  4. nach dem Update, geht nichts mehr.....
44 Beiträge 7 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zimbl
    ich besitze einen Raspberry Pi 2 mit 1 GB RAM, auf dem ich den ioBroker betreibe. Der Pi kommt damit bisher ganz gut zurecht, da ich keine VISU (Visualisierung) nutze. Ich verwende ihn hauptsächlich zur Steuerung einer Heizungsanlage mit ZigBee, was im Großen und Ganzen gut funktioniert. Natürlich gibt es hin und wieder Probleme, aber ich möchte dem kleinen Pi trotzdem eine Chance geben.
    Heute habe ich einige Adapter aktualisiert, darunter auch den rpi2-monitor und gpio. Dabei wurde mir angezeigt, dass meine js controller-Version veraltet ist. Daraufhin habe ich versucht, die js controller-Version mithilfe von Anleitungen aus dem Internet zu aktualisieren. Leider läuft seitdem nichts mehr.
    Wenn ich beispielsweise eine Port-Übersicht durchführe, wird mir weder ein Admin-Port noch etwas Ähnliches angezeigt. Stattdessen erhalte ich bei verschiedenen Befehlen folgende Fehlermeldung:
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
    internal/modules/cjs/loader.js:781
          throw new ERR_UNKNOWN_BUILTIN_MODULE(filename);
    Error [ERR_UNKNOWN_BUILTIN_MODULE]: No such built-in module: node:timers/promises
        at new NodeError (internal/errors.js:322:7)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:781:13)
        at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1003:19)
        at require (internal/modules/cjs/helpers.js:107:18)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/dbConnection.js:34:20)
        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1114:14)
        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1143:10)
        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:979:32)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:819:12)
        at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1003:19) {
      code: 'ERR_UNKNOWN_BUILTIN_MODULE'
    Ein Durchlauf von iob fix hat leider keine Verbesserung gebracht.
    Nach der Durchführung von iob diag erhalte ich folgende Meldung:
    *** iob diag is starting up, please wait ***
    iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
    Ich bin ehrlich gesagt ratlos, was ich als nächstes versuchen soll. Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem beheben könnte? Für jede Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    Viele Grüße
    zi
    Samson71S OliverIOO paul53P mcm1957M 4 Antworten Letzte Antwort
    • Z Zimbl
      Viele Grüße
      zi
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @zimbl
      Einfach mal machen was lt. Meldung vorgeschlagen wird und den Fixer ausführen? Bzw. wenn der nicht funktioniert die Meldung dazu.
      Markus
      Bitte beachten:
      • Z Offline
        Z Offline
        Zimbl
        @samson71
        ja wenn ich den IOB Fix durchführe, kommt danach auch gleiche Meldung.
        Samson71S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • Z Zimbl
          @samson71
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @zimbl
          Gibt es beim Ausführen des Fixers selbst irgendwie eine Meldung?
          Markus
          Bitte beachten:
          • Z Zimbl
            @samson71
            @zimbl
            Verwende die Testversion von
            iob diag
            Findet sich hier:
            https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
            Dann kann man zumindest mal den Ist-Stand sehen.
            • Z Zimbl
              Viele Grüße
              zi
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @zimbl
              ich vermute mal
              • adapter nicht aktualisiert
              • iobroker nicht aktualisiert
              • node nicht aktualisiert
              • betriebssystem nicht aktualisiert
              ich bin jetzt kein vertreter davon, das das wirklich wöchentlich aktuell gehalten werden muss,
              aber einmal jährlich sollte man da schon mal schauen.
              man könnte da jetzt reparaturversuche starten, aber der gerätestatus ist halt etwas unbekannt und wahrscheinlich aufwändig den zu ermitteln.
              Das schnellste und einfachste für dich ist,
              • den raspi komplett neu installieren (mit aktuellem betriebssystem),
              • dann iobroker neu installieren,
              • dann backup einspielen.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              Z 1 Antwort Letzte Antwort
              • Z Zimbl
                Viele Grüße
                zi
                @zimbl sagte: 1 GB RAM, auf dem ich den ioBroker betreibe.
                Da ioBroker ständig wächst, könnte 1 GB RAM bei gleicher Zahl von Instanzen inwischen zu wenig sein.
                • OliverIOO OliverIO
                  @zimbl
                  ich vermute mal
                  Z Offline
                  Z Offline
                  Zimbl
                  Ich habe soeben den Fix durchgeführt, aber es ändert sich nichts.
                  pi@raspberrypi:~ $ iob fix
                  library: loaded
                  Library version=2024-10-22
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2024-10-22
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/5)
                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                  Reading package lists... Done
                  E: Unable to locate package polkitd
                  Installed polkitd
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                  Created /etc/sudoers.d/iobroker
                      Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                  Done.
                      Database maintenance (4/5)
                  Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                  npx: installed 12 in 15.02s
                  No path given, using /opt/iobroker/iobroker-data
                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  Compressed 2 JSONL files. Done
                      Checking autostart (5/5)
                  ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
                  Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
                  Authenticating as: ,,, (pi)
                  Password:
                  polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zimbl
                    ja vielleicht muss man irgendwann das Ding zum alten Eisen führen...
                    ich habe auch diverse Probleme, das die GPIO´s nicht so gesetzt werden,
                    wie gewünscht.
                    • Z Zimbl
                      wie gewünscht.
