  4. nach dem Update, geht nichts mehr.....
44 Beiträge 7 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Z Zimbl
    ja man weiß ja nie, was da alles noch so kommt...
    Bin dann eher jemand der nicht irgendwann wieder aufrüsten will...
    IOB Diag läuft noch..
    aber muss auch wieder über das Skript laufen, da der normale immer noch nicht läuft...
    steht dann dort wieder, das ich den Fix durchführen muss, aber auch , nachdem ich
    den Fix durchgeführt habe..
    ```bash
    Script v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v7+
          Architecture: arm
    OS is similar to: debian
    Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : armv7l
    Userland        : 32 bit
    Systemuptime and Load:
     18:14:20 up 12 min,  1 user,  load average: 0.37, 0.31, 0.28
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    ~ Under-voltage has occurred
    ~ Arm frequency capping has occurred
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Tue 2024-12-10 18:14:21 CET
               Universal time: Tue 2024-12-10 17:14:21 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    js-controller is not running
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            921M         59M        435M        0.0K        426M        797M
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          1.0G         59M        535M
    Active iob-Instances:   1
              921 M total memory
               60 M used memory
              241 M active memory
              150 M inactive memory
              435 M free memory
               68 M buffer memory
              358 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    top - 18:14:21 up 12 min,  1 user,  load average: 0.37, 0.31, 0.28
    Tasks: 120 total,   1 running, 119 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  2.5 us,  3.8 sy,  0.0 ni, 93.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :    922.0 total,    435.7 free,     60.0 used,    426.4 buff/cache
    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.    797.1 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
    * rc-local.service loaded failed failed /etc/rc.local Compatibility
    2 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
    Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       59G  6.8G   50G  13% /
    devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     185M  940K  184M   1% /run
    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
    tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
    [Tue Dec 10 18:02:05 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a13bd72e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Tue Dec 10 18:02:09 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Tue Dec 10 18:02:09 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Tue Dec 10 18:02:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,ioc
    /var:
    2.2G    /var/
    1.9G    /var/log/journal/b4db8c2bf1074a1ba2ba6c07d9465d9d
    1.9G    /var/log
    123M    /var/cache
    Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    94M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    804M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    720M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
    9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
    8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0
    *** ZigBee Settings ***
    Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.18.1
    /usr/bin/node           v20.18.1
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.4
    nodejs:
      Installed: 20.18.1-1nodesource1
      Candidate: 20.18.1-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.18.1-1nodesource1 600
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
         20.18.0-1nodesource1 600
         20.17.0-1nodesource1 600
         20.16.0-1nodesource1 600
         20.15.1-1nodesource1 600
         20.15.0-1nodesource1 600
         20.14.0-1nodesource1 600
         20.13.1-1nodesource1 600
         20.13.0-1nodesource1 600
         20.12.2-1nodesource1 600
         20.12.1-1nodesource1 600
         20.12.0-1nodesource1 600
         20.11.1-1nodesource1 600
         20.11.0-1nodesource1 600
         20.10.0-1nodesource1 600
         20.9.0-1nodesource1 600
         20.8.1-1nodesource1 600
         20.8.0-1nodesource1 600
         20.7.0-1nodesource1 600
         20.6.1-1nodesource1 600
         20.6.0-1nodesource1 600
         20.5.1-1nodesource1 600
         20.5.0-1nodesource1 600
         20.4.0-1nodesource1 600
         20.3.1-1nodesource1 600
         20.3.0-1nodesource1 600
         20.2.0-1nodesource1 600
         20.1.0-1nodesource1 600
         20.0.0-1nodesource1 600
         12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    iobroker is not running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    raspberrypi         raspberrypi (version: 5.0.19, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 45)
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.19
    admin:          7.1.5
    javascript:     8.8.3
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
    Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.0  [Updatable]
    Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 4.4.0  [Updatable]
    Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.43   , installed 0.0.42 [Updatable]
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 5.0.19 [Updatable]
    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.1.0  [Updatable]
    Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 1.3.2  [Updatable]
    Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.0.3  [Updatable]
    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.15.0 [Updatable]
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
    Objects and States
    Objects:        957
    States:         570
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists... Done
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11824      446/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11826      446/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12579      344/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          448        571/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:46688           0.0.0.0:*                           108        12581      344/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12580      344/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::58708                :::*                                108        12582      344/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13728      571/dhcpcd
    2024-12-10 18:03:09.660  - info: admin.0 (684) terminating
    2024-12-10 18:03:09.737  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated due to SIGTERM
    2024-12-10 18:03:09.739  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code null ()
    2024-12-10 18:03:09.741  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated due to SIGTERM
    2024-12-10 18:03:09.743  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 terminated with code null ()
    2024-12-10 18:03:09.746  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
    2024-12-10 18:03:09.747  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
    2024-12-10 18:03:09.827  - warn: admin.0 (684) get state error: Connection is closed.
