: admin.0 (3872) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.82
              2024-12-10 18:54:58.672  - warn: backitup.0 (3886) [iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
              • Z Zimbl
                ```bash
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Docker          : false
                Kernel          : armv7l
                Userland        : 32 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M         92M        7.0M
                          921 M total memory
                          517 M used memory
                          300 M active memory
                           74 M free memory
                           22 M buffer memory
                          307 M swap cache
                           99 M total swap
                           92 M used swap
                            7 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                2.2G    /var/
                1.9G    /var/log
                123M    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.1.5
                javascript:     8.8.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        974
                States:         665
                Pending Updates: 0
                Schau dir den an.
                • Z Zimbl
                  ```bash
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Docker          : false
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : 32 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M         92M        7.0M
                            921 M total memory
                            517 M used memory
                            300 M active memory
                             74 M free memory
                             22 M buffer memory
                            307 M swap cache
                             99 M total swap
                             92 M used swap
                              7 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  2.2G    /var/
                  1.9G    /var/log
                  123M    /var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.1.5
                  javascript:     8.8.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        974
                  States:         665
                  Pending Updates: 0
                  @zimbl
                  Grundsätzlich sollte das Ding jetzt wieder schnurren.
                    @zimbl
                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zimbl
                    schrieb am zuletzt editiert von Zimbl
                    Hallo Thomas,
                    ich habe mir nun einen Pi5 geholt und mit dem PI Imager auch das
                    Image drauf gemacht, soweit auch alles wie immer Konfiguriert.
                    Was nur komisch ist, meine ETH0 Schnittstelle funktioniert nicht,
                    ich stecke das Kabel rein, aber nichts.
                    Keine Verbindung.
                    ich meine früher war die immer Standard aktiv.
                    ist das nun nicht mehr ?
                    • Z Zimbl
                      Hallo Thomas,
                      Keine Verbindung.
                      @zimbl
                      Ja, eine Ethernet-Schnittstelle ist i.d.R. aktiv.
                      schau dir
                      ip a
                      und
                      ifconfig
                      an.
                      • Z Zimbl
                        Hallo Thomas,
                        Keine Verbindung.
                        auch keine Aktionen an den LED der Netzwerkbuchse?
                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zimbl
                          Ne überhaupt nichts.
                          Das komische ist irgendwie auch, das in der dhcpcd.conf auch nichts
                          drin steht.
                          Gut aber wenn die nicht aktiv ist, würden ja die LEDs auch
                          nicht funktionieren..
                          Mit dem PI Imager habe ich 64-Bit Light installiert...
                          • Z Zimbl
                            drin steht.
                            @zimbl kann ja noch ein Hardwaredefekt sein.
                            Allerdings hatte ich so einen Effekt mal bei Armbian.
                            Mit einer Version funktionierte das Netzwerk nicht.
                            Aber ich glaube nicht dass das hier auch so ist.
                            drin steht.
                            ich kann dir gar nicht sagen, welche Konfiguration im aktuellen OS verwendet wird.
                            Gibts da nicht auch was in raspi-config?
                              drin steht.
                              Z Offline
                              Z Offline
                              Zimbl
                              ja ich hatte das bisher auch noch nicht und wenn ich die Befehle ausführe die Thomas geschrieben hat, da kann man auch nicht sehen, das die Schnittstelle ein Problem hat.
                              1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                     valid_lft forever preferred_lft forever
                                  inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
                              2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
                                  link/ether 2c:cf:67:97:18:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                              3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
                                  link/ether 2c:cf:67:97:18:02 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                  inet 192.168.1.114/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
                                     valid_lft 863543sec preferred_lft 863543sec
                                  inet6 2001:9e:d5e8:9100:134b:4abc:41f3:b3b0/64 scope global dynamic noprefixroute
                                     valid_lft 6747sec preferred_lft 3147sec
                                  inet6 fe80::4bfa:4f8a:169e:c02e/64 scope link noprefixroute
                              Für mich sieht das so aus, das die Schnittstelle einen Defekt hat?
                              oder?
                              mcm1957M HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                              • Z Zimbl
                                oder?
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @zimbl
                                Ich kann nur sagen dass ich vor kurzem nen Pi mit dem Imager aufgesetzt habe und die LAN Schnittstelle war sofort und ohne irgendwelche Aktionen einsatzbereit und funktionierte. Hat auch ganz normal im Netz den DHCP Server gefunden und sich eine Addresse geholt.
                                Ob man ev. im Imager die Netzwerkschnittstelle aktiv disablen kann oder ob sie disabled wird wenn man WLAN aktiviert hab ich mir nicht angesehen. Der Default ist / war jedenfalls LAN Buchse aktiiv.
                                Und zur Sicherheit check auch noch mal der Kabel und verbind den Raspi ggF mit einem Kabel direkt zu Router um allfällge Schäden an einer Hausverkabelung auszuschließen.
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                • Z Zimbl
                                  oder?
                                  oder das Kabel/der Switch
                                  • Z Zimbl
                                    oder?
                                    state DOWN
                                    Was sagt
                                    systemctl status NetworkManager.service
                                    und
                                    sowie
                                    nmcli general
                                      state DOWN
                                      Was sagt
                                      und
                                      sowie
                                      nmcli general
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zimbl
                                      ich habe doch wirklich mal den Pi an den Switch direkt angeschlossen...
                                      und da ging dann auch die ETH Schnittstelle...
                                      Kann es nicht so richtig nachvollziehen, weil alle anderen Geräte funktionieren
                                      an dieser Dose.
                                      Naja es scheint gelöst zu sein.
                                      Ich möchte mich auf diesem Weg bei allen bedanken die mich hier unterstützt haben.
                                      VIELEN DANK.
                                      • Z Zimbl
                                        an dieser Dose.
                                        VIELEN DANK.
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @zimbl
                                        Check mal die Dose durch. Insbesondere ob die funktionierenden Geräte 1GB Verbindung aufbauen. Prinzipiell ist aber ein (auch einfacher) Kabeltester da anzuraten.
                                        Ev. kann die auf Grund eines Fehlers nur 10MB / 100MB und der Raspi 5 nur höhere Geschwindigkeiten. Oder er geht auf Störung weil die 1GB Verbindung "halb" funktioniert.
                                        100MB braucht nur 4 Adern und 1GB alle 8 - soweit ich es richtig im Kopf habe. Hab im Keller auch ne Dose wo über ein Kabel per Splitter 2 getrennte 100MB Verbindungen laufen - für nen Drucker reicht das allemal :-)
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @zimbl
                                          @mcm1957
                                          @Zimbl
                                          Möglicherweise hat auch das Umstecken zu einer neuen Anfrage beim DHCP geführt.
                                          Wahrscheinlicher ist für mich aber auch ein Defekt in "der Leitung"