                      @zimbl
                      Bei den GPIOs hat sich was getan in letzter Zeit.
                      Was sagt die Test-Version von iob diag ?
                      • Z Zimbl
                        Viele Grüße
                        zi
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        Warum nicht nach den Anleitung HIER im Forum
                        Im Internet gesister auch viel falsches rum. Da du aber nicht schreibst was du denn nun wirklich gemacht hast, kann auch niemand beurteilen was denn nun richtig oder falsch war.
                        Und ohne irgendwelche Versionsinfos ist eine weitere Diskussion hier eher unnötig-
                        Also:
                        Output von iob diag ind er LANGFASSUNG bitte.
                        Wenn das nicht geht bitte zumindets
                        Version des js.controllers VOR dem Update
                        Version des js.controllers NACH dem Update
                        node.js Version
                        O/S (Betriebssystem) Version
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • mcm1957M mcm1957
                          Also:
                          node.js Version
                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zimbl
                          @mcm1957
                          mal eine blöde Frage, ich habe nun die sh runtergeladen, sie ist auch auf dem
                          Pi drauf, aber ich kann sie nicht ausführen...
                          muss ich da was beachten ?
                          wie kann ich meine Backups von Pi runterladen, die letzten die er vernünftig auf dem Server
                          geladen hat, waren im November
                          • Z Zimbl
                            @mcm1957
                            @zimbl
                            Alle drei Zeilen eingeben / einkopieren. Nicht nur herunterladen.
                            Also
                            curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
                            chmod 744 iob_diag.sh
                            ./iob_diag.sh
                              @zimbl
                              Also
                              ./iob_diag.sh
                              Z Offline
                              Z Offline
                              Zimbl
                              ah ok...vielen Dank...
                              So hier das Ergebnis :
                                                      v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
                                 Static hostname: raspberrypi
                                       Icon name: computer
                                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                                    Architecture: arm
                              Installation:           native
                              Kernel:                 armv7l
                              Userland:               32 bit
                              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                              User-ID:                1000
                              Display-Server:         false
                              Boot Target:            multi-user.target
                              Pending OS-Updates:     0
                              Pending iob updates:    0
                              Nodejs-Installation:
                              /usr/bin/nodejs         v14.21.3
                              /usr/bin/node           v14.21.3
                              /usr/bin/npm            6.14.18
                              /usr/bin/npx            6.14.18
                              /usr/bin/corepack       0.15.1
                              Recommended versions are nodejs  and npm
                              nodeJS installation is correct
                              MEMORY:
                              Mem:            921M         57M        248M        0.0K        615M        799M
                              Swap:            99M        2.0M         97M
                              Total:          1.0G         59M        346M
                              Active iob-Instances:   0
                              ioBroker Core:          js-controller
                                                      admin
                              ioBroker Status:
                              Objects:                0
                              States:                 0
                              Size of iob-Database:
                              9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              200K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                              Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                              Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                              mcm1957M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                Zimbl
                                so ich habe das nun mal wieder ausgeführt und er versucht nun wieder zu starten...
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
                                sudo apt-get install -y nodejs
                                • Z Zimbl
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm
                                  Kernel:                 armv7l
                                  Userland:               32 bit
                                  User-ID:                1000
                                  MEMORY:
                                  Swap:            99M        2.0M         97M
                                                          admin
                                  ioBroker Status:
                                  Objects:                0
                                  States:                 0
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  @zimbl said in nach dem Update, geht nichts mehr.....:
                                  Das ist aber ein Zombie system. Setz ne Staubschutzmaske auf wenn du da ran gehst :-)
                                  Du erwartest doch nicht wirklich, dass mit node 14 noch irgendwas normal funktioniert.
                                  Node.js 20 ist derzeitige Empfehlung.
                                  Dazu muss aber auch das OS passen.
                                  Und die Anleitung mit der du einen aktuellen js-controller auf das System gequetscht hast vergiss ganz schnell. Mit Boardmitteln hätt dies der js.controller schon geweigert da was anzurühren.
                                  P.S. node 18 wird von immer mehr Adapterns nicht unterstützt. Auch wenn du dein System mit node 18 hichkriegst solltes du zeitnahe einen Update andenken.
                                  • Z Zimbl
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm
                                    Kernel:                 armv7l
                                    Userland:               32 bit
                                    User-ID:                1000
                                    MEMORY:
                                    Swap:            99M        2.0M         97M
                                                            admin
                                    ioBroker Status:
                                    Objects:                0
                                    States:                 0
                                    @zimbl sagte in nach dem Update, geht nichts mehr.....:
                                    Die Langfassung.
                                    Nachdem du
                                    iob nodejs-update 20
                                    ausgeführt hast.
                                      Die Langfassung.
                                      Nachdem du
                                      ausgeführt hast.
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zimbl
                                      ok ich führe aus.
                                      Vielleicht bekomme ich es ja noch hin, das es ein gutes System wird :-)
                                      • Z Zimbl
                                        ok ich führe aus.
                                        Das ist durch die abgehangene Hardware schon ausgeschlossen.
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zimbl
                                          ok, wenn wir die mal ausklammern. Sagen wir es mal so, das es das beste wird, was man rausholen kann.
                                          Wenn ich z.b. eine neue Hardware kaufe, kann man dann eigentlich das Backup auch auf diese dann aufspielen ?