    2024-12-10 18:03:09.887  - warn: admin.0 (684) Could not perform strict object check of state admin.0.info.updatesJson: DB closed
    2024-12-10 18:03:09.890  - warn: admin.0 (684) get state error: Connection is closed.
    2024-12-10 18:03:09.895  - warn: admin.0 (684) Cannot check common objects: DB closed
    2024-12-10 18:03:10.266  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2024-12-10 18:03:10.270  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2024-12-10 18:03:10.273  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2024-12-10 18:03:10.376  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 started with pid 817
    2024-12-10 18:03:10.408  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2024-12-10 18:03:17.864  - info: ping.0 (817) starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v20.18.1, js-controller: 5.0.19
    2024-12-10 18:03:17.941  - warn: ping.0 (817) Poll interval is too short. Reset to 5000 ms.
    2024-12-10 18:03:21.717  - info: host.raspberrypi force terminating
    2024-12-10 18:03:21.721  - info: host.raspberrypi Adapter ping still running
    2024-12-10 18:03:24.399  - info: ping.0 (817) terminating with timeout
    2024-12-10 18:03:24.407  - info: ping.0 (817) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2024-12-10 18:03:26.556  - error: ping.0 (817) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2024-12-10 18:03:26.832  - warn: ping.0 (817) get state error: Connection is closed.
    2024-12-10 18:03:26.840  - info: ping.0 (817) terminating
    iob diag has finished.
    Press any key for a summary
    so was sollte ich nun noch durchführen ?
    @zimbl sagte in nach dem Update, geht nichts mehr.....:
    Ja, da ist ein 'Bug' drin. Deswegen ja die Testversion, da ist es behoben.
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
      Z Offline
      Z Offline
      Zimbl
      ah ok, danke für die Info Thomas...
      die Updates laufen derzeit, danach führe ich wieder den DIAG aus...
      • Z Zimbl
        Z Offline
        Z Offline
        Zimbl
        So ich habe wieder mal ein aktuelles Ergebnis :
        ```bash
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm
        Docker          : false
        Kernel          : armv7l
        Userland        : 32 bit
         18:52:41 up 50 min,  1 user,  load average: 1.45, 1.87, 1.47
        CPU threads: 4
        Current issues:
                       Local time: Tue 2024-12-10 18:52:41 CET
                   Universal time: Tue 2024-12-10 17:52:41 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        HOME=/home/pi
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            921M        517M         75M        0.0K        328M        344M
        Swap:            99M         92M        7.0M
        Total:          1.0G        610M         82M
        Active iob-Instances:   10
                  921 M total memory
                  517 M used memory
                  300 M active memory
                  466 M inactive memory
                   74 M free memory
                   22 M buffer memory
                  307 M swap cache
                   99 M total swap
                   92 M used swap
                    7 M free swap
        top - 18:52:43 up 50 min,  1 user,  load average: 1.41, 1.86, 1.47
        Tasks: 133 total,   1 running, 132 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  2.6 us,  3.9 sy,  0.0 ni, 93.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :    922.0 total,     74.4 free,    518.1 used,    329.4 buff/cache
        MiB Swap:    100.0 total,      7.3 free,     92.7 used.    343.8 avail Mem
        1 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       59G  7.0G   49G  13% /
        tmpfs          tmpfs     185M  944K  184M   1% /run
        /var:
        2.2G    /var/
        1.9G    /var/log
        123M    /var/cache
        97M     /opt/iobroker/backups/
        818M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        722M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
        USB-Devices by-id:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.3, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 495)
        js-controller:  7.0.3
        admin:          7.1.5
        javascript:     8.8.3
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0
        + instance is alive
        Upgrade policy: none
        Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
        Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.43   , installed 0.0.43
        Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
        Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
        Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
        Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
        Objects and States
        Objects:        974
        States:         665
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Pending Updates: 0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33968      3854/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33963      3854/iobroker.js-co
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       34103      3872/io.admin.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       34921      3919/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       34922      3919/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       33344      3950/io.shelly.0
        2024-12-10 18:51:53.743  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=true)
        2024-12-10 18:51:53.811  - info: rpi2.0 (5014) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-12-10 18:51:53.828  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0 send kill signal
        2024-12-10 18:51:53.823  - info: rpi2.0 (5014) terminating
        2024-12-10 18:51:53.830  - info: rpi2.0 (5014) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-12-10 18:51:54.454  - info: rpi2.0 (5014) terminating
        2024-12-10 18:51:54.529  - error: rpi2.0 (5014) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2024-12-10 18:51:54.531  - error: rpi2.0 (5014) unhandled promise rejection: DB closed
        2024-12-10 18:51:54.540  - error: rpi2.0 (5014) Error: DB closed
            at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
            at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
            at ObjectsInRedisClient._getObject (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2333:37)
            at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2374:29)
            at process.processImmediate (node:internal/timers:485:21)
        2024-12-10 18:51:54.543  - error: rpi2.0 (5014) DB closed
        2024-12-10 18:51:54.668  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-12-10 18:51:59.938  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 in version "2.2.1" started with pid 5085
        2024-12-10 18:52:07.710  - info: rpi2.0 (5085) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
        2024-12-10 18:53:10.144  - info: admin.0 (3872) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.82
        2024-12-10 18:53:11.238  - info: zigbee.0 (3932) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ceccc8e6cbc9eb119edf8b4f1d69213e-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
        2024-12-10 18:53:16.482  - info: admin.0 (3872) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.82
        2024-12-10 18:53:24.487  - info: admin.0 (3872) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.82
        2024-12-10 18:53:46.635  - info: admin.0 (3872) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.82 javascript
        2024-12-10 18:53:57.051  - info: admin.0 (3872) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.82
        2024-12-10 18:54:58.672  - warn: backitup.0 (3886) [iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
        • Z Zimbl
          ```bash
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Docker          : false
          Kernel          : armv7l
          Userland        : 32 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          HOME=/home/pi
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M         92M        7.0M
                    921 M total memory
                    517 M used memory
                    300 M active memory
                     74 M free memory
                     22 M buffer memory
                    307 M swap cache
                     99 M total swap
                     92 M used swap
                      7 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          2.2G    /var/
          1.9G    /var/log
          123M    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.1.5
          javascript:     8.8.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        974
          States:         665
          Pending Updates: 0
          Schau dir den an.
          • Z Zimbl
            ```bash
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Docker          : false
            Kernel          : armv7l
            Userland        : 32 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            HOME=/home/pi
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M         92M        7.0M
                      921 M total memory
                      517 M used memory
                      300 M active memory
                       74 M free memory
                       22 M buffer memory
                      307 M swap cache
                       99 M total swap
                       92 M used swap
                        7 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            2.2G    /var/
            1.9G    /var/log
            123M    /var/cache
            USB-Devices by-id:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.1.5
            javascript:     8.8.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        974
            States:         665
            Pending Updates: 0
            @zimbl
            Grundsätzlich sollte das Ding jetzt wieder schnurren.
              @zimbl
              Z Offline
              Z Offline
              Zimbl
              schrieb am zuletzt editiert von Zimbl
              Hallo Thomas,
              ich habe mir nun einen Pi5 geholt und mit dem PI Imager auch das
              Image drauf gemacht, soweit auch alles wie immer Konfiguriert.
              Was nur komisch ist, meine ETH0 Schnittstelle funktioniert nicht,
              ich stecke das Kabel rein, aber nichts.
              Keine Verbindung.
              ich meine früher war die immer Standard aktiv.
              ist das nun nicht mehr ?
              • Z Zimbl
                Hallo Thomas,
                Keine Verbindung.
                @zimbl
                Ja, eine Ethernet-Schnittstelle ist i.d.R. aktiv.
                schau dir
                ip a
                und
                ifconfig
                an.
                • Z Zimbl
                  Hallo Thomas,
                  Keine Verbindung.
                  auch keine Aktionen an den LED der Netzwerkbuchse?
                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zimbl
                    Ne überhaupt nichts.
                    Das komische ist irgendwie auch, das in der dhcpcd.conf auch nichts
                    drin steht.
                    Gut aber wenn die nicht aktiv ist, würden ja die LEDs auch
                    nicht funktionieren..
                    Mit dem PI Imager habe ich 64-Bit Light installiert...
                    • Z Zimbl
                      drin steht.
                      @zimbl kann ja noch ein Hardwaredefekt sein.
                      Allerdings hatte ich so einen Effekt mal bei Armbian.
                      Mit einer Version funktionierte das Netzwerk nicht.
                      Aber ich glaube nicht dass das hier auch so ist.
                      drin steht.
                      ich kann dir gar nicht sagen, welche Konfiguration im aktuellen OS verwendet wird.
                      Gibts da nicht auch was in raspi-config?
                        drin steht.
                        Z Offline
                        Z Offline
                        Zimbl
                        ja ich hatte das bisher auch noch nicht und wenn ich die Befehle ausführe die Thomas geschrieben hat, da kann man auch nicht sehen, das die Schnittstelle ein Problem hat.
                        1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                            link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                            inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                               valid_lft forever preferred_lft forever
                            inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
                        2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
                            link/ether 2c:cf:67:97:18:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                        3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
                            link/ether 2c:cf:67:97:18:02 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                            inet 192.168.1.114/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
                               valid_lft 863543sec preferred_lft 863543sec
                            inet6 2001:9e:d5e8:9100:134b:4abc:41f3:b3b0/64 scope global dynamic noprefixroute
                               valid_lft 6747sec preferred_lft 3147sec
                            inet6 fe80::4bfa:4f8a:169e:c02e/64 scope link noprefixroute
                        Für mich sieht das so aus, das die Schnittstelle einen Defekt hat?
                        oder?
                        mcm1957M HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                        • Z Zimbl
                          oder?
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          @zimbl
                          Ich kann nur sagen dass ich vor kurzem nen Pi mit dem Imager aufgesetzt habe und die LAN Schnittstelle war sofort und ohne irgendwelche Aktionen einsatzbereit und funktionierte. Hat auch ganz normal im Netz den DHCP Server gefunden und sich eine Addresse geholt.
                          Ob man ev. im Imager die Netzwerkschnittstelle aktiv disablen kann oder ob sie disabled wird wenn man WLAN aktiviert hab ich mir nicht angesehen. Der Default ist / war jedenfalls LAN Buchse aktiiv.
                          Und zur Sicherheit check auch noch mal der Kabel und verbind den Raspi ggF mit einem Kabel direkt zu Router um allfällge Schäden an einer Hausverkabelung auszuschließen.
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          • Z Zimbl
                            oder?
                            oder das Kabel/der Switch
                            • Z Zimbl
                              oder?
                              state DOWN
                              Was sagt
                              systemctl status NetworkManager.service
                              und
                              sowie
                              nmcli general
                                state DOWN
                                Was sagt
                                und
                                sowie
                                nmcli general
                                Z Offline
                                Z Offline
                                Zimbl
                                ich habe doch wirklich mal den Pi an den Switch direkt angeschlossen...
                                und da ging dann auch die ETH Schnittstelle...
                                Kann es nicht so richtig nachvollziehen, weil alle anderen Geräte funktionieren
                                an dieser Dose.
                                Naja es scheint gelöst zu sein.
                                Ich möchte mich auf diesem Weg bei allen bedanken die mich hier unterstützt haben.
                                VIELEN DANK.
                                • Z Zimbl
                                  an dieser Dose.
                                  VIELEN DANK.
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  @zimbl
                                  Check mal die Dose durch. Insbesondere ob die funktionierenden Geräte 1GB Verbindung aufbauen. Prinzipiell ist aber ein (auch einfacher) Kabeltester da anzuraten.
                                  Ev. kann die auf Grund eines Fehlers nur 10MB / 100MB und der Raspi 5 nur höhere Geschwindigkeiten. Oder er geht auf Störung weil die 1GB Verbindung "halb" funktioniert.
                                  100MB braucht nur 4 Adern und 1GB alle 8 - soweit ich es richtig im Kopf habe. Hab im Keller auch ne Dose wo über ein Kabel per Splitter 2 getrennte 100MB Verbindungen laufen - für nen Drucker reicht das allemal :-)
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @zimbl
                                    @mcm1957
                                    @Zimbl
                                    Möglicherweise hat auch das Umstecken zu einer neuen Anfrage beim DHCP geführt.
                                    Wahrscheinlicher ist für mich aber auch ein Defekt in "der Leitung"
                                      @mcm1957
                                      @Zimbl
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      Auch ohne dhcp sollte m.e. die LAN Leds Aktivitäten zeigen. Wenn die ganz finster sind ist ein Defekt auf der untersten Ebene wahrscheinlich. Kann aber natürlich auch am Kontakt der Dose ("Federchen verbogen") liegen.
                                      Und theoretisch könnte es noch an gerader oder gekreuzter Verbindung liegen wenn nicht mindestesn eines der beiden Geräte eine automatische Anpassung vornimmt. Wobei das m.W. nach alle modernen Geräte tun - würd mich also wundern wenn der Pi da empfindlich ist. Weiß nicht mehr wann ich zuletzt auf gekreuztes oder geraded Patchkabel geachtet habe.
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zimbl
                                        Nachdem ich nun auf einen anderen Raspberry Pi umgestiegen bin und den Pi 2 höchstens noch für gelegentliche Aufgaben wie das Flashen von Tasmota oder Ähnliches nutzen werde, möchte ich nun mit dem Pi 5 ein neues Problem angehen:
                                        Ich arbeite mit verschiedenen Skripten, die GPIO-Pins ansprechen. Diese konfiguriere ich im Vorfeld mit der Raspberry Pi App (Android) als Ausgänge und passe sie anschließend über IO-Broker an. Das Problem ist jedoch, dass diese Einstellungen nach jedem Neustart des Pis wieder auf die Standardwerte zurückgesetzt werden.
                                        Muss ich zusätzliche Schritte unternehmen, um diese Konfigurationen dauerhaft (persistent) zu speichern?
